Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 296 из 300
ПерваяПервая ... 46 196 246 286 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,376 по 7,400 из 7476
  1. #7376
    Череповец
    Цитата Сообщение от Антоха 163 Посмотреть сообщение
    Сегодня пассатик не завёлся,бензин кончился, а на метане сразу не заводится, благо кэддик рядом, не дал брату выходной
    не езди без бензина, иначе попадешь на хорошие бабки по бензиновой топливной аппаратуре
    Сообщение добавлено в 23:40, предыдущее сообщение было в 23:33
    На этой неделе проезжал Тихвин, на газ (КПГ) скидок (баллов или бонусов) нет. На кассе карту не приняли.
    Хотя и так приятно - все бензоводы и дизельеды заливаются на 1000 р и больше на этот же пробег.
  3. #7377
    Бывалый Аватар для Omego
    rovinn, Вы насос высокий видели ??? Как он может течь ???
    вот так, бензин берет и течет из рабочей полости в поддон картера. вас это удивляет?
  5. #7378
    Тихвин
    Мне на прошлой неделе на числили бонусы при покупке метана в Тихвине, сама кассирша предложила, правда её тут же вызвал к себе начальник и , что то сказал . Хорошо , что вообще заправили вас , я вчера заехал и обломался - два дня уже не работает АГНКС и когда запустят не знают пистолетчики(( Настроили муляжей((
  7. #7379
    г. Ейск, Крснодарский край
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    Опять же смотрите ошибки шнурком. Если их нет, то это гадание на кофейной гуще, если конечно у кого то не было подобных проблем.
    А так скорее всего у Вас проблемы с подачей газа в цилиндры, опять же должны быть ошибки.
    А может быть такое, что перекачали газ в баллоны и в них сильное давление?
  9. #7380
    Нет, не может.
  11. #7381
    Какое у нас рабочее давление газового редуктора на форсунки???
  13. #7382
    Самара
    от 5 на холостых до 9 под максимальной нагрузкой.
    Если ошибка высокого давления нужно чистить редуктор.
  15. #7383
    Omego, Это редкий случай что пробило насквозь..или чел слышал что сильно торохтело , а ему не до этого ......
  17. #7384
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    в тнвд, ничего не пробивает и никакого тарахтения не слышно. он по штоку течет. косвенные признаки: высокий уровень масла в картере, запах бензина от масла, низкий расход газа на хх, расход бензина при езде на газу. диагностируется васей не помню в какой группе( в первый пост вроде заносили)
  19. #7385
    Ничего там не тарахтит, посторонних звуков не было никаких. Мне меняли по куланцу.
    Судя по статистике тнвд на газмясе умирает после 150 тыс. Км.
  21. #7386
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    От 4,5 до 9 бар. В зависимости от нагрузки.
    stas-samara, не увидел ваш ответ. Зато уточнил единицы измерения. )))
  23. #7387
    Почти Мембер Аватар для Миханик
    Ростов-на-Дону
    У меня пробег 148000, жду ...))
  25. #7388
    Петербург
    Цитата Сообщение от sanya64 Посмотреть сообщение
    Напомнило запись в истории обслуживания моего Турана в Германии. Немец 3 раза обращался в сервис с претензией "плохо пахнет из выхлопной"! На 3й раз ему (моему теперь уже Турану) заменили катализатор!
    У меня особо вонючий дым первые минуту-полторы, как только завелся на холодную на бензине. Прям чувствуется адская ядовитость нитридов, или что там самое вредное. Пока катализатор не прогрелся. На горячую все нормально.
    Сообщение добавлено в 10:14, предыдущее сообщение было в 09:19
    В нашей ssp именно от 5 бар
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #7389
    Саратовская обл.
    Перечитал, всё верно, 5-9 бар.
    "в контуре низкого давления
    обеспечивается давление на уровне 5 - 9 бар
    (абсолютное)."
    Избыточное будет соответственно примерно на 1 бар меньше.
  29. #7390
    Брест
    А можно на мотор cdga поставить тнвд от мотора caxa?
    Сообщение добавлено в 13:32, предыдущее сообщение было в 13:30
    Артикул 03с127026d
  31. #7391
    Друзья.
