КОД ОШИБКИ (ДЕСЯТИЧНЫЙ) КОД ОШИБКИ (ШЕСТНАДЦАТЕ-
РИЧНЫЙ) КОД ОШИБКИ (OBD II) ОПИСАНИЕ ОШИБКИ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)
00000 0000 Окончание вывода
00001 0001 Блок управления тормозной системы
00002 0002 Блок управления коробки передач
00003 0003 Блок управления
00004 0004 Блок управления для работы двигателя на газе-J659
00016 0010 Исп. электродвигатель задней правой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V195
00017 0011 Исп. электродвигатель задней левой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V196
00018 0012 Исполнительный электродвигатель заслонки холодного воздуха-V197
00019 0013 Исполнительный электродвигатель заслонки теплого воздуха-V198
00020 0014 Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V199
00021 0015 Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V200
00022 0016 Исполнительный электродвигатель правой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V201
00023 0017 Исполнительный электродвигатель левой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V202
00024 0018 Исполнительный электродвигатель правой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V203
00025 0019 Исполнительный электродвигатель левой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V204
00026 001A Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V205
00027 001B Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V206
00028 001C Исполнительный электродвигатель левой декоративной панели-V207
00029 001D Исполнительный электродвигатель центральной декоративной панели-V208
00030 001E Исполнительный электродвигатель правой декоративной панели-V209
00031 001F Клавиша размораживания левого заднего стекла-E299
00032 0020 Клавиша размораживания правого заднего стекла-E300
00033 0021 Кнопка управления передним левым дефлектором-E301
00034 0022 Кнопка управления передним левым центральным дефлектором-E302
00035 0023 Кнопка управления передним правым центральным дефлектором-E303
00036 0024 Кнопка управления передним правым дефлектором-E304
00037 0025 Клавиша для установки разницы температур между пространством для ног и верхней частью салона-E305
00038 0026 Кнопка управления задним левым дефлектором на центральной консоли-E306
00039 0027 Кнопка управления задним правым дефлектором на центральной консоли-E307
00040 0028 Клавиша блокировки открывания дверей изнутри-E318
00041 0029 Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-V213
00042 002A Лампа левого стояночного огня-M43
00043 002B Лампа правого стояночного огня-M44
00044 002C Выполнить проверку 1 группы исполнительных механизмов
00045 002D Выполнить проверку 2 группы исполнительных механизмов
00046 002E Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя левой фары-V248
00047 002F Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя правой фары-V249
00048 0030 Датчик температуры теплообменника, левый-G306
00049 0031 Датчик температуры теплообменника, правый-G307
00050 0032 Датчик температуры испарителя-G308
00051 0033 Датчик температуры пространства для ног в задней левой части автомобиля-G309
00052 0034 Датчик температуры пространства для ног в задней правой части автомобиля-G310
00053 0035 Датчик температуры в задней левой части центральной консоли-G311
00054 0036 Датчик температуры в задней правой части центральной консоли-G312
00055 0037 Электродвигатель блокировки задней левой двери от случайного открывания изнутри-V142
00056 0038 Вентилятор датчика температуры в салоне-V210
00057 0039 Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, правый-V211
00058 003A Реле обогрева стекла под щетками стеклоочистителя-J582
00059 003B Клемма 30 Освещение салона
00060 003C Лампы противотуманных фар
00061 003D Лампы подсветки пространства для ног
00062 003E Запрос функций ходовой части
00063 003F Выключатель фонарей заднего хода-F4
00064 0040 Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, левый-V212
00065 0041 Нагревательный элемент пространства для ног в задней левой части салона-Z42
00066 0042 Нагревательный элемент пространства для ног в задней правой части салона-Z43
00067 0043 Потребитель 1
00068 0044 Потребитель 2
00069 0045 Электродвигатель блокировки задней правой двери от случайного открывания изнутри-V143
00070 0046 Напряжение стартерной батареи
00071 0047 Клавиша противотуманных фар-E315
00072 0048 Клавиша задних противотуманных фонарей-E314
00073 0049 Клавиша вещевого ящика-E316
00074 004A Предохранитель розетки 1-S184
00075 004B Предохранитель розетки 2-S185
00076 004C Предохранитель розетки 3-S281
00077 004D Концевой выключатель стеклоочистителя-F229
00078 004E Разделительное реле 2 аккумулятора-J7
00079 004F Выключатель освещения салона-E317
00080 0050 Запрос функции сдвижного люка в крыше
00081 0051 Отключение обогревателя сиденья по минимальному напряжению
00082 0052 Клемма 61 генератора
00083 0053 Напорная магистраль топливного насоса
00084 0054 Переключающее реле аккумуляторной батареи бортовой сети-J579
00085 0055 Переключающее реле стартерной батареи-J580
00086 0056 Реле параллельного включения аккумуляторных батарей-J581
00087 0057 Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск
00088 0058 Контроль заряда стартерной батареи
00089 0059 Контроль проводов, соединенных с клеммой 30 стартерной батареи
00090 005A Кабель питания клеммы 30 стартерной батареи
00091 005B Сигнал о нахождении ключа в замке зажигания
00092 005C Датчик температуры стартерной батареи-G331
00093 005D Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск
00094 005E Электродвигатель центрального замка в задней левой двери LOCK -V214
00095 005F Электродвигатель центрального замка в задней правой двери LOCK -V215
00096 0060 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161
00097 0061 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пассажира-V162
00098 0062 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней левой двери-V163
00099 0063 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней правой двери-V164
00100 0064 Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308
00101 0065 Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны переднего пассажира-E309
00102 0066 Клавиша внутренней блокировки задней левой двери-E310
00103 0067 Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311
00104 0068 Клавиша отпирания лючка заливной горловины топливного бака-E319
00105 0069 Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя
00106 006A Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне переднего пассажира
00107 006B Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней левой двери
00108 006C Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней правой двери
00109 006D Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L131
00110 006E Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего пассажира-L132
00111 006F Контрольная лампа внутренней блокировки двери водителя-K174
00112 0070 Контрольная лампа внутренней блокировки двери переднего пассажира-K175
00113 0071 Контрольная лампа внутренней блокировки задней левой двери-K176
00114 0072 Контрольная лампа внутренней блокировки задней правой двери-K177
00115 0073 Клавиша телефонной связи со стороны переднего пассажира-E320
00116 0074 Клавиша телефонной связи, задняя левая-E321
00117 0075 Клавиша телефонной связи, задняя правая-E322
00118 0076 Клавиша включения размораживания со стороны водителя-E323
00119 0077 Клавиша включения размораживания со стороны переднего пассажира-E324
00120 0078 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
00121 0079 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
00122 007A Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней левой двери
00123 007B Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней правой двери
00124 007C Коммуникационный провод блока управления двери - доводчик двери водителя
00125 007D Коммуникационный провод блока управления двери - доводчик двери переднего пассажира
00126 007E Коммуникационный провод блока управления двери - доводчик задней левой двери
00127 007F Коммуникационный провод блока управления двери - доводчик задней правой двери
00128 0080 Контрольная лампа телефонной связи на стороне переднего пассажира-K178
00129 0081 Подсветка внутренней ручки задней левой двери-L133
00130 0082 Подсветка внутренней ручки задней правой двери-L134
00131 0083 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне водителя
00132 0084 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне переднего пассажира
00133 0085 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя левая
00134 0086 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя правая
00135 0087 Датчик ускорения колеса, передний левый-G337
00136 0088 Датчик ускорения колеса, передний правый-G338
00137 0089 Датчик ускорения колеса, задний левый-G339
00138 008A Датчик ускорения колеса, задний правый-G340
00139 008B Датчик ускорения кузова, передний левый-G341
00140 008C Датчик ускорения кузова, передний правый-G342
00141 008D Датчик ускорения кузова, задний-G343
00142 008E Клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса-N336
00143 008F Клапан регулировки демпфирования переднего правого колеса-N337
00144 0090 Клапан регулировки демпфирования заднего левого колеса-N338
00145 0091 Клапан регулировки демпфирования заднего правого колеса-N339
00146 0092 Напряжение питания переднего правого / заднего левого датчика ускорения
00147 0093 Напряжение питания переднего левого / заднего правого датчика ускорения
00148 0094 Преобразователь напряжения системы зарядки стартерной батареи-A15
00149 0095 Отсутствует символ конца строки программы
00150 0096 Достоверность данных системы усиления тормозного привода
00151 0097 Достоверность данных системы ADR
00152 0098 Блок управления двигателя стеклоочистителя со стороны переднего пассажираJ584
00153 0099 Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
00154 009A Двигатель стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-V217
00155 009B Коммуникация блоков управления на стороне водителя и переднего пассажира
00156 009C Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей
00157 009D Клемма X
00158 009E Требование увеличения степени затемнения
00159 009F Требование уменьшения степени затемнения
00160 00A0 Адаптация усилителя тормозов
00161 00A1 Системный тест усилителя тормозов
00162 00A2 Адаптация блока управления усилителя тормозов не выполнена
00163 00A3 Выполняется программирование рабочих точек блока управления усилителем тормозов
00164 00A4 Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367 работает в аварийном режиме
00165 00A5 Выключатель распознавания передач P и N
00166 00A6 Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415
00167 00A7 Ключ 5
00168 00A8 Ключ 6
00169 00A9 Ключ 7
00170 00AA Ключ 8
00171 00AB Ключ 1 не запрограммирован
00172 00AC Ключ 2 не запрограммирован
00173 00AD Ключ 3 не запрограммирован
00174 00AE Ключ 4 не запрограммирован
00175 00AF Ключ 5 не запрограммирован
00176 00B0 Ключ 6 не запрограммирован
00177 00B1 Ключ 7 не запрограммирован
00178 00B2 Ключ 8 не запрограммирован
00179 00B3 Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя-R134
00180 00B4 Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя-R135
00181 00B5 Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-R136
00182 00B6 Антенна в багажном отсеке системы управления доступом и правом запуска двигателя-R137
00183 00B7 Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R138
00184 00B8 Подача сигнала управления на кнопку пуска/останова двигателя
00185 00B9 Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15
00186 00BA Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15SV
00187 00BB Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 75X
00188 00BC Подача управляющего сигнала на реле 1 электропитания, кл. 50
00189 00BD Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50
00190 00BE Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415
00191 00BF Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416
00192 00C0 Датчик касания наружной ручки задней левой двери-G417
00193 00C1 Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
00194 00C2 Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания
00195 00C3 Электропитание потенциометра внутреннего зеркала заднего вида
00196 00C4 Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по горизонтали-G353
00197 00C5 Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по вертикали-G354
00198 00C6 Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением-Y7
00199 00C7 Клавиша включения внутреннего освещения, передняя-E326
00200 00C8 Клавиша включения внутреннего освещения, задняя-E327
00201 00C9 Клавиша включения лампы для чтения, передняя-E328
00202 00CA Клавиша включения лампы для чтения, задняя-E329
00203 00CB Переключатель управления сдвижным люком в крыше-E8
00204 00CC Клавиша управления сдвижным люком-E325
00205 00CD Контрольная лампа системы открывания ворот гаража-K179
00206 00CE Подача управляющего сигнала на двигатели внутреннего зеркала заднего вида
00207 00CF Нагревательный элемент датчика влажности воздуха-N340
00208 00D0 Клемма 30 подсветки вещевого ящика
00209 00D1 Клемма 30 для косметического зеркала
00210 00D2 Подача управляющего сигнала на передние лампы освещения салона
00211 00D3 Подача управляющего сигнала на задние лампы освещения салона
00212 00D4 Подача управляющего сигнала на передние левые лампы для чтения
00213 00D5 Подача управляющего сигнала на передние правые лампы для чтения
00214 00D6 Подача управляющего сигнала на задние левые лампы для чтения
00215 00D7 Подача управляющего сигнала на задние правые лампы для чтения
00216 00D8 Сигнал затемнения антибликового зеркала
00217 00D9 Напряжение питания на датчике влажности воздуха
00218 00DA Датчик влажности воздуха-G355
00219 00DB Включено изменение дорожного просвета для облегчения погрузки
00220 00DC Соединение со сдвижным люком в крыше
00221 00DD Соединение с системой охраны салона
00222 00DE Соединение с датчиком дождя
00223 00DF Контрольная лампа датчика наклона автомобиля-K188
00224 00E0 Включен доводчик замка крышки багажника
00225 00E1 Развести доводчик замка крышки багажника
00226 00E2 Контрольная лампа регулятора демпфирования-K189
00227 00E3 Клавиша настройки демпфирования-E387
00228 00E4 Клавиша регулирования дорожного просвета-E388
00229 00E5 Давление хладагента
00230 00E6 Выключатель положения P селектора-F305
00231 00E7 Ошибка блока данных двигателя
00232 00E8 Ошибка блока данных коробки передач
00233 00E9 Блокирована зона действия датчика адаптивного круиз-контроля
00234 00EA Изменены настройки адаптивного круиз-контроля
00235 00EB Клавиша включения адаптивного круиз-контроля-E357
00236 00EC Антенна 2 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R139
00237 00ED Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего левого колеса-N59
00238 00EE Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего правого колеса-N58
00239 00EF Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего левого колеса-N57
00240 00F0 Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего правого колеса-N56
00241 00F1 Клапан регулировки давления противобуксовочной системы-N238
00242 00F2 Клапан управления дроссельной заслонкой-N237
00243 00F3 Моторный тормоз
00244 00F4 Напряжение питания клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса
00245 00F5 Напряжение питания клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса
00246 00F6 Массовая клемма клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса
00247 00F7 Массовая клемма клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса
00248 00F8 Выключатель трансмиссии-E206
00249 00F9 Подтверждение функции регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха
00250 00FA Выключатель внедорожного режима-E207
00251 00FB Датчик 4 уровня топлива-G393
00252 00FC Задняя левая лампа комбинированного фонаря
00253 00FD Задняя правая лампа комбинированного фонаря
00254 00FE Не настроена противобуксовочная система автомобиля
00255 00FF Клапаны ABS
00256 0100 Датчик давления и температуры хладагента-G395
00257 0101 Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101
00258 0102 Электромагнитный клапан 1-N88
00259 0103 Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N99
00260 0104 Электромагнитный клапан 2-N89
00261 0105 Впускной клапан ABS в приводе задних тормозов-N103
00262 0106 Электромагнитный клапан 3-N90
00263 0107 Коробка передач
00264 0108 Электромагнитный клапан 4-N91
00265 0109 Выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N102
00266 010A Электромагнитный клапан 5-N92
00267 010B Выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N100
00268 010C Электромагнитный клапан 6-N93
00269 010D Выпускной клапан ABS, задний-N104
00270 010E Электромагнитный клапан 7-N94
00271 010F См. ремонтную группу 01
00272 0110 Отключение функции вследствие электромагнитных помех
00273 0111 Впускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N133
00274 0112 Впускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N134
00275 0113 Выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N135
00276 0114 Выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N136
00277 0115 Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N137
00278 0116 Главный клапан ABS-N105
00279 0117 Клапан 1 блокировки дифференциала-N125
00280 0118 Клапан 2 блокировки дифференциала-N126
00281 0119 Датчик скорости движения-G68
00282 011A Регулятор дроссельной заслонки-V60
00283 011B Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
00284 011C Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N138
00285 011D Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
00286 011E Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N139
00287 011F Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
00288 0120 Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки-N360
00289 0121 Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N140
00290 0122 Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
00291 0123 Датчик давления-F116/Датчик предупреждения-F117
00292 0124 Уровень давления в системе подачи жидкости под давлением
00293 0125 Многофункциональный переключатель-F125
00294 0126 Датчик давления 1 определения состояния КП
00295 0127 Датчик давления 2 определения состояния КП
00296 0128 Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8
00297 0129 Датчик числа оборотов вала КП-G38
00298 012A Выключатель блокировки дифференциала-E121
00299 012B Переключатель программ-E122
00300 012C Датчик температуры масла в КП-G93
00301 012D Насос обратной подачи ABS-V39
00302 012E Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
00303 012F Переключатель выбора функций-E91
00304 0130 Подача управляющего сигнала на регулятор приточного вентилятора
00305 0131 Сигнал указателя расхода топлива
00306 0132 Система подачи вторичного воздуха, 1 ряд цилиндров
00307 0133 Система подачи вторичного воздуха, 2 ряд цилиндров
00308 0134 Напряжение питания двигателей сдвижного люка в крыше / шторки сдвижного люка в крыше
00309 0135 Насос-дозатор чистящего средства-V135
00310 0136 Датчик температуры 1 катализатора-G20
00311 0137 Штуцер подключения шланга для накачки шин
00312 0138 Датчик температуры 2 катализатора-G132
00313 0139 Катализатор
00314 013A Двухходовой клапан рециркуляции ОГ-N161
00315 013B Соединение со шторкой сдвижного люка в крыше
00316 013C Лампы подсветки задней части салона
00317 013D Блок управления крышки багажного отсека-J605
00318 013E Напряжение питания на блоке управления крышки багажного отсека
00319 013F Электродвигатель гидропривода задней двери-V241
00320 0140 Клапан гидропривода задней двери-N346
00321 0141 Датчик гидропривода задней двери-G383
00322 0142 Выключатель отключения системы охраны салона-E267
00323 0143 Датчик наклона автомобиля-G384
00324 0144 Клавиша отключения датчика наклона автомобиля-E360
00325 0145 Клавиша опускания заднего стекла-E361
00326 0146 Выключатель аварийного отключения противоугонной системы-E362
00327 0147 Сигнал открытия сдвижного люка в крыше
00328 0148 Подача управляющего сигнала для разблокирования заднего стекла
00329 0149 Подача управляющего сигнала для разблокирования замка задней двери
00330 014A Сигнал интервала работы заднего стеклоочистителя
00331 014B Сигнал заднего стеклоочистителя для омывания и очистки стекла
00332 014C Подача управляющего сигнала на замок лючка бензобака
00333 014D Подача управляющего сигнала на реле доводчика двери
00334 014E Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент заднего стекла, ступень 2
00335 014F Подача управляющего сигнала на задние фонари
00336 0150 Подача управляющего сигнала освещения задней части
00337 0151 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери водителя
00338 0152 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери переднего пассажира
00339 0153 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней левой двери
00340 0154 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней правой двери
00341 0155 Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ОТКР.)
00342 0156 Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ЗАКР.)
00343 0157 Подача управляющего сигнала для откидывания замка двери багажного отсека
00344 0158 Подача управляющего сигнала для установки в исходное положение замка двери багажного отсека
00345 0159 Подача управляющего сигнала для отпирания замка двери багажного отсека
00346 015A Подача управляющего сигнала для запирания замка двери багажного отсека
00347 015B Электромагнитный клапан 8-N281
00348 015C Электромагнитный клапан 9-N282
00349 015D Электромагнитный клапан 10-N283
00350 015E Провод соединения с массой модуляционных клапанов
00351 015F Датчик частоты вращения промежуточного вала-G265
00352 0160 Клемма 30A
00353 0161 Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
00354 0162 Преобразователь напряжения для нагревательного элемента ветрового стекла-A18
00355 0163 Исполнительный электродвигатель переднего левого дефлектора-V237
00356 0164 Исполнительный электродвигатель переднего правого дефлектора-V238
00357 0165 Подача управляющего сигнала на регулятор вентилятора системы рециркуляции воздуха
00358 0166 Подача управляющего сигнала на запорный клапан системы охлаждения
00359 0167 Температурный датчик переднего левого дефлектора-G385
00360 0168 Температурный датчик переднего правого дефлектора-G386
00361 0169 Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
00362 016A Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-V239
00363 016B Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-V240
00364 016C Клемма 15 Slave
00365 016D Коммуникационный провод системы охраны салона -вход
00366 016E Коммуникационный провод системы охраны салона -выход
00367 016F Левый передний амортизатор Мягко
00368 0170 Левый передний амортизатор Жестко
00369 0171 Передний правый амортизатор Мягко
00370 0172 Правый передний амортизатор Жестко
00371 0173 Задний левый амортизатор Мягко
00372 0174 Задний левый амортизатор Жестко
00373 0175 Задний правый амортизатор Мягко
00374 0176 Задний правый амортизатор Жестко
00375 0177 Подача управляющего сигнала для открытия левого выставного стекла
00376 0178 Подача управляющего сигнала для закрытия левого выставного стекла
00377 0179 Подача управляющего сигнала для открытия правого выставного стекла
00378 017A Подача управляющего сигнала для закрытия правого выставного стекла
00379 017B Клемма 58s
00380 017C Блок управления для спецавтомобилей-J608
00381 017D Шина данных комбинации приборов
00382 017E Пиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны водителя-N343
00383 017F Пиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны переднего пассажира-N344
00384 0180 Оптическая шина данных
00385 0181 Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
00386 0182 Отрицательный выход аудиоканала голосового управления/телефона
00387 0183 Плюсовой выход аудиоканала навигационных сообщений
00388 0184 Отрицательный выход аудиоканала навигационных сообщений
00389 0185 Выход наушников 1, левый канал
00390 0186 Выход наушников 1, правый канал
00391 0187 Выход наушников 2, левый канал
00392 0188 Выход наушников 2, правый канал
00393 0189 Проверка дисплея, черные сегменты
00394 018A Проверка дисплея, белые сегменты
00395 018B Проверка дисплея, красные сегменты
00396 018C Проверка дисплея, зеленые сегменты
00397 018D Проверка дисплея, синие сегменты
00398 018E Подсветка для облегчения посадки и высадки
00399 018F Сигнал подтверждения работы освещения
00400 0190 Акустический сигнал подтверждения включения указателей поворота
00401 0191 Генератор акустического сигнала
00402 0192 Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя-Z35
00403 0193 Электродвигатель люка в крыше-V1
00404 0194 Электродвигатель заднего сдвижного люка-V146
00405 0195 Двигатель шторки сдвижного люка-V260
00406 0196 Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка-G402
00407 0197 Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка, задний-G403
00408 0198 Датчик Холла электродвигателя шторки сдвижного люка-G404
00409 0199 Переключатель люка, не выключается сигнал от аварийной кнопки
00410 019A Сигнал предварительного выбора открывания сдвижного люка в крыше
00411 019B Постоянно идет сигнал от кнопки шторки
00412 019C Провод Low шины CAN-комфорт
00413 019D Провод High шины CAN-комфорт
00414 019E Провод Low шины CAN
00415 019F Провод High шины CAN
00416 01A0 Термозащита двигателя сдвижного люка в крыше
00417 01A1 Двухполосный динамик (средне-и низкочастотный), передний левый-R101
00418 01A2 Двухполосный динамик (средне-и низкочастотный), передний правый-R102
00419 01A3 Среднечастотный динамик, передний левый-R103
00420 01A4 Среднечастотный динамик, передний правый-R104
00421 01A5 Среднечастотный динамик, задний левый-R105
00422 01A6 Среднечастотный динамик, задний правый-R106
00423 01A7 Термозащита двигателя привода шторки сдвижного люка в крыше
00424 01A8 Тактовое управление датчиком парковки
00425 01A9 Тест работы указателей парковочного ассистента
00426 01AA Контрольная лампа ESP-K155
00427 01AB Проверка соединения датчиков парковки
00428 01AC Проверка работы датчика парковочного ассистента
00429 01AD Указатель парковочного ассистента, передний левый-Y13
00430 01AE Указатель парковочного ассистента, передний правый-Y14
00431 01AF Указатель парковочного ассистента, задний-Y15
00432 01B0 Напряжение питания указателей и зуммера парковочного ассистента
00433 01B1 Клавиша включения парковочного ассистента-E266
00434 01B2 Датчик парковочного ассистента, передний внутренний левый-G332
00435 01B3 Датчик парковочного ассистента, передний внутренний правый-G333
00436 01B4 Датчик парковочного ассистента, задний внутренний левый-G334
00437 01B5 Датчик парковочного ассистента, задний внутренний правый-G335
00438 01B6 Датчик 2 уровня топлива-G169
00439 01B7 Датчик 3 уровня топлива-G237
00440 01B8 Датчик уровня топлива дополнительного топливного бака-G292
00441 01B9 Датчик положения поплавка дополнительного топливного бака-G293
00442 01BA Клемма 87F топливного насоса
00443 01BB Предохранитель топливного насоса дополнительного бака-S266
00444 01BC Подача управляющего сигнала на топливный насос дополнительного бака
00445 01BD Потери хладагента
00446 01BE Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
00447 01BF Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
00448 01C0 Подкачивающий насос муфты Haldex-V181
00449 01C1 Подкачивающий насос включен
00450 01C2 Подкачивающий насос выключен
00451 01C3 Муфта полного привода разомкнута
00452 01C4 Включена муфта полного привода
00453 01C5 Ограничение работы вследствие перегрева
00454 01C6 Система контроля полного привода
00455 01C7 Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя, подключенный к шине CAN-комфорт-J518
00456 01C8 Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
00457 01C9 Блок управления бортовой сети-J519
00458 01CA Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367
00459 01CB Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информацииJ523
00460 01CC Блок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации-J524
00461 01CD Блок управления регулировки сиденья переднего пассажира (с функцией запоминания)-J521
00462 01CE Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
00463 01CF Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
00464 01D0 Блок управления с дисплеем магнитолы и навигационной системы-J503
00465 01D1 Блок управления телефона/системы Telematik-J526
00466 01D2 Блок управления рулевой колонки-J527
00467 01D3 TV-тюнер-R78
00468 01D4 CD-ROM привод-R92
00469 01D5 Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
00470 01D6 Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
00471 01D7 Блок управления системы электронного регулирования демпфирования EGD-J250
00472 01D8 Блок управления усилителя тормозов-J539
00473 01D9 Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
00474 01DA Блок управления иммобилайзера
00475 01DB Блок управления сдвижной двери-J558
00476 01DC Блок управления топливного насоса-J538
