Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 265 из 300
ПерваяПервая ... 15 165 215 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,601 по 6,625 из 7476
  1. #6601
    Новичок Аватар для Renavatie
    Так все же в чем причина подтраивания на холостых на бензине и газу??так и не выяснили и никто не знает??
  3. #6602
    Сосьва
    Причина очень низкие обороты холостого хода, это уже обсуждалось тут, сделано в угоду экологии.
    У меня так же была ошибка по бедной смеси, залил раз в бак и выкатал его полностью, за то время когда газ кончался в баллонах, пока месяц ни каких ошибок. Предпочел зелье от VW, так как надеюсь они его проверяли, перед тем как пустить в продажу.
  5. #6603
    Череповец
    У меня первые симптомы проблемы появились как раз после того, как использовал выданную дилером присадку с надписью VW.
  7. #6604
    Если не изменяет склероз- обороты можно программно подкорректировать...
  9. #6605
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    проблема вылезла из-за того что присадка чистит не только форсунки но и всю Х. которая в трубопроводах и фильтре. Дилер заменил перед этим топл фильтр? любая присадка чистит все и бак и трубопровод и гонит в фильтр, фильтр старый все в чаче и микрочастицы грязи т.д. пошли дальше+ также были случаи что при колхозной замене грязь заносилась в систему. НУ что если руки кривые и такое часто бывает.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  11. #6606
    Сосьва
    Да я читал про этот вопрос, вроде этим страдают все двигатели TSI от VW, проверяют включением кондиционера, тогда обороты подрастут и нестабильность в работе двигателя пропадает. Меня устраивает работа двигателя, если производитель допускает такие обороты - пускай так будет.
    А тут есть интересный момент, насколько я помню в таких присадках, которые предназначены для чистки форсунок, моющие компоненты активируются температурой внутри двигателя, а пока текут по системе они не активны. Я тут спрашивал надо ли менять фильтр до заливки присадки, ответа не последовало, я поменял когда уже часть бака сгорело. Вроде нормально прошло, еще осталось на одну доливку, когда нибудь залью, может на следующем ТО.
  13. #6607
    Череповец
    Фильтр не меняли.
    Логика появления проблемы понятна, то же самое изложил чуть выше.
    Скорее всего у меня это и стало причиной закоксовки распылителей.
    Но надо добавить, что пробеги на бензине не велики, даже если взять от общего пробега пробег на бензине за 20% (а это перебор),
    то в моём случае это 30 т.км. - да можно было фильтр не менять, его ресурс больше с учётом использования по большей части шведского бензина,
    я посчитал, что загаженность моей топливной системы была не экстремальная,
    поэтому и промывку использовать мне можно было сразу что я и сделал,
    но следовало ожидать ухудшения работы на бензине на некотором интервале времени, что и произошло.
    Таким образом, к предыдущим постам о присадках в бензин надо добавить пункт 1:
    1. Присадка в бензин от ОД - после него начались провалы тяги;
    2. Мягкий очиститель инжектора купил в Ленте за 70 руб. - изменений нет, провалы остались;
    3. Жёсткий очиститель/раскоксовка Липкий Молли №3 за 550 руб. - улучшение через неделю, провалов больше нет.
    Думаю что топливный фильтр уже чистый.
  15. #6608
    Всем привет, может у кого-нибудь в Минске есть переходник для метановой заправки, собираюсь в Россию на выходные, говорят, что у них на заправках его нету, если кто может выручить оставьте номерок в лс
  17. #6609
    Кстово
    ]1. Присадка в бензин от ОД - после него начались провалы тяги
    Уважаемый, озвучь присадку то, номерок засвети, я се заливал присадку от vw, все в елочку , бенз 98, на 95 бедная смесь, и надо на бензе почаще ездить, км по 10 хотя б за неделю
  19. #6610
    Череповец
    Извиняй, дилерскую банку давно выкинул, не придал значения тогда и сейчас о ней не задумываюсь.
    Описал то что было по факту, и как лечил.
