Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 297 из 300
ПерваяПервая ... 47 197 247 287 293 294 295 296 297 298 299 300 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,401 по 7,425 из 7476
  1. #7401
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    на остальных форсунка и какой то белый фильтр.
    А по ЗИПам к ним не узнавали? Может что то есть и для нас подходящее. Типа резиновых колечек.
    Белый фильтр - это отделитель влаги в газовой магистрали. По ЗИПам засада - нет ничего. И если что то выйдет из строя - замена узла целиком. Заказать заранее - нереально. Контора у нас такая, только по факту поломки.
  3. #7402
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    Сегодня обратил внимание на передние амортизаторы,побежали 176 тыс.км.Пробовал раскачать-резко на нажав на передние чашки: перед легко раскачивается, совершая ещё такт колебаний после подъёма вверх.Одна стойка запотела.Кто- нибудь менял передние амортизаторы,есть ли ощутимая разница и на какие меняли ( предлагают Билштайн и Монро )?
  5. #7403
    Менял на пробеге 105 тысяч , пробег 100% родной , вроде и менять не надо , но в морозы на полицейских пробивает до отбойников , прогреются становиться нормально . У жены на большем пробеге менял по той же причине , потому было с чем сравнивать . Рулиться сильно по другому . с новыми амортами как стоишь , на старых рысканье. Новые у жены второй год , пробег 15 тысяч , сравнивал со своими недавно поставленными у меня чуть жёстче в самом начале езды , а так одинаково . У жены и у меня поставил KYB . номер 335808 вроде . Да и визуально всё было сухо , так что делайте выводы и меняйте.
    Последний раз редактировалось Сергей B6; 18.03.2015 в 03:43.
  7. #7404
    Сергей B6,больше интересует как неровности,ямки проглатывает подвеска после замены.Если ощущения при проезде по сравнению со старыми родными особо не изменились ( жёстко ,иногда со стуком),то может и не особо оно надо...
  9. #7405
    Да как не изменилось )) , день и ночь . С новыми поведение машины в разы лучше , колейность меньше стала чувствоваться , тормозить лучше (это не значит , что на старых раскачивалась ) , на трассе стоит как влитая . Естественно стало намного жёстче , но не как на табуретке , всё комфортно , ямы без проблем глотает .
  11. #7406
    новгород
    Всем добро утро . Ребята проблема с ГБО. Горит предохранитель , подскажите что делать?
  13. #7407
    Тюмень
    Nowgorod, замыкание в катушках на баллонах. Ищи и меняй катушку дохлую.
  15. #7408
    новгород
    Спасибо. А сам сталкивался с таким? (Как её
    Искать)
  17. #7409
    Искать)
    Так же , как и ответ на этом форуме , для начала сесть и почитать . Много интересного для себя узнаешь , за одно и ответ получишь .
  19. #7410
    г. Ейск, Крснодарский край
    Перебрал редуктор, пока всё работает отлично. Сегодня поеду подключать шнурок.
  21. #7411
    Тихвин
    Разобрался с бонусами при покупке метана в сети АЗС "Газпромнефть" - технически всё работает, бонусы за покупку начисляются на карту, но операторам запретили , это делать (( При покупке пропана начисляют бонусы! Вот так нас не уважает монополист (( Обидно, я бывает больше 10000 руб трачу в месяц на метан.
  23. #7412
    Саратовская обл.
    Завершился мой эксперимент по установке катушки с баллона Турана 08 MY на электронный редуктор Vertex.
    Завершился не начавшись.
    Владелец Vertexa разобрал родную и перемотал её у специалистов за 300р. Всё работает!
    В процессе примерки баллонной катушки к редуктору выяснилось, что внутренний диаметр катушки не увеличить - очень тонкие стенки. А стачивать шток не рискнули.
  25. #7413
    Петербург
    Вобщем не так страшен черт как его малюют
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  27. #7414
    Кстово
    Как уже писал, я собирался перепрессовать подвеску, и все сайлентблоки были уже куплены до нового года (по привлекательным ценам). Ну с передней подвеской проблем не стало, перепрессовалось все четко, но а с задней началось вот так: снял защиту задних баллонов и ОП нежданчик
    Это полбеды, надо снять рычаг, а подрамник баллонов не дает
    Может у кого-нибудь по-другому этот болт стоит, кто может посмотреть?
    Вот еще один развальный болт, тоже в самой жопе
    Так что поменять сайленты на задней подвеске не так-то просто, придется опять вытаскивать баллоны
    И еще по поводу защиты, эти отверстия через которые все попадает, может их чем заклеить? Кто как мыслит?
    ну по любасу придется помучится и все сайленты поменятьвсе же прикуплено
  29. #7415
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    у всех так. спиливай и выбивай, все-равно не выкрутишь. намертво прикипает. развальные болты поставляются как отдельная деталь.
  31. #7416
    Кстово
    Не , не в этом дело, болт упирается в подрамник балонный, но проворачивать не пробовал еще, завтра попробую, болты то я прикупил новые, но если спиливать , то балоны по любому снимать
  33. #7417
    Goteborg, Москва
    два задних баллона надо снимать, да.
  35. #7418
    Кстово
    А че у ся менял?
  37. #7419
    Бывалый Аватар для Omego
    А че у ся менял?
    Так много кто менял уже. И я на прошлой машине менял. Что бы пилить не обязательно снимать. А когда спилишь болты можно с противоположной стороны вставить.
    Болты закисают из-за того что в них есть прорезь по которой затекает вода + центральная втулка сайлентблока из алюминия.
  39. #7420
    Здравствуйте! У меня такая проблема: после заправки газом машину начинает троить на бензине, секунд через десять машина переключается на газ и начинает моргать чек, затем чек горит постоянно. На газу машина едет хорошо, никаких проблем. Если кто знает, что это может быть - подскажите пожалуйста. Спасибо!
  41. #7421
    Сосьва
    Читаем первое сообщение этой темы, если кратко забиты бензиновые форсунки с 90% вероятностью.
    Денис 1980 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #7422
    новгород
    Всем здрасьте ! Ребята кто нибудь подскажите пожалуйста по конкретней - где приобрести и поменять эти катушки на балонах?
  45. #7423
    где приобрести и
    В магазине автозапчастей Вашего города, очевидно под заказ.
    От самостоятельной замены на эстакаде до любого сервиса который готов это сделать.
  47. #7424
    Кстово
    А менял сам? Я прикидывал ,если с обратной стороны, то то почти в болон упирается, а защиту ваще не поставишь
  49. #7425
    Мне по взрослому меняли, а Гилгамеш писал что ему болты с обратной стороны ставили.
Закрытая тема
Страница 297 из 300
    Ответов: 8143