00477 01DD Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации.J523, подключенный к шине CAN-комфорт
00478 01DE Блок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации.J524, подключенный к шине CAN-комфорт
00479 01DF Блок управления дистанционного управления центрального замка-J276
00480 01E0 Блок управления комбинации приборов-J285, подключенный к шине CAN-Infotainment
00481 01E1 Блок управления приемника дорожных сообщений-J559
00482 01E2 Задний дисплей для ТВ и видео-R97
00483 01E3 Блок управления дополнительного воздушного отопителя
00484 01E4 Блок управления системы определения положения автомобиля-J603
00485 01E5 Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны водителя-E369
00486 01E6 Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны переднего пассажира-E370
00487 01E7 Клавиша центрального замка в наружной ручке задней левой двери-E371
00488 01E8 Клавиша центрального замка в наружной ручке задней правой двери-E372
00489 01E9 Датчик температуры заднего левого дефлектора-G405
00490 01EA Датчик температуры заднего правого дефлектора-G406
00491 01EB Проверить правильность подключения датчиков частоты вращения на блоке управления
00492 01EC Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просвета
00493 01ED Блок датчиков ESP-G419
00494 01EE Блок датчиков ESP: неправильно выбран узел
00495 01EF Блок датчиков ESP, напряжение питания
00496 01F0 Передние датчики дорожного просвета
00497 01F1 Задние датчики дорожного просвета
00498 01F2 Тахограф-G24
00499 01F3 Указатель напряжения бортовой сети-Y11
00500 01F4 Указатель температуры масла-Y12
00501 01F5 Контрольная лампа уровня масла-K38
00502 01F6 Контрольная лампа иммобилайзера-K115
00503 01F7 Подача управляющего сигнала на клапаны насосов-форсунок
00504 01F8 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
00505 01F9 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
00506 01FA Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242
00507 01FB Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243
00508 01FC Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244
00509 01FD Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245
00510 01FE Электродвигатель обтекателя-V252
00511 01FF Селектор-E313
00512 0200 Датчик Холла не установлен на контрольную отметку
00513 0201 Датчик оборотов двигателя-G28
00514 0202 Датчик момента зажигания-G4
00515 0203 Датчик Холла-G40
00516 0204 Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
00517 0205 Датчик полной нагрузки-F81
00518 0206 Потенциометр дроссельной заслонки-G69
00519 0207 Датчик давления во впускном коллекторе-G71
00520 0208 Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
00521 0209 Потенциометр регулировки CO-G74
00522 020A Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
00523 020B Датчик температуры воздуха на впуске-G42
00524 020C Датчик детонации 1-G61
00525 020D Лямбда-зонд-G39
00526 020E Выключатель стоп-сигнала-F
00527 020F Датчик температуры во впускном коллекторе-G72
00528 0210 Датчик высоты-F96
00529 0211 Нет информации о частоте вращения
00530 0212 Потенциометр регулятора дроссельной заслонки-G88
00531 0213 Опорное напряжение расходомера воздуха
00532 0214 Напряжение электропитания
00533 0215 Регулирование холостого хода
00534 0216 Датчик температуры масла-G8
00535 0217 Первичное регулирование зажигания по детонации
00536 0218 Вторичное регулирование зажигания по детонации
00537 0219 Лямбда-регулирование
00538 021A Опорное напряжение
00539 021B Датчик температуры топлива-G81
00540 021C Датчик детонации 2-G66
00541 021D Потенциометр хода золотника-G99
00542 021E Датчик хода иглы форсунки-G80
00543 021F Превышено максимальное значение частоты вращения
00544 0220 Превышено максимальное давление наддува
00545 0221 Электрическое соединение двигателя и коробки передач
00546 0222 Поврежден провод передачи данных
00547 0223 Датчик давления ABS-F137
00548 0224 Электропитание памяти неисправностей
00549 0225 Сигнал расхода
00550 0226 Регулятор начала впрыска
00551 0227 Перегрев катализатора
00552 0228 Потенциометр расходомера воздуха-G19
00553 0229 Расходомер воздуха-G70
00554 022A Лямбда-регулирование 2
00555 022B Лямбда-зонд 2-G108
00556 022C Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212
00557 022D Датчик давления в контуре усилителя рулевого управления-F88
00558 022E Предел настройки регулятора смеси Бедная смесь
00559 022F Предел настройки регулятора смеси Богатая смесь
00560 0230 Система рециркуляции ОГ
00561 0231 Адаптация смеси
00562 0232 Датчик температуры и уровня масла-G266
00563 0233 Указатель текущего расхода топлива-Y10
00564 0234 Селектор АКП
00565 0235 Задняя панель управления и индикации Climatronic-E265
00566 0236 Режим работы усилителя рулевого управления
00567 0237 Подача управляющего сигнала на электродвигатель электроусилителя рулевого управления
00568 0238 Позиционные датчики на электродвигателе электроусилителя рулевого управления
00569 0239 Ток электродвигателя электроусилителя рулевого управления
00570 023A Реле электродвигателя электроусилителя рулевого управления-J509
00571 023B Управляющая связь
00572 023C Датчик положения рулевого колеса-G268
00573 023D Датчик момента сопротивления повороту-G269
00574 023E Включен приводной двигатель
00575 023F Давление во впускном коллекторе
00576 0240 Клемма 15
00577 0241 Регулирование по детонации цилиндр 1
00578 0242 Регулирование по детонации цилиндр 2
00579 0243 Регулирование по детонации цилиндр 3
00580 0244 Регулирование по детонации цилиндр 4
00581 0245 Регулирование по детонации цилиндр 5
00582 0246 Регулирование по детонации цилиндр 6
00583 0247 Регулирование по детонации цилиндр 7
00584 0248 Регулирование по детонации цилиндр 8
00585 0249 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98
00586 024A Регулирование системы рециркуляции ОГ
00587 024B Предел настройки регулятора смеси
00588 024C Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
00589 024D Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
00590 024E Пиропатрон 2 подушки безопасности переднего пассажира-N132
00591 024F Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
00592 0250 Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25
00593 0251 Концевой выключатель сиденья переднего пассажира-F151
00594 0252 Запальная цепь подушки безопасности
00595 0253 Сохранены данные об ударе
00596 0254 Короткое замыкание проводов клапанов
00597 0255 Несовпадение импульсов частоты вращения колес
00598 0256 Неисправность гидравлической или механической системы
00599 0257 Достоверность сигнала на пневматическом выключателе / выключателе стопсигнала
00600 0258 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
00601 0259 Потенциометр исполнительного электродвигателя центральной заслонки-G112
00602 025A Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-G114
00603 025B Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
00604 025C Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
00605 025D Двухходовой клапан переключения режима приточной вентиляции/рециркуляции воздуха-N63
00606 025E 2-ходовой клапан запорного клапана охлаждающей жидкости-N147
00607 025F Указатель наружной температуры-G106
00608 0260 Датчик загрузки-G119
00609 0261 Вывод зажигания 1
00610 0262 Вывод зажигания 2
00611 0263 Вывод зажигания 3
00612 0264 Вывод зажигания 4
00613 0265 Вывод зажигания 5
00614 0266 Вывод зажигания 6
00615 0267 Вывод зажигания 7
00616 0268 Вывод зажигания 8
00617 0269 Датчик замедления срабатывания левой подушки безопасности-G104
00618 026A Датчик замедления срабатывания правой подушки безопасности-G105
00619 026B Жгут проводов датчиков, левый
00620 026C Жгут проводов датчиков, правый
00621 026D Клапан сброса давления-N155
00622 026E Удаление воды из топливного фильтра
00623 026F Электрическое соединение ABS и коробки передач
00624 0270 Вмешательство компрессора кондиционера
00625 0271 Сигнал скорости
00626 0272 Контрольная лампа времени прогрева свечами накаливания-K29
00627 0273 Датчик уровня жидкости-G120
00628 0274 Контроль управляющего воздействия
00629 0275 Датчик на педали тормоза-F47
00630 0276 Включен кондиционер
00631 0277 Соединение AC - Motronic
00632 0278 Интерфейс Climatronic в комбинации приборов
00633 0279 Провода к пиропатронам/датчики замедления
00634 027A Балластное сопротивление EDS-N159
00635 027B Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
00636 027C Датчик ускорения, передний правый-G121
00637 027D Датчик ускорения, задний левый-G122
00638 027E Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач
00639 027F Датчик замедления-G123
00640 0280 Реле нагревательного элемента лямбда-зонда-J278
00641 0281 Температура ATF
00642 0282 Переключающий клапан EDS в контуре переднего правого тормоза-N166
00643 0283 Выпускной клапан EDS в контуре переднего правого тормоза-N167
00644 0284 Переключающий клапан EDS в контуре переднего левого тормоза-N168
00645 0285 Выпускной клапан EDS в контуре переднего левого тормоза-N169
00646 0286 Электрическое соединение 1 ABS-ASR/ двигатель
00647 0287 Электрическое соединение 2 ABS-ASR/ двигатель
00648 0288 Нагревательный элемент лямбда-зонда после катализатора
00649 0289 Впускной и выпускной клапаны ABS в контуре задних тормозов-N160
00650 028A Выключатель педали сцепления-F36
00651 028B Провода системы зажигания
00652 028C Контроль включения передачи
00653 028D Достоверность данных от селектора АКП / коробки передач
00654 028E Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
00655 028F Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
00656 0290 Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128
00657 0291 Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102
00658 0292 Панель управления
00659 0293 Самопроверка
00660 0294 Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down) / потенциометр дроссельной заслонки
00661 0295 Указатель температуры
00662 0296 Датчик частоты вращения
00663 0297 Спидометр
00664 0298 Указатель уровня топлива
00665 0299 Контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности-K19
00666 029A Звуковой сигнализатор
00667 029B Сигнал наружной температуры
00668 029C Напряжение бортовой сети, клемма 30
00669 029D Вторая аварийная лампа-K97
00670 029E Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
00671 029F Переключатель круиз-контроля-E45
00672 02A0 Гидравлический насос ABS с добавочным сопротивлением
00673 02A1 Включить тормоз
00674 02A2 Выключить тормоз
00675 02A3 Вх. пер. лев.:0V
00676 02A4 Вх. пер. лев.:Uбатареи
00677 02A5 Вх. пер. лев.:Uбатареи
00678 02A6 Вх. пер. лев.:Uбатареи
00679 02A7 Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 перед катализатором
00680 02A8 Вх. пер. пр.:0V
00681 02A9 Вх. пер. пр.:Uбатареи
00682 02AA Вх. пер. пр.:Uбатареи
00683 02AB Вх. пер. пр.:Uбатареи
00684 02AC Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 после катализатора
00685 02AD Вх. задн. лев.:0V
00686 02AE Вх. задн. лев.:Uбатареи
00687 02AF Вх. задн. лев.:Uбатареи
00688 02B0 Вх. задн. лев.:Uбатареи
00689 02B1 Подсос воздуха в системе впуска
00690 02B2 Вх. задн. пр.:0V
00691 02B3 Вх. задн. пр.:Uбатареи
00692 02B4 Вх. задн. пр.:Uбатареи
00693 02B5 Вх. задн. пр.:Uбатареи
00694 02B6 Освещение/переключатели и передняя панель
00695 02B7 Клапаны EDS/гидронасос:Uбатареи Блокировано переднее левое/переднее правое колесо
00696 02B8 Клапан сброса давления, левый-N170
00697 02B9 Клапан сброса давления, правый-N171
00698 02BA Повышенное потребление тока блоком управления
00699 02BB Лямбда-зонд после катализатора-G130
00700 02BC Лямбда-зонд 2 после катализатора-G131
00701 02BD Проверка перегрева охлаждающей жидкости
00702 02BE Датчик состава топлива-G133
00703 02BF Распознавание положения холостого хода Потенциометр дроссельной заслонки/выключатель положения дроссельной заслонки
00704 02C0 Клапаны EDS/гидронасос:Uбатареи-Колеса блокированы
00705 02C1 Реле вентиляторов радиатора (скорость 1)-J279
00706 02C2 Реле вентиляторов радиатора (скорость 2)-J513
00707 02C3 Клапан центральных дефлекторов-N236
00708 02C4 ОСТОРОЖНО! Включается вентилятор
00709 02C5 Фотодатчик 2 интенсивности солнечной радиации-G134
00710 02C6 Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
00711 02C7 Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с левой стороны-V108
00712 02C8 Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с правой стороны-V109
00713 02C9 Исполнительный электродвигатель левого центрального дефлектора-V110
00714 02CA Исполнительный электродвигатель правого центрального дефлектора-V111
00715 02CB Исполнительный электродвигатель заднего дефлектора-V112
00716 02CC Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
00717 02CD Исполнительный электродвигатель клапана абсорбера-V114
00718 02CE Выключатель левого верхнего дефлектора-F179
00719 02CF Выключатель правого верхнего дефлектора-F180
00720 02D0 Выключатель левого нижнего дефлектора-F181
00721 02D1 Выключатель правого нижнего дефлектора-F182
00722 02D2 Выключатель центрального левого дефлектора-F183
00723 02D3 Переключатель центрального правого дефлектора-F184
00724 02D4 Выключатель левого дефлектора в задней части салона-F185
00725 02D5 Выключатель правого дефлектора в задней части салона-F185
00726 02D6 Выключатель центрального дефлектора в задней части салона-F187
00727 02D7 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя-G135
00728 02D8 Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального левого дефлектораG136
00729 02D9 Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального правого дефлектора-G137
00730 02DA Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального дефлектора-G138
00731 02DB Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки пространства для ног-G139
00732 02DC Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки пространства для ног-G140
00733 02DD Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора в задней части салона -G141
00734 02DE Потенциометр центрального дефлектора-G142
00735 02DF Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции воздухаG143
00736 02E0 Потенциометр исполнительного электродвигателя клапана фильтра с активированным углем-G144
00737 02E1 Левый клапан регулировки отопителя-N175
00738 02E2 Правый клапан регулировки отопителя-N176
00739 02E3 Циркуляционный насос ОЖ -V50
00740 02E4 Датчик распознавания цилиндра 1-G145
00741 02E5 Контроль положения педали тормоза
00742 02E6 Система вентиляции аккумуляторной батареи
00743 02E7 Датчик вентиляции аккумуляторной батареи-G146
00744 02E8 Регулятор температуры аккумуляторной батареи
00745 02E9 Контроль изоляции
00746 02EA Отказ секций аккумуляторной батареи
00747 02EB Датчик температуры аккумуляторной батареи, передний-G52
00748 02EC Датчик температуры аккумуляторной батареи, задний-G53
00749 02ED Вентиляционный люк
00750 02EE Аварийная лампа
00751 02EF Указатель емкости тяговой АКБ
00752 02F0 Вентилятор и обогрев батареи
00753 02F1 Электрические соединения для передачи импульсов частоты вращения колес
00754 02F2 Лампа накаливания
00755 02F3 Контрольная лампа давления масла-K3
00756 02F4 Датчик температуры левого дефлектора-G150
00757 02F5 Датчик температуры правого дефлектора-G151
00758 02F6 Система подачи дополнительного воздуха
00759 02F7 Регулятор температуры воздуха, выходящего из левого дефлектора-G155
00760 02F8 Регулятор температуры воздуха, выходящего из правого дефлектора-G156
00761 02F9 Ошибка сохранена в памяти блока управления двигателя
00762 02FA Форсунка-N181
00763 02FB Датчик давления газа (на стороне водителя)-G147
00764 02FC Датчик давления газа (на стороне переднего пассажира)-G148
00765 02FD Датчик перемещения регулировочного золотника-G149
00766 02FE Датчик температуры переднего дефлектора-G152
00767 02FF Датчик температуры заднего испарителя-G153
00768 0300 Датчик температуры заднего теплообменника-G154
00769 0301 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя-G82
00770 0302 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора-G83
00771 0303 Датчик уровня топлива-G
00772 0304 Датчик давления масла-F22
00773 0305 Датчик давления масла-G10
00774 0306 Задний левый датчик дорожного просвета-G76
00775 0307 Задний правый датчик дорожного просвета-G77
00776 0308 Передний левый датчик дорожного просвета-G78
00777 0309 Датчик положения педали акселератора-G79
00778 030A Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
00779 030B Датчик температуры наружного воздуха-G17
00780 030C Датчик вертикального ускорения-G90
00781 030D Передний левый исп. электродвигатель-V76
00782 030E Передний правый исп. электродвигатель-V77
00783 030F Задний левый исп. электродвигатель-V78
00784 0310 Задний правый исп. электродвигатель-V79
00785 0311 Датчик температуры передней панели-G56
00786 0312 Датчик температуры крыши-G86
00787 0313 Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
00788 0314 2-ходовой клапан заслонок пространства для ног и размораживателя-N118
00789 0315 Выключатель заднего хода-F41
00790 0316 Заслонка приточной вентиляции/рециркуляция воздуха
00791 0317 Термодатчик испарителя-E33
00792 0318 Датчик давления в контуре климатической установки-F129
00793 0319 Датчик положения педали тормоза-G100
00794 031A Датчик гидравлического насоса-G101
00795 031B Датчик вертикального ускорения, задний-G102
00796 031C Вентилятор датчика температуры-V42
00797 031D Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
00798 031E Тест сегментов
00799 031F Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
00800 0320 Датчик температуры для вентилятора-G109
00801 0321 Датчик высокого давления для электромагнитной муфты-F118
00802 0322 Датчик низкого давления в контуре климатической установки-F73
00803 0323 Датчик хода передней правой стойки-G116
00804 0324 Датчик хода передней левой стойки-G115
00805 0325 Клапан передней левой амортизаторной стойки-N148
00806 0326 Клапан передней правой амортизаторной стойки-N149
00807 0327 Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150
00808 0328 Клапан задней правой амортизаторной стойки-N151
00809 0329 Усилитель тормозного привода ESP
00810 032A Датчик 1/2 давления в контуре тормозов
00811 032B Система не готова к опросу
00812 032C Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
00813 032D Датчик давления 2 в тормозной системе-G214
00814 032E Катушка электромагнита регулятора тормозного давления-N247
00815 032F Датчик в усилителе тормозов для распознавания торможения-F238
00816 0330 Датчик усилителя руля-G250
00817 0331 Термопредохранитель усилителя руля
00818 0332 Датчик температуры на выходе испарителя-G263
00819 0333 Датчик высокого давления-G65
00820 0334 Датчик распознавания торможения системы ESP-F83
00821 0335 Антенна 2 магнитолы-R93
00822 0336 Сопряжение цифрового акустического пакета с магнитолой
00823 0337 Передний левый линейный выход
00824 0338 Контрольная лампа противобуксовочной системы-K86
00825 0339 Нагревательный элемент подушки сиденья водителя-Z6
00826 033A Нагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира-Z8
00827 033B Реле вентилятора радиатора-J26
00828 033C Реле вентилятора радиатора (скорость 3)-J135
00829 033D Блок управления отопителя-J162
00830 033E Блок управления привода складной крыши-J256
00831 033F Блок управления вентилятора радиатора, скорости 1+2-J293
00832 0340 Панель управления и индикации-E87
00833 0341 Сигнал включения обогрева ветрового стекла
00834 0342 Сигнал включения обогрева заднего стекла
00835 0343 Соединение с блоком управления привода складной крыши
00836 0344 Клапан 1 выбора передачи-N284
00837 0345 Клапан 2 выбора передачи-N285
00838 0346 Клапан 3 выбора передачи-N286
00839 0347 Клапан 4 выбора передачи-N287
00840 0348 Реле гидравлического насоса КП-J510
00841 0349 Датчик давления в гидросистеме КП-G270
00842 034A Блок управления мех. КП с электронным управлением
00843 034B Потенциометр селектора (вперед/назад)-G272
00844 034C Датчик распознавания паза селектора АКП-F257
00845 034D Датчик распознавания селектора АКП в положении N-F258
00846 034E Датчик распознавания положения Stop селектора АКП-F259
00847 034F Реле отключения потребителей-J511
00848 0350 Выключатель режима старт-стоп-E262
00849 0351 Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
00850 0352 Выход управления активного усилителя магнитолы
00851 0353 Динамик
00852 0354 Динамики, передние
00853 0355 Динамики, задние
00854 0356 Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов
00855 0357 Соединение с CD-чейнджером
00856 0358 Антенна магнитолы
00857 0359 CD-чейнджер-R41
00858 035A Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
00859 035B Передний правый линейный выход
00860 035C Задний левый линейный выход
00861 035D Соединение с компьютером системы навигации
00862 035E Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
00863 035F Антенна 1 для ТВ-R55
00864 0360 Антенна 2 для ТВ-R56
00865 0361 Антенна 3 для ТВ-R57
00866 0362 Антенна 4 для ТВ-R58
00867 0363 Соединение с блоком управления ABS
00868 0364 Датчик угла поворота-G208
00869 0365 Задний правый выход линии
00870 0366 Низкочастотный динамик, передний левый-R21
00871 0367 Низкочастотный динамик, передний правый-R23
00872 0368 Низкочастотный динамик, задний левый-R15
00873 0369 Низкочастотный динамик, задний правый-R17
00874 036A Высокочастотный динамик, передний левый-R20
00875 036B Высокочастотный динамик, передний правый-R22
00876 036C Высокочастотный динамик, задний левый-R14
00877 036D Высокочастотный динамик, задний правый-R16
00878 036E Соединение с передними левыми динамиками
00879 036F Соединение с передними правыми динамиками
00880 0370 Соединение с задними левыми динамиками
00881 0371 Соединение с задними правыми динамиками
00882 0372 Пульт выбора программ-E200
00883 0373 Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
00884 0374 Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
00885 0375 Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
00886 0376 Переключатель указателей поворота-E2
00887 0377 Клавиша включения аварийной световой сигнализации-E229
00888 0378 Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
00889 0379 Выключатель звукового сигнала-H
00890 037A Клавиша включения обогрева заднего стекла-E230
00891 037B Клавиша дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E233
00892 037C Клавиша отпирания замка крышки багажного отсека-F248
00893 037D Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234
00894 037E Клавиша включения обогрева наружных зеркал-E231
00895 037F Панель управления адаптивным круиз-контроля-E45
00896 0380 Привод закрывания двери багажного отсека-F256
00897 0381 Насос стеклоомывателя-V5
00898 0382 Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
00899 0383 Предохранитель двигателя стеклоочистителей-S128
00900 0384 Предохранитель звукового сигнала и двухтонового звукового сигнала-S194
00901 0385 Фонари заднего хода
00902 0386 Предохранитель системы дистанционного отпирания крышки багажного отсека-S195
00903 0387 Предохранитель обогрева наружных зеркал-S196
00904 0388 Предохранитель блокировки селектора АКП-S197
00905 0389 Предохранитель фонарей заднего хода-S40
00906 038A Звуковой сигнал и двухтоновый звуковой сигнал-H1
00907 038B Вмешательство регулятора нагрузки
00908 038C Блок управления двигателя стеклоочистителей
00909 038D Электродвигатель стеклоочистителя-V (скорость1/2)
00910 038E Контрольная лампа аварийной световой сигнализации-K6
00911 038F Контрольная лампа нагревательного элемента заднего стекла-K10
00912 0390 Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
00913 0391 Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
00914 0392 Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53
00915 0393 Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55
00916 0394 Выключатель блокировки задних стеклоподъемников-E39
00917 0395 Регулятор интервала включения стеклоочистителей
00918 0396 Клемма 31
00919 0397 Электродвигатель очистителя заднего стекла-V12
00920 0398 Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5)
00921 0399 Контрольная лампа нагревательных элементов наружных зеркал-K153
00922 039A Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость1)
00923 039B Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость12)
00924 039C Реле системы очистки фар-J39
00925 039D Предохранитель (30) освещения салона-S261
00926 039E Клемма 30
00927 039F Клемма 30, правая
00928 03A0 Привод центрального замка двери водителя-F220
00929 03A1 Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00930 03A2 Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 03A3 Привод центрального замка задней правой двери-F223
00932 03A4 Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
00933 03A5 Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
00934 03A6 Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
00935 03A7 Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
00936 03A8 Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира-E107
00937 03A9 Выключатель заднего левого стеклоподъемника-E52
00938 03AA Выключатель заднего правого стеклоподъемника-E54
00939 03AB Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя-V149
00940 03AC Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира-V150
00941 03AD Электродвигатель складывания зеркала со стороны водителя-V121
00942 03AE Электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира-V122
00943 03AF Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
00944 03B0 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
00945 03B1 Датчик удара-G190
00946 03B2 Плафон освещения салона-W
00947 03B3 Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188
00948 03B4 Сигнал закрытия сдвижного люка в крыше
00949 03B5 Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,LOCK
00950 03B6 Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,UNLOCK
00951 03B7 Реле дистанционного отпирания крышки багажного отсека-J398
00952 03B8 Сигнал: дверь водителя открыта
00953 03B9 Ограничение времени включения света в салоне
00954 03BA Реле блокировки стартера-J433
00955 03BB Ключ 1
00956 03BC Ключ 2
00957 03BD Ключ 3
00958 03BE Ключ 4
00959 03BF Контрольная лампа включения режима SAFE центрального замка-K133
00960 03C0 Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
00961 03C1 Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
00962 03C2 Аварийный сигнал от датчика крена
00963 03C3 Сигнальный провод к датчику крена
00964 03C4 Сигнал об открытии двери водителя; плюс
00965 03C5 Предохранитель звукового сигнала противоугонной сигнализации-S158
00966 03C6 Предохранитель указателей поворота-S151
00967 03C7 Левые указатели поворота
00968 03C8 Правые указатели поворота
00969 03C9 Предохранитель нагревательного элемента заднего стекла-S41
00971 03CB Реле нагревательного элемента левой части ветрового стекла-J410
00972 03CC Реле нагревательного элемента правой части ветрового стекла-J411
00973 03CD Выключатель нагревательного элемента заднего стекла-E15
00974 03CE Выключатель нагревательного элемента ветрового стекла-E180
00975 03CF Нагревательный элемент заднего стекла-Z1
00976 03D0 Контрольная лампа нагревательного элемента ветрового стекла-K122
00977 03D1 Левый + правый ближний свет
00978 03D2 Лампа левой фары ближнего света-M29
00979 03D3 Лампа правой фары ближнего света-M31
00980 03D4 Предохранитель левой фары ближнего света-S152
00981 03D5 Предохранитель правой фары ближнего света-S153
00982 03D6 Предохранитель левого стояночного огня-S154
00983 03D7 Предохранитель правого стояночного огня-S155
00984 03D8 Лампа заднего левого габаритного огня-M4
00985 03D9 Лампа заднего правого габаритного огня-M2
00986 03DA Предохранитель стоп-сигналов-S156
00987 03DB Лампа левого стоп-сигнала-M9
00988 03DC Лампа правого стоп-сигнала-M10
00989 03DD Предохранитель отключения потребителей-S153
00990 03DE Отключение потребителей
00991 03DF Освещение салона
00992 03E0 Задействовано отключение потребителей
00993 03E1 Отключение потребителей не задействовано
00994 03E2 Датчик регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-G215
00995 03E3 Датчик регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-G216
00996 03E4 Датчик регулировки высоты подголовника водительского сиденья-G217
00997 03E5 Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28
00998 03E6 Электродвигатель регулировки положения спинки водительского сиденья-V45
00999 03E7 Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-V29
01000 03E8 Электродвигатель регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-V30
01001 03E9 Электродвигатель регулировки положения подголовника водительского сиденьяV103
01002 03EA Клавиша регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья, вверх-E208
01003 03EB Клавиша регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья, внизE209
01004 03EC Клавиша регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья, вверхE210
01005 03ED Клавиша регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья, внизE211
01006 03EE Клавиша регулировки продольного положения водительского сиденья, вперед-E212
01007 03EF Клавиша регулировки продольного положения водительского сиденья, назад-E213
01008 03F0 Примечание: Включен аварийный выключатель!
