Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 288 из 300
ПерваяПервая ... 38 188 238 278 284 285 286 287 288 289 290 291 292 298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,176 по 7,200 из 7476
  1. #7176
    Новичок Аватар для Renavatie
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    Когда себе менял, вот что выяснил:
    Код снятой форсунки BOSCH 0 280 158 815 старый образец, стоят на B6
    Поставил BOSCH 0 280 158 831(она же VAG 03C906039A) полностью взаимозаменяема со старой модификацией, ставится на B7
    А вообще они хорошо чистятся, мне помогло.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1306609 тут как снял первую форсунку и что внутри было. Снять не сложно, описанно в ЭЛЬЗА, тока приготовь торкс 40 длинный с карданом иначе не открутишь рампу газовую.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1313180 тут ставил почищенную и чистил остальные 3
    Спасибо огромное,в принципе по 130 у.е за форсунку нормальная цена,пропуски воспламенения по 1 и 2 цилиндру у меня и учитывая что это не свечи,не катушки,не провода ,то остается форсунки,так как когда подтряхивает машину на холостых,то расход переодически становится 0.5кг/час,так что думаю что приговор им надо выписывать,а помыть газовые форсы в минске негде!!
  3. #7177
    Самара
    Я сам чистил. Там все легко, кроме снять.
    Почистить тебе смогут в любом сервисе где чистят бензиновые форсы, там ничем не отличается.
    Сразу скажи им что чистить тебе надо не бензиновые форсунки прямого впрыска а именно обычные форсунки установленные во впускном коллекторе, т.е. все как на обычных инжекторных машинах! Иначе могут сразу отказаться боясь TSI форсунок.
  5. #7178
    Тихвин
    Сегодня заправлялся метаном на АГНКС Воронеж 1 (ул. 9 января) - такой зачуханной АГНКС я давно не видел(( Плюс нет указателя, дорога к заправке не чиститься от снега - колеи и бугры.
  7. #7179
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Никогда на ней не заправляюсь. Был конфликт с персоналом - грубость и не профессионализм. Всегда езжу на АГНКС #2 на ул.Балашовской.
  9. #7180
    Доброго времени суток! Прошу помощи советом, а может и диагнозом. В двух словах: сгорел предохранитель 10А и машина перешла на бензин. Заехал к газовщикам - пощелкали катушки на баллонах напрямую (порекомендовали поменять 1-ю и 3-ю), поменяли предохранитель. Доехал на газу до дома. На следующий день - опять бензин. Поменял раз пять предохранитель - тот же результат. В момент перехода на газ - стрелка количества газа падает в ноль и машина переходит на бензин. Заехал к газовщикам поменяли катушки. Результат см. выше. Отключили не замененную 2 катушку. По фиг. Мастера косо посматривают на редуктор. Говорят "...или катушка редуктора или клапан редуктора...". Опасаюсь разориться на не профессионализме мастеров и перебрать всю газовую систему методом научного тыка. Может мне к электрикам обратиться, а не к газовщикам?
  11. #7181
    Кстово
    А сам не пробовал посмотреть, может где провод коротит, а не в катушках дело?
  13. #7182
    Ну подергали разъемы между баллонами, на редукторе. Ничего особо в глаза не бросилось.
  15. #7183
    Саратовская обл.
    1. Снимаем все разъёмы с баллонов и редуктора.
    2. Включаем зажигание.
    3. Одеваем по одному разъёмы и смотрим на каком сгорит предохранитель.
    4. Комп.диагностику держать под рукой, вдруг ошибку надо будет стереть.
    А лучше съездить к электрику. Провода прозвонить и катушки проверить.
  17. #7184
    Самара
    Так на всякий случай...катушка редуктора управляет как раз клапаном второй ступени - единственным запорно-регулирующим устройством в редукторе.
    Второй повод на нем это к датчику давления на высокой стороне, т.е. от баллонов.
  19. #7185
    Предохранитель горит в момент перехода на газ. Как я понимаю, если отключить клемму на редукторе, то она вообще на газ никогда не перейдет. На данный момент один баллон со старой катушкой отключен. 2 баллона с новыми катушками запитаны. результат - как со старыми. Пытаюсь понять принципиальную вещь - где искать: газ, электрика, может датчик давления, датчик температуры...
  21. #7186
    Самара
    Да, если отключить на редукторе не перейдет, т.к. не будет давать давление на выход редуктора, но по идее должен пробовать переходить, т.е. открывать остальные катушки. Конечно есть там нет контроля обрыва. Нужен диагностический шнурок.
    Если проблема в них то будет дальше перегорать. Короче пробуй.