    Не сказал ничего плохого про дилерскую присадку, мне она досталась даром.
    Каждый сам за себя решает как действовать, а мнений может быть много - на то и форум.
    Полагаю, что большинство старается ездить на газе, а бензин расходует по мере наступления событий:
    - запуск в холодное время;
    - закончился газ;
    - проблемы с ГБО.
    Проблема с провалами тяги как раз и началась на трассе, когда уже проехал на бензине с дилерской присадкой около 100 км.
    А так да, зимой пробег на бензине около 10% от общего, летом меньше, но неравномерно.
    Большого смысла делать лишние манипуляции с топливной системой по принудительному переводу на бензин для себя не вижу.
  21. #6611
    Сосьва
    Скажим так. Когда Вы ездите на бензине по замыслу машины за исключение когда неисправна ГБО и он кончился, двигатель работает не в лучшем режиме типа не прогрет, что не очень способствует очистки форсунок от нагара. Я бы рекомендовал стараться приезжать на заправку с пустыми баллонами, проезжая перед этим 10-20км на бензине, это будет профилактикой для форсунок. Летом у меня это обычно происходит автоматически, так как ближайшая заправка в 140 км от меня. А зимой хватает, ну иногда не доезжаю 30-40км до заправке на газе, я думаю меня по этой причине этот дефект постиг недавно и выражался очень незначительно, что хватило одной заправки бака для промывки.
    P.S. Мое авто вчера прошло 200000км, полет продолжается - полет вполне нормальный.
  23. #6612
    Бывалый Аватар для Omego
    У меня уже второй Б6, работают без подтраиваний. У первого был пробег 180+ перед продажей. А у брата да - дергает иногда на х.х.
  25. #6613
    Череповец
    Согласен.
    Лишних движений и затрат данный способ профилактики не требует.
    Последний раз редактировалось Siro; 20.12.2014 в 14:12.
  27. #6614
    Липкий Молли 3 вроде как помогает реально!спасибо!!!
  29. #6615
    Череповец
    Предлагаю актуализировать вопросы голосования.
    Текущий опрос набрал хорошую статистику, 74% на вопрос
    сказали да.
    Полагаю пора задать вопрос: "Почему Вы купили Passat EcoFluel?"
    • Низкая стоимость эксплуатации (т.е. от жадности как я)
    • Оптимальное соотношение цена/качество/комфорт (т.е. не только от жадности)
    • Наличие заправочной станции (АГНКС) в ближней зоне (совсем не от жадности, хотя какая-то доля есть)
    Это должно помочь разобраться покупающим данный аппарат в первый раз.
    Кто за?
    Антоха 163 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #6616
    Кстово
    Мое авто вчера прошло 200000км, полет вполне нормальный.
    с юбилеем тя
  33. #6617
    Тольятти
    Siro Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #6618
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    Я пешеход..........
  37. #6619
    Новичок Аватар для сергей191
    татарстан г.Бугульма
    привет Санек! Что случилось? продал?
  39. #6620
    Чебоксары
    да.. ипотека рулит..
    терь копить.. на бенз авто после такого не сяду..
  41. #6621
    Как накопишь там может интереснее что появиться.
  43. #6622
    за сколько ушел? так для статистики
  45. #6623
    Кстово
    Цитата Сообщение от IIISanekIII Посмотреть сообщение
    Я пешеход..........
    Не растраивайся, терь можешь консультировать по поводу редуктора, мож ещё контору откроешь свою, метановскую,
    А так то поздравляю , добился чё хотел
  47. #6624
    Чебоксары
    ну я не добивался её продажи терь на такую же сколько копить х.з.
  49. #6625
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    Silver Sable, у тебя такая ошибка выходит по бедной смеси ?
    008567 - Ряд 1 - система определения параметров топливно-воздушной смеси
    P2177-000-слишком бедная смесь в сист - Индикатор неисправности ВКЛ
    Натолкнул меня на мысль, она реально стала вылезать как авто попробует 95 бензина...
Закрытая тема
Страница 265 из 300
    Ответов: 8137
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 09:55