01009 03F1 Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G218
01010 03F2 Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G219
01011 03F3 Клавиша регулировки положения подголовника водительского сиденья, вверх-E214
01012 03F4 Клавиша регулировки положения подголовника водительского сиденья, вниз-E215
01013 03F5 Сигнал нагрузки компрессора кондиционера
01014 03F6 Конечная ступень термостата вентилятора
01015 03F7 Подача управляющего сигнала на вентилятор радиатора
01016 03F8 Клапан сброса давления в пневматической подвеске-N106
01017 03F9 Компрессор пневматической подвески-V65
01018 03FA Вентилятор радиатора-V7
01019 03FB Реле
01020 03FC Насос охлаждающей жидкости-V36
01021 03FD Контрольная лампа блокировки дифференциала-K81
01022 03FE Плафон внутреннего освещения, включено изображение в комбинации приборов
01023 03FF Зуммер/звуковой сигнализатор-H3
01024 0400 Датчик дождя-G213
01025 0401 Неисправно управление аварийной лампой
01026 0402 Вентилятор испарителя, задний-V20
01027 0403 Вентилятор подачи теплого воздуха, задний-V47
01028 0404 Реле вентилятора-J323
01029 0405 Реле климатической установки-J32
01030 0406 Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
01031 0407 Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпирание
01032 0408 Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, запирание
01033 0409 Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, отпирание
01034 040A Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне водителя
01035 040B Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира
01036 040C Включен термопредохранитель заднего левого стеклоподъемника
01037 040D Включен термопредохранитель заднего правого стеклоподъемника
01038 040E Термопредохранитель центрального замка
01039 040F Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
01040 0410 Электрическое соединение 2 ABS и коробки передач
01041 0411 Недостоверная информация о работе системы ASR
01042 0412 Блок управления не кодирован
01043 0413 Блок управления: неправильная версия ПО
01044 0414 Неправильно кодирован блок управления
01045 0415 Переключатель Tiptronic-F189
01046 0416 Контрольная лампа предельного износа тормозных колодок-K32
01047 0417 Контрольная лампа двухконтурной тормозной системы и ручного тормоза-K7
01048 0418 Контрольная лампа электроники дизельного двигателя-K104
01049 0419 Напряжение бортовой сети, клемма 50
01050 041A Контроль свечей накаливания
01051 041B Исполнительный электродвигатель системы регулирования количества подаваемого топлива-V117
01052 041C Потенциометр сигнала нагрузки-G157
01053 041D Клапан управления опережением впрыска-N182
01054 041E Реле электропитания клеммы 30-J317
01055 041F Датчик начала подачи топлива-G158
01056 0420 Назначение: уравнительная зарядка
01057 0421 Назначение: зарядка при постоянном напряжении
01058 0422 Назначение: зарядка при постоянном токе
01059 0423 Датчик положения ротора-G159
01060 0424 Датчик температуры обмотки в основании паза-G160
01061 0425 Датчик температуры лобовой части обмотки-G161
01062 0426 Сигнал снижения тока от аккумуляторной батареи
01063 0427 Датчик распознавания положения Е селектора АКП-F271
01064 0428 Клемма 58d -Регулирование яркости освещения салона
01065 0429 Соединение RNS с усилителем телевизионной антенны
01066 042A Движение, несмотря на установку селектора АКП в положение N
01067 042B Клапан отключения теплообменника 2-N317
01068 042C Реле гидравлического насоса привода сцепления-J498
01069 042D Пневматическая система усилителя тормозов
01070 042E Реле стартера-J53
01071 042F Датчик хода сцепления-G162
01072 0430 Вакуумный клапан привода сцепления-N183
01073 0431 Пневматическая система сцепления
01074 0432 Вентиляционный клапан привода сцепления-N184
01075 0433 Реле вакуумного насоса-J318
01076 0434 Реле гидравлического насоса фрикционной муфты-J319
01077 0435 Датчик разряжения усилителя тормозов-F190
01078 0436 Выключатель включения передачи-F191
01079 0437 Реле насоса гидроусилителя рулевого управления-J320
01080 0438 Выключатель усилителя руля-F192
01081 0439 Клапан приоритетного включения-N185
01082 043A Контрольная лампа резервного запаса топлива-K105
01083 043B Контрольная лампа низкого уровня воды в бачке стеклоомывателя-K106
01084 043C Контрольная лампа предупреждения о температуре 0°C-K107
01085 043D Контрольная лампа предупреждения о температуре 4°C-K108
01086 043E Датчик спидометра-G22
01087 043F Не выполнены базовые установки
01088 0440 Адаптация смеси 2
01089 0441 Выключатель защелок (крыша сложена)-F204
01090 0442 Выключатель защелок (крыша поднята)-F203
01091 0443 Выключатель складной крыши, передний-F202
01092 0444 Выключатель складной крыши (сложена)-F171
01093 0445 Выключатель крышки короба складной крыши, верхний-F201
01094 0446 Выключатель 3 крышки короба складной крыши, левый-F195
01095 0447 Выключатель 2 крышки короба складной крыши, левый-F197
01096 0448 Выключатель 1 крышки короба складной крыши, левый-F199
01097 0449 Датчик блокировки крыши-F172
01098 044A Выключатель закрытия задней двери-F206
01099 044B Блокирован выключатель багажного отсека
01100 044C Разблокирован выключатель багажного отсека
01101 044D Выключатель блокировки отпирания складной крыши-F205
01102 044E Выключатель 3 крышки короба складной крыши, правый-F196
01103 044F Выключатель 2 крышки короба складной крыши, правый-F198
01104 0450 Выключатель 1 крышки короба складной крыши, правый-F200
01105 0451 Электромагнитный клапан 8-N186
01106 0452 Реле опускания стекол-J291
01107 0453 Контрольная лампа складного верха-K98
01108 0454 Реле подъема стекол-J292
01109 0455 Реле гидравлического насоса привода складной крыши-J321
01110 0456 Электромагнит блокировки открывания складной крыши-N187
01111 0457 Исполнительный электродвигатель 1 замка багажного отсека
01112 0458 Электропитание исполнительного электродвигателя 1 и 2
01113 0459 Исполнительный электродвигатель 2 замка багажного отсека
01114 045A Датчик контроля стояночной тормозной системы-F9
01115 045B
01116 045C Исполнительный электродвигатель разблокирования замка складного верха
01117 045D Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
01118 045E Предпусковой прогрев двигателя
01119 045F Сигнал определения передачи
01120 0460 Регулятор фаз газораспределения 1
01121 0461 Регулятор фаз газораспределения 2
01122 0462 Датчик Холла 2-G163
01123 0463 Сбой подачи сигнала управления
01124 0464 Контроль времени заряда
01125 0465 Изменение геометрии впускного коллектора
01126 0466 Сигнал частоты вращения коленвала
01127 0467 Контрольная лампа резервного запаса топлива-K16
01128 0468 Считывающая катушка иммобилайзера-D2
01129 0469 Контакт S -H15
01130 046A Режим ABS
01131 046B Подача управляющего сигнала на указатели поворота
01132 046C Инфракрасный датчик, передний-G166
01133 046D Инфракрасный датчик, задний-G167
01134 046E Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
01135 046F Датчики охраны салона
01136 0470 Прерыватель пуска стартера
01137 0471 Выключатель центрального замка; блокирующие контакты
01138 0472 Выключатель центрального замка; отпирание водительской двери
01139 0473 Выключатель центрального замка; отпирание двери переднего пассажира
01140 0474 Выключатель центрального замка; отпирание крышки багажного отсека
01141 0475 Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
01142 0476 Электродвигатели центрального замка; запереть дверь водителя и лючок топливного бака
01143 0477 Электродвигатели центрального замка; отпереть дверь водителя и лючок топливного бака
01144 0478 Электродвигатель центрального замка; отпереть дверь переднего пассажира
01145 0479 Электродвигатели центрального замка; отпереть задние двери
01146 047A Электродвигатели центрального замка; запереть дверь переднего пассажира и задние двери
01147 047B Электродвигатель блокировки задней двери-V120
01148 047C Включение режима SAFE блокировки дверей
01149 047D Отключение режима SAFE блокировки дверей
01150 047E Аналоговые указатели
01151 047F Выключатель блокировки пуска дизеля-F207
01152 0480 Датчик контроля включенной передачи-F209
01153 0481 Выключатель системы Ecomatic-E163
01154 0482 Датчик давления в приводе сцепления-F210
01155 0483 Сцепление
01156 0484 Датчик определения включенной передачи-F208
01157 0485 Напряжение питания на звуковом сигнале противоугонной сигнализации
01158 0486 Напряжение питания на указателях поворота
01159 0487 Кабели режима SAFE блокировки дверей
01160 0488 Реле нагревательных элементов ОЖ-J325
01161 0489 Конечная ступень управляющего клапана при регулировке фаз газораспределения
01162 048A Пропуск воспламенения
01163 048B Пробой зажигания
01164 048C Режим ESP
01165 048D Блок дроссельной заслонки-J338
01166 048E Сигнал крутящего момента двигателя
01167 048F Клапан ограничителя максимальной подачи топлива на режиме полной нагрузкиN194
01168 0490 Клапан увеличения оборотов холостого хода-N177
01169 0491 Концевой выключатель двери со стороны водителя-F2
01170 0492 Датчик продолжительности впрыска топлива-G175
01171 0493 Датчик температуры сиденья переднего пассажира-G60
01172 0494 Датчик температуры сиденья водителя-G59
01173 0495 Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28
01174 0496 Электродвигатель регулировки высоты сиденья водителя-V138
01175 0497 Регулятор обогрева водительского сиденья-E94
01176 0498 Ключ
01177 0499 Блок управления двигателя
01178 049A Шина данных-привод, состояние покоя
01179 049B Неправильное программирование ключа
01180 049C Двигатель/Электрическое соединение для отключения компрессора кондиционера
01181 049D Инициализация: запрограммированы только 2 ключа
01182 049E Адаптация высоты
01183 049F Контрольная лампа катализатора-K72
01184 04A0 Датчик температуры заднего дефлектора-G174
01185 04A1 Приточный вентилятор, задний-V80
01186 04A2 Исполнительный электродвигатель распределения воздуха, задний-V136
01187 04A3 Исполнительный электродвигатель задней заслонки управления температурой воздуха-V137
01188 04A4 Электрическое соединение между блоком управления и электромагнитной муфтой
01189 04A5 исполнительный электродвигатель распределения воздуха, передний-V145
01190 04A6 Электрическое соединение между блоком управления и исполнительными электродвигателями
01191 04A7 Электродвигатели регулировки сидений
01192 04A8 Муфта блокировки гидротрансформатора
01193 04A9 Реле малой мощности нагрева-J359
01194 04AA Реле большой мощности нагрева-J360
01195 04AB КОНЕЦ
01196 04AC Шина данных двигателя и коробки передач
01197 04AD Шина данных-привод: неправильная версия ПО
01198 04AE Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
01199 04AF Электрическое соединение двигателя и ABS
01200 04B0 Напряжение питания клапанов ABS
01201 04B1 Напряжение питания насоса ABS
01202 04B2 Диагностический кабель
01203 04B3 Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
01204 04B4 Датчик температуры двигателя-G27
01205 04B5 Реле Climatronic-J254
01206 04B6 Нет сигнала момента зажигания
01207 04B7 Блок управления дополнительного отопителя-J364
01208 04B8 Изменены данные в блоке управления
01209 04B9 Сигнал частоты вращения от клеммы W генератора
01210 04BA Программируется диапазон регулировок блока управления
01211 04BB Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
01212 04BC Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197
01213 04BD Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего центрального сиденья-N198
01214 04BE Сохранены данные об ударе для натяжителей ремней безопасности
01215 04BF Датчик занятости заднего сиденья со стороны водителя-G177
01216 04C0 Датчик занятости заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G178
01217 04C1 Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
01218 04C2 Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
01219 04C3 Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201
01220 04C4 Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201
01221 04C5 Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
01222 04C6 Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
01223 04C7 Сигнал разблокирования центрального замка
01224 04C8 Блок управления не соответствует автомобилю
01225 04C9 Устройство приема радиосигнала автономного отопителя-R64
01226 04CA Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя
01227 04CB Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности переднего пассажира
01228 04CC Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажираE224
01229 04CD Датчик влажности воздуха климатической установки-G260
01230 04CE Датчик температуры дефлектора пространства для ног слева-G261
01231 04CF Датчик температуры дефлектора пространства для ног справа-G262
01232 04D0 Регулировочный клапан компрессора климатической установки-N280
01233 04D1 Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя-N279
01234 04D2 Блок управления обогрева ветрового стекла-J505
01235 04D3 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
01236 04D4 Электромагнит блокировки селектора-N110
01237 04D5 Клапан отключения подачи топлива-N109
01238 04D6 Регулировка угла опережения зажигания
01239 04D7 Вентиляционный клапан регулятора дроссельной заслонки-N97
01240 04D8 Клапан вентиляции в регуляторе дроссельной заслонки-N117
01241 04D9 Электромагнитный клапан 2 абсорбера-N115
01242 04DA Выходные каскады в блоке управления
01243 04DB Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
01244 04DC Блок управления нагревом лямбда-зонда-J208
01245 04DD Регулятор управляющего давления-N73
01246 04DE Реле предварительного подогрева впускного коллектора-J81
01247 04DF Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
01248 04E0 2-ходовой клапан обогащения при полной нагрузке-N54
01249 04E1 Форсунка цилиндра 1-N30
01250 04E2 Форсунка цилиндра 2-N31
01251 04E3 Форсунка цилиндра 3-N32
01252 04E4 Форсунка цилиндра 4-N33
01253 04E5 Форсунка цилиндра 5-N83
01254 04E6 Форсунка цилиндра 6-N84
01255 04E7 Форсунка цилиндра 7-N85
01256 04E8 Форсунка цилиндра 8-N86
01257 04E9 Клапан стабилизации холостого хода-N71
01258 04EA Регулятор воздушной заслонки-V63
01259 04EB Реле топливного насоса-J17
01260 04EC Клапан принудительного холостого хода-N65
01261 04ED Тактовый клапан для лямбда-регулирования-N7
01262 04EE Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
01263 04EF Пусковая форсунка-N17
01264 04F0 Реле насоса вторичного воздуха-J299
01265 04F1 Клапан рециркуляции ОГ-N18
01266 04F2 Реле свечей накаливания-J52
01267 04F3 Блок управления свечей накаливания-J179
01268 04F4 Дозатор топливоподающего насоса-N146
01269 04F5 Клапан управления опережением впрыска-N108
01270 04F6 Электромагнитная муфта компрессора климатической установки-N25
01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 04F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01273 04F9 Приточный вентилятор-V2
01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
01275 04FB Выключатель с замком для отключения задних боковых подушек безопасности-E280
01276 04FC Гидравлический насос ABS-V64
01277 04FD Реле гидравлического насоса ABS-J185
01278 04FE Реле отключения EDS-J263
01279 04FF Датчик продольного ускорения-G251
01280 0500 Отключена фронтальная подушка безопасности переднего пассажира
01281 0501 Отключена фронтальная подушка безопасности водителя
01282 0502 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239
01283 0503 Электродвигатель привода впускной заслонки-V157
01284 0504 Отключена боковая подушка безопасности на стороне водителя
01285 0505 Отключена боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира
01286 0506 Отключен натяжитель ремня безопасности водителя
01287 0507 Отключен натяжитель ремня безопасности переднего пассажира
01288 0508 Клемма 30 усилителя руля
01289 0509 Клемма 15 усилителя руля
01290 050A Опорное напряжение на усилителе руля
01291 050B Выключатель задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-E295
01292 050C Выключатель задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-E296
01293 050D Контрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-K167
01294 050E Контрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-K168
01295 050F Неправильно кодирован блок управления в комбинации приборов
01296 0510 Датчик температуры центрального дефлектора-G191
01297 0511 Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
01298 0512 Проверка контрольных ламп в комбинации приборов
01299 0513 Диагностический интерфейс шин данных-J533
01300 0514 Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
01301 0515 Блок управления системы ввода голосовых команд-J507
01302 0516 Блок управления системы Telematik-J499
01303 0517 Приемо-передающее устройство телефона-R36
01304 0518 Магнитола
01305 0519 Шина данных информационно-командной системы Infotainment
01306 051A быстродействующая шина данных дисплея
01307 051B Дисплей оптоволоконной шины данных
01308 051C Блок управления электроникой крыши-J528
01309 051D Блок управления усилителя руля-J500
01310 051E Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197
01311 051F Информация шины данных
01312 0520 Шина данных-привод
01313 0521 Шина данных-привод работает в аварийном режиме
01314 0522 Блок управления двигателя
01315 0523 Блок управления коробки передач
01316 0524 Блок управления тормозов
01317 0525 Блок управления в комбинации приборов-J285
01318 0526 Блок управления топливного насоса-J399
01319 0527 Блок управления адаптивного круиз-контроля-J428
01320 0528 Блок управления Climatronic-J255
01321 0529 Блок управления подушек безопасности-J234
01322 052A Блок управления многофункционального блока (ЦЗ)-J501
01323 052B Блок управления автоматического сцепления-J439
01324 052C Блок управления полного привода-J492
01325 052D Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502
01326 052E Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
01327 052F Блок управления парковочного ассистента-J446
01328 0530 Шина данных-комфорт
01329 0531 Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
01330 0532 Центральный блок управления систем комфорта-J393
01331 0533 Блок управления двери водителя-J386
01332 0534 Блок управления передней пассажирской двери-J387
01333 0535 Блок управления задней левой двери-J388
01334 0536 Блок управления задней правой двери-J389
01335 0537 Блок управления регулировки положения водительского сиденья и зеркала со стороны водителя-J543
01336 0538 Шина данных-комфорт (для всего концерна)
01337 0539 Подсветка внутренних ручек дверей
01338 053A Сигнал: двери не закрыты
01339 053B Предупреждающий фонарь подсветки дверного проема кузова
01340 053C Регулятор положения зеркал заднего вида
01341 053D Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
01342 053E Блок управления двигателя 2 (Slave 1)
01343 053F Блок управления двигателя 3 (Slave 2)
01344 0540 Газоразрядная лампа
01345 0541 Блок зажигания газоразрядной лампы-N195
01346 0542 Провод к блоку зажигания
01347 0543 Провод газоразрядной лампы
01348 0544 Контрольная лампа выключателя системы охраны салона-K162
01349 0545 Аварийный сигнал от переднего датчика DWA
01350 0546 Аварийный сигнал от заднего датчика DWA
01351 0547 Коммуникационный провод на массе
01352 0548 Провод тактового сигнала, передний, уровень 5В
01353 0549 Провод тактового сигнала, задний, уровень 5В
01354 054A Сигнал разблокирования иммобилайзера
01355 054B Сигнал: открыть все окна
01356 054C Сигнал: закрыть все окна и люк в крыше
01357 054D Электродвигатель блокировки замка лючка бензобака-V155
01358 054E Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
01359 054F Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
01360 0550 Выключатель противоугонной сигнализации (откр.)
01361 0551 Выключатель противоугонной сигнализации (закр.)
01362 0552 Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124
01363 0553 Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
01364 0554 Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
01365 0555 Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки
01366 0556 Открытие из-за поступления сигнала удара
01367 0557 Отключение насоса блокировки центрального замка
01368 0558 Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
01369 0559 Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
01370 055A Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
01371 055B Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
01372 055C Аварийный сигнал от концевого выключателя задней двери/ двери на стороне переднего пассажира
01373 055D Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы
01374 055E Аварийный сигнал от клеммы 15
01375 055F Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
01376 0560 Сигнал частоты вращения для топливного насоса
01377 0561 Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170
01378 0562 Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171
01379 0563 Выключатель отключения системы охраны салона-E183
01380 0564 Аварийный сигнал от заднего левого датчика противоугонной системы
01381 0565 Аварийный сигнал от заднего правого датчика противоугонной системы
01382 0566 Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы
01383 0567 Аварийный сигнал от переднего правого датчика противоугонной системы
01384 0568 Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла
01385 0569 Контрольная лампа противоугонной сигнализации-K95
01386 056A Вызвать срабатывание сигнализации
01387 056B Кабель подачи электропитания
01388 056C Провод тактового сигнала
01389 056D Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
01390 056E Включить систему охраны салона
01391 056F Симуляция сигнала удара
01392 0570 Включить следующий исполнительный механизм
01393 0571 Датчик регулировки дорожного просвета-G84
01394 0572 Контрольная лампа системы регулирования дорожного просвета-K134
01395 0573 Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета-V66
01396 0574 Клапаны задних амортизаторных стоек-N150/151
01397 0575 Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-N111
01398 0576 Сигнальный провод центрального замка: двери открыты
01399 0577 Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета-J403
01400 0578 Система регулирования дорожного просвета
01401 0579
01402 057A Провод передачи данных системы навигации
01403 057B Датчики разбивания стекла, задние
01404 057C Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 2
01405 057D Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213
01406 057E Нет образования пламени
01407 057F Затухание пламени
01408 0580 Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина)
01409 0581 Повторное затухание пламени
01410 0582 Перегрев отопителя
01411 0583 Датчик температуры-G18
01412 0584 Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
01413 0585 Дозирующий насос-V54
01414 0586 Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6
01415 0587 Циркуляционный насос-V55
01416 0588 Сигнал управления приточным вентилятором
01417 0589 Сигнал управления жидкостным отопителем
01418 058A Переключающий клапан 1 ESP-N225
01419 058B Переключающий клапан 2 ESP-N226
01420 058C Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 1 ESP-N227
01421 058D Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 2 ESP-N228
01422 058E Гидронасос системы ESP-V156
01423 058F Датчик поперечного ускорения-G200
01424 0590 Датчик скорости поворота-G202, провод опорного сигнала
01425 0591 Датчик скорости поворота-G202, провод передачи сигнала
01426 0592 Панель управления на рулевом колесе-E221
01427 0593 Увеличить громкость магнитолы
01428 0594 Уменьшить громкость магнитолы
01429 0595 Поиск радиостанций, вперед
01430 0596 Поиск радиостанций, назад
01431 0597 Память телефона
01432 0598 следующая ячейка памяти телефона
01433 0599 Динамик телефона/системы навигации-R39
01434 059A Реле выключения стоп-сигнала ESP-J508
01435 059B Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
01436 059C Слишком низкий уровень тормозной жидкости
01437 059D Регулируемое положение не запрограммировано
01438 059E Автомобиль поднимается
01439 059F Проверить наклон
01440 05A0 Сигнал уровня топлива в баке
01441 05A1 Датчик низкого уровня топлива-G210
01442 05A2 Сбой вследствие нехватки топлива
01443 05A3 Адаптация аккумуляторной батареи не выполнена
01444 05A4 Автоматическое отключение из-за падения напряжения
01445 05A5 Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G227
01446 05A6 Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G230
01447 05A7 Датчик регулировки высоты водительского сиденья-G231
01448 05A8 Датчик регулировки угла наклона подушки водительского сиденья-G232
01449 05A9 Клавиша регулировки наклона подушки сиденья водителя-E222, назад
01450 05AA Клавиша регулировки наклона подушки сиденья водителя-E222, вперед
01451 05AB Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденьяE61, вверх
01452 05AC Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденьяE61, вниз
01453 05AD Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденьяE61, вперед
01454 05AE Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденьяE61, назад
01455 05AF Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, вперед
01456 05B0 Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, назад
01457 05B1 Сигнал положения зеркал заднего вида
01458 05B2 Сигнал от центрального замка
01459 05B3 Клавиша регулировок для водителя 1/сиденье с функцией памяти-E218
01460 05B4 Клавиша регулировок для водителя 2/сиденье с функцией памяти-E219
01461 05B5 Клавиша регулировок для водителя 3/сиденье с функцией памяти-E220
01462 05B6 Ультразвуковой датчик противоугонной системы-G209
01463 05B7 Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
01464 05B8 Датчик давления в тормозной системе / датчик поперечного ускорения
01465 05B9 Сигнальный провод от комбинации приборов
01466 05BA Сигнальный провод к комбинации приборов
01467 05BB Датчик давления в шине переднего левого колеса-G222
01468 05BC Датчик давления в шине переднего правого колеса-G223
01469 05BD Датчик давления в шине заднего левого колеса-G224
01470 05BE Датчик в шине заднего правого колеса-G225
01471 05BF Датчик давления в шине запасного колеса-G226
01472 05C0 Антенна контроля давления в шине переднего левого колеса-R59
01473 05C1 Антенна контроля давления в шине переднего правого колеса-R60
01474 05C2 Антенна контроля давления в шине заднего левого колеса-R61
01475 05C3 Антенна контроля давления в шине заднего правого колеса-R62
01476 05C4 Антенна контроля давления в шине запасного колеса-R63
01477 05C5 Система отключена
01478 05C6 Отключена система контроля запасного колеса
01479 05C7 Датчик регулировки положения подголовника-G129
01480 05C8 Переключатель регулировки положения подголовника-E155, вверх
01481 05C9 Переключатель регулировки положения подголовника-E155, вниз
01482 05CA Электродвигатели центрального замка
01483 05CB Подача сигнала управления для дистанционного разблокирования крышки багажника
01484 05CC Клавиша блокировки центрального замка -запирание
01485 05CD Клавиша блокировки центрального замка -отпирание
01486 05CE Запущена функциональная проверка системы
01487 05CF Функциональная проверка системы
01488 05D0 Датчик температуры охлаждающей жидкости для отопителя-G241
01489 05D1 Датчик перегрева-G189
01490 05D2 Датчик пламени-G64
01491 05D3 Свеча накаливания отопителя-Q9
01492 05D4 Блокировка функции
01493 05D5 Лампа переднего левого указателя поворота-M5
01494 05D6 Лампа левого стояночного огня-M1
01495 05D7 Лампа левой фары дальнего света-M30
01496 05D8 Лампа левой противотуманной фары-L22
01497 05D9 Лампа переднего правого указателя поворота-M7
01498 05DA Лампа правого стояночного огня-M3
01499 05DB Лампа правой фары дальнего света-M32
01500 05DC Лампа правой противотуманной фары-L23
01501 05DD Лампа заднего левого указателя поворота-M6
01502 05DE Лампа левого противотуманного фонаря-L46
01503 05DF Лампа верхнего стоп-сигнала-M25
01504 05E0 Подсветка номерного знака-X
01505 05E1 Лампа заднего правого указателя поворота-M8
01506 05E2 Лампа правого противотуманного фонаря-L47
01507 05E3 Инициализация не выполнена
01508 05E4 Отключение вследствие недостижения конечного положения
01509 05E5 Спойлер не выдвигается при скорости, большей, чем скорость порога предупреждения
01510 05E6 Спойлер не выдвигается на скорости, большей, чем скорость порога тревоги
01511 05E7 Заедание кнопки управления задним спойлером
01512 05E8 Блок управления сдвижного люка
01513 05E9 Подъемно-сдвижной люк не может опуститься
01514 05EA Регулятор положения сдвижного люка в крыше
01515 05EB Разрешающий сигнал от систем комфорта
01516 05EC Клемма 30, левая
01517 05ED Блок управления распознавания прицепа-J345
01518 05EE Лампа левого фонаря заднего хода-M16
01519 05EF Лампа правого фонаря заднего хода-M17
01520 05F0 Датчик дождя и освещенности-G397
01521 05F1 Датчик давления воздуха в шине
01522 05F2 Телефонная трубка-R37
01523 05F3 Микрофон телефона-R38
01524 05F4 Антенна телефона
01525 05F5 Телефонная карта системы Telematik
01526 05F6 Кнопка аварийного вызова-E276
01527 05F7 Кнопка вызова техпомощи-E275
01528 05F8 Дополнительная антенна системы Telematik-R90
01529 05F9 Дополнительный динамик Telematik-R91
01530 05FA Выключение магнитолы на время разговора по телефону
01531 05FB Аварийный аккумулятор
01532 05FC Сигнальный провод к комбинации приборов
01533 05FD Клемма 56 (свет фар)
01534 05FE Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора левой фары-V48
01535 05FF Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора правой фары-V49
01536 0600 Автомобиль опускается
01537 0601 Датчики дорожного просвета-напряжение питания
01538 0602 Исполнительные электродвигатели корректора фар-V48/V49
01539 0603 Фары не отрегулированы
01540 0604 Фары опускаются
01541 0605 Фары поднимаются
01542 0606 Датчик скорости поворота-G202
01543 0607 Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15
01544 0608 Контрольная лампа парковочного ассистента-K136
01545 0609 Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
01546 060A Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
01547 060B Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
01548 060C Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
01549 060D Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента
01550 060E Сигнал заднего хода
01551 060F Сигнал запирания центрального замка
01552 0610 Электродвигатель центрального замка в водительской двери-V56,LOCK
01553 0611 Электродвигатель центрального замка в двери переднего пассажира-V57,LOCK
01554 0612 Электродвигатели центрального замка в задних дверях,LOCK
01555 0613 Электродвигатели центрального замка,SAVE
01556 0614 Электродвигатели центрального замка,UNLOCK
01557 0615 Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (откр.)