  23. #7187
    Бывалый Аватар для Omego
    Не факт что именно в этот момент. Поставьте амперметр через предохранитель и посмотрите когда именно горит, скорее ток растёт постепенно.
  25. #7188
    Может быть. Падение стрелочки в ноль после замены двух катушек и отключения третьей стало происходить медленнее.Что еще интересно - от номинала предохранителя зависит сколько газа показывает. 10А- 1/3, 15А - 2/3 при полной заправке.
  27. #7189
    Нельзя 15А ставить, можно получить возгорание катушки
  29. #7190
    Omego у тебя толкового мастера нет на примете по проблеме?
  31. #7191
    Был, но сейчас нет.
  33. #7192
    Петербург
    Надо просто внешним питанием с амперметром проверить токи потребления каждой катушки. Не паля преды и не гадкая переходит ли мозг на газ или нет в данный момент.
    Короче говоря - к электрику
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  35. #7193
    Ребята ни кто не сталкивался...тоже экофуел... при нагретом двигателе во время разгона происходят провалы тяги...может кто сталкивался? причём это только на газу и когда мотор разогрет....обороты не скачут....ошибки вроде бы не выскакивают...на бензе всё ок...может нужно редуктор почистить?...или форсунки...может кто нибудь посоветует в москве где номально работают с экофуелами? ...или где нормальная диагностика..
  37. #7194
    Киров
    У меня были "удары" при разгоне на газу. Заменил свечи все прошло.
    VW Passat ECOfuel 1.4 tsi DSG7 2009гв
  39. #7195
    Сосьва
    Вы правы, Вам тут походу газовщики не помогут, если Вы сами в авто не понимаете и сделать не можете, ищите толкового электрика. Предохранитель №17 питает только эти клапана, тут два варианта, либо короткое до катушек в проводке или в катушке какой то. Попробуйте поездить с отключенными катушками, если пред не сгорит, то значит что то не так с катушками. Можете принудительно реле замкнуть, которое включает клапана и смотреть потребление тока.
    Шнурок личный Вам в помощь, не факт что ошибка сразу вылезет на дисплей, а так лезть в машину не знаю параметром работы двигателя я считаю глупо. Если же ошибок нет, то тогда наверное свечи, так как на газу у них более напряженный режим работы, чем на бензине и возможны пропуски зажигания.
    Я тоже поймал интересный артефакт, по всем признакам форсунка забилась, а дефект вылез после заправки 95(98 там не торгуют, ехал туда с мыслью им заправится) на Лукойле под Нижним Тагил возле закусочной "У Сахила".
    Мои ошибки:
    Подумал что заправился чем то не тем, сегодня хотел сливать топливо, так и не нашел подходящей трубки поэтому перешел к тактике с промывкой от VW. Прогрел авто, переключилась на газ, прокатился пока двигатель не прогрелся полностью, выдернул №17 предохранитель и накатал примерно 30км на повышенных оборотах, вроде отлегло...
  41. #7196
    Кстово
    Иван! Че жижа от vw творит чудеса?
  43. #7197
    Добрый день!
    Ребята, появилась проблема. Утром когда запускаю машину на холодную происходит херня, двигатель начинает троить о обороты падают до 800, потом поднимаются до 1000 и через две минуты машина переходит на газ. На улице -9.
    Раньше при запуске машина держала строго 1200 оборотов и переход на газ через 6-8 минут. Может кто подскажет в чем может быть дело? Спасибо
  45. #7198
    Сосьва
    Все что угодно, что связано с подачей бензина в цилиндры. Но основной дефект это забитые форсунки, переходит скорее всего сразу так как не может работать на бензине и начинает использовать альтернативное топливо. Ошибки есть на приборной доске?
    Привет тезка. Ага жидкость чудотворная, сегодня завелся без проблем на бензине, пока не буду доливать бензин, пускай этот моющий искатывает.
  47. #7199
    Ошибок нет. Но дело в том когда вечером уезжаю с работы (машина отстояла 9 часов) такой проблемы нет.
  49. #7200
    Сосьва
    В том то и дело, что у меня это тоже внезапно произошло. Прочтите первое сообщение этой темы, там описаны ошибки. Попробуйте прогреть двигатель и принудительно перейдите на бензин выниманием семнадцатого предохранителя и дайте газу на бензине, накатайте с резкими ускорениями пару километров, если двигатель будет тупить, то ошибки должны выйти хотя бы по шнурку, если нет. Тогда смотрите давление в рампе, может забит быть фильтр топливный, убит насос и так далее, скорее всего что то мешает нормально поступать бензину в цилиндры.
Закрытая тема
Страница 288 из 300
    Ответов: 8143
