ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
НЕТ
Мобил1 0w40
Сообщение добавлено в 17:14, предыдущее сообщение было в 17:07
У меня механика, работает отлично и без проблем. Коробка насколько я понял стандартная и ставится с небольшими вариациями на многие машины концерна. Насчет жалеть - не жалею, но по пробкам на работу я езжу в метро
Новую машину на гарантии сейчас не сомневаясь брал бы на ДСГ. Бу машину выбирал бы по другим признакам, коробка вторично но предпочтение за механикой в пользу надежности.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Лью как раз Лукойл Люкс. Тот что самый современный - API SN/CF 5W40
У него есть одобрения всех серьезных производителей(и не просто соответствия а одобрения) в том числе VAG
Беру в METRO и уверен что его никто не подделывает, особо в таком крупном магазине который работает напрямую с производителями.
Прошел на Лукойле 13 т.км на прошлой заливке + 10 т.км на этой, менять буду тоже в районе 15.
Последний раз редактировалось stas-samara; 28.10.2014 в 21:44.
Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
Рейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Алексей Ф., zhroman77 Поблагодарил(и) за этот пост
у меня пробег 160т. мои30. пока без проблем.ВОПРОС! у кого машина на механике как впечатления и непосредственно есть ли нарекания в работе цепа,коробка? именно механика!!!! и не жалеете о том что не взяли ДСГ7?
В итоге- слив из бака 15 л бенза, заливка нового бенза вместе с Лавром, до полного бака.... Немного потроила и стала работать нормально. Дополнительно- буду мыть форсунки, после того как бак с Лавром искатаю, т к все равно в баке осталось скорее всего на дне всякое г... .
Сообщение добавлено 29.10.2014 в 00:08, предыдущее сообщение было 28.10.2014 в 23:51
Была механика, сейчас ДСГ. Если вдруг придется пересесть на механику- точно буду сожалеть Это две разные по ощущениям езды машины, особенно нравится sport режим на ДСГ
Passat Variant B6 EcoFuel 2010 DSG
Ищи плохой контакт в разъёмах идущих от бензобака . Посмотри разъёмы слева в багажнике за заглушкой где домкрат храниться (это если универсал ) , там кстати находиться блок управления бензонасосом , можно и его проверить , махнув на время с другой машины .Причём скорее всего плохой контакт не в самом разъёме , а в месте где обжимается провод папой или мамой . Хочу предупредить , при такой ситуации если газа не будет и пропадёт контакт ( стрелка уровня бензина соответственно упадёт на ноль ) Не важно в движении или нет , двигатель заглохнет . Искать плохой контакт проблематично , так как даже если при шевелении проводов он появляется , без повторного передёргивания ключа в замке зажигания , стрелка с указанием уровня бензина не поднимется . Имейте всё это ввиду . Удачи в поиске.
Машина прошла 164 тыс. км из низ 55 тыс. км моих, работает все четко, на 140 тыс. км заменил рабочий цилиндр сцепления. Когда покупал был выбор что брать ,но я решил перестраховаться . Не скажу что пожалел, но в след раз взял бы на ДСГ7ВОПРОС! у кого машина на механике как впечатления и непосредственно есть ли нарекания в работе цепа,коробка? именно механика!!!! и не жалеете о том что не взяли ДСГ7?
VW Passat Variant 1.4TSI Ecofuel/ 2010/ Manual/ Mbrun
Поменял сегодня задние сайленты. Верхние на рычагах и оба на рулевых тягах косточках(итого 3 из 4х).
Цена каждого около 230р. Цена замены ....... 6500! И 4-5 часов работы. Меняли парни которые работаю у официалов а в свободное время в своем личном сервисе.
+ за 850р пришлось купить 4 развальных болта так как закисли намертво и их спиливали...а вот чтоб спилить...тут и кроется цена работы - полностью сняли задние балоны!
Кстати баллоны за ровно 5лет(из них 1 год 9 месяцев в России) в идеальном состоянии, только запылились. Под защитой было немного присохшей грязи и даже одна паутинка))
Неделю назад менял задние стойки. Старые сайленты аж оторвались, видимо из-за мертвых стоек...Теперь машина едет намного тише, рельсы переезжает без стуков.
Завтра на развал еще ехать...говорят придется помучаться что б долезть до верхних регулировочных болтов...
Почем комплект обошелся?