01558 0616 Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (закр.)
01559 0617 Водительская дверь
01560 0618 Передняя пассажирская дверь
01561 0619 Задняя левая дверь
01562 061A Задняя правая дверь
01563 061B Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,LOCK
01564 061C Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,UNLOCK
01565 061D Плафон освещения багажного отсека-W3
01566 061E Сигнал включения системы охраны салона
01567 061F Концевой выключатель противоугонной системы-F120
01568 0620 Сигнал комфортного открывания
01569 0621 Сигнал комфортного закрывания
01570 0622 Таймер задержки выключения, клемма 15
01571 0623 Сигнал для функции памяти сидений
01572 0624 Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
01573 0625 Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
01574 0626 Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
01575 0627 Регулятор выключен
01576 0628 Термозащита двигателя спойлера
01577 0629 Отключение вследствие перегрева
01578 062A Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.K145
01579 062B Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128
01580 062C Датчик установки детского сиденья со стороны переднего пассажира-G211
01581 062D неправильно распознан узел
01582 062E Сигнал температуры охлаждающей жидкости
01583 062F Выявлена утечка в системе
01584 0630 Чрезмерное уменьшение дорожного просвета, включены подъемные насосы
01585 0631 Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (откр.)
01586 0632 Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (закр.)
01587 0633 Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250
01588 0634 Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251
01589 0635 Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира-N252
01590 0636 Пиропатрон отключения АКБ-N253
01591 0637 Контрольная лампа отключения подушки безопасности со стороны водителя-K144
01592 0638 Датчик загрязнения воздуха-G238
01593 0639 Нагревательный элемент ветрового стекла-Z2
01594 063A Реле подключения генератора-J442
01595 063B Клавиша контроля давления воздуха в шинах-E226
01596 063C Исполнительный электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции воздуха-V154
01597 063D Контур подзарядки аккумуляторной батареи
01598 063E Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
01599 063F Главное реле электропривода-J437
01600 0640 Сигнал к дроссельной заслонке от блока управления двигателя
01601 0641 Датчик положения ротора электродвигателя
01602 0642 Тяговый двигатель электропривода-V141
01603 0643 Статический преобразователь частоты-C21
01604 0644 Потенциометр 1 для определения передачи-G239
01605 0645 Потенциометр 2 для определения передачи-G240
01606 0646 Сигнал контроля аккумуляторной батареи.
01607 0647 Автоматическое выключение тока при перегрузке
01608 0648 Проверка контрольных ламп
01609 0649 Вентилятор на блоке управления
01610 064A Переключатель вида привода-E228
01611 064B Установить переключатель типа привода в положение ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
01612 064C Клапан привода сцепления-N255
01613 064D Реле насоса системы охлаждения топлива-J445
01614 064E Потеря емкости аккумуляторной батареи
01615 064F Выключатель дистанционного отпирания лючка бензобака-E204
01616 0650 Сигнальный провод системы охраны салона
01617 0651 Опросить память неисправностей системы охраны салона
01618 0652 Клапан автоматической складной крыши-N272
01619 0653 Электродвигатели задних вещевых ящиков
01620 0654 Клавиша управления складной крышей-E137
01621 0655 Сетевой разъем не вставлен в держатель
01622 0656 Преобразователь напряжения (264В/12В)-A13
01623 0657 Сигнал зарядки генератора
01624 0658 Переключатель вида привода-E228, задатчик пуска
01625 0659 Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, передний-H22
01626 065A Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
01627 065B Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
01628 065C Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
01629 065D Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
01630 065E Пиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны водителя-N277
01631 065F Пиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны переднего пассажираN278
01632 0660 Уменьшение способности отдачи больших токов
01633 0661 Отказ системы терморегулирования
01634 0662 Пиропатрон отключения аккумуляторной батареи, отключен
01635 0663 Сохранены данные об ударе для пиропатрона отключения аккумуляторной батареи
01636 0664 Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
01637 0665 Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N198
01638 0666 Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-G256
01639 0667 Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-G257
01640 0668 Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны водителя-E258
01641 0669 Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны переднего пассажираE259
01642 066A Датчик занятости заднего сиденья на стороне водителя-G177
01643 066B Датчик занятости заднего сиденья на стороне переднего пассажира-G178
01644 066C Отключена задняя боковая подушка безопасности на стороне водителя
01645 066D Отключена задняя боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира
01646 066E Отключена верхняя подушка безопасности водителя
01647 066F Отключена верхняя подушка безопасности переднего пассажира
01648 0670 Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне водителя
01649 0671 Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне переднего пассажира
01650 0672 Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
01651 0673 Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира
01652 0674 Переключатель подушки безопасности водителя
01653 0675 Предупредительная лампа отключения подушки безопасности водителя
01654 0676 Сигнальная лампа пристегивания ремней безопасности
01655 0677 Выключатель детского сиденья
01656 0678 Сигнал удара
01657 0679 Датчик распознавания детского сиденья, левый-F263
01658 067A Датчик распознавания детского сиденья, правый-F264
01659 067B Превышен порог срабатывания натяжителей ремней
01660 067C Превышен порог срабатывания подушки безопасности по стандарту США
01661 067D Превышен порог срабатывания подушки безопасности RDW
01662 067E Выключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажираE198,LOCK
01663 067F Выключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажираE198,UNLOCK
01664 0680 Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,LOCK
01665 0681 Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,UNLOCK
01666 0682 Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274, LOCK
01667 0683 Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274,UNLOCK
01668 0684 Клавиша регулировок для водителя 4/сиденье с функцией памяти-E282
01669 0685 Клавиша для водительского сиденья с функцией памяти-E283
01670 0686 Сигнальный провод от блока управления открыванием ворот гаража-E284
01671 0687 Датчик адаптивного круиз-контроля, левый-G258
01672 0688 Датчик адаптивного круиз-контроля, правый-G259
01673 0689 Потенциометр настройки хода мембраны усилителя тормозов
01674 068A Выключатель ADR на усилителе тормозного привода
01675 068B Выключатель ADR/потенциометр хода мембраны
01676 068C Выключатель ADR/давление в усилителе тормозов
01677 068D Клапан вмешательства ADR при торможении
01678 068E Переключатель выбора дистанции системы ADR-E260
01679 068F Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего левого колеса
01680 0690 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего правого колеса
01681 0691 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего левого колеса
01682 0692 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего правого колеса
01683 0693 Сигналы частоты вращения колес/скорости
01684 0694 Блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного топлива-J494
01685 0695 Расходомер воздуха 2-G246
01686 0696 Блок управления задержкой выключения вентиляторов радиатора-J138
01687 0697 Электромагнитный клапан 2 ограничения давления наддува-N274
01688 0698 Реле насоса ОЖ-J235
01689 0699 Электромагнитные клапаны управления демпферами подвески КП
01690 069A Датчик давления топлива-G247
01691 069B Регулятор давления топлива-N276
01692 069C Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496
01693 069D Клапан управления дроссельной заслонкой-N211
01694 069E Сигнальный провод от подушки безопасности
01695 069F Датчик 2 температуры топлива-G248
01696 06A0 Лампа подсветки пространства для ног, задняя левая-W45
01697 06A1 Лампа подсветки пространства для ног, задняя правая-W46
01698 06A2 Сигнал разблокирования стеклоподъемников
01699 06A3 Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53
01700 06A4 Звуковой сигнал противоугонной системы-H8
01701 06A5 Яркость освещения салона
01702 06A6 Лампа подсветки пространства для ног, левая-W9
01703 06A7 Лампа подсветки пространства для ног, правая-W10
01704 06A8 Контакт 58 (Регулирование яркости освещения)
01705 06A9 Переключатель наружных зеркал-E48
01706 06AA Кнопка регулятора положения наружных зеркал-E43
01707 06AB Концевой выключатель двери со стороны переднего пассажира-F3
01708 06AC Концевой выключатель задней левой двери-F10
01709 06AD Концевой выключатель задней правой двери-F11
01710 06AE Электродвигатели центрального замка на стороне водителя
01711 06AF Электродвигатели центрального замка на стороне переднего пассажира
01712 06B0 Электродвигатели центрального замка задней левой двери
01713 06B1 Электродвигатели центрального замка задней правой двери
01714 06B2 Переключатель Аудио/Телефон
01715 06B3 Телефон, голосовая функция
01716 06B4 Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля -возврат к сохраненной скорости/разгон
01717 06B5 Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля -сохранить/уменьшить
01718 06B6 Подача сигнала управления в систему круиз-контроля -выключить
01719 06B7 Датчик регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-G278
01720 06B8 Датчик регулировки положения спинки сиденья переднего пассажира-G279
01721 06B9 Датчик регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажираG280
01722 06BA Датчик регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажираG281
01723 06BB Датчик регулировки высоты подголовника сиденья переднего пассажира-G282
01724 06BC Выключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажираE64, вперед
01725 06BD Выключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажираE64, назад
01726 06BE Клавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, вперед
01727 06BF Клавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, назад
01728 06C0 Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вверх
01729 06C1 Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вниз
01730 06C2 Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вверх
01731 06C3 Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вниз
01732 06C4 Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажираE170, вверх
01733 06C5 Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажираE170, вниз
01734 06C6 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по горизонтали
01735 06C7 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по горизонтали
01736 06C8 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по вертикали
01737 06C9 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по вертикали
01738 06CA Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283
01739 06CB Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284
01740 06CC Пиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны водителя-N297
01741 06CD Пиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны переднего пассажира-N298
01742 06CE Пиропатрон подушки безопасности для ног водителя-N295
01743 06CF Пиропатрон подушки безопасности для ног переднего пассажира-N296
01744 06D0 Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
01745 06D1 Клавиша рации-E76
01746 06D2 Выключатель противоугонной сигнализации-E75
01747 06D3 Датчик нагревательного элемента рулевого колеса-Z36
01748 06D4 Переключатель Tiptronic на рулевом колесе -повышение передачи-E438
01749 06D5 Переключатель Tiptronic на рулевом колесе -понижение передачи-E439
01750 06D6 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева-E440
01751 06D7 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа-E441
01752 06D8 нагревательный элемент рулевого колеса-Z36
01753 06D9 Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 1
01754 06DA Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 2
01755 06DB Переключатель освещения, стояночные огни
01756 06DC Выключатель противотуманных фар и противотуманного фонаря-E23, противотуманные фары
01757 06DD Электродвигатель насоса омывателя фар-V11
01758 06DE Лампы стоп-сигнала
01759 06DF Реле двухтонового звукового сигнала
01760 06E0 Блок управления усилителя рулевого управления-J500 -отсутствует коммуникация с блоком управления двигателя
01761 06E1 Электромагнит дуги безопасности со стороны водителя-N309
01762 06E2 Электромагнит дуги безопасности со стороны переднего пассажира-N310
01763 06E3 Дуга безопасности -слишком много срабатываний.
01764 06E4 Внимание: Складная крыша должна быть опущена. Выдвигается дуга безопасности.
01765 06E5 Блок управления двигателя -диапазон регулирования
01766 06E6 Блок управления тормозами -диапазон регулирования
01767 06E7 Левые датчики дорожного просвета-напряжение питания
01768 06E8 Правые датчики дорожного просвета-напряжение питания
01769 06E9 Передний правый датчик дорожного просвета-G289
01770 06EA Датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290
01771 06EB Блок управления корректора фар-J431
01772 06EC Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
01773 06ED Клапан ресивера регулятора дорожного просвета-N311
01774 06EE Блок управления корректора фар-J431, напряжение питания
01775 06EF Сигнальный провод к блоку управления корректора фар-J431
01776 06F0 Панель управления для регулирования дорожного просвета-E281
01777 06F1 Резервный путь сигнала от панели управления дорожным просветом-E281
01778 06F2 Сигнал прицепа
01779 06F3 Сигнал противоугонной сигнализации: включена система охраны салона
01780 06F4 Датчики дорожного просвета
01781 06F5 экстремальный наклон автомобиля
01782 06F6 Устанавливается нормальный дорожный просвет
01783 06F7 Подача сигнала управления на светодиоды на панели управления регулятора дорожного просвета
01784 06F8 Опускается передняя левая часть автомобиля
01785 06F9 Опускается передняя правая часть автомобиля
01786 06FA Опускается задняя левая часть автомобиля
01787 06FB Опускается задняя правая часть автомобиля
01788 06FC Производится наполнение и опорожнение ресивера
01789 06FD Тест: в норме
01790 06FE Тест: не в норме
01791 06FF Вакуумный насос-V22
01792 0700 Вакуумный насос-V22, подача управляющего сигнала на плюс
01793 0701 Вакуумный насос-V22, подача управляющего сигнала на минус
01794 0702 Неправильно введен номер шасси в блок управления
01795 0703 Вакуумная система тормозов
01796 0704 SIM-карта системы Telematik
01797 0705 Гидравлический клапан усилителя рулевого управления-N315
01798 0706 Выключатель внутренней блокировки задней центральной двери-E286, LOCK
01799 0707 Выключатель внутренней блокировки задней центральной двери-E286, UNLOCK
01800 0708 Переключатель освещения-E1
01801 0709 Предупредительная лампа в двери водителя-W30
01802 070A Предупредительная лампа в двери переднего пассажира-W36
01803 070B Предупредительная лампа в задней левой двери-W37
01804 070C Предупредительная лампа в задней правой двери-W38
01805 070D Лампа подсветки порога двери водителя
01806 070E Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
01807 070F Лампа подсветки порога задней левой двери-W33
01808 0710 Лампа подсветки порога задней правой двери-W34
01809 0711 Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
01810 0712 Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
01811 0713 Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386
01812 0714 Напряжение питания на блоке управления двери переднего пассажира-J387
01813 0715 Напряжение питания на блоке управления задней левой двери-J388
01814 0716 Напряжение питания на блоке управления задней правой двери-J389
01815 0717 Выключатель противоугонной сигнализации выкл.-E217
01816 0718 Выключатель наружной ручки водительской двери-F272
01817 0719 Выключатель наружной ручки двери переднего пассажира-F273
01818 071A Выключатель наружной ручки задней левой двери-F274
01819 071B Выключатель наружной ручки задней правой двери-F275
01820 071C Выключатель внутренней ручки двери водителя-F276
01821 071D Выключатель внутренней ручки двери переднего пассажира-F277
01822 071E Выключатель внутренней ручки задней левой двери-F278
01823 071F Выключатель внутренней ручки задней правой двери-F279
01824 0720 Контрольная лампа отключения задних подушек безопасности-K164
01825 0721 Выполняется проверка ресивера
01826 0722 Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
01827 0723 Блок управления комбинации приборов-J285, недостоверная длина окружности колеса
01828 0724 Лампа заднего левого габаритного фонаря
01829 0725 Лампа заднего правого габаритного фонаря
01830 0726 Лампы противотуманных фонарей
01831 0727 Выключатели стеклоподъемников, передних и задних-E154
01832 0728 Антенна системы контроля давления в шинах, передняя-R95
01833 0729 Антенна системы контроля давления в шинах, задняя-R96
01834 072A Лампа бокового повторителя левого указателя поворота-M18
01835 072B Лампа бокового повторителя правого указателя поворота-M19
01836 072C Компрессор выключен
01837 072D Устройство считывания флеш-карт-R99
01838 072E Приемо-передающий модуль 2 охраны салона-G305
01839 072F Приемо-передающий модуль 1 охраны салона-G303
01840 0730 Антенны контроля давления воздуха в шинах
01841 0731 Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
01842 0732 Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
01843 0733 Солнечные батареи-C20
01844 0734 Блок управления приточного вентилятора-J126
01845 0735 Выключатель привода задней шторки-E149
01846 0736 Питание датчика дождя и освещенности
01847 0737 Нагревательный элемент подушки заднего левого сиденья-Z10
01848 0738 Нагревательный элемент подушки заднего правого сиденья-Z12
01849 0739 Датчик температуры заднего левого сиденья-G94
01850 073A Датчик температуры заднего правого сиденья-G95
01851 073B Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди справа -G317
01852 073C Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди слева-G318
01853 073D Нагревательный элемент подушки переднего левого сиденья-Z45
01854 073E Нагревательный элемент подушки переднего правого сиденья-Z46
01855 073F Датчик температуры переднего левого сиденья-G344
01856 0740 Датчик температуры переднего правого сиденья-G345
01857 0741 Датчик центрального левого дефлектора-G347
01858 0742 Датчик центрального правого дефлектора-G348
01859 0743 Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне водителя
01860 0744 Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне переднего пассажира
01861 0745 Контрольная лампа телефонной связи заднего левого пассажира-K172
01862 0746 Контрольная лампа телефонной связи заднего правого пассажира-K173
01863 0747 Исп. электродвигатель заднего левого дефлектора
01864 0748 Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V219
01865 0749 Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний левый-G349
01866 074A Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний правыйG350
01867 074B Исполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-V220
01868 074C Исполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-V221
01869 074D Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-G351
01870 074E Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-G352
01871 074F Переключатель Tiptronic на рулевом колесе-E389
01872 0750 Панель управления водительского сиденья с функцией памяти-E97
01873 0751 Панель управления сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E277
01874 0752 Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вверх
01875 0753 Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вниз
01876 0754 Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вверх
01877 0755 Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вниз
01878 0756 Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, вперед
01879 0757 Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, назад
01880 0758 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вверх
01881 0759 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вниз
01882 075A Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,вперед
01883 075B Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,назад
01884 075C Клавиша включения функции массажа-E337
01885 075D Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E338
01886 075E Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4-E339
01887 075F Клавиша сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E340
01888 0760 Управление вентилятором подушки сиденья
01889 0761 Напряжение питания вентиляторов в подушках сидений
01890 0762 Подача управляющего сигнала на вентилятор в спинке сиденья
01891 0763 Напряжение питания вентилятора в спинке сиденья
01892 0764 Датчик температуры в спинке сиденья-G371
01893 0765 Потенциометр настройки высоты ремня безопасности-G372
01894 0766 Потенциометр настройки высоты поясничного подпора-G373
01895 0767 Электродвигатель регулировки высоты рулевой колонки-V123
01896 0768 Электродвигатель регулировки длины рулевой колонки-V124
01897 0769 Датчик регулировки высоты рулевой колонки-G357
01898 076A Датчик регулировки длины рулевой колонки-G358
01899 076B Напряжение питания на датчике положения рулевой колонки
01900 076C Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-V31
01901 076D Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора-V229
01902 076E Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора-V230
01903 076F Электродвигатель регулировки угла наклона подушки сиденья-V231
01904 0770 Электродвигатель регулировки наклона спинки сиденья переднего пассажира-V46
01905 0771 Нагревательный элемент спинки водительского сиденья-Z7
01906 0772 Нагревательный элемент спинки сиденья переднего пассажира-Z9
01907 0773 Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья водителя-Z31
01908 0774 Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья водителя-Z32
01909 0775 Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья переднего пассажира-Z33
01910 0776 Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья переднего пассажираZ34
01911 0777 Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья-V232
01912 0778 Электродвигатель регулировки положения подголовника водительского сиденьяV103
01913 0779 Электродвигатель регулировки высоты ремней безопасности-V233
01914 077A Датчик регулировки угла наклона подушки сиденья переднего пассажира-G359
01915 077B Датчик регулировки высоты поясничного подпора-G374
01916 077C Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора-G375
01917 077D Напряжение питания выключателя регулировки положения заднего сиденья
01918 077E Выключатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E145, вперед
01919 077F Выключатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E145, назад
01920 0780 Выключатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E147, вперед
01921 0781 Выключатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E147, назад
01922 0782 Клавиша регулировки наклона подушки заднего левого сиденья-E341, вверх
01923 0783 Клавиша регулировки наклона подушки заднего левого сиденья-E341, вниз
01924 0784 Клавиша регулировки наклона подушки заднего правого сиденья-E342, вверх
01925 0785 Клавиша регулировки наклона подушки заднего правого сиденья-E342, вниз
01926 0786 Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E171,вверх
01927 0787 Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E171,вниз
01928 0788 Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E172,вверх
01929 0789 Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E172,вниз
01930 078A Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденьяE343,вверх
01931 078B Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденьяE343,вниз
01932 078C Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденьяE344,вверх
01933 078D Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденьяE344,вниз
01934 078E Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-E345,назад
01935 078F Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-E346,назад
01936 0790 Кнопка восстановления настроек задних сидений-E347
01937 0791 Клавиша заднего левого сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E348
01938 0792 Клавиша заднего правого сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E349
01939 0793 Подача управляющего сигнала на вентилятор заднего левого сиденья
01940 0794 Напряжение питания вентилятора заднего левого сиденья
01941 0795 Подача управляющего сигнала на вентилятор заднего правого сиденья
01942 0796 Напряжение питания вентилятора заднего правого сиденья
01943 0797 Электродвигатель регулировки положения подголовника заднего левого сиденьяV133
01944 0798 Электродвигатель регулировки положения подголовника заднего правого сиденьяV134
01945 0799 Датчик для регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-G360
01946 079A Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденьяG361
01947 079B Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденьяG362
01948 079C Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-G363
01949 079D Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-G364
01950 079E Электродвигатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-V87
01951 079F Электродвигатель регулировки продольного положения заднего правого сиденьяV88
01952 07A0 Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-V127
01953 07A1 Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-V128
01954 07A2 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-V225
01955 07A3 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-V226
01956 07A4 Электродвигатель регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-V227
01957 07A5 Электродвигатель регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-V228
01958 07A6 Датчик регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-G365
01959 07A7 Датчик регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-G366
01960 07A8 Датчик регулировки продольного положения заднего левого сиденья-G367
01961 07A9 Датчик регулировки продольного положения заднего правого сиденья-G368
01962 07AA Датчик регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-G369
01963 07AB Датчик регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-G370
01964 07AC Блок управления для регулировки положения сиденья и рулевой колонки с функцией памяти-J136
01965 07AD Переключатель регулировки высоты со стороны водителя-E289,вверх
01966 07AE Переключатель регулировки высоты со стороны водителя-E289,вниз
01967 07AF Переключатель регулировки высоты со стороны переднего пассажира-E290,вверх
01968 07B0 Переключатель регулировки высоты со стороны переднего пассажира-E290,вниз
01969 07B1 Клавиша регулировки глубины сиденья-E350,вперед
01970 07B2 Клавиша регулировки глубины сиденья-E350,назад
01971 07B3 Регулятор вентиляции/обогрева сидений-E399
01972 07B4 Питание потенциометра вентиляции и обогрева сиденья/регулировки ремня безопасности по высоте
01973 07B5 Датчик регулировки глубины сиденья-G378
01974 07B6 Датчик регулировки верхней части спинки сиденья-G376
01975 07B7 Электродвигатель изменения высоты сиденья переднего пассажира-V191
01976 07B8 Электродвигатель регулировки глубины сиденья-V234
01977 07B9 Подсветка заднего косметического зеркала-L135
01978 07BA Клавиша дистанционного управления сиденьем переднего пассажира-E351
01979 07BB Напряжение питания на датчике занятости заднего сиденья
01980 07BC Регулятор обогрева/вентиляции заднего правого сиденья-E414
01981 07BD Регулятор обогрева/вентиляции заднего левого сиденья-E413
01982 07BE Датчик регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-G381
01983 07BF Реле 2 гидравлического насоса привода складной крыши-J588
01984 07C0 Клапан 2 автоматической складной крыши-N341
01985 07C1 Клапан 3 автоматической складной крыши-N342
01986 07C2 Датчик положения фиксатора складной крыши-G356
01987 07C3 Кнопка управления складным верхом-E137, откр.
