Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 199 из 300
ПерваяПервая ... 99 149 189 195 196 197 198 199 200 201 202 203 209 249 299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,975 из 7476
  1. #4951
    Цитата Сообщение от Dimon14 Посмотреть сообщение
    Сегодня съездил в магазин авто запчастей и мне сказали что ТВНД будет стоить 400$
    Дайте номер оригинальный, пробъю в Минске (только в понедельник смогу и срок доставки от 5 рабочих дней), есть канал по оригиналу- цены очень приятные, случайно этих ребят нарыл.
  3. #4952
    Самара
    Современная официальная замена по ЕТКА 03C 127 026 P
    Цена в Emex примерно 9000 рублей
    Старые модели насоса(с другими буквами конце вместо буквы P : D, E, J, M ) стоят дороже т.к. их уже сняли с производства
  5. #4953
    Петербург
    Поподробнее где то здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...имость-ремонта , определяют косвенно растяжение по коррекции угла доворота распредвалов. Поищите поиском...
    Да, четкого значения отклонения как на 1.8 и.2.0 Tsi точно нету. И смотрового окна с крышкой тоже нету, по крайней мере по ЕТКЕ ничего такого не видно. Вообще, судя по той же ЕТКЕ, проблем с цепью у нас нету: цепь вообще не менялась чуть не с первого 1.6 fsi 2004 года, натяжитель цепи оттуда же, единственно на двухнаддувных 1.4 поначалу был другой натяжитель, который потом около 2008 заменили старым от 1.6. Может с ним и были все резонансные проблемы.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  7. #4954
    Gilgamesh, я тоже не слышал о проблемах с цепью на 1,4тси в СНГ, однако в ЕС они есть, ну или были...судя ао Автобильду. В СНГ этот мотор просто очень мало распространён, в отлисие от 1,8тси. Сейчас вспоминаю, что в отличие от 1,8тси (где перескакивает без предисловия) на 1,4 вначале греметь по крышке начинает...где то читал...
  9. #4955
    Самара
    http://gazpromneft-metan.ru/Page/64
    Тут например адреса сервисов где работают с метановым ГБО.
    Возьмется ли кто-то за тебя? Звони спрашивай.
    А вообще читай руководство с первого поста форума. Давай сюда более подробные описания и может мы поможем советами.
    Без подробных описаний проблемы ответ один - "Телепаты в отпуске"©
  11. #4956
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    03C 127 026 P
    В Минске 310 долларов, срок доставки- неделя...
  13. #4957
    Самара
    Можно ли на старом ТВНД проехать 300км? Поеду в Польшу узнаю сколько он у них стоит.
    Можно. Многие месяцами ездят с такой неисправностью пока она прогрессирует и не начинает сильно беспокоить...
    Единственный не приятный момент это разбавление масла бензином и как следствие ухудшение его свойств, но раз у тебя запаха нет, значит бензина пока попадает мало, он успевает уходить с вентиляцией картерных газов и это не должно быть страшно.
    Заодно масляная система помоется лучше от бензина))
    Но лучше движек не насилуй и не крути сильно пока не заменишь насос.
  15. #4958
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    На таком как сейчас точно можно.
    Сообщение добавлено в 20:37, предыдущее сообщение было в 20:35
    В Тосно да но не отрегулирована была - пассаты не заправлялись, поэтому я бы не рассчитывал на неё.
    Неделю назад в Тосно пассаты не заправляли.
  17. #4959
    Новичок Аватар для ollitvin
    Москва+Козьмодемьянск
    Переключение на газ.
    Добрый день! Я в автоделе новичок, а в Пассатах особенно. Кто-нибудь подскажет почему после заправки газом машина едет на бензине до тех пор, пока не заглушишь двигатель полностью, а потом без проблем заводится на газе.
  19. #4960
    Сосьва
    Добрый день! Я в автоделе новичок, а в Кассетах особенно. Кто-нибудь подскажет почему после заправки газом машина едет на бензине до тех пор, пока не заглушишь двигатель полностью, а потом без проблем заводится на газе.
    В первом посте этой темы есть описание работы нашего двигателя. Как долго едете после заправки? 2-3км это норма для определения качества газа. Потом автоматом переходит на газ. Если у Вас не так, считайте ошибки(если есть такие) шнурком.
    ollitvin Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #4961
    Бывалый Аватар для Omego
    Это видимо по опту из экзиста берут. Ибо цена такая же.
  23. #4962
    Varna
    Вот и у меня вылезла ошибка высокого давления газа, и машин отказался заводится на газу.
