Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 213 из 300
ПерваяПервая ... 113 163 203 209 210 211 212 213 214 215 216 217 223 263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,301 по 5,325 из 7476
  1. #5301
    Тюмень
    Народ с Питера- подскажите где можно купить в наличии катушки на наши балоны?
    Купил пассат себе- никак газ не заходит на заправке, попробую завтра клапан сменить заправочный.
  3. #5302
    Петербург
    Вроде Lihodey писал что у него были лишние, стукнись ему в личку. Предохранитель проверил?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  5. #5303
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Денис, там обратный клапан, газ должен заходить в любом случае!!! Проверь спираль в заправочном штуцере, скорее всего она прижата к конусу. Прежде чем менять клапан заправочный, попробуй удали спираль. А может у тебя баллоны уже полные?
  7. #5304
    Тюмень
    Gilgamesh, какой именно предохранитель и где он?
    Пружину первым делом удалил.
  9. #5305
    Бывалый Аватар для Omego
    по магазинам катушек нет нигде
    предохранитель в подкапотном блоке предохранителей, номер 17 вроде бы.
    вот фото
    http://imageban.ru/show/2013/09/06/b...b01587f65f/jpg
  11. #5306
    Тюмень
    С утра встал сразу пошел предохранители смотреть. Действительно 17 номер на 10 ампер дохлый. Поменял- но чуда не произошло. Система газовая так и не заработала. Какие еще могут быть варианты?
    Может все три катушки сдохли одновременно?
  13. #5307
    Петербург
    Так если там одна конкретно коротит, твой новый пред так же мгновенно выгорел. Нужно отключить от разъемами дохлую катушку.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  15. #5308
    Тюмень
    Gilgamesh, как определить катушку дохлая или нет?
  17. #5309
    Обычно на вид их видно - вздутые и с трещинами в корпусе.
  19. #5310
    Петербург
    Мультиметром - короткое замыкание или обрыв.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #5311
    Новичок Аватар для N0th1Ng
    Kzn
    Мультиметром, внешне могут все быть треснутыми)) без одной катушки будет работать)
    Я у себя без ямы поменял,самую крайнюю к заду ))
  23. #5312
    Тюмень
    Подскажите где взять или ссылку на наш блок подкапотных предохранителей?
  25. #5313
    Новичок Аватар для zudogav
    Это?
    Цитата Сообщение от Coolfrog Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, у нашей машины экофьюел вариант задние пружины и аммортизаторы такие же как у обычного варианта, или жёстче? Можно ли поставить от обычного варианта Б6 пружины?
    вот номер задней пружины для экофула 3C0511115AK
  27. #5314
    вот если нужна схема предохранителей
  29. #5315
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    а сколько ещё жить колодкам после чека "проверте состояние тормозных колодок" (я так понимаю это передок кричит? ибо не показывает какие задние или передние)?
    кто делал ТО сам какие фильтра брали? Vag или что-то сторонее выбирали?
    и как колодки выбрать в Экзисте в разделе "запчасти для ТО" в колодках можно ногу сломать ..их там вагон и две тележки.
  31. #5316
    Kazan
    Добрый вечер народ. Вот и я стал обладателем этого чуда. Скажите пожалуйста что желательно делать после покупки, т.е. проверить баллоны и т.д. И через каждые сколько км менять расходники. Расходники там как обычно масло, фильтр, воздушный и салонный только или еще что нибудь? Сама турбина и нагнетатель подлежат обслуживанию? Т.е масло не надо лить? И какое масло лить в двигатель? Если можно номера накидайте расходников. Спасибо. Извиняюсь если ответы уже были.
    волга Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #5317
    Самара
    На мой VIN 3C0698151C передние колодки
    Юзай emex.ru и цены гуманнее и можно введя VIN на сайте самому в чертежах покопаться и выбрать нужные детали, почти как в ETKA
  35. #5318
    Чебоксары
    интерисует именно выбор фирмы если роме оригиналов VAG ... к чему народ склоняется.
    Кстати на emex.ru в категории топливный фильтр ни чего не показывает
  37. #5319
    Тюмень
    IIISanekIII, вчера поменял топливный фильтр в питере. Пробег 50т. Стоял оригинал родной. С завода ни разу не менялся.
    Сегодня буду с катушками разбираться. Лиходей так и не выходит на связь.
  39. #5320
    Киров
    У меня тоже вопрос по тормозам, у отца пассат 1.4 122лс тормоза очень чувствительные, достаточно просто ногу положить на педаль, встает как вкопаная. А у меня экофуйл что бы остановиться надо с достаточным усилием давить на педаль тормоза. Может эжекционнный насос плохо работает? Как проверить разряжение в вакуумном усилителе?
    VW Passat ECOfuel 1.4 tsi DSG7 2009гв
  41. #5321
    Волгодонск
    Цитата Сообщение от KZN75 Посмотреть сообщение
    Пока нет. Не дай бог. В Кущевской краснодарского края прошлом году сказали, что у них взорвался ВАЗ2107. Говорят, запчасти собирали на соседней заправке.
    Покатались по стране наслушались страстей, в Кущёвской чп по причине разъедания баллона серной кислотой от старых аккумуляторов.
  43. #5322
    Такой вопрос, взял пассат экофуел с пробегом 89, масло меняли на пробеге 72. Гарантия на коробку 5 лет, остался год. Могу ли я сделать ТО своими силами или для сохранения гарантии необходимо пройти его у официалов?
  45. #5323
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    а кто вам сказал что у вас гарантия 5 лет диллер илил тот кто продавал ее ???
    для гарантии на коробку не надо проходить ТО у диллера.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    zudogav Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #5324
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Siro Посмотреть сообщение
    Докладаю. На данном этапе средняя стоимость пробега по топливу составляет 1,47 руб/км при условиях 60/40-город/трасса и 80/20-газ/бензин.
    При этом расход по городу составляет 6,3кг/11л-газ/бензин и на трассе 4/7,5-газ/бензин соответственно.
    У кого есть бухгалтерия лучше или хуже: ась?
    Рекорд пробега на одной заправке газа по трассе - 499 км, без тошниловки, но спокойно до 120 км/ч.
    Кстати кажется что на круиз-контроле газа ест больше, а бензина меньше, чем в ручном режиме - педаль тапкой.
    У меня на 530км хватило один раз тоже 100-120км/ч. Больше такого не было
    VW Passat EcoFuel 1.4 TSI-2010г.
  49. #5325
    Новичок Аватар для Das Nero
    Московская область, Химки
    Всем доброй ночи. Привет Казань ))) итак по порядку. Заправлялся
    1. Орехово зуево 200 полный бак. Без счетчика. ( а по-идее 13.65 за куб)
    2. Владимир 11.30 за куб. Спрашивают документы на газ. (Ругался с ними долго)
    3. Дзержинск -10.50 за куб. Без доков, (просто спросила есть или нет справка)
    4. Чебоксары -10.50 за куб без документов.
    5. В Казани еще не заправлялся )))
Закрытая тема
Страница 213 из 300
    Ответов: 8144
    Последнее сообщение: 30.11.2025, 22:43