01988 07C4 Кнопка управления складным верхом-E137, закр.
01989 07C5 Датчик распознавания наличия жесткой крыши кузова хардтоп-F255
01990 07C6 Выключатели крышки короба складной крыши (короб закрыт)-F200/F199
01991 07C7 Выключатели крышки короба складной крыши-F290/F291
01992 07C8 Выключатель закрытия крышки короба складной крыши (короб открыт)-F293
01993 07C9 Электродвигатель блокировки короба складной крыши-V222
01994 07CA Датчик позиционирования поддона короба складной крыши--F292
01995 07CB Выключатель блокировки складной крыши (закр.)-F295
01996 07CC Выключатель блокировки складной крыши (откр.)-F294
01997 07CD Электродвигатель блокировки складной крыши-V223
01998 07CE Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего левого сиденья-Z48
01999 07CF Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего правого сиденья-Z49
02000 07D0 Положение переключателя
02001 07D1 Шина данных адаптивного круиз-контроля
02002 07D2 Нагревательный элемент датчика адаптивного круиз-контроля-Z47
02003 07D3 Блок управления идентификации водителя-J589
02004 07D4 Клавиша окончания разговора, Telematik для США-E331
02005 07D5 Кодирующий контакт
02006 07D6 Электродвигатель запирания замка вещевого ящика-V224
02007 07D7 Датчик распознавания багажника на крыше-F296
02008 07D8 Включена аварийная световая сигнализация
02009 07D9 Контрольная лампа системы Telematik-K186
02010 07DA Блок управления системы облегчения посадки со стороны водителя-J572
02011 07DB Блок управления системы облегчения посадки со стороны переднего пассажираJ573
02012 07DC Аварийное отключение ADR
02013 07DD Выключатель блокировки спинки водительского сиденья-F211
02014 07DE Выключатель блокировки спинки сиденья переднего пассажира-F212
02015 07DF Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, вперед
02016 07E0 Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, назад
02017 07E1 Клавиша облегчения посадки со стороны переднего пассажира-E359, вперед
02018 07E2 Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E359, назад
02019 07E3 Напряжение питания на блоке управления нагревательным элементом ветрового стекла
02020 07E4 Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней левой части автомобиля
02021 07E5 Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней правой части автомобиля
02022 07E6 Напряжение питания на блоке управления приточного вентилятора
02023 07E7 Клемма 87
02024 07E8 Выполнить адаптацию
02025 07E9 Напряжение питания внешних компонентов
02026 07EA Напряжение питания 2 внешних компонентов
02027 07EB Пользователь 1
02028 07EC Пользователь 2
02029 07ED Пользователь 3
02030 07EE Пользователь 4
02031 07EF Переключатель регулятора положения рулевой колонки-E167
02032 07F0 Клавиша системы информирования водителя-E450
02033 07F1 Потенциометр 2 раздаточной коробки-G482
02034 07F2 Напряжение питания электродвигателя
02035 07F3 Датчик Холла 1
02036 07F4 Датчик Холла 2
02037 07F5 Датчики раздаточной коробки
02038 07F6 Напряжение питания датчиков
02039 07F7 Потенциометр раздаточной коробки-G398
02040 07F8 Электродвигатель раздаточной коробки, плюсовой контакт
02041 07F9 Электродвигатель раздаточной коробки, минусовой контакт
02042 07FA Подача управляющего сигнала на электродвигатель раздаточной коробки
02043 07FB Электродвигатель раздаточной коробки
02044 07FC Слишком длительное время переключения раздаточной коробки
02045 07FD Светодиод включения нормального режима на панели управления раздаточной коробки
02046 07FE Светодиод включения понижающей передачи на панели управления раздаточной коробки
02047 07FF Светодиод включения блокировки межосевого дифференциала на панели управления раздаточной коробки
02048 0800 Светодиод включения блокировки заднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки
02049 0801 Светодиод включения блокировки переднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки
02050 0802 Раздаточная коробка
02051 0803 Несоответствие версии программного обеспечения коробки передач.
02052 0804 Отключение функции вследствие перегрева блока управления
02053 0805 Блок управления раздаточной коробки-J646
02054 0806 Блок управления блокировки межколесного дифференциала-J647
02055 0807 Электродвигатель системы блокировки межколесного дифференциала, плюсовой контакт
02056 0808 Электродвигатель механизма блокировки межколесного дифференциала, отрицательный контакт
02057 0809 Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, плюсовой контакт
02058 080A Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, отрицательный контакт
02059 080B Датчик температуры двигателя-G407
02060 080C Напряжение питания на датчике температуры двигателя
02061 080D Датчик температуры масла
02062 080E Блокировка межколесного дифференциала
02063 080F Электромагнит дуги безопасности на стороне водителя отключен
02064 0810 Электромагнит дуги безопасности на стороне переднего пассажира отключен
02065 0811 Блок управления голосового усилителя-J656
02066 0812 Слишком сильное затухание сигнала в оптической шине данных
02067 0813 Оптическая шина данных -несанкционированный запрос активации
02068 0814 Оптическая шина данных - система отключена
02069 0815 Датчик парковочного ассистента, передний
02070 0816 Датчик парковочного ассистента, задний
02071 0817 Локальная шина данных
02072 0818 Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644
02073 0819 Оптическая шина данных: блок управления запуском системы неисправен
02074 081A Блок управления задней левой панели управления, индикации и выдачи информации-J648
02075 081B Блок управления задней правой панели управления, индикации и выдачи информации-J648
02076 081C Мультимедийный проигрыватель, положение 1-R118
02077 081D Мультимедийный проигрыватель, положение 2-R119
02078 081E Мультимедийный проигрыватель, положение 3-R120
02079 081F Мультимедийный проигрыватель, положение 4-R121
02080 0820 Проверка регулировки
02081 0821 Регулировка по горизонтали
02082 0822 Регулировка по вертикали
02083 0823 Сообщение для запроса замедления
02084 0824 Защита компонентов
02085 0825 установлен неправильный блок управления
02086 0826 Лампа левой фары системы адаптивного освещения-L148
02087 0827 Лампа правой фары системы адаптивного освещения-L149
02088 0828 Дополнительные лампы дальнего света
02089 0829 Контрольная лампа аварийной световой сигнализации/фактич.требование от ходовой части или переключающего реле аккумуляторной батареи
02090 082A Реле очистителя фар (SRA) или подачи напряжения на датчик дождя
02091 082B Насос омывателя заднего стекла-V13
02092 082C Разблокировка обогрева сидений
02093 082D Сигнал аварийного пуска
02094 082E Клавиша центрального выключения освещения салона-E390
02095 082F Включена защита компонентов
02096 0830 Диагностика разрыва цепи
02097 0831 демпфированная диагностика разрыва цепи
02098 0832 Подача сигнала управления на левый вентилятор усилителя
02099 0833 Подача сигнала управления на правый вентилятор усилителя
02100 0834 Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног-V261
02101 0835 Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора-V262
02102 0836 Датчик системы защиты от защемления крышкой багажного отсека-G408
02103 0837 Блок управления 2 бортовой сети-J520
02104 0838 Датчик освещенности-G399
02105 0839 Электропитание датчика освещенности
02106 083A Электродвигатель задней шторки-V91
02107 083B Электродвигатель открывания двери багажного отсека-V254
02108 083C Подача управляющего сигнала на вентилятор левого переднего сиденья
02109 083D Подача управляющего сигнала на вентилятор правого переднего сиденья
02110 083E Выключатель стеклоподъемника
02111 083F Электродвигатель стеклоподъемника
02112 0840 Включена тепловая защита стеклоподъемников
02113 0841 Выключатель блокировки дверей из салона
02114 0842 Клавиша с замком для центрального замка-E391
02115 0843 Привод центрального замка
02116 0844 Электродвигатель регулирования положения зеркала
02117 0845 Электродвигатель складывания зеркала
02118 0846 Потенциометр настройки положения зеркала по горизонтали
02119 0847 Потенциометр настройки положения зеркала по вертикали
02120 0848 Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2
02121 0849 Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4
02122 084A Клавиша восстановления настроек
02123 084B Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога
02124 084C Переключатель на ручке двери снаружи
02125 084D Переключатель на ручке двери изнутри
02126 084E Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
02127 084F Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала
02128 0850 Блок управления доводчика двери-J657
02129 0851 Наружное зеркало с автоматическим затемнением
02130 0852 Внутренняя подсветка дверей
02131 0853 Электродвигатель блокировки случайного открывания дверей изнутри
02132 0854 Подсветка переднего левого косметического зеркала
02133 0855 Подсветка переднего правого косметического зеркала
02134 0856 Подсветка заднего левого косметического зеркала
02135 0857 Подсветка заднего правого косметического зеркала
02136 0858 Плафоны для чтения
02137 0859 Реле отключения аккумулятора-J655
02138 085A Подача управляющего сигнала на передние правые лампы внутреннего освещения
02139 085B Подача управляющего сигнала на передние левые лампы внутреннего освещения
02140 085C Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего левого косметического зеркала
02141 085D Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего правого косметического зеркала
02142 085E Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего левого косметического зеркала
02143 085F Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего правого косметического зеркала
02144 0860 Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВКЛ.
02145 0861 Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, AUTO
02146 0862 Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВЫКЛ.
02147 0863 Кнопка включения плафона для чтения-E328, левая
02148 0864 Кнопка включения плафона для чтения-E328, правая
02149 0865 Клавиша 1 открывания ворот гаража-E392
02150 0866 Клавиша 2 открывания ворот гаража-E393
02151 0867 Клавиша 3 открывания ворот гаража-E394
02152 0868 Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, откр.
02153 0869 Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, закр.
02154 086A Напряжение питания на переключателе сдвижного люка в крыше
02155 086B Клавиша управления задней левой боковой шторкой-E383
02156 086C Клавиша управления задней правой боковой шторкой-E384
02157 086D Напряжение питания на внутреннем зеркале заднего вида / датчике освещенности
02158 086E Напряжение питания на датчике регулировки сиденья
02159 086F Задний выключатель задней шторки-E385
02160 0870 Лампа подсветки выключателя сдвижного люка-L65
02161 0871 Подсветка кнопок заднего потолочного модуля
02162 0872 Контрольная лампа выключателя задних плафонов освещения салона-K190
02163 0873 Клавиша внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-E386
02164 0874 Контрольная лампа внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-K187
02165 0875 Сигнал температуры ветрового стекла
02166 0876 Опорный сигнал для сигнала температуры ветрового стекла
02167 0877 Блок управления защиты от несанкционированной буксировки и противоугонной системы-J529
02168 0878 Передний левый микрофон-R140
02169 0879 Передний правый микрофон-R141
02170 087A Левый центральный микрофон-R142
02171 087B Правый центральный микрофон-R143
02172 087C Задний левый микрофон-R144
02173 087D Задний правый микрофон-R145
02174 087E Аналоговые/цифровые часы
02175 087F Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора водительского сиденья-V125
02176 0880 Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V126
02177 0881 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора водительского сиденьяV129
02178 0882 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V130
02179 0883 Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-V32
02180 0884 Электродвигатель регулировки глубины водительского сиденья-V256
02181 0885 Электродвигатель регулировки глубины сиденья переднего пассажира-V257
02182 0886 Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки водительского сиденья-V258
02183 0887 Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья переднего пассажира-V259
02184 0888 Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности водителя-V74/V75
02185 0889 Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности переднего пассажираV74/V75
02186 088A Интерфейс двигатель- ADR
02187 088B Нарушен радиолокационный прием
02188 088C Освещение
02189 088D Проверка работы зеркал заднего вида
02190 088E Наружная подсветка а/м
02191 088F Опустить стекла
02192 0890 Поднять стекла
02193 0891 Электропитание регулятора приточного вентилятора
02194 0892 Электропитание регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха
02195 0893 Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20
02196 0894 Предохранитель блока управления бортовой сети на АКБ-S287
02197 0895 Регулятор подсветки пространства для ног-E398
02198 0896 Лампа левого габаритного огня 2-M49
02199 0897 Лампа правого габаритного огня 2-M50
02200 0898 Коммуникационный кабель к задним габаритным фонарям
02201 0899 Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (откр.)-F332
02202 089A Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (закр.)-F333
02203 089B Аудио/видеовход 1
02204 089C Аудио/видеовход 2
02205 089D Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья-V266
02206 089E Клавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, вперед-E401
02207 089F Клавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, назад-E402
02208 08A0 Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего левого сиденьяG413
02209 08A1 Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья-V267
02210 08A2 Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, вперед-E403
02211 08A3 Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, назад-E404
02212 08A4 Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего правого сиденьяG414
02213 08A5 Отключение функции по температуре тормозов
02214 08A6 Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах
02215 08A7 Подача управляющего сигнала для разблокирования запасного колеса
02216 08A8 Кнопка разблокирования замка запасного колеса-E405
02217 08A9 Дуга безопасности
02218 08AA Спутниковый приемник-R146
02219 08AB Управляющий провод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов, несанкц.включение
02220 08AC Приглушенное освещение салона
02221 08AD Контрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, лев.
02222 08AE Контрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, прав.
02223 08AF Контрольная лампа охраны салона
02224 08B0 Контрольная лампа датчика крена
02225 08B1 Контрольная лампа центрального замка
02226 08B2 Блок управления двигателя 2, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02227 08B3 Блок управления двигателя 3, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02228 08B4 Блок управления двигателя 4, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02229 08B5 Блок управления коробки передач, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02230 08B6 Цифровая магнитола с тюнером
02231 08B7 Запрос стоп-сигнала блоком управления ABS
02232 08B8 Задействовано положение для транспортировки
02233 08B9 Блок питания левой фары-J667
02234 08BA Блок питания правой фары-J668
02235 08BB Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M51
02236 08BC Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M52
02237 08BD Неподвижные фары адаптивного освещения
02238 08BE Шаговые двигатели корректора фар
02239 08BF Аудио/видеовыход 1
02240 08C0 Аудио/видеовыход 2
02241 08C1 Блок управления двигателя, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02242 08C2 Клавиша закрывания задней двери в багажном отсеке-E406
02243 08C3 Панель управления и индикации дополнительного отопителя-E407
02244 08C4 Заедание клавиши на панели управления
02245 08C5 Соединение дистанционного радиоуправления
02246 08C6 Динамики, центральные
02247 08C7 Сабвуфер-R148
02248 08C8 Клапан управления, отвечающий за степень размыкания муфты-N373
02249 08C9 Датчик давления и температуры масла-G437
02250 08CA Отключение функции продолжительности включения клапанов
02251 08CB Отопитель блокирован
02252 08CC Генератор
02253 08CD Генератор, отключение по высокой температуре
02254 08CE Интерфейс генератора
02255 08CF Провод измерения напряжения от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи
02256 08D0 Ток покоя
02257 08D1 Устройство приема сигнала дистанционного управления
02258 08D2 Передатчик системы открывания ворот гаража
02259 08D3 Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации-J685
02260 08D4 Индикатор сбоя температуры
02261 08D5 Носитель данных-R118
02262 08D6 Вывести дисплей
02263 08D7 Убрать дисплей
02264 08D8 Servotronic: полное усиление рулевого привода
02265 08D9 Servotroniс: нет усиления рулевого привода
02266 08DA Подача сигнала управления на реле насоса омывателей фар
02267 08DB Подача сигнала управления на реле подогревателя воды в бачке стеклоомывателя
02268 08DC Кнопка выдвигания дисплея
02269 08DD Прекращение выдвигания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва
02270 08DE Прекращение убирания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва
02271 08DF Показать / спрятать блок индикации двигателя, включен термопредохранитель
02272 08E0 Ток покоя, режим 1
02273 08E1 Ток покоя, режим 2
02274 08E2 Ток покоя, режим 3
02275 08E3 Ток покоя, режим 4
02276 08E4 Ток покоя, режим 5
02277 08E5 Ток покоя, режим 6
02278 08E6 Приглушенное освещение задней части салона
02279 08E7 Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением-Y7, коэффициент затемнения
02280 08E8 Соединение электродвигателя сдвижного люка с обтекателем/шторкой
02281 08E9 Электродвигатель привода обтекателя люка в крыше, включен термопредохранитель
02282 08EA Электропривод крышки сдвижного люка, распознавание блокировки
02283 08EB Видеовыход для подключения к конечному устройству
02284 08EC Датчик топлива автономного отопителя-G421
02285 08ED Датчик ОГ автономного отопителя-G422
02286 08EE Запорный клапан подачи топлива на автономный отопитель-N375
02287 08EF Подача топлива на автономный отопитель
02289 08F1 Блок управления вентиляции водительского сиденья-J672
02290 08F2 Блок управления вентиляции сиденья переднего пассажира-J673
02291 08F3 Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны водителяJ674
02292 08F4 Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны переднего пассажира-J675
02293 08F5 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции водительского сиденья
02294 08F6 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции сиденья переднего пассажира
02295 08F7 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
02296 08F8 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
02297 08F9 Напряжение питания на блоке управления вентиляции водительского сиденья
02298 08FA Напряжение питания на блоке управления вентиляции сиденья переднего пассажира
02299 08FB Напряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
02300 08FC Напряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
02301 08FD Нагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z52
02302 08FE Нагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z53
02303 08FF Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z54
02304 0900 Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z55
02305 0901 Датчик температуры заднего сиденья со стороны водителя-G426
02306 0902 Датчик температуры заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G427
02307 0903 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции водительского сиденья
02308 0904 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции сиденья переднего пассажира
02309 0905 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
02310 0906 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
02312 0908 Клавиша включения функции массажа заднего левого сиденья-E409
02313 0909 Клавиша включения функции массажа заднего правого сиденья-E410
02314 090A Переключатель регулятора высоты ремня безопасности водителя-E169
02315 090B Переключатель регулятора высоты ремня безопасности переднего пассажира-E178
02318 090E Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего левого сиденья-G424
02319 090F Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего правого сиденья-G425
02320 0910 Клавиша уменьшения высоты подголовников в задней части салона-E411
02321 0911 Клавиша на центральной консоли для уменьшения высоты подголовников-E412
02322 0912 Клавиша регулировки глубины сиденья-E350
02323 0913 Напряжение питания на панели управления
02324 0914 Клавиша регулировки продольного положения сиденья-E418
02325 0915 Клавиша регулировки высоты передней части сиденья-E451
02326 0916 Клавиша регулировки высоты задней части сиденья-E452
02327 0917 Датчик регулировки высоты передних сидений-G438
02328 0918 Датчик регулировки высоты задних сидений-G439
02329 0919 Электродвигатель регулировки высоты переднего сиденья-V296
02330 091A Электродвигатель регулировки высоты заднего сиденья-V285
02331 091B Клавиша регулировки положения спинки сиденья-E425
02332 091C Датчик регулировки спинки сиденья-G440
02333 091D Электродвигатель регулировки спинки сиденья-V286
02334 091E Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332
02335 091F Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335
02336 0920 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336
02337 0921 Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333
02338 0922 Кнопка регулирования подголовника-E155
02339 0923 Электродвигатель регулировки положения подголовника-V287
02340 0924 Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья-V288
02341 0925 Датчик регулировки продольного положения сиденья-G441
02342 0926 Клавиша быстрой регулировки сиденья-E445
02343 0927 Выключатель блокировки спинки сиденья-E446
02344 0928 Клавиша запоминания положения сиденья-E447
02345 0929 Клавиша для сиденья с функцией памяти 1-E218
02346 092A Клавиша для сиденья с функцией памяти 2-E219
02347 092B Клавиша для сиденья с функцией памяти 3-E220
02348 092C Клавиша для сиденья с функцией памяти 4-E282
02349 092D Выключатель стояночного тормоза-F321
02350 092E Сдвижная дверь открывается
02351 092F Сдвижная дверь закрывается
02352 0930 Доводчик двери, закрывание
02353 0931 Доводчик двери, открывание
02354 0932 Выдвигается подножка
02355 0933 Сигнальный провод к центральному блоку управления систем комфорта
02356 0934 Передача данных на сдвижную дверь
02357 0935 Клавиша отключения подножки-E444
02358 0936 Клавиша управления сдвижной двери-E442
02359 0937 Подсветка клавиши управления сдвижной двери
02360 0938 Клавиша отключения сдвижной двери-E443
02361 0939 Подсветка клавиши отключения сдвижной двери
02362 093A автоматическая подножка
02363 093B Электродвигатель открывания сдвижной двери-V293
02364 093C Доводчик двери
02365 093D Электродвигатель доводчика сдвижной двери-V324
02366 093E Система защиты от защемления
02367 093F Включен нагревательный элемент дополнительного отопителя
02368 0940 Выключен нагревательный элемент дополнительного отопителя
02369 0941 Датчик температуры на блоке управления
02370 0942 Электропривод крышки сдвижного люка, инициализация не выполняется
02371 0943 Датчик тока 1A на блоке управления
02372 0944 Датчик тока 100A на блоке управления
02373 0945 Датчик тока -500A..100A на блоке управления
02374 0946 Генератор, номинальное значение напряжения генератора, 15.0 В
02375 0947 Генератор, номинальное значение напряжения генератора, 13.5 В
02376 0948 Генератор, номинальное значение напряжения генератора 0.0 В (без возбуждения)
02377 0949 Верхняя точка поворота стеклоочистителей
02378 094A Нижняя точка поворота стекоочистителей
02379 094B Исполнительный электродвигатель левого бокового дефлектора-V299
02380 094C Исполнительный электродвигатель правого бокового дефлектора-V300
02381 094D Перегрузка двигателя стеклоочистителей
02382 094E Датчик освещенности-G399
02383 094F Двигатель стеклоочистителей - ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
02384 0950 Двигатель стеклоочистителей -ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
02385 0951 Датчик дождя и освещенности -ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
02386 0952 Датчик дождя и освещенности -ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
02387 0953 Держатель телефона-R126
02388 0954 Убирается подножка
02389 0955 Разрешающий сигнал коробки передач, положение P/N
02390 0956 Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
02391 0957 Клемма 30 Отзыв
02392 0958 Клемма 31 Отзыв
02393 0959 Подача сигнала управления на генератор
02394 095A Лампа переднего левого стояночного огня-M1
02395 095B Лампа переднего правого стояночного огня-M3
02396 095C Лампа заднего левого габаритного огня-M4
02397 095D Лампа заднего правого габаритного огня-M2
02398 095E Подача управляющего сигнала на насос стеклоомывателя заднего стекла
02399 095F Подача управляющего сигнала на клемму 30 системы внутреннего освещения
02400 0960 Подача управляющего сигнала на обогреватель наружных зеркал
02401 0961 Клемма 75х
02402 0962 Подача сигнала управления на клемму 15 системы внутреннего освещения
02403 0963 Клемма 15 системы освещения салона
02404 0964 Наружное освещение автомобиля
02405 0965 Заслонки фар ближнего света
02406 0966 Приемо-передающий модуль 3 охраны салона-G444
02407 0967 Приемо-передающий модуль 4 охраны салона-G445
02408 0968 Катушка электормагнита системы блокировки межколесного дифференциала передних колес-N383
02409 0969 Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала
02410 096A Механизм блокировки дифференциала передних колес
02411 096B Механизм блокировки межколесного дифференциала
02412 096C Механизм блокировки дифференциала задних колес
02413 096D Выключатель селектора АКП (рычаг заблокирован в положении P)- F319
02414 096E Модуль разблокирования заднего стекла
02415 096F Программирование флэш-памяти выполнено некорректно
02416 0970 Освещение включено
02417 0971 Освещение выключено
02418 0972 Светодиоды включены
02419 0973 Светодиоды выключены
02420 0974 Нормирование расположения люка в крыше
02421 0975 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, переднее левое колесоG431
02422 0976 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, переднее правое колесоG432
02423 0977 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, заднее левое колесоG433
02424 0978 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, заднее правое колесоG434
02425 0979 Передатчик в колесной нише, система контроля давления в шинах
02426 097A Нет касания с задним левым тормозным диском.
02427 097B Нет касания с задним правым тормозным диском.