    013158 - Nat.Gas System Pressure too High
    P3366 - 000 - - MIL ON
    На ХХ некоторое время работает на бензине и снова глохнет при переходе на газ. Если переключается на газ на оборотах и нагрузке дальше нормально работает на газу. Такое впечатление, что при относительном простое залипает или травит нижняя ступень в редукторе и после простоя в рампе слишком высокое давление 11 бар.
    Привет, весь инет перерыл, пока никто не разбирал электронный регулятор. У меня тоже травит газ с высокого в низкий контур и соответственно если заводится через значительный период после остановки двигателя то не заводится на газу по причине, что контур низкого уже с избыточным давлением.. Пытаюсь промыть редуктор.. вливал уайт спирт кубиками в штуцер высокого, завинчивал магистраль, а низкую снимал.. в результате при включении зажигания без стартера секунды две струя газа с жидкостью вылетает... через штуцер низкого давления.. тоже самое со спиртом делал... буду искать очиститель карбюратора для продолжения изысканий.. Мастера который данный редуктор разбирал пока не нашел.. может карбюраторной промоет его..
    Если разберешь его или что еще сообщи пожалуйста.. достало стартер крутить до бензина..
  25. #4963
    А сылочку не дашь чтобы позвонить и заказать?
    Если цена устраивает, то я завтра переговорю как всё это будет выглядеть. Мне верят и берут в заказ под честное слово, с Вами дело иное, надо уточнить. Завтра маякну в первой половине дня.
  27. #4964
    Гродно
    Хорошо я завтра в Польше еще узнаю сколько стоит у ОД
  29. #4965
    Учтите, что у поляцких ОД Вы получите гарантию 2 года...это плюс.
  31. #4966
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Цитата Сообщение от ...Михалыч! Посмотреть сообщение
    Вечер добрый всем! Задам и тут свой вопрос(моторы у нас одинаковые): где то попадалось сообщение,но не могу вспомнить, хотя читал сам, что признак растяжения цепи можно посмотреть через "васю"...Даже приводилась методика и какие то значения(в цифрах)...
    опыт показывает что от лукавого это все. смотреть надо на натяжитель!!!!!
    Сообщение добавлено в 13:13, предыдущее сообщение было в 13:09
    Сегодня съездил в магазин авто запчастей и мне сказали что ТВНД будет стоить 400$. Можно ли на старом ТВНД проехать 300км? Поеду в Польшу узнаю сколько он у них стоит.
    напиши вин и пробег мне в личку . гляну куланц. НО это будет в МОСКВЕ! гарантия аналогично 2 года! при условии что нет скруток!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  33. #4967
    Вообще идеальный вариант!
    вопрос цены в Польше.т.к. ему до меня 1050 км! туда назад со страховкой 100 баксов уже. а до пшеков до ближайшего диллера 50 -70 км!
    Последний раз редактировалось Evaks; 30.06.2014 в 19:43.
  35. #4968
    На газе- это почти бесплатно......выйдет, а с кулансом наврядли у пшеков прокатит...тут вопрос денег...пусть афтар сам решает.
  37. #4969
    Гродно
    В Польше стоит 310$ я туда каждую неделю ежу. Пробег у меня 161000 км. Сегодня мой Passat начал есть очень много бензина и щуп запах бензином сейчас загнал в гараж пусть пока стоит завтра поеду заказы ватт ТВНД пока на Multivan погоняю)
  39. #4970
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    как 9000 вышло?
  41. #4971
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    Самара
    Цитата Сообщение от IIISanekIII Посмотреть сообщение
    как 9000 вышло?
    Да у меня дилер один есть не жадный...малую комиссию берет
    И ты зарегься на сайте что б актуальную для себя цену видеть...
    В этом интернет магазине есть выбор точек выдачи(дилеры компании в твоем регионе). При регистрации ты выбираешь того который тебе нравится. Там же сразу видно цену. Обычно чем крупнее магазин-диллер тем выше его комиссионные и выше конечная цена для тебя.
  45. #4973
    Петербург
    Да, интересно, я тоже думал начать с попытки промывки. Но у меня кстати пока непонятно развитие, возможно процесс даже регрессирует, те потихоньку становится лучше. На ходу так вообще проблем никаких нет, работает на газу идеально и адаптации около нуля.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  47. #4974
    Гродно
    Ребята мне предлагают запчасть ТВНД заканчивается на букву последнюю E или D какую лучше взять? буквы P нет(
  49. #4975
    Самара
    E более новая модель. Буква увеличивается по алфавиту с выходом новых модификаций.
    Так что по идее она доработанная. А так бери что дешевле))
Закрытая тема
Страница 199 из 300
    Ответов: 8144
    Последнее сообщение: Вчера, 22:43
