Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 279 из 300
ПерваяПервая ... 29 179 229 269 275 276 277 278 279 280 281 282 283 289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,951 по 6,975 из 7476
  1. #6951
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    В Б7 есть выбор между кубами и килограммами.
    Я так плохого метана летом в Новгороде хапнул. Сразу после заправки понял что что то не так, и сожрало его заметно быстрее.
    А также между галлонами и милями.
    VW Passat B7 DSG Ecofuel Comfortline + winter package.
  3. #6952
    Кстово
    Это все шляпа, опять начнешь, надо бросать без всяких примочек и заговоров
  5. #6953
    Петербург
    Цитата Сообщение от Del Mar Посмотреть сообщение
    Исключено, до заправки средний расход показывал 7 кубов. Сейчас средний расход 15. Анализатор молчит, а должен показывать в диапазоне 70-100%. Значит сейчас в газе содержание метана менее 70%.
    Ну или что-то сломалось...
    Можно шнурком попробовать посмотреть, но там диапазон тоже от 1 лучший до 1.29 худший (на 2009, в б7 может уже по другому).
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  7. #6954
    Новичок Аватар для СЕРГЕЙ 2633
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    У тебя отломился провод на разъеме датчика давления.
    Читай первый пост темы, раздел неисправности
    Где он стоит? Может фото есть?
  9. #6955
    Руки еще не дошли до своего авто, но вот что пишут для дизельных двигателей: Датчик давления во впускном коллекторе -G71- и датчик высоты -F96- — проверка
    Датчик высоты расположен в блоке управления непосредственного впрыска -J248-. Датчик давления во впускном коллекторе -G71- является отдельным узлом и расположен вместе с датчиком температуры во впускном коллекторе -G72- в общем корпусе на впускном коллекторе.
    Я думаю у нас где-то рядом))
    СЕРГЕЙ 2633 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #6956
    Беларусь , Брест
    Ребят, приветствую всех . Подскажите , знающие, где находится фильтр тонкой очистки топлива на наших авто . Сетка в заборнике это одно. Может что-то путаю ,но кто-то говорил ,что возле заднего колеса. Если можно то поподробнее. Смотрел с улицы не увидел. На яму пока возможности заехать нет.
  13. #6957
    Петербург
    Там в районе задней подвески фильтр и находится. Как заедешь, так сразу и увидишь. Не подняв машину его в любом случае не поменять.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #6958
    Новичок Аватар для Das Nero
    Московская область, Химки
    Siro, ослиные "пуки" наверное...)))
    У меня когда долго стою бывает и 33 кило на сотню может показать, особенно если сбросить данные компа.
  17. #6959
    Новичок Аватар для zudogav
    У заднего правого колеса. Вроде нужно снимать пластиковую защиту баллонов.
    Я менял сам, намучился, сложно открепить его, мешает рама баллонов. Советую заехать в любой сервис, пусть они страдают)
    Мой ЭКО пассат на drive2.ru
  19. #6960
    Самара
    Находится в районе заднего стабилизатора - они и мешает замене, сложно абсолютно реально.
    Ничего дополнительно снимать не надо. У мастера заняло минут 5 на подъемнике.
  21. #6961
    Короче, нашли проблему. Сегодня утром на КАДе еду на газе, это важно. Анализатор также не показывает качество cng. Вдруг загорелся желтый "check engine". Поехал на сервис, предварительно заправившись 98 бензом. Надо сказать, после заправки на газ переключиться сразу без вздохов и чиханий. Шнурком нашли ошибку P1112 Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобогащение смеси в системе. Сбросили. Выехал на дорогу через пару км анализатор показал качество газа 100% (зря я на пулковскую заправку наговаривал). Сейчас -3 , заводится сразу на газе. Проблемы больше нет.
    Так что вывод, заливайте проверенный 98 бенз. У меня плохим бензином оказался 95 G-drive газпромовская заправка на М4 в Тульской области.
    P.s. Даже работая на газу, движок троил, машина "вибрировала", хотя по шнурку газ был идеальный. Короче говоря, газ вкупе с хорошим бензином дает прекрасную работу и чистоту всей системы
  23. #6962
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Вообщем так: метан везде сейчас одинаковый! Туркменского газа нет. Плотность 0.697 примерно. За 98 бенз я давно говорил - льём только его! Желающих сэкономить на 95-ом жду на кап.ремонт двигателя!
  25. #6963
    Сосьва
    Чистый метан может и должен теоретически быть одинаковым везде, но мы то заправляемся смесью газов добываемых из недр земли. Лучше эту смесь называть природным газом чем метаном, так как метан является частью смеси газов. И многое в его параметрах зависит от того какю обработку он прошел после добычи. Если предположить, что Вам наполнят газом из магистральной трубы в обход системы очистки газа на АГНСК, то я думаю Вы сразу почувствуете "любовь" Газпрома к Вам и Вам не поможет даже самый качественный бензин - машина на газу нормально ездить не будет газу, особенно наша.