02428 097C Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282
02429 097D Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283
02430 097E Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормозаV282
02431 097F Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормозаV283
02432 0980 Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормозаV282
02433 0981 Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормозаV283
02434 0982 Блок управления, левый канал, напряжение питания
02435 0983 Блок управления, правый канал, напряжение питания
02436 0984 Блок управления, левый канал
02437 0985 Блок управления, правый канал
02438 0986 Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, левый
02439 0987 Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, правый
02440 0988 Указатель включения в комбинации приборов (P)
02441 0989 Желтая аварийная лампа в комбинации приборов
02442 098A Контрольная лампа на панели управления
02443 098B Панель управления
02444 098C Ошибка загрузки/открытия привода
02445 098D Ошибка инициализации привода
02446 098E Привод диска, механическое повреждение
02447 098F Приемник GPS
02448 0990 Датчик угла поворота
02449 0991 Клемма 58
02450 0992 Электромагнитный выключатель ксеноновых фар ближнего и дальнего света (Bi-Xenon), затемнение-F320
02451 0993 Доводчик замка крышки багажника
02452 0994 Дисплей мультимедийной системы, задний левый-Y22
02453 0995 Дисплей мультимедийной системы, задний правый-Y23
02454 0996 Микрофонный блок в переднем потолочном модуле-R164
02455 0997 Настроить радиостанции
02456 0998 Наполнение контура
02457 0999 Динамики в задней полке-R150
02458 099A Реле 2 стартера-J695
02459 099B Включить блок питания вентилятора
02460 099C Датчик крышки короба складной крыши, левый-G442
02461 099D Датчик крышки короба складной крыши, правый-G443
02462 099E Электродвигатель крышки короба складной крыши, левый-V289
02463 099F Электродвигатель крышки короба складной крыши, правый-V290
02464 09A0 Выключатель блокировки складной крыши, левый (откр.)-F323
02465 09A1 Выключатель блокировки складной крыши, левый (закр.)-F324
02466 09A2 Выключатель блокировки складной крыши, правый (откр.)-F325
02467 09A3 Выключатель блокировки складной крыши, правый (закр.)-F326
02468 09A4 Левый электродвигатель блокировки складной крыши-V291
02469 09A5 Правый электродвигатель блокировки складной крыши-V292
02470 09A6 Клавиша опускания стекла-E448
02471 09A7 Клавиша подъема стекла-E449
02472 09A8 Датчик брезентовой крыши-F328
02473 09A9 Наушник и линия передачи данных с подтверждением приема
02474 09AA Мигают светодиоды SOS
02475 09AB Мигает сервисный индикатор
02476 09AC Зарядное устройство для телефона, заднее-R151
02477 09AD Телефонная антенна Bluetooth-R152
02478 09AE Проверка системы GPS
02479 09AF Задействовано частичное отключение потребителей
02480 09B0 Считать историю
02481 09B1 Аварийный аккумулятор отключен
02482 09B2 Управляющий привод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов
02483 09B3 Привод центрального замка в крышке багажного отсека-F327
02484 09B4 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343
02485 09B5 Привод мини-дисков-R153
02486 09B6 Дальний свет
02487 09B7 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344
02488 09B8 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-E345
02489 09B9 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-E346
02490 09BA Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E416
02491 09BB Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E417
02492 09BC Клавиша регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E419
02493 09BD Клавиша регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E420
02495 09BF Клавиша регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-E422
02496 09C0 Клавиша регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-E423
02497 09C1 Клавиша регулировки высоты сиденья-E424
02498 09C2 Заслонка ближнего света левой фары-V294
02499 09C3 Заслонка ближнего света правой фары-V295
02500 09C4 Установить переключатель антенн на аварийную антенну
02501 09C5 Установить переключатель антенн на главную антенну
02502 09C6 Сигнал включения телефона
02503 09C7 Выходной кабель к магнитоле
02504 09C8 Клавиша управления солнцезащитной шторкой и сдвижным люком-E437
02505 09C9 Напряжение питания вентиляторов в подушке и спинке сиденья
02506 09CA Напряжение питания вентиляторов в задних сиденьях
02507 09CB Подача управляющего сигнала на насос охлаждающей жидкости
02508 09CC Датчик температуры хладагента-G454
02509 09CD Заедает кнопка пульта дистанционного управления
02510 09CE Регулировка рулевой колонки
02511 09CF Блок управления распознавания занятости сиденья-J706
02512 09D0 Датчик давления распознавания занятости сиденья-G452
02513 09D1 Датчик усилия на ремне безопасности для определения занятости сиденья-G453
02514 09D2 Убрать тягово-сцепное устройство
02515 09D3 Выдвинуть тягово-сцепное устройство
02516 09D4 Подсветка кнопки откидного тягово-сцепного устройства
02517 09D5 Контрольная лампа «Убрать тягово-сцепное устройство»
02518 09D6 Контрольная лампа «Выдвинуть тягово-сцепное устройство»
02519 09D7 Дисплей на потолке-J702
02520 09D8 Указатель давления наддува-G30
02521 09D9 Лампа подсветки клавиши электронной системы поддержания курсовой устойчивости (ESP)-L115
02522 09DA Люк открывается
02523 09DB Люк закрывается
02524 09DC Задний сдвижной люк открывается
02525 09DD Задний сдвижной люк закрывается
02526 09DE Шторка сдвижного люка открывается
02527 09DF Шторка сдвижного люка закрывается
02528 09E0 Управление давлением наддува Ряд 1
02529 09E1 Управление давлением наддува Ряд 2
02530 09E2 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 1-го ряда цилиндров закрывает ее
02531 09E3 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-го ряда цилиндров закрывает ее
02532 09E4 Подача сигнала управления на свечи накаливания 1-го ряда цилиндров
02533 09E5 Подача сигнала управления на свечи накаливания 2-го ряда цилиндров
02534 09E6 Подача управляющего сигнала на вентилятор 1 радиатора
02535 09E7 Подача управляющего сигнала на вентилятор 2 радиатора
02536 09E8 Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345
02537 09E9 Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381
02538 09EA Ограничение функции вследствие перегрузки
02539 09EB Клемма 30 от блока управления
02540 09EC Неисправен или загрязнен датчик идентификации водителя-G455
02541 09ED Модуль очистки воздуха-J707
02542 09EE Реле электродвигателя регулировки продольного положения сиденья-J739
02543 09EF Вакуумный датчик в усилителе тормозов-G483
02544 09F0 Потенциометр переднего левого дефлектора-G387
02545 09F1 Потенциометр переднего правого дефлектора-G388
02546 09F2 Упор рулевого механизма
02547 09F3 Контрольная лампа включения передачи, на панели управления раздаточной коробки-K210
02548 09F4 Датчик отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси-G484
02549 09F5 Датчик отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси-G485
02550 09F6 Датчик давления гидравлического блока отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-G486
02551 09F7 Клавиша отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-E484
02552 09F8 Контрольная лампа отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-K221
02553 09F9 Клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, в гидравлическом блоке-N399
02554 09FA Клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, в гидравлическом блоке-N400
02555 09FB Электродвигатель насоса системы отключения стабилизаторов поперечной устойчивости, в гидравлическом блоке-V326
02556 09FC Напряжение питания электродвигателя насоса системы отключения стабилизаторов поперечной устойчивости, в гидравлическом блоке
02557 09FD Монтажное положение датчика угла поворота рулевого колеса
02558 09FE Двухполосный динамик (средне-и низкочастотный), задний левый-R159
02559 09FF Двухполосный динамик (средне-и низкочастотный), задний правый-R160
02560 0A00 Двухполосный динамик (средне-и высокочастотный), передний левый-R26
02561 0A01 Двухполосный динамик (средне-и высокочастотный), передний правый-R27
02562 0A02 Лампы стоп-сигнала прицепа
02563 0A03 Лампа правого габаритного огня прицепа-M61
02564 0A04 Лампа левого габаритного огня прицепа-M60
02565 0A05 Правые указатели поворота прицепа-M63
02566 0A06 Левые указатели поворота прицепа-M62
02567 0A07 Лампа противотуманных фонарей прицепа-M64
02569 0A09 Блок управления функции массажа-J740
02570 0A0A Выход питания ламп внутреннего освещения
02571 0A0B Вход регулятора яркости света в салоне
02572 0A0C Вход регулятора яркости света в грузовом отсеке/багажнике
02573 0A0D Включить левый исполнительный механизм
02574 0A0E Подача сигнала управления на лампу дисплея и контрольную лампу
02575 0A0F Включить правый исполнительный механизм
02576 0A10 Разомкнуть исполнительный(е) механизм(ы)
02577 0A11 Выход сигнала управления тормозами
02578 0A12 Инициализация блока управления прицепом
02579 0A13 Лампы левого стоп-сигнала прицепа-M65
02580 0A14 Лампы правого стоп-сигнала прицепа-M66
02581 0A15 Насос массажной функции поясничныхо подпоров
02582 0A16 Датчик регулировки высоты сиденья-G503
02583 0A17 Ограничение функции вследствие недостаточной температуры
02584 0A18 Клавиша лампы для чтения со стороны водителя-E457
02585 0A19 Клавиша лампы для чтения со стороны переднего пассажира-E458
02586 0A1A Клавиша задней левой лампы для чтения-E454
02587 0A1B Клавиша задней правой лампы для чтения-E455
02588 0A1C Откидное тягово-сцепное устройство
02589 0A1D Лампа левой дополнительной фары дальнего света-M67
02590 0A1E Лампа правой дополнительной фары дальнего света-M68
02591 0A1F Концевой выключатель капота-F266
02592 0A20 Сохранены данные об ударе задней части автомобиля
02593 0A21 Отключен натяжитель ремня безопасности в центре заднего сиденья
02594 0A22 Отключена подушка безопасности для ног водителя
02595 0A23 Отключена подушка безопасности для ног переднего пассажира
02596 0A24 Изношены задние тормозные накладки
02597 0A25 Исполнительный электродвигатель заднего левого дефлектора-V315
02598 0A26 Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V316
02599 0A27 Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки управления температурой воздуха-V313
02600 0A28 Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки управления температурой воздуха-V314
02601 0A29 Лампа подсветки пространства для ног со стороны водителя-W9
02602 0A2A Лампа подсветки пространства для ног со стороны переднего пассажира-W10
02603 0A2B Сообщение «Напряжение тяговой АКБ» от блока управления усилителя рулевого управления
02604 0A2C Сообщение «Слишком низкое напряжение питания» от блока управления усилителя рулевого управления
02605 0A2D Блок управления боковых шторок-J719
02606 0A2E Подача сигнала управления на вентилятор усилителя
02607 0A2F Блок управления дополнительного жидкостного отопителя-J737
02608 0A30 Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке
02609 0A31 Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке
02610 0A32 Переключающие клапаны в гидравлическом блоке для отключения стабилизаторов передней и задней осей
02611 0A33 Включить двигатель
02612 0A34 Комплект адаптеров аудиокабеля
02613 0A35 Блок управления стабилизаторов-J736
02614 0A36 Рулевой механизм
02615 0A37 Заблокировать крышку топливного бака
02616 0A38 Разблокировать крышку топливного бака
02617 0A39 Спутниковая антенна-R170
02618 0A3A Цифровой TV-тюнер
02619 0A3B Коммуникационный кабель комплекта адаптеров
02620 0A3C Подача сигнала управления на блок управления массажной функцией
02621 0A3D Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Наружу
02622 0A3E Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Внутрь
02623 0A3F Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Центр
02624 0A40 Динамич. фара адаптивного освещения; установить в надлежащее положение (в зависимости от угла поворота рулевого колеса)
02625 0A41 Установить корректор фар в положение для транспортировки
02626 0A42 Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения правой фары-V319
02627 0A43 Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения левой фары-V318
02628 0A44 Датчик положения поворотного модуля, правый
02629 0A45 Датчик положения поворотного модуля, левый
02630 0A46 Электропитание датчика положения поворотного модуля, правого
02631 0A47 Электропитание датчика положения поворотного модуля, левого
02632 0A48 Корректор фар; установить в надлежащее положение
02633 0A49 Антенна спутникового тюнера
02634 0A4A Слишком низкая напряженность электрического поля
02635 0A4B Тюнер не включен или не активирован
02636 0A4C настроить доступную радиостанцию, начиная с нижней границы диапазона
02637 0A4D Функция затребована тормозной системой
02638 0A4E Снятие блокировки рулевой колонки
02639 0A4F Блок считывания информации с антенн системы доступа без ключа
02640 0A50 Задающий ротор датчика частоты вращения выходного вала коробки передач
02641 0A51 Клавиша управления откидным тягово-сцепным устройством с электроприводомE474
02642 0A52 Электродвигатель доводчика двери
02643 0A53 Напряжение питания на датчике давления
02644 0A54 Напряжение питания на датчиках ускорения
02645 0A55 Клапаны регулирования дорожного просвета
02646 0A56 Достоверность информации от регулятора дорожного просвета
02647 0A57 Датчик изменения положения верхней части спинки заднего левого сиденья
02648 0A58 Датчик изменения положения верхней части спинки заднего правого сиденья
02649 0A59 цифровой радиотюнер
02650 0A5A Сигнал удара на CAN-шине
02651 0A5B Направление сигнала удара в систему Telematik
02652 0A5C Блок переключения панели управления и индикации-J728
02653 0A5D Антенна приема дорожной информации-R173
02654 0A5E Подача сигнала управления на реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
02655 0A5F Замер микрофонов
02656 0A60 Не кодирован блок питания левой фары-J667
02657 0A61 Не кодирован блок питания правой фары-J668
02658 0A62 Неправильно кодирован блок питания левой фары-J667
02659 0A63 Неправильно кодирован блок питания правой фары-J668
02660 0A64 Пульт дистанционного радиоуправления не запрограммирован
02661 0A65 Провод передачи сигнала скорости
02662 0A66 Подача сигнала управления в систему комфортного открывания сдвижного люка в крыше
02663 0A67 Подача сигнала управления в систему комфортного закрывания сдвижного люка в крыше
02664 0A68 Подсветка знака на крыше
02665 0A69 Аварийный знак на крыше
02666 0A6A Включение системы громкой связи
02667 0A6B Питание радиоприемника 1
02668 0A6C Питание радиоприемника 2
02669 0A6D Задние проблесковые маячки
02670 0A6E Дополнительный указатель поворота, левый
02671 0A6F Дополнительный указатель поворота, правый
02672 0A70 Разблокирование оружейного ящика
02673 0A71 Включить сирену
02674 0A72 Подача сигнала управления на передний левый стеклоподъемник -подъем стекла
02675 0A73 Подача сигнала управления на передний левый стеклоподъемник -опускание стекла
02676 0A74 Подача сигнала управления на передний правый стеклоподъемник -подъем стекла
02677 0A75 Подача сигнала управления на передний правый стеклоподъемник -опускание стекла
02678 0A76 Подача сигнала управления на задний левый стеклоподъемник -подъем стекла
02679 0A77 Подача сигнала управления на задний левый стеклоподъемник -опускание стекла
02680 0A78 Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник -подъем стекла
02681 0A79 Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник -опускание стекла
02682 0A7A Дымоотвод
02683 0A7B Переговорное устройство
02684 0A7C Основное радиоуправляемое включение
02685 0A7D Сирена
02686 0A7E Синий свет
02687 0A7F Центральный замок
02688 0A80 Не откалиброван блок управления определения занятости сиденья-J706
02689 0A81 Кнопка включения пассивного режима аварийного сигнала такси
02690 0A82 Клавиша включения аварийного сигнала такси
02691 0A83 Клавиша отключения аварийного сигнала такси
02692 0A84 Кнопка включения отличительного знака такси
02693 0A85 Кнопка громкой радиосвязи
02694 0A86 Устройство приема аварийного радиосигнала такси
02695 0A87 Кнопка оружейного ящика
02696 0A88 Кнопка продолжения работы двигателя
02697 0A89 Кнопка питания рации
02698 0A8A Включатель привода педали со стороны переднего пассажира
02699 0A8B Кнопка предупредительного зуммера
02700 0A8C Клавиша включения подсветки пространства для ног
02701 0A8D Кнопка пуска двигателя
02702 0A8E Клавиша переднего левого стеклоподъемника -опускание
02703 0A8F Клавиша переднего левого стеклоподъемника -подъем
02704 0A90 Клавиша переднего правого стеклоподъемника -опускание.
02705 0A91 Клавиша переднего правого стеклоподъемника -подъем.
02706 0A92 Кнопка переговорного устройства со стороны водителя
02707 0A93 Кнопка переговорного устройства со стороны переднего пассажира
02708 0A94 Клавиша включения синего проблескового маячка
02709 0A95 Кнопка специального сигнала
02710 0A96 Кнопка дымоудаления
02711 0A97 Устройство приема радиосигнала для разблокирования замков автомобиля
02712 0A98 Контрольная лампа нажатия кнопки отличительного знака такси
02713 0A99 Питание 1 отличительного знака такси
02714 0A9A Питание 2 отличительного знака такси
02715 0A9B Контрольная лампа нажатия клавиши освещения салона
02716 0A9C Задействовать последовательность звуков сигнальной системы
02717 0A9D Подача сигнала управления на оружейный ящик
02718 0A9E Контрольная лампа кнопки продолжения работы двигателя
02719 0A9F Контрольная лампа нажатия кнопки питания рации
02720 0AA0 Контрольная лампа нажатия клавиши подсветки пространства для ног
02721 0AA1 Контрольная лампа нажатия кнопки предупредительного зуммера
02722 0AA2 Статус закрытия двери со стороны водителя
02723 0AA3 Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл. 50
02724 0AA4 Активирована контрольная лампа подчиненного устройства шины
02725 0AA5 Контрольная лампа переговорного устройства
02726 0AA6 Контрольная лампа, сигнализирующая о незаблокированных дверных замках
02727 0AA7 Питание пульта дистанционного управления на рулевом колесе
02728 0AA8 Подача сигнала управления на реле топливного насоса
02729 0AA9 Провод сигнала разблокирования люка
02730 0AAA Лампа подсветки клавиш управления водительской двери
02731 0AAB Ошибка чтения компакт-диска
02732 0AAC Кнопка включения дистанционного управления
02733 0AAD Блок управления на шине LIN
02734 0AAE Лампа левого габаритного огня 3
02735 0AAF Лампа правого габаритного огня 3
02736 0AB0 Лампа левого габаритного огня и противотуманного фонаря
02737 0AB1 Лампа правого габаритного огня и противотуманного фонаря
02738 0AB2 Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня
02739 0AB3 Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня
02740 0AB4 Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня 2
02741 0AB5 Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня 2
02742 0AB6 Лампа левого стоп-сигнала и указателя поворота
02743 0AB7 Лампа правого стоп-сигнала и указателя поворота
02744 0AB8 Опорное напряжение панели управления климатической установки в задней части салона
02745 0AB9 Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время
02746 0ABA Лампа правой фары системы освещения для движения в дневное время
02747 0ABB Электромагнитный выключатель правой ксеноновой фары ближнего и дальнего света (Bi-Xenon)
02748 0ABC Электромагнитный выключатель левой ксеноновой фары ближнего и дальнего света (Bi-Xenon)
02749 0ABD Блок управления панели управления телефона-J738
02750 0ABE Клавиша дисплея
02751 0ABF Блок управления адаптивного освещения и корректора фар-J745
02752 0AC0 Электродвигатель отпирания замка вещевого ящика-V327
02753 0AC1 Внутренний микрофон-R74
02754 0AC2 Нагревательный элемент предварительного подогрева топлива-Z66
02755 0AC3 Подача сигнала управления на клапан отключения стабилизаторов передней и задней оси
02756 0AC4 Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажираE224
02757 0AC5 Запрограммировать давление воздуха в шинах
02758 0AC6 Установить тормозные накладки
02759 0AC7 Управляющие клавиши в комбинации приборов
02760 0AC8 Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости (слишком холодная)-K43
02761 0AC9 Указатель мощности
02762 0ACA Сброс системы
02763 0ACB Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки равномерного распределения воздушных потоков-G330
02764 0ACC Клавиша доступа и разрешения пуска двигателя
02765 0ACD Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки холодного воздуха, передний-G315
02766 0ACE Продолжительность обращения к компат-диску
02767 0ACF Включение калибровки
02768 0AD0 Подача управляющего сигнала на блокиратор рулевой колонки
02769 0AD1 Поворотный модуль, левый
02770 0AD2 Поворотный модуль, правый
02771 0AD3 Лампа левого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M69
02772 0AD4 Лампа правого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M70
02773 0AD5 Питание рации 1, подача сигнала управления на плюс
02774 0AD6 Питание радиоприемника 1, подача сигнала управления на массу
02775 0AD7 Питание рации 2, подача сигнала управления на плюс
02776 0AD8 Питание рации 2, подача сигнала управления на массу
02777 0AD9 Концевой выключатель в ручке-F354
02778 0ADA Концевой выключатель на стопорном пальце-F355
02779 0ADB Шина данных электрического стояночного тормоза
02780 0ADC Включена система EDS
02781 0ADD Клавиша ASR/ESP-Е256
02783 0ADF Внутренний приемник GPS
02784 0AE0 Потенциометр переднего левого дефлектора-G387
02785 0AE1 Потенциометр переднего правого дефлектора-G388
02786 0AE2 Блок управления 2 крышки багажного отсека-J756
02787 0AE3 Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, задний
02788 0AE4 Внутренняя ошибка коммуникации
02789 0AE5 Личная трубка
02790 0AE6 Зарядное напряжение телефона
02791 0AE7 Держатель телефона-R126
02792 0AE8 Найти устройство Bluetooth
02793 0AE9 Подключить устройство Bluetooth
02794 0AEA Панель управления комплекта для подключения мобильного телефона-E508
02795 0AEB Электродвигатель для создания вибрации на рулевом колесе-V331
02796 0AEC Клавиша включения ассистента движения по полосе-E517
02797 0AED Блок управления ассистента движения по полосе-J759
02798 0AEE Контрольная лампа режима полной нагрузки-K228
02799 0AEF Контрольная лампа режима частичной нагрузки-K229
02800 0AF0 Контрольная лампа контроля давления воздуха в шинах-K230
02801 0AF1 жесткое предупреждение 1
02802 0AF2 Отмена жесткого предупреждения
02803 0AF3 мягкое предупреждение
02804 0AF4 Отмена мягкого предупреждения
02805 0AF5 Системный сбой
02806 0AF6 Отмена предупреждения о системном сбое
02807 0AF7 Радиопомехи
02808 0AF8 Отмена предупреждения о радиопомехах
02809 0AF9 Выбран режим полной нагрузки
02810 0AFA Выбран режим частичной нагрузки
02811 0AFB Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
02812 0AFC Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30
02813 0AFD Ограничение работы ELV вследствие слишком низкого напряжения
02814 0AFE Ограничение работы ELV вследствие слишком высокого напряжения
02815 0AFF Напряжение питания электродвигателя системы блокирования рулевой колонки
02816 0B00 Провод разблокирования рулевой колонки от диагностического интерфейса
02817 0B01 Провод разблокирования рулевой колонки от электронного блока рулевого колеса
02818 0B02 Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания
02819 0B03 Коммуникация между системой разблокирования рулевой колонки и электронным замком зажигания
02820 0B04 Не запрограммирована электронная блокировка рулевой колонки
02821 0B05 Автоматическое отключение электронной системы блокирования рулевой колонки
02822 0B06 Неправильно установлена электронная блокировка рулевой колонки
02823 0B07 Не выполнены условия блокирования ELV
02824 0B08 Заблокирована работа блокировки рулевой колонки
02825 0B09 Напряжение питания электродвигателя ELV
02826 0B0A Электродвигатель ELV (блокирования рулевой колонки)-V334
02827 0B0B Запрос активации от ESP
02828 0B0C Сигнал разблокирования ELV от диагностического интерфейса
02829 0B0D Сигнал разблокирования ELV от электронного блока рулевого колеса
02830 0B0E Подача сигнала управления на устройство отключения систем поддержки водителя (ассистентов) от шины CAN
02831 0B0F Блок управления доводчика двери водителя-J760
02832 0B10 Блок управления доводчика двери переднего пассажира-J761
02833 0B11 Блок управления доводчика задней левой двери-J762
02834 0B12 Блок управления доводчика задней правой двери-J763
02835 0B13 Связь ELV и систем комфорта
02836 0B14 Блок управления шторки заднего левого бокового стекла-J765
02837 0B15 Блок управления шторки заднего правого бокового стекла-J766
02838 0B16 Электромагнитный клапан Servotronic-N119
02839 0B17 Пробуждающий провод от блока управления электромеханического стояночного тормоза
02840 0B18 Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта
02841 0B19 Гидравлический блок
02842 0B1A колеса не установлены в положение ПРЯМО
02843 0B1B подан сигнал управления на лампы стоп-сигнала
02844 0B1C Лампа работы автоматической парковки
02845 0B1D Указатель функций в комбинации приборов (!)