Сообщение добавлено в 22:52, предыдущее сообщение было в 22:43
Я два раза ездил на сход развал, регулировали задние колеса, не знай как делали но все ок, болты эти видел, но их не трогали, как регулировали *** знат?
Сообщение добавлено в 22:53, предыдущее сообщение было в 22:52
Ни хуя се звездочки начались
Развал делал не у официалов. Послали в этот сервис "полуофициалы". Баллоны пришлось снимать при замене сайлентов. Смотри мое сообщение на 6 постов выше http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1359648
Глубоко ошибочное мнение.
1. Наврядли производитель работает с магазинами и торговыми сетями, он работает с дистрибьюторами или официальными представителями. Сомневаюсь, что указанная Вами сеть входит в перечень дистрибьюторов данного масла.
2. Нет гарантии, что площадь с масляными развалами, пестрящими массой брендов и марок моторного масла в гипере не сдана в аренду торгашу.
Конечно надежда умирает последней, но я лично беру моторное масло в магазине, который является специализированным на этой теме+входит в список официальных представителей марки моторного масла.
Это не мнение, я точно знаю)
2 Года работал на заводе Пепси и соответственно бывал на складе готовой продукции. Все федеральные сети имеют прямые поставки от производителя + особые требования по качеству. Например про продукцию Пепси это прошло максимум 1/3 срока годности на момент отгрузки.
Именно по этому масло в магазине за углом стоит больше 1000р а в METRO 850р, надо же посредников кормить.
Хотя с моторным маслом теоретически возможна другая история но я крайне сомневаюсь... Все эти сети слишком большие игроки что б у перекупов брать, любой производитель рад продавать им напрямую.
И уж тем более сомнительна версия с арендой кому-то своих полок, это же не магазин за углом
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
[QUOTE=rovinn;1357886]Если троит на бензине только, то 90% виновата система подачи топлива. В принципе с такой поломкой можно сгонять к дилеру. Ему не придется ковыряться в газовой части, так что я думаю согласятся.
Я так понял это давление после ТНВД. А до ТНВД мерили? Там можно подключаюсь в систему, датчиков нет. Если у Вас обломили патрубок и ТНВД хлебнул воздух, это почти 100% выход его из строя, бензин служит для смазки плунжерной пары. Ну если же в бензобаке система осушила бак полностью, то надежность после бензонасоса уже под вопросом, хотя он более терпим к воздуху чем ТНВД. Топливный фильтр поставили оригинал? Так как в нем система поддержания давления в контуре низкого давления. Вообщем посмотрите давление, до и после ТНВД, возможно насос в баке не развивает нужного давления. Да еще не скромный вопрос… А какой реальный пробег? Разобрались куда масло уходит? Свечи не закидывает маслом?
Мне пришла присадка, наверное во вторник поеду в Екб, к дилеру и залью в дорогу, жаба будет душить ехать на бензине, а надо…
Нет, речь шла о давлении до ТНВД. Топливный фильтр поставил Kolbensmidt- единственный который был немецкого производства.
Заменил сломанный патрубок- ситуация не сильно улучшилась, возможно действительно помер бензонасос, так как был прецедент, когда полностью закончился бензин в баке.
Пробег 210 тыщ, надеюсь это реальный =)
С маслом не разобрался- будто просто испаряется! Снял интеркулер- там пару капель, свечи чистые, но в выхлопной трубе как будто есть масло ....
Сообщение добавлено в 15:53, предыдущее сообщение было в 15:45
Igorcherry
Такая же хрень на бензине- показывает расход 49 литров!
Сообщение добавлено в 16:47, предыдущее сообщение было в 15:53
Хороший вопрос.
У меня кастрол куда то испаряется! Пробег 210 тыщ, расход 400 мл на 1000 км.
Знакомый СТОшник советует масло Титан оригинал, но оно у них только 10w40
Как думают профессионалы стоит попробовать или лучше искать, что то 5w 40 ?
B6 Eco fuel 1.4 TSI - 150 HP, 2010 DSG Variant A.K.A. Эко-ракета
Сбрось расход и поезди только на бензине, эта цифра вообще ни о чем не говорит если ты в основном на газу ездишь.
По маслу смена марки точно ничего не даст, и смена вязкость скорее всего тоже хоть МС-20 залей. Эти исправные движки столько не жрут, ищи проблему/поломку и ремонтируй.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