    С давлением мы разобрались. Подскажите теперь следующее, при чистке/переборке газового редуктора что вы использовали рем-комплект или обычные уплотнители, которые подошли по размеру. И есть ли вообще рем-комплект для нашей машины и каков его ценовой диапазон.
  33. #7392
    Сосьва
    Друзья.
    Как решили вопрос с давлением? Подробнее если можно, другим тоже может пригодится.
    У VW ремкомплектов на редуктор нет, если только новый редуктор так не назвать. Резинки подбираются в профильных магазинах.
    Артикул 03с127026d
    С этим кодом у нас и стоит. ETKA сказано, что подходит на оба двигателя. Он у меня и стоит, но последняя по ETKA замена на 03c127026E
  35. #7393
    Пермь
    Подскажите, при ревизии редуктора требуется ли смазывать резинки смазкой? У себя когда разобрал, на штоках полых поршней были небольшие следы выработки, хотя резинки были в какой то субстанции похожей на масло, все протер, почистил и собрал обратно, а сейчас вот задумался, надо или нет смазывать...
    Passat b6 ecofuel 1.4, 2010, 7dsg
  37. #7394
    С давлением вопрос не решали, за нас всё решил датчик, который стоит перед клапанами Вы лучше скажите, в редукторе этом есть диафрагмы или только пару уплотнителей менять надо?
  39. #7395
    Сосьва
    Поменяли датчик? Напомните какая у Вас проблема была.
    В редукторе только уплотнительные кольца, почитайте его описание в первом посту этой темы.
    Я свой редуктор не разбирал, но насколько знаю, его наоборот моют от масла. То есть там должно быть чисто и смазка не нужна.
    P.S. Немного видео, где и как производятся редуктора.
    DenTM, stas-samara Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #7396
    Саратовская обл.
    Интересно, посмотри пожалуйста если не сложно. Самое интересное сколько он стоит
    Мне кажется большинство проблем на газу связано с низкой производительностью редуктора. Работает он на грани и чуть что не так сразу идут разные косяки.
    Посмотрел. Редукторов на ЭкоКамазе аж целых 3! Один на вебасту и 2 на форсы, Каждый на 4 цилиндра.
    https://cloud.mail.ru/public/5f8ba94...1021%20(2).jpg
    https://cloud.mail.ru/public/b28ecd0...1022%20(2).jpg
    https://cloud.mail.ru/public/71b20e8...1024%20(2).jpg
    Вот с ценой этих редукторов я не подскажу.
    Про версию "на грани" - я бы смотрел на нижнюю границу пропускной способности. Из практики знаю, что более производительный редуктор на малых расходах выходит из строя чаще, нежели редуктор с меньшей производительностью.
  43. #7397
    Сосьва
    Осмелюсь перегрузить Ваши фото, чтоб удобнее было смотреть.
    Я их обозвал, на основание то что на них изображено. Я так понял, что на одном фото только редуктор, на остальных форсунка и какой то белый фильтр.
    А по ЗИПам к ним не узнавали? Может что то есть и для нас подходящее. Типа резиновых колечек.
  45. #7398
    Петербург
    А какой это двигатель? На сколько сил они поставили 2 редуктора?
    По поводу производительности - у меня мотор на газу не выдает запрошенную в прошивке мощность, скажем для бензина 190легко, а на газу выше 170 не получилось. Скорее всего основное это турбины не хватает, но и перейти на бензин при резком ускорении он легко может задолго до нуля газа по стрелке - те очевидно не хватает максимальной производительности при относительно небольшом давлении в баллонах. Короче говоря я даже и копаться дальше не стал.
    Гипотетически тоже размышлял на тему второго редуктора впараллель или на 2 форсунки каждый.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  47. #7399
    Саратовская обл.
    Заявлено 300 л.с. Маркировку двигателя уточню.
  49. #7400
    Самара
    Есть 2 них два вида своих двигателей
    Модель........................................КАМА З-820.62-300 (Евро-4)
    Модель........................................КАМА З-820.60-260 (Евро-4)
    Последняя цифра соответствует мощности в Л.С.
    Весь каталог газобалонной техники КАМАЗ тут
    Антоха 163, sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
Закрытая тема
Страница 296 из 300
    Ответов: 8144
    Последнее сообщение: 30.11.2025, 22:43