02846 0B1E Кнопка контроля давления воздуха в шинах-E492
02847 0B1F Датчик давления переднего левого тормоза
02848 0B20 Датчик давления переднего правого тормоза
02849 0B21 Блок управления ассистента смены полосы движения-J769
02850 0B22 Блок управления 2 ассистента смены полосы движения-J770
02851 0B23 Клавиша ассистента смены полосы движения-E530
02852 0B24 Контрольная лампа ассистента смены полосы движения-K232
02853 0B25 Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны водителя-K233
02854 0B26 Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны переднего пассажира-K234
02855 0B27 Блокированы датчики блока управления 1
02856 0B28 Блокированы датчики блока управления 2
02857 0B29 Напряжение питания блока управления 2 ассистента смены полосы движения
02858 0B2A Нагревательный элемент ветрового стекла для ассистента движения по полосе-Z67
02859 0B2B Блок управления ассистента движения по полосе, ограниченная видимость
02860 0B2C Система включена
02861 0B2D Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
02862 0B2E Аудиовход
02863 0B2F Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери водителя
02864 0B30 Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира
02865 0B31 Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней левой двери
02866 0B32 Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней правой двери
02867 0B33 Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке справа
02868 0B34 Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке слева
02869 0B35 Датчик оборотов электродвигателя усилителя рулевого управления
02870 0B36 Ограничение работы вследствие повреждения блока данных
02871 0B37 Активирована функция экстренного торможения
02872 0B38 Контрольная лампа сажевого фильтра-K231
02873 0B39 Блок управления видеокамеры заднего хода-J772
02874 0B3A Центральный блок управления 2 систем комфорта-J773
02875 0B3B Краткая проверка CD и DVD
02876 0B3C Случайная проверка CD и DVD
02877 0B3D Антенна цифровой магнитолы-R183
02878 0B3E Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки в стойке В и пространстве для ног, правый-G328
02879 0B3F Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки в стойке В и пространстве для ног, левый-G329
02880 0B40 Потенциометр задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-G389
02881 0B41 Потенциометр задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-G390
02882 0B42 Потенциометр задней левой заслонки управления температурой воздуха-G391
02883 0B43 Потенциометр для задней правой заслонки управления температурой воздуха-G392
02884 0B44 Потенциометр исполнительного электродвигателя заднего левого дефлектора-G521
02885 0B45 Потенциометр исполнительного электродвигателя заднего правого дефлектораG522
02886 0B46 Блок управления заднего приточного вентилятора-J391
02887 0B47 Потенциометр исполнительного электродвигателя левого бокового дефлектораG164
02888 0B48 Потенциометр исполнительного электродвигателя правого бокового дефлектораG523
02889 0B49 Клавиша переключения спецсигналов-E505
02890 0B4A Подача сигнала управления для переключения спецсигнала
02891 0B4B Диагностический провод, сигнализирующий об обрыве цепи
02892 0B4C Шина данных ходовой части
02893 0B4D Клавиша парковочного ассистента-E536
02894 0B4E Контрольная лампа парковочного ассистента-K159
02895 0B4F Питание левого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней
02896 0B50 Подача сигнала управления на левый модуль светодиодов дневного освещения и стояночных огней
02897 0B51 Питание правого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней
02898 0B52 Подача сигнала управления на правый модуль светодиодов дневного освещения и стояночных огней
02899 0B53 Комфортное открывание
02900 0B54 Комфортное закрывание
02901 0B55 Лампа левого стоп-сигнала, указателя поворота и габаритного огня 2-M72
02902 0B56 Лампа правого стоп-сигнала, указателя поворота и габаритного огня 2-M73
02903 0B57 жесткое предупреждение 2
02904 0B58 жесткое предупреждение 3
02905 0B59 жесткое предупреждение 4
02906 0B5A Блок управления заднего сдвижного люка-J392
02907 0B5B Блок управления шторки люка-J394
02908 0B5C Включен термопредохранитель блока управления сдвижного люка
02909 0B5D Включен термопредохранитель блока управления заднего подъемного люка
02910 0B5E Включен термопредохранитель блока управления шторки люка
02911 0B5F Лампа заднего левого бокового габаритного фонаря-M37
02912 0B60 Лампа заднего правого бокового габаритного фонаря-M38
02913 0B61 Лампы подсветки грузового отсека и задней части салона
02914 0B62 Датчик 1 крышки багажного отсека (крышка закрыта)-G525
02915 0B63 Датчик 2 крышки багажного отсека (крышка закрыта)-G526
02916 0B64 Нормирование положения переднего сдвижного люка
02917 0B65 Нормирование положения заднего подъемного люка
02918 0B66 Нормирование положения шторки люка
02919 0B67 Поднять/открыть передний сдвижной люк
02920 0B68 Закрыть/опустить передний сдвижной люк
02921 0B69 Поднять задний подъемный люк
02922 0B6A Опустить задний подъемный люк
02923 0B6B Открыть шторку люка
02924 0B6C Закрыть шторку люка
02925 0B6D Клавиша обогрева рулевого колеса-E522
02926 0B6E Время обращения к DVD-диску
02927 0B6F Ошибка чтения DVD-диска
02928 0B70 Запрос функции заднего спойлера
02929 0B71 Исполнительный электродвигатель воздушной заслонки потолка и боковых стеколV341
02930 0B72 Подача сигнала управления на лампу правого бокового стоп-сигнала
02931 0B73 Подача сигнала управления на лампу левого бокового стоп-сигнала
02932 0B74 Подача сигнала управления на лампу стоп-сигнала в правой части крышки багажного отсека
02933 0B75 Подача сигнала управления на лампу стоп-сигнала в левой части крышки багажного отсека
02934 0B76 Подача сигнала управления на лампу заднего левого габаритного фонаря
02935 0B77 Подача сигнала управления на лампу заднего правого габаритного фонаря
02936 0B78 Функциональная проверка видео и аудио соединений
02937 0B79 Левая фара опускается
02938 0B7A Левая фара поднимается
02939 0B7B Правая фара опускается
02940 0B7C Правая фара поднимается
02941 0B7D Фары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются влево
02942 0B7E Фары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются вправо
02943 0B7F Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево
02944 0B80 Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо
02945 0B81 Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево
02946 0B82 Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо
02947 0B83 Увеличить яркость левой статической фары адаптивного освещения
02948 0B84 Уменьшить яркость левой статической фары адаптивного освещения
02949 0B85 Увеличить яркость правой статической фары адаптивного освещения
02950 0B86 Уменьшить яркость правой статической фары адаптивного освещения
02951 0B87 Подача сигнала управления на контрольную лампу корректора фар
02952 0B88 Подача сигнала управления на контрольную лампу адаптивного освещения
02953 0B89 Свободный ход муфт
02954 0B8A Подача сигнала управления на муфты
02955 0B8B Очистка муфт
02956 0B8C Лампа в левой части крышки багажного отсека
02957 0B8D Лампа в правой части крышки багажного отсека
02958 0B8E Лампа в задней части левой боковины
02959 0B8F Лампа в задней части правой боковины
02960 0B90 Лампа в заднем бампере слева
02961 0B91 Лампа в заднем бампере справа
02962 0B92 Клапан приточной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла
02963 0B93 Клапан обратной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла
02964 0B94 Клапан приточной магистрали для выдвигания антикрыла
02965 0B95 Клапан обратной магистрали для выдвигания антикрыла
02966 0B96 Клапан приточной магистрали для убирания антикрыла
02967 0B97 Клапан обратной магистрали для убирания антикрыла
02968 0B98 Клапан приточной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла
02969 0B99 Клапан обратной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла
02970 0B9A Клапан приточной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла
02971 0B9B Клапан обратной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла
02972 0B9C Клапан 3/2 (3 штуцера, 2 положения) выравнивания давления
02973 0B9D Клапан регулировки положения антикрыла
02974 0B9E Датчик 1 регулировки угла атаки антикрыла
02975 0B9F Датчик 2 регулировки угла атаки антикрыла
02976 0BA0 Датчик 1 регулировки высоты антикрыла
02977 0BA1 Датчик 2 регулировки высоты антикрыла
02978 0BA2 Датчик давления в приточной магистрали гидросистемы
02979 0BA3 Датчик давления в гидросистеме
02980 0BA4 Датчик уровня масла в бачке
02981 0BA5 Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 1
02982 0BA6 Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 2
02983 0BA7 Соединение трансформатора сопротивления 1 и антенны на стекле
02984 0BA8 Соединение трансформатора сопротивления 2 и антенны на стекле
02985 0BA9 Отказ блока управления заднего подъемного люка-J392
02986 0BAA Отказ блока управления шторки люка-J394
02987 0BAB Отказ блока управления сдвижного люка-J245
02988 0BAC Включена корректировка фар для езды в условиях левостороннего/правостороннего движения
02989 0BAD Снижение скорости работы приточного вентилятора из-за падения напряжения бортовой сети
02990 0BAE Передний левый датчик дорожного просвета, напряжение питания
02991 0BAF Передний правый датчик дорожного просвета, напряжение питания
02992 0BB0 Задний левый датчик дорожного просвета, напряжение питания
02993 0BB1 Задний правый датчик дорожного просвета, напряжение питания
02994 0BB2 Задний линейный выход
02995 0BB3 Денормирование положения переднего сдвижного люка
02996 0BB4 Денормирование положения заднего подъемного люка
02997 0BB5 Денормирование положения роликовой шторки люка
02998 0BB6 Оптический привод
02999 0BB7 Жесткий диск (винчестер)
03000 0BB8 Усилитель цифровой аудиосистемы-R184
03003 0BBB Отключение ближнего света блоком управления адаптивного освещения
16344 3FD8 Блок управления
16345 3FD9 Блок управления
16346 3FDA Блок управления
16347 3FDB Блок управления
16348 3FDC Блок управления
16349 3FDD Блок управления
16350 3FDE Блок управления
16351 3FDF Блок управления
16352 3FE0 Блок управления
16353 3FE1 Блок управления
16354 3FE2 Блок управления
16355 3FE3 Блок управления
16356 3FE4 Блок управления
16357 3FE5 Блок управления
16358 3FE6 Блок управления
16359 3FE7 Блок управления
16360 3FE8 Блок управления
16361 3FE9 Блок управления
16362 3FEA Блок управления
16363 3FEB Блок управления
16364 3FEC Блок управления
16365 3FED Блок управления
16366 3FEE Блок управления
16367 3FEF Блок управления
16368 3FF0 Блок управления
16369 3FF1 Блок управления
16394 400A P0010 Ряд 1: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
16395 400B P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
16396 400C P0012 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
16397 400D P0013 Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
16398 400E P0014 Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
16399 400F P0015 Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
16400 4010 P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
16401 4011 P0017 Ряд 1, датчик положения распредвала.-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
16402 4012 P0018 Ряд 2, датчик положения распредвала.-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
16403 4013 P0019 Ряд 2, датчик положения распредвала.-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
16404 4014 P0020 Ряд 2: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
16405 4015 P0021 Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
16406 4016 P0022 Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
16407 4017 P0023 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
16408 4018 P0024 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
16409 4019 P0025 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
16414 401E P0030 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
16415 401F P0031 Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
16416 4020 P0032 Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
16417 4021 P0033 Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи
16418 4022 P0034 Перепускной клапан турбонагнетателя: короткое замыкание на массу
16419 4023 P0035 Перепускной клапан турбонагнетателя
16420 4024 P0036 Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
16421 4025 P0037 Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
16422 4026 P0038 Ряд 1-зонд 2, короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
16423 4027 P0039 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: недостоверный сигнал
16424 4028 P0040 Перепутан ряд 1-зонд 1 и Ряд 2-зонд 1
16425 4029 P0041 Перепутан ряд 1-зонд 2 и Ряд 2-зонд 2
16426 402A P0042 Ряд 1-зонд 3: обрыв электрической цепи подогрева
16427 402B P0043 Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
16428 402C P0044 Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
16434 4032 P0050 Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
16435 4033 P0051 Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
16436 4034 P0052 Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
16440 4038 P0056 Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
16441 4039 P0057 Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
16442 403A P0058 Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
16448 4040 P0064 Ряд 2-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
16449 4041 P0065 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: недостоверный сигнал
16450 4042 P0066 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на массу
16451 4043 P0067 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на плюс
16452 4044 P0068 Давление на впуске/масса воздуха <-> отклонение угла положения дроссельной заслонки
16453 4045 P0069 Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха: неправильное соотношение
16455 4047 P0071 Датчик температуры наружного воздуха-G17
16456 4048 P0072 Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком низкий уровень сигнала
16457 4049 P0073 Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком высокий уровень сигнала
16458 404A P0074 Датчик температуры наружного воздуха-G17: обрыв цепи
16473 4059 P0089 Клапан дозирования топлива: недостоверный сигнал
16474 405A P0090 Клапан дозирования топлива: сбой в электрической цепи
16475 405B P0091 Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на массу
16476 405C P0092 Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на плюс
16481 4061 P0097 Датчик -2-температуры воздуха на впуске G299: слишком низкий уровень сигнала
16482 4062 P0098 Датчик -2-температуры воздуха на впуске-G299: слишком высокий уровень сигнала
16483 4063 P0099 Датчик -2-температуры воздуха на впуске-G299: нет сигнала
16485 4065 P0101 Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
16486 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
16487 4067 P0103 Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
16488 4068 P0104 Расходомер воздуха-G70: нет сигнала
16489 4069 P0105 Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания
16490 406A P0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
16491 406B P0107 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком низкий уровень сигнала
16492 406C P0108 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком высокий уровень сигнала
16495 406F P0111 Датчик температуры воздуха на впуске-G42: недостоверный сигнал
16496 4070 P0112 Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
16497 4071 P0113 Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
16498 4072 P0114 Датчик температуры воздуха на впуске-G42: нет сигнала
16500 4074 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
16501 4075 P0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
16502 4076 P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
16504 4078 P0120 Потенциометр дроссельной заслонки-G69, неисправность в электрической цепи
16505 4079 P0121 Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
16506 407A P0122 Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала
16507 407B P0123 Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала
16509 407D P0125 Не достигнута температура охлаждающей жидкости для лямбда-регулирования
16512 4080 P0128 Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: температура ниже диапазона регулирования
16514 4082 P0130 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
16515 4083 P0131 Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
16516 4084 P0132 Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение
16517 4085 P0133 Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
16518 4086 P0134 Ряд 1-зонд 1: нет активности
16519 4087 P0135 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
16520 4088 P0136 Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
16521 4089 P0137 Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение
16522 408A P0138 Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение
16523 408B P0139 Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
16524 408C P0140 Ряд 1-зонд 2: нет активности
16525 408D P0141 Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
16526 408E P0142 Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи
16527 408F P0143 Ряд 1-зонд 3: слишком низкое напряжение
16528 4090 P0144 Ряд 1-зонд 3: слишком высокое напряжение
16529 4091 P0145 Ряд 1-зонд 3: время реакции слишком велико
16530 4092 P0146 Ряд 1-зонд 3: нет активности
16531 4093 P0147 Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева
16533 4095 P0149 Система определения параметров топливо-возд.смеси(ряд 1): отклонение времени впрыска
16534 4096 P0150 Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
16535 4097 P0151 Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение
16536 4098 P0152 Ряд 2-зонд 1: слишком высокое напряжение
16537 4099 P0153 Ряд 2-зонд 1: время реакции слишком велико
16538 409A P0154 Ряд 2-зонд 1: нет активности
16539 409B P0155 Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
16540 409C P0156 Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи
16541 409D P0157 Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение
16542 409E P0158 Ряд 2-зонд 2: слишком высокое напряжение
16543 409F P0159 Ряд 2-зонд 2: время реакции слишком велико
16544 40A0 P0160 Ряд 2-зонд 2: нет активности
16545 40A1 P0161 Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
16546 40A2 P0162 Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи
16547 40A3 P0163 Ряд 2-зонд 3: слишком низкое напряжение
16548 40A4 P0164 Ряд 2-зонд 3: слишком высокое напряжение
16549 40A5 P0165 Ряд 2-зонд 3: время реакции слишком велико
16550 40A6 P0166 Ряд 2-зонд 3: нет активности
16551 40A7 P0167 Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева
16554 40AA P0170 Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
16555 40AB P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
16556 40AC P0172 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
16557 40AD P0173 Ряд 2: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
16558 40AE P0174 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
16559 40AF P0175 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
16561 40B1 P0177 Датчик качества топлива G446: недостоверный сигнал
16562 40B2 P0178 Датчик качества топлива G446: пройдено нижнее предельное значение
16563 40B3 P0179 Датчик качества топлива G446: превышено верхнее предельное значение
16565 40B5 P0181 Датчик температуры топлива-G81: недостоверный сигнал
16566 40B6 P0182 Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу
16567 40B7 P0183 Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
16570 40BA P0186 Датчик 2 температуры топлива-G248: недостоверный сигнал
16571 40BB P0187 Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на массу
16572 40BC P0188 Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на плюс
16574 40BE P0190 Датчик давления топлива-G247: сбой в электрической цепи
16575 40BF P0191 Датчик давления топлива-G247: недостоверный сигнал
16576 40C0 P0192 Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на массу
16577 40C1 P0193 Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на плюс
16578 40C2 P0194 Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи
16580 40C4 P0196 Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал
16581 40C5 P0197 Датчик температуры масла-G8: слишком низкий уровень сигнала
16582 40C6 P0198 Датчик температуры масла-G8: слишком высокий уровень сигнала
16584 40C8 P0200 Форсунки: сбой в электрической цепи
16585 40C9 P0201 Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
16586 40CA P0202 Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
16587 40CB P0203 Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
16588 40CC P0204 Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
16589 40CD P0205 Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи
16590 40CE P0206 Форсунка цилиндра 6-N84, сбой в электрической цепи
16591 40CF P0207 Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи
16592 40D0 P0208 Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи
16593 40D1 P0209 Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи
16594 40D2 P0210 Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи
16595 40D3 P0211 Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи
16596 40D4 P0212 Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи
16599 40D7 P0215 Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе
16600 40D8 P0216 Клапан управления опережением впрыска-N108: сбой в работе
16603 40DB P0219 Превышена максимальная частота вращения вала двигателя
16605 40DD P0221 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
16606 40DE P0222 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
16607 40DF P0223 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала
16609 40E1 P0225 Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания
16610 40E2 P0226 Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
16611 40E3 P0227 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала
16612 40E4 P0228 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала
16614 40E6 P0230 Реле топливного насоса-J17, сбой в электрической цепи
16618 40EA P0234 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
16619 40EB P0235 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
16620 40EC P0236 Датчик давления наддува: недостоверный сигнал
16621 40ED P0237 Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
16622 40EE P0238 Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
16624 40F0 P0240 Датчик 2 давления наддува-G447: недостоверный сигнал
16625 40F1 P0241 Датчик 2 давления наддува-G447: слишком низкий уровень сигнала
16626 40F2 P0242 Датчик 2 давления наддува-G447, слишком высокий уровень сигнала
16627 40F3 P0243 Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
16629 40F5 P0245 Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
16630 40F6 P0246 Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс
16633 40F9 P0249 Электромагн. клапан 2 огранич. давления наддува-N774: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
16634 40FA P0250 Электромагн. клапан 2 огранич. давления наддува-N774: короткое замыкание на плюс
16635 40FB P0251 Неисправен насос высокого давления
16636 40FC P0252 Регулирование начала впрыска, диапазон регулирования
16645 4105 P0261 Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу
16646 4106 P0262 Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс
16647 4107 P0263 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 1
16648 4108 P0264 Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу
16649 4109 P0265 Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс
16650 410A P0266 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 2
16651 410B P0267 Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу
16652 410C P0268 Форсунка цилиндра 3-N32, короткое замыкание на плюс
16653 410D P0269 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 3
16654 410E P0270 Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу
16655 410F P0271 Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс
16656 4110 P0272 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 4
16657 4111 P0273 Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на массу
16658 4112 P0274 Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на плюс
16659 4113 P0275 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 5
16660 4114 P0276 Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу
16661 4115 P0277 Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на плюс
16662 4116 P0278 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 6
16663 4117 P0279 Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на массу
16664 4118 P0280 Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на плюс
16665 4119 P0281 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 7
16666 411A P0282 Форсунка цилиндра 8-N865: короткое замыкание на массу
16667 411B P0283 Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на плюс
16668 411C P0284 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 8
16669 411D P0285 Форсунка цилиндра 9-299: короткое замыкание на массу
16670 411E P0286 Форсунка цилиндра 9-299: короткое замыкание на плюс
16672 4120 P0288 Форсунка цилиндра 10-N300: короткое замыкание на массу
16673 4121 P0289 Форсунка цилиндра 10-N300: короткое замыкание на плюс
16675 4123 P0291 Форсунка цилиндра 11-N301: короткое замыкание на массу
16676 4124 P0292 Форсунка цилиндра 11-N301: короткое замыкание на плюс
16678 4126 P0294 Форсунка цилиндра 12-N302: короткое замыкание на массу
16679 4127 P0295 Форсунка цилиндра 12-N302: короткое замыкание на плюс
16683 412B P0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
16685 412D P0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
16686 412E P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
16687 412F P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
16688 4130 P0304 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
16689 4131 P0305 Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
16690 4132 P0306 Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
16691 4133 P0307 Цилиндр 7: обнаружен пропуск воспламенения
16692 4134 P0308 Цилиндр 8: обнаружен пропуск воспламенения
16693 4135 P0309 Цилиндр 9: обнаружен пропуск воспламенения
16694 4136 P0310 Цилиндр 10: обнаружен пропуск воспламенения
16695 4137 P0311 Цилиндр 11: обнаружен пропуск воспламенения
16696 4138 P0312 Цилиндр 12: обнаружен пропуск воспламенения
16697 4139 P0313 Обнаружен пропуск воспламенения, причина: недостаток топлива
16698 413A P0314 Пропуск воспламенения в отдельных цилиндрах
16702 413E P0318 Информ. о плохой дороге/ заданный момент двиг. от блока упр. ABS: сбой в электрической цепи
16705 4141 P0321 Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
16706 4142 P0322 Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
16708 4144 P0324 Ошибка регулирования по детонации
16709 4145 P0325 Датчик детонации 1-G61: сбой в электрической цепи
16710 4146 P0326 Датчик детонации 1-G61: недостоверный сигнал
16711 4147 P0327 Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала
16712 4148 P0328 Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
16715 414B P0331 Датчик детонации 2-G66: недостоверный сигнал
16716 414C P0332 Датчик детонации 2-G66: слишком низкий уровень сигнала
16717 414D P0333 Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
16719 414F P0335 Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе
16720 4150 P0336 Датчик оборотов двигателя-G28: нет зубца
16721 4151 P0337 Датчик положения коленвала=>датчик-G4, слишком низкий уровень сигнала
16724 4154 P0340 Датчик положения распредвала: сбой в работе
16725 4155 P0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
16726 4156 P0342 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала
16727 4157 P0343 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
16729 4159 P0345 Датчик положения распредвала=>датчик-G163: сбой в электрической цепи
16730 415A P0346 Датчик положения распредвала=>датчик-G163: недостоверный сигнал
16731 415B P0347 Датчик положения распредвала=>датчик-G163: короткое замыкание на массу
16732 415C P0348 Датчик положения распредвала=>датчик-G163: короткое замыкание на плюс
16735 415F P0351 Управление зажиганием, цилиндр 1: сбой в работе
16736 4160 P0352 Управление зажиганием, цилиндр 2: сбой в работе
16737 4161 P0353 Управление зажиганием, цилиндр 3: сбой в работе
16738 4162 P0354 Управление зажиганием, цилиндр 4: сбой в работе
16739 4163 P0355 Управление зажиганием, цилиндр 5: сбой в работе
16740 4164 P0356 Управление зажиганием, цилиндр 6: сбой в работе
16741 4165 P0357 Управление зажиганием, цилиндр 7: сбой в работе
16742 4166 P0358 Управление зажиганием, цилиндр 8: сбой в работе
16743 4167 P0359 Управление зажиганием, цилиндр 9: сбой в работе
16744 4168 P0360 Управление зажиганием, цилиндр 10: сбой в работе
16745 4169 P0361 Управление зажиганием, цилиндр 11: сбой в работе
16746 416A P0362 Управление зажиганием, цилиндр 12: сбой в работе
16749 416D P0365 Датчик положения распредвала=>датчик-G300: сбой в работе
16750 416E P0366 Датчик положения распредвала=>датчик-G300: недостоверный сигнал
16751 416F P0367 Датчик положения распредвала=>датчик-G300: слишком низкий уровень сигнала
16752 4170 P0368 Датчик положения распредвала=>датчик-G300: слишком высокий уровень сигнала
16764 417C P0380 Свеча накаливания-Q6: сбой в электрической цепи
16774 4186 P0390 Датчик положения распредвала=>датчик-G301: сбой в работе
16775 4187 P0391 Датчик положения распредвала=>датчик-G301: недостоверный сигнал
16776 4188 P0392 Датчик положения распредвала=>датчик-G301: слишком низкий уровень сигнала
16777 4189 P0393 Датчик положения распредвала=>датчик-G301: слишком высокий уровень сигнала
16784 4190 P0400 Система рециркуляции ОГ: сбой в работе
16785 4191 P0401 Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность
16786 4192 P0402 Система рециркуляции ОГ: слишком высокая пропускная способность
16787 4193 P0403 Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в работе
16788 4194 P0404 Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
16789 4195 P0405 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала
16790 4196 P0406 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала
16791 4197 P0407 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
16792 4198 P0408 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала
16794 419A P0410 Система подачи вторичного воздуха: сбой в работе
16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
16796 419C P0412 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи
16797 419D P0413 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
16798 419E P0414 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание
16799 419F P0415 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: сбой в электрической цепи
16800 41A0 P0416 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: обрыв цепи
16801 41A1 P0417 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание
16802 41A2 P0418 Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в работе
16803 41A3 P0419 Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: сбой в работе
16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
16805 41A5 P0421 Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
16806 41A6 P0422 Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
16811 41AB P0427 Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на массу
16812 41AC P0428 Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на плюс
16814 41AE P0430 Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности
16815 41AF P0431 Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
16816 41B0 P0432 Ряд 2, основной катализатор: снижение эффективности
16820 41B4 P0436 Датчик температуры 2 катализатора-G132, недостоверный сигнал
16821 41B5 P0437 Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на массу
16822 41B6 P0438 Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на плюс
16824 41B8 P0440 Система вентиляции топливного бака: сбой в работе
16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
16826 41BA P0442 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
16827 41BB P0443 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: сбой в электрической цепи
16828 41BC P0444 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
16829 41BD P0445 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание
16833 41C1 P0449 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: сбой в электрической цепи
16836 41C4 P0452 Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком низкий уровень сигнала
16837 41C5 P0453 Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком высокий уровень сигнала
16839 41C7 P0455 Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
16840 41C8 P0456 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
16842 41CA P0458 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
16843 41CB P0459 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на плюс
16845 41CD P0461 Сигнал уровня топлива в баке: недостоверный сигнал
16846 41CE P0462 Датчик запаса топлива-G: слишком низкий уровень сигнала
16847 41CF P0463 Датчик запаса топлива-G: слишком высокий уровень сигнала
16854 41D6 P0470 Датчик 1 давления ОГ-G450: обрыв цепи
16855 41D7 P0471 Датчик 1 давления ОГ-G450: недостоверный сигнал
16856 41D8 P0472 Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на массу
16857 41D9 P0473 Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на плюс
16864 41E0 P0480 Управление вентилятором радиатора 1: сбой в электрической цепи
16865 41E1 P0481 Управление вентилятором радиатора 2: сбой в электрической цепи
16873 41E9 P0489 Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на массу
16874 41EA P0490 Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на плюс
16875 41EB P0491 Система подачи вторичного воздуха, ряд 1: снижение пропускной способности
16876 41EC P0492 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: сбой в работе
16882 41F2 P0498 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком низкий уровень сигнала
16883 41F3 P0499 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком высокий уровень сигнала
16885 41F5 P0501 Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
16886 41F6 P0502 Датчик скорости движения автомобиля: слишком низкий уровень сигнала
16887 41F7 P0503 Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала
16889 41F9 P0505 Система регулирования холостого хода: сбой в работе
16890 41FA P0506 Система регулирования холостого хода: обороты ниже номинального значения
16891 41FB P0507 Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
16894 41FE P0510 Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель, срабатывающий при установке ДЗ в положение, соответствующее ХХ)-F60: сбой в работе
16897 4201 P0513 Неверный код иммобилайзера
16915 4213 P0531 Сигнал нагрузки от компрессора кондиционера: недостоверный сигнал
16916 4214 P0532 Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком низкий уровень сигнала
16917 4215 P0533 Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком высокий уровень сигнала
16928 4220 P0544 Датчик температуры ОГ 1-G235: сбой в электрической цепи
16929 4221 P0545 Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу
16930 4222 P0546 Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на плюс
16931 4223 P0547 Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: сбой в электрической цепи
16932 4224 P0548 Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на массу
16933 4225 P0549 Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на плюс
16934 4226 P0550 Регулятор давления на гидроусилителе рулевого управления: сбой в электрической цепи