    Поэтому я например сейчас узнаю как организована очистка газа на домашних АГНСК.
  27. #6964
    Саратовская обл.
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    Чистый метан может и должен теоретически быть одинаковым везде, но мы то заправляемся смесью газов добываемых из недр земли. Если предположить, что Вам наполнят газом из магистральной трубы в обход системы очистки газа на АГНСК, то я думаю Вы сразу почувствуете "любовь" Газпрома к Вам и Вам не поможет даже самый качественный бензин - машина на газу нормально ездить не будет газу, особенно наша.
    Так сложилось, что я вот уже 20 лет на этой самой трубе работаю. Могу рассказать с точностью до 0.01% содержание газа в трубопроводе. Поэтому азот и углекислый газ в сумме дающих менее 2% я не учитываю. Насчёт "очистки на АГНКС" - нет такого аппарата или агрегата на АГНКС в Поволжье. И у Вас быть не должно, так как мех.очистку газ проходит многократно на КС магистральных газопроводов. Вот осушку - это да! АГНКС оборудованы абсорберами. Учитывая, что сейчас везде идёт газ с Уренгойского месторождения, могу предположить, что он ничем не отличается как в Саратове, так и в Сосьве. Если интересен компонентный состав и мех.примеси - пишите мне в личку.
    ПС. Термин "природный газ" конечно правильный! Назвав газ метаном, я упростил терминологию, в чём искренне каюсь.
    волга Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #6965
    Кстово
    Я тоже давно твердю , что надо только 98 бенз лить,( че мало получаем что ли)
  31. #6966
    Сосьва
    На счет "очистки", я на АГНСК что рядом со мной(Нижняя Тура и Краснотуринск) знаю две ступени "очистки": это первая где удаляют масло от работы компрессора и вторая названный Вами абсорбент, который нужен для удаления влаги в газе. Может есть и еще компоненты, но я далек от этого моя работа в энергетике.
    Если Вы в теме АГНСК, может сразу подскажите ответ на вопрос: "Можно ли на АГНСК заправлять касетные сборки?". Зашел спор с оператором АГНСК, он утверждает, что может заправлять только машины, хотя читал документы газпрома и там написано что можно, но чтоб касетная сборка была заводского производства. Жалею, что не вытрес с него инфу, от куда он это взял.
    Что такого есть в 98 бензине, в отличие от 95? Он чище или это "сливки" при производстве топлива. Я заливаю 95 стораюсь Лукоил, но часто получается Газпром, мой двигатель прошел 205тыс.км, мои 60тыс.км. Я думаю, что в процентном отношение на бензине я проехал 10-15% от общего пробега, особых проблем от простого 95 не испытываю.
    Вот статья, где описывается особенности 95 и 98 бензина и их улучшенных братьев, а тут диспут какой лить, который я думаю ни когда не кончится, пока авто не перейдут электромоторы, но там уже спор какие АКБ ставить.
    Антоха 163 Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #6967
    Можно сколько угодно искать разницу и не найти ее, однако, есть больше фактов хорошей работы на 98. И хреновой работы на 95. В вашем случае, появилось исключение из правил
    sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #6968
    Саратовская обл.
    Можно. Вы всё правильно читали. Как пример для оператора - ПАГЗ, его то они заправляют! Посмотрю номер документа, регламентирующего заправку.
    Про очистку мы вроде вели разговор о газе, который на входе в АГНКС, т.е. из трубы. А маслоотделители это уже на выходе, после компрессоров. Не везде правда работают...
  37. #6969
    Бывалый Аватар для Omego
    Где же вы раньше были? Больше 2,5 лет (я первый с экофуелом тут появился) отъездил на 95-ом, пробег 110 тыс по рф и заграницам и даже ни разу промывку инжектора не заливал. Может дело все-таки не в октановом числе?
  39. #6970
    Саратовская обл.
    Качество бенза конечно играет роль, но вот как быть с надписью на лючке бензобака? У вас наверное написано min95? Считайте меня перестраховщиком, но я буду лить 95й только в крайней ситуации (когда 98 нет на АЗС). )))
  41. #6971
    Так может сразу 102й лить? Страховать так страховать.
  43. #6972
    У меня на b7 написано 98 большими цифрами, а в скобках min95 маленькими. Видимо, как раз для описаных случаев
  45. #6973
    Саратовская обл.
    Если была бы возможность - я бы лил! ))) Хотя для CDGA со степенью сжатия 10:1 и 98й достаточен.
  47. #6974
    Кстово
    В нашей рашке такого никогда не будет, бенз будет всегда рулить
  49. #6975
    Ekaterinburg
    Если баллоны в касетной освидетельствование прошли, должен заправить, при предъявлении документа соответствующего. Либо должен быть паспорт завода изготовителя на изделие.
Закрытая тема
Страница 279 из 300
    Ответов: 8143
