Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 277 из 300
ПерваяПервая ... 27 177 227 267 273 274 275 276 277 278 279 280 281 287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,901 по 6,925 из 7476
  1. #6901
    Кстово
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    Это количество, притом в несвойственных нам единицах - килограммах газа при давлении 200атм.
    Плотность газа при нормальных условиях около 0.73кг /м3
    Значит литраж примерно 51+51+41=143
    Расчеты все примерные...
    Когда снимал балоны, то цифра 51, там присутствовала
    Сообщение добавлено в 23:39, предыдущее сообщение было в 23:36
    Цитата Сообщение от Сергей B6 Посмотреть сообщение
    Я вообще про величину спрашивал , сколько кг было давление
    Х.з не интересовался, самое главное ,что все распыляли норм, кроме одной- покойной
  3. #6902
    Индия, Симферополь
    а что рекомендует производитель насчет длительного хранения баллонов если автомобиль не эксплуатируется? нужно ли соблюсти правила консервации, или сбросить давление...?
    не знаю как в СПб, в Симферополе 3 из 5 готовы снять форсунки и промыть на стенде, и просят 1-1,2 рублей... всего. это и пугает. газовщики лезть боятся, а на "обычных" СТО окинув взглядом слышу "а что тут сложного? снять коллектор (впускной) и получим доступ к рампе..."
    B6 Variant ecofuel 1.4 TSi, dsg7, 2010
  5. #6903
    Вот где все кулибины оказывается ))) да и ценник как будто за спасибо )
  7. #6904
    Индия, Симферополь
    фак гласит, что форсы одноразовые и нужно выкидывать. сей факт не увязывается с реальностью, т.к. поменяв резиновые колечки можно с успехом воткнуть их обратно. а на ебее видел лот предприимчивых китайцев, которые продавали реставрированные форсунки в пол цены. так что на одни и те же обстоятельства можно смотреть с разного ракурса
  9. #6905
    Кстово
    Ну так все правильно говорят, как два пальца
  11. #6906
    Канешь готовы, ведь они ни за что не отвечают, получилось- хорошо, не получилось- они тож в плюсе, работы то Вы оплатите полюбому. Так и априори неремонтируемые дизельные форсунки "ремонтируют"...горячим калибровочным маслом на высоком давлении...
  13. #6907
    Петербург
    Вот здесь стенд на 11 бар с заявленными fsi и gdi, видимо считают что больше и не надо Можно попробовать позвонить и спросить кому они его продавали.
    https://m.avito.ru/sankt-peterburg/o...unok_260352206
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  15. #6908
    Вот это уже дело )
  17. #6909
    Кстово
    Вот это уже дело )
    Ну они такие и есть
  19. #6910
    Череповец
    Посмотрел в истории своего авто: замена свечей проводилась шведами на 68 и 120 ткм соответственно.
    На первой странице в регламенте ТО написано 30 ткм.
    Шведы более жадные чем мы?
  21. #6911
    Самара
    Это в России для обычных FSI и TSI машин 30т.км.
    Для наших газовых машин оригинальные свечи по регламенту через 60 меняются.
  23. #6912
    Череповец
    Надо поправить регламент, если это так.
  25. #6913
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    День добрый всем... появилась проблемка кто что посоветует ???? на заправке изломался осушитель вследствии чего заправлялся по 10-5 кубов, похоже надули кондетсата много в баллоны, перестала заводится на газу на горячий двигатель переходит на бенз,иногда выскакивает чек ,перебирать редуктор??? у кого какие мысли??
  27. #6914
    Тольятти
    Ребят, у нас такой фильтр стоит ?
    Mann
    W 712/93
    Фильтр масляный двигателя
  29. #6915
    Череповец
    Mann
    W 712/93
    менял недавно на такой W 712/94
    а этот W 712/93 продаван на экзисте сказал не подходит, хотя по каталогу подходит и подешевле будет
    Сообщение добавлено в 15:17, предыдущее сообщение было в 15:06
    Для начала - в тёплый бокс, отогреть, дать двигателю поработать в тёплых условиях.
  31. #6916
    Регламент для Швеции- 60 тык. Регламент для России- 30 тык. В Elsa WIN для рынков сбыта России, Китая, Индии отдельные требования по регламентным ТО.
  33. #6917
    Всем доброго дня!
    Кто подскажет, на прогретой машине на паркенге происходят постукивание по днищю в районе ног. Что это может быть?
    Последний раз редактировалось Владимир 1981; 19.01.2015 в 13:22.
  35. #6918
    Новичок Аватар для Renavatie
    Цитата Сообщение от Владимир 1981 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    вы сами ответили на свой вопрос,DSG,это неисправность DSG,
  37. #6919
    Новичок Аватар для Insec
    Ребят, помогите, может кто сталкивался...
    Проблема: периодически троит двигатель на холостых и на ходу без нагрузки (например при поддержании скорости на трассе). При нагрузке (педаль "в пол") тянет отлично, никаких признаков, на всем диапазоне оборотов.
    На холостых ощущается не сильно, при удержании оборотов в районе 2000 дергает уже сильно, обороты прыгают +/- 300.
    Проблема только на прогретом двигателе, одинаково на газу и на бензине. Проявляется случайным образом, независимо от температуры за бортом. Может неделю отъездить ни разу не проявив себя, а может и каждый день возникать.
    Свечи менял 30 тыс. назад. Катушки неделю назад..
    Что самое интересное — ошибок нет никаких! Сегодня был у официалов (у нас в уручье) — развели руками, ошибок нет, версия ПО двигателя последняя.
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
  39. #6920
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    У меня когда то отломался провод от датчика давления во впускном тракте. у них есть такая болезнь. Проверь, может там причина?
  41. #6921
    Минск. Беларусь
    Всем привет! Может у кого была похожая проблема. Вчера шустренько проехал по спящему полицейскому, секунд через десять машинка перевелась на бензин, стрелка уровня газа упала на ноль, хотя там почти половина бака. Почитал шнурком, ошибок нет. Принудительно перевожу на газ - глохнет. Наверное с баллонами что-то, о может где-то газовую трубку загнул.
    У кого какие будут соображения. заранее благодарен за советы.
  43. #6922
    Индия, Симферополь
    вероятно отошел провод от датчика давления газа или сам датчик
  45. #6923
    Минск. Беларусь
    Но при включении зажигания, вроде там что-то щелкает. Интересно как его можно проверить
  47. #6924
    Ekaterinburg
    При включения зажигания слышно как клапана на баллонах открываются. Как вариант с предохранителя начни расследование, тут выше на форуме писали какой за эту процедуру отвечает. Дальше под машину лезь смотри что с катушками может провода где отпали.
  49. #6925
    Минск. Беларусь
    Самое интересное, что на баллонах тоже щелкает.
Закрытая тема
Страница 277 из 300
    Ответов: 8143