16935 4227 P0551 Реле давления в контуре усилителя рулевого управления-F88: недостоверный сигнал
16944 4230 P0560 Электропитание: недостоверный сигнал
16945 4231 P0561 Нестабильно напряжение питания
16946 4232 P0562 Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
16947 4233 P0563 Электропитание: слишком высокий уровень напряжения
16952 4238 P0568 Переключатель управления круиз-контролем: недостоверный сигнал
16955 423B P0571 Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
16981 4255 P0597 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
16982 4256 P0598 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу
16983 4257 P0599 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на плюс
16984 4258 P0600 Шина данных-привод: нет сообщения
16985 4259 P0601 Неисправен блок управления
16986 425A P0602 Программирование блоков управления, сбой в работе
16987 425B P0603 Неисправен блок управления
16988 425C P0604 Неисправен блок управления
16989 425D P0605 Неисправен блок управления
16990 425E P0606 Неисправен блок управления
16991 425F P0607 Управляющий модуль: недостоверные данные
16992 4260 P0608 Напряжение питания на датчиках и исполнит. механизмах
16993 4261 P0609 Напряжение питания 2 на датчиках и исполнит. механизмах
16994 4262 P0610 Блок управления двигателя: неправильное кодирование
16997 4265 P0613 Неисправен процессор блока управления коробки передач
16998 4266 P0614 Блок управления коробки передач: неправильная версия ПО
16999 4267 P0615 Подача сигнала управления на реле стартера, обрыв цепи
17000 4268 P0616 Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на массу
17001 4269 P0617 Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на плюс
17011 4273 P0627 Реле электрического топливного насоса 1: сбой в электрической цепи/обрыв цепи
17012 4274 P0628 Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на массу
17013 4275 P0629 Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на плюс
17018 427A P0634 Блок управления: отключение по температуре
17022 427E P0638 Блок дроссельной заслонки-J338: недостоверный сигнал
17023 427F P0639 Блок дроссельной заслонки 2-J544: недостоверный сигнал
17025 4281 P0641 Опорное напряжение датчика -A-обрыв цепи
17026 4282 P0642 Опорное напряжение датчика -A-слишком низкое
17027 4283 P0643 Опорное напряжение датчика -A-слишком высокое
17029 4285 P0645 Климатическая установка Вход/выход
17034 428A P0650 Контрольная лампа самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи
17035 428B P0651 Опорное напряжение датчика -В-обрыв цепи
17036 428C P0652 Опорное напряжение датчика -В-слишком низкое
17037 428D P0653 Опорное напряжение датчика -В-слишком высокое
17038 428E P0654 Выходной сигнал оборотов двигателя: сбой в электрической цепи
17040 4290 P0656 Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи
17041 4291 P0657 Питание компонентов двигателя: обрыв цепи
17042 4292 P0658 Питание компонентов двигателя: слишком низкий уровень
17043 4293 P0659 Питание компонентов двигателя: слишком высокий уровень
17044 4294 P0660 Изменение геометрии впускного коллектора, сбой в электрической цепи
17045 4295 P0661 Изменение геометрии впускного коллектора, короткое замыкание на массу
17046 4296 P0662 Изменение геометрии впускного коллектора, короткое замыкание на плюс
17051 429B P0667 Внутренний датчик температуры: недостоверный сигнал
17052 429C P0668 Внутренний датчик температуры: напряжение слишком низкое
17053 429D P0669 Внутренний датчик температуры: напряжение слишком высокое
17054 429E P0670 Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи
17055 429F P0671 Свеча накаливания цилиндра 1-Q10: сбой в электрической цепи
17056 42A0 P0672 Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи
17057 42A1 P0673 Свеча накаливания цилиндра 3-Q12: сбой в электрической цепи
17058 42A2 P0674 Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи
17059 42A3 P0675 Свеча накаливания цилиндра 5-Q14: сбой в электрической цепи
17060 42A4 P0676 Свеча накаливания цилиндра 6-Q15: сбой в электрической цепи
17061 42A5 P0677 Свеча накаливания цилиндра 7-Q16: сбой в электрической цепи
17062 42A6 P0678 Свеча накаливания цилиндра 8-Q17: сбой в электрической цепи
17063 42A7 P0679 Свеча накаливания цилиндра 9-Q18: сбой в электрической цепи
17064 42A8 P0680 Свеча накаливания цилиндра 10-Q19: сбой в электрической цепи
17065 42A9 P0681 Свеча накаливания цилиндра 11-Q20: сбой в электрической цепи
17066 42AA P0682 Свеча накаливания цилиндра 12-Q21: сбой в электрической цепи
17068 42AC P0684 Блок управления свечей накаливания 1=>-J179: недостоверный сигнал
17069 42AD P0685 Основное реле=>-J271: обрыв цепи
17070 42AE P0686 Основное реле=>-J271: короткое замыкание на массу
17071 42AF P0687 Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс
17072 42B0 P0688 Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
17075 42B3 P0691 Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу
17076 42B4 P0692 Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс
17077 42B5 P0693 Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу
17078 42B6 P0694 Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс
17081 42B9 P0697 Опорное напряжение датчика -С-обрыв цепи
17082 42BA P0698 Опорное напряжение датчика -С-слишком низкое
17083 42BB P0699 Опорное напряжение датчика -С-слишком высокое
17084 42BC P0700 Неисправен блок управления
17085 42BD P0701 Неисправен блок управления
17086 42BE P0702 Неисправен блок управления
17087 42BF P0703 Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
17088 42C0 P0704 Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
17089 42C1 P0705 Датчик включенной передачи=>-F125: сбой в электрической цепи
17090 42C2 P0706 Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
17091 42C3 P0707 Датчик включенной передачи=>-F125: слишком низкий уровень сигнала
17092 42C4 P0708 Датчик включенной передачи=>-F125: слишком высокий уровень сигнала
17094 42C6 P0710 Датчик температуры масла КП-G93, сбой в электрической цепи
17095 42C7 P0711 Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
17096 42C8 P0712 Датчик температуры масла КП-G93: слишком низкий уровень сигнала
17097 42C9 P0713 Датчик температуры масла КП-G93: слишком высокий уровень сигнала
17098 42CA P0714 Датчик температуры масла КП-G93: обрыв цепи
17099 42CB P0715 Датчик частоты вращения входного вала-G182: сбой в электрической цепи
17100 42CC P0716 Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал
17101 42CD P0717 Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала
17104 42D0 P0720 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: сбой в электрической цепи
17105 42D1 P0721 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал
17106 42D2 P0722 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: нет сигнала
17109 42D5 P0725 Датчик частоты вращения от блока управления двигателя: сбой в электрической цепи
17110 42D6 P0726 Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: недостоверный сигнал
17111 42D7 P0727 Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
17113 42D9 P0729 6. передача: неправильное передаточное отношение
17114 42DA P0730 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
17115 42DB P0731 1. передача: неправильное передаточное отношение
17116 42DC P0732 2. передача: неправильное передаточное отношение
17117 42DD P0733 3. передача: неправильное передаточное отношение
17118 42DE P0734 4. передача: неправильное передаточное отношение
17119 42DF P0735 5. передача: неправильное передаточное отношение
17120 42E0 P0736 Задний ход: неправильное передаточное отношение
17124 42E4 P0740 Муфта блокировки гидротрансформатора: механическое повреждение
17125 42E5 P0741 Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
17127 42E7 P0743 Муфта блокировки гидротрансформатора: сбой в электрической цепи
17130 42EA P0746 Регулятор давления 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17131 42EB P0747 Регулятор давления 1: короткое замыкание на плюс
17132 42EC P0748 Регулятор давления 1, сбой в электрической цепи
17133 42ED P0749 Регулятор давления 1: обрыв цепи
17134 42EE P0750 Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в работе
17135 42EF P0751 Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17136 42F0 P0752 Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: короткое замыкание на плюс
17137 42F1 P0753 Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в электрической цепи
17140 42F4 P0756 Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17141 42F5 P0757 Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: короткое замыкание на плюс
17142 42F6 P0758 Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: сбой в электрической цепи
17145 42F9 P0761 Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17146 42FA P0762 Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: короткое замыкание на плюс
17147 42FB P0763 Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: сбой в электрической цепи
17150 42FE P0766 Переключающий клапан 4=>электромагнитный клапан 4-N91: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17152 4300 P0768 Переключающий клапан 4=>электромагнитный клапан 4-N91: сбой в электрической цепи
17155 4303 P0771 Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5-N92: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17157 4305 P0773 Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5-N92: сбой в электрической цепи
17160 4308 P0776 Регулятор давления 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17161 4309 P0777 Регулятор давления 2: короткое замыкание на плюс
17162 430A P0778 Регулятор давления 2: сбой в электрической цепи
17163 430B P0779 Регулятор давления 2: обрыв цепи
17164 430C P0780 Контроль переключения передач
17165 430D P0781 Контроль переключения передач 1-2
17166 430E P0782 Контроль переключения передач 2-3
17167 430F P0783 Контроль переключения передач 3-4
17168 4310 P0784 Контроль переключения передач 4-5
17169 4311 P0785 Время переключения электромагнита
17174 4316 P0790 Переключатель программ-E122: сбой в электрической цепи
17175 4317 P0791 Датчик оборотов A промежуточного вала: сбой в электрической цепи
17180 431C P0796 Регулятор давления 3: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17181 431D P0797 Регулятор давления 3: короткое замыкание на плюс
17182 431E P0798 Регулятор давления 3: сбой в электрической цепи
17183 431F P0799 Регулятор давления 3: обрыв цепи
17195 432B P0811 сильное проскальзывание сцепления/муфты
17199 432F P0815 Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189: сбой в электрической цепи
17200 4330 P0816 Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: сбой в электрической цепи
17201 4331 P0817 Сигнал блокировки стартера
17204 4334 P0820 Сообщение от селектора АКП: работа в аварийном режиме
17213 433D P0829 Контроль переключения передач 5-6
17224 4348 P0840 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической цепи
17225 4349 P0841 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: недостоверный сигнал
17226 434A P0842 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на массу
17227 434B P0843 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на плюс
17228 434C P0844 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи
17229 434D P0845 Датчик 2 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической сети
17230 434E P0846 Датчик 2 давления в гидросистеме КП: недостоверный сигнал
17231 434F P0847 Датчик 2 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на массу
17232 4350 P0848 Датчик 2 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на плюс
17233 4351 P0849 Датчик 2 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи
17234 4352 P0850 Сигнал блокировки стартера (P/N), обрыв цепи
17235 4353 P0851 Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на массу
17236 4354 P0852 Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на плюс
17247 435F P0863 Коммуникация с блоком управления КП: сбой в электрической цепи
17248 4360 P0864 Коммуникация с блоком управления КП: недостоверный сигнал
17249 4361 P0865 Коммуникация с блоком управления КП: короткое замыкание на массу
17252 4364 P0868 Давление в коробке передач: адаптация на пределе
17268 4374 P0884 Подача напряжения на блок управления КП: обрыв цепи/плохой контакт
17270 4376 P0886 Подача сигнала управления на реле подачи напряжения на блок управления КП: короткое замыкание на массу
17271 4377 P0887 Подача сигнала управления на реле подачи напряжения на блок управления КП: короткое замыкание на плюс
17273 4379 P0889 Электропитание электромагнитного клапана: недостоверный сигнал
17274 437A P0890 Электропитание электромагнитного клапана: короткое замыкание на массу
17275 437B P0891 Электропитание электромагнитного клапана: короткое замыкание на плюс
17276 437C P0892 Электропитание электромагнитного клапана, обрыв цепи
17281 4381 P0897 Ухудшение состояния трансмиссионного масла
17288 4388 P0904 Переключатель Tiptronic-F189: сбой в электрической цепи
17289 4389 P0905 Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал
17290 438A P0906 Переключатель Tiptronic-F189: короткое замыкание на массу
17298 4392 P0914 Селектор АКП: сбой в электрической цепи
17303 4397 P0919 Селектор АКП: ошибка
17313 43A1 P0929 Электромагнит блокировки селектора АКП: недостоверный сигнал
17314 43A2 P0930 Электромагнит блокировки селектора АКП: короткое замыкание на массу
17315 43A3 P0931 Электромагнит блокировки селектора АКП: короткое замыкание на плюс
17408 4400 P1000 Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи
17409 4401 P1001 Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи
17410 4402 P1002 Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи
17411 4403 P1003 Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи
17412 4404 P1004 Разница моментов цил. 1: превышено предельное значение
17413 4405 P1005 Разница моментов цил. 2: превышено предельное значение
17414 4406 P1006 Разница моментов цил. 3: превышено предельное значение
17415 4407 P1007 Разница моментов цил. 4: превышено предельное значение
17416 4408 P1008 Расходомеры воздуха 1/2: недостоверный сигнал
17417 4409 P1009 Расходомеры воздуха 1/2: недостоверный сигнал измерения нагрузки
17418 440A P1010 Форсунка цилиндра 9-N299: обрыв цепи
17419 440B P1011 Форсунка цилиндра 10-N300: обрыв цепи
17420 440C P1012 Форсунка цилиндра 11-N301: обрыв цепи
17421 440D P1013 Форсунка цилиндра 12-N302: обрыв цепи
17422 440E P1014 Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на плюс
17423 440F P1015 Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на массу
17424 4410 P1016 Перепускной клапан воздушного фильтра-N275: обрыв цепи
17425 4411 P1017 Заслонки 2 впускных каналов, не достигнут верхний предел
17426 4412 P1018 Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел
17427 4413 P1019 Датчик NOx-G295: время реакции слишком велико
17428 4414 P1020 Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
17429 4415 P1021 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
17430 4416 P1022 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
17431 4417 P1023 Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу
17432 4418 P1024 Регулятор давления топлива: обрыв цепи
17433 4419 P1025 Регулятор давления топлива: механическое повреждение
17434 441A P1026 Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: короткое замыкание на плюс
17435 441B P1027 Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: короткое замыкание на массу
17436 441C P1028 Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: обрыв цепи
17437 441D P1029 Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнут верхний предел
17438 441E P1030 Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнут нижний предел
17439 441F P1031 Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнуто номинальное значение
17440 4420 P1032 Датчик NOx-G295: слишком высокий уровень сигнала
17441 4421 P1033 Датчик NOx-G295: слишком низкий уровень сигнала
17442 4422 P1034 Датчик NOx-G295: сигнал за пределами допуска
17443 4423 P1035 Датчик NOx-G295: недостоверный сигнал
17444 4424 P1036 Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на плюс
17445 4425 P1037 Подача сигнала управления на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на массу
17446 4426 P1038 Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент датчика NOx: обрыв цепи
17447 4427 P1039 Питание форсунки(-ок) А короткое замыкание.
17448 4428 P1040 Питание форсунки(-ок) А: сбой в электрической цепи
17449 4429 P1041 Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание
17450 442A P1042 Питание форсунки(-ок) В: сбой в электрической цепи
17451 442B P1043 Питание форсунки(-ок) С: короткое замыкание
17452 442C P1044 Питание форсунки(-ок) С: сбой в электрической цепи
17453 442D P1045 Питание форсунки(-ок) D: короткое замыкание
17454 442E P1046 Питание форсунки(-ок) D: сбой в электрической цепи
17455 442F P1047 Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318, сбой в электрической цепи
17456 4430 P1048 Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: короткое замыкание на плюс
17457 4431 P1049 Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: короткое замыкание на массу
17458 4432 P1050 Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: обрыв цепи
17459 4433 P1051 Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: сбой в электрической цепи
17460 4434 P1052 Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: короткое замыкание на плюс
17461 4435 P1053 Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: короткое замыкание на массу
17462 4436 P1054 Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: обрыв цепи
17463 4437 P1055 Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс
17464 4438 P1056 Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу
17465 4439 P1057 Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи
17466 443A P1058 Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс
17467 443B P1059 Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу
17468 443C P1060 Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи
17469 443D P1061 Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
17470 443E P1062 Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
17471 443F P1063 Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
17472 4440 P1064 Система регулирования давления топлива: механическое повреждение
17473 4441 P1065 Диапазон регулирования давления топлива
17474 4442 P1066 Переключающий клапан впуска воздуха-N335: короткое замыкание на плюс
17475 4443 P1067 Переключающий клапан впуска воздуха-N335: короткое замыкание на массу
17476 4444 P1068 Переключающий клапан впуска воздуха-N335: обрыв цепи
17477 4445 P1069 Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на массу
17478 4446 P1070 Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на плюс
17479 4447 P1071 Датчик NOx-G295 сигнал контроля нагрева: недостоверный сигнал
17480 4448 P1072 Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: сбой в электрической цепи
17481 4449 P1073 Расходомер воздуха 2-G246: слишком низкий уровень сигнала
17482 444A P1074 Расходомер воздуха 2-G246: слишком высокий уровень сигнала
17483 444B P1075 Лямбда-регулирование Ряд 3: переобеднение смеси в системе
17484 444C P1076 Лямбда-регулирование Ряд 3: переобогащение смеси в системе
17485 444D P1077 Лямбда-регулирование Ряд 4, переобеднение смеси в системе
17486 444E P1078 Лямбда-регулирование Ряд 4: переобогащение смеси в системе
17487 444F P1079 Лямбда-регулирование Ряд 3: недостоверное значение регулирующего параметра
17488 4450 P1080 Лямбда-регулирование Ряд 4: недостоверное значение регулирующего параметра
17489 4451 P1081 Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
17490 4452 P1082 Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
17491 4453 P1083 Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
17492 4454 P1084 Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси
17493 4455 P1085 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
17494 4456 P1086 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
17495 4457 P1087 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
17496 4458 P1088 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси
17497 4459 P1089 Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
17498 445A P1090 Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
17499 445B P1091 Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
17500 445C P1092 Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси
17501 445D P1093 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе
17502 445E P1094 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе
17503 445F P1095 Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: короткое замыкание на плюс
17504 4460 P1096 Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: короткое замыкание на массу
17505 4461 P1097 Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: обрыв цепи
17506 4462 P1098 Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17507 4463 P1099 Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи
17508 4464 P1100 Ряд 1-зонд 2: электрическая цепь подогрева, слишком малая мощность
17509 4465 P1101 Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
17510 4466 P1102 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
17511 4467 P1103 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
17512 4468 P1104 Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность
17513 4469 P1105 Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
17514 446A P1106 Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
17515 446B P1107 Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
17516 446C P1108 Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
17517 446D P1109 Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность
17518 446E P1110 Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
17519 446F P1111 Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
17520 4470 P1112 Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобогащение смеси в системе
17521 4471 P1113 Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
17522 4472 P1114 Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
17523 4473 P1115 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
17524 4474 P1116 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
17525 4475 P1117 Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
17526 4476 P1118 Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
17527 4477 P1119 Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
17528 4478 P1120 Ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
17529 4479 P1121 Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
17530 447A P1122 Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
17531 447B P1123 Ряд 1, адаптация смеси, воздух (add.): переобогащение смеси в системе
17532 447C P1124 Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобеднение смеси в системе
17533 447D P1125 Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобогащение смеси в системе
17534 447E P1126 Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобеднение смеси в системе
17535 447F P1127 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
17537 4481 P1129 Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
17538 4482 P1130 Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
17539 4483 P1131 Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
17540 4484 P1132 Ряд 1+2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
17541 4485 P1133 Ряд 1+2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
17542 4486 P1134 Ряд 1+2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
17543 4487 P1135 Ряд 1+2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
17545 4489 P1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
17546 448A P1138 Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
17547 448B P1139 Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
17548 448C P1140 Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
17549 448D P1141 Недостоверные данные учета нагрузки
17550 448E P1142 Учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение
17551 448F P1143 Учет нагрузки: превышено верхнее пороговое значение
17552 4490 P1144 Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу
17553 4491 P1145 Расходомер воздуха-G70: короткое замыкание на плюс
17554 4492 P1146 Расходомер воздуха-G70: напряжение питания
17555 4493 P1147 Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобеднение смеси в системе
17556 4494 P1148 Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобогащение смеси в системе
17557 4495 P1149 Лямбда-регулирование-ряд 1: недостоверное значение параметра регулирования
17558 4496 P1150 Лямбда-регулирование-ряд 2: недостоверное значение параметра регулирования
17559 4497 P1151 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
17560 4498 P1152 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
17561 4499 P1153 Перепутаны лямбда-зонды после катализатора
17562 449A P1154 Система изменения геометрии впускного коллектора: сбой в работе
17563 449B P1155 Датчик давления во впускном коллекторе-G71: короткое замыкание на плюс
17564 449C P1156 Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17565 449D P1157 Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания
17566 449E P1158 Датчик давления во впускном коллекторе-G71: недостоверный сигнал
17567 449F P1159 Сигнал расходомера воздуха 1/расходомера воздуха 2: недостоверное соотношение
17568 44A0 P1160 Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: короткое замыкание на массу
17569 44A1 P1161 Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17570 44A2 P1162 Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу
17571 44A3 P1163 Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17572 44A4 P1164 Датчик температуры топлива-G81, недостоверный сигнал
17573 44A5 P1165 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
17574 44A6 P1166 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси
17575 44A7 P1167 Расходомер воздуха 2-G246: недостоверный сигнал
17576 44A8 P1168 Расходомер воздуха 2-G246: обрыв цепи/замыкание на массу
17577 44A9 P1169 Расходомер воздуха 2-G246: короткое замыкание на плюс
17578 44AA P1170 Расходомер воздуха 2-G246: напряжение питания
17579 44AB P1171 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
17580 44AC P1172 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
17581 44AD P1173 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала
17582 44AE P1174 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: отклонение времени впрыска
17583 44AF P1175 Предварительный впрыск отключен
17584 44B0 P1176 Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
17585 44B1 P1177 Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
17586 44B2 P1178 Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи
17587 44B3 P1179 Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: короткое замыкание на массу
17588 44B4 P1180 Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: короткое замыкание на плюс
17589 44B5 P1181 Линейный лямбда-зонд /опорное напряжение: обрыв цепи
17590 44B6 P1182 Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на массу
17591 44B7 P1183 Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
17592 44B8 P1184 Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: обрыв цепи
17593 44B9 P1185 Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на массу
17594 44BA P1186 Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс
17595 44BB P1187 Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: обрыв цепи
17596 44BC P1188 Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: короткое замыкание на массу
17597 44BD P1189 Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: короткое замыкание на плюс
17598 44BE P1190 Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение недостоверно
17599 44BF P1191 Перепутаны линейные лямбда-зонды перед катализатором
17600 44C0 P1192 Датчик давления топлива-G247: напряжение питания
17601 44C1 P1193 Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17602 44C2 P1194 Клапан регулятора давления топлива-N276: короткое замыкание на плюс
17603 44C3 P1195 Клапан регулятора давления топлива-N276: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17604 44C4 P1196 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
17605 44C5 P1197 Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
17606 44C6 P1198 Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
17607 44C7 P1199 Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
17608 44C8 P1200 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: механическое повреждение
17609 44C9 P1201 Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
17610 44CA P1202 Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
17611 44CB P1203 Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
17612 44CC P1204 Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
17613 44CD P1205 Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи
17614 44CE P1206 Форсунка цилиндра 6-N84: сбой в электрической цепи
17615 44CF P1207 Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи
17616 44D0 P1208 Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи
17617 44D1 P1209 Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу
17618 44D2 P1210 Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на плюс
17619 44D3 P1211 Впускные клапаны для отключения цилиндров: обрыв цепи
17620 44D4 P1212 Отключение цилиндров, ряд 1
17621 44D5 P1213 Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс
17622 44D6 P1214 Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс
17623 44D7 P1215 Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на плюс
17624 44D8 P1216 Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс
17625 44D9 P1217 Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на плюс
17626 44DA P1218 Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на плюс
17627 44DB P1219 Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на плюс
17628 44DC P1220 Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на плюс
17629 44DD P1221 Выпускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу
17630 44DE P1222 Выпускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на плюс
17631 44DF P1223 Выпускные клапаны для отключения цилиндров: обрыв цепи
17632 44E0 P1224 Отключение цилиндров, ряд 2
17633 44E1 P1225 Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу
17634 44E2 P1226 Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу
17635 44E3 P1227 Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу
17636 44E4 P1228 Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу
17637 44E5 P1229 Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на массу
17638 44E6 P1230 Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу
17639 44E7 P1231 Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на массу
17640 44E8 P1232 Форсунка цилиндра 8-N865: короткое замыкание на массу
17641 44E9 P1233 Ошибка учета нагрузки
17642 44EA P1234 Ошибка при подаче топлива по нагнетательной магистрали
17643 44EB P1235 Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
17644 44EC P1236 ОГ, ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
17645 44ED P1237 Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
17646 44EE P1238 Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
17647 44EF P1239 Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
17648 44F0 P1240 Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
17649 44F1 P1241 Форсунка цилиндра 5-N83: обрыв цепи
17650 44F2 P1242 Форсунка цилиндра 6-N84: обрыв цепи
17651 44F3 P1243 Форсунка цилиндра 7-N85: обрыв цепи
17652 44F4 P1244 Форсунка цилиндра 8-N86: обрыв цепи
17653 44F5 P1245 Датчик хода иглы-G80: короткое замыкание на массу
17654 44F6 P1246 Датчик хода иглы-G80: недостоверный сигнал
17655 44F7 P1247 Датчик хода иглы-G80: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17656 44F8 P1248 Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
17657 44F9 P1249 Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи
17658 44FA P1250 Слишком низкий уровень топлива в баке
17659 44FB P1251 Клапан управления опережением впрыска-N108: короткое замыкание на плюс
17660 44FC P1252 Клапан управления опережением впрыска-N108: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17661 44FD P1253 Сигнал расхода топлива: короткое замыкание на массу
17662 44FE P1254 Сигнал расхода топлива: короткое замыкание на плюс
17663 44FF P1255 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: короткое замыкание на массу
17664 4500 P1256 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17665 4501 P1257 Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: обрыв цепи
17666 4502 P1258 Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: короткое замыкание на плюс
17667 4503 P1259 Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: короткое замыкание на плюс
17668 4504 P1260 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: недостоверный сигнал
17669 4505 P1261 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
17670 4506 P1262 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
17671 4507 P1263 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: недостоверный сигнал
17672 4508 P1264 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
17673 4509 P1265 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
17674 450A P1266 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, недостоверный сигнал
17675 450B P1267 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
17676 450C P1268 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
17677 450D P1269 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: недостоверный сигнал
17678 450E P1270 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
17679 450F P1271 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
17680 4510 P1272 Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: недостоверный сигнал
17681 4511 P1273 Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
17682 4512 P1274 Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
17683 4513 P1275 Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: недостоверный сигнал
17684 4514 P1276 Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
17685 4515 P1277 Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
17686 4516 P1278 Клапан дозирования топлива-N290: короткое замыкание на плюс
17687 4517 P1279 Клапан дозирования топлива-N290: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17688 4518 P1280 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: недостаточная пропускная способность
17689 4519 P1281 Клапан дозирования топлива-N290: короткое замыкание на массу
17690 451A P1282 Клапан дозирования топлива-N290: обрыв цепи
17691 451B P1283 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: сбой в электрической цепи
17692 451C P1284 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: обрыв цепи
17693 451D P1285 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на массу
17694 451E P1286 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на плюс
17695 451F P1287 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: обрыв цепи
17696 4520 P1288 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на плюс
17697 4521 P1289 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу
17698 4522 P1290 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала
17699 4523 P1291 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком низкий уровень сигнала
17700 4524 P1292 Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
17701 4525 P1293 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкание на плюс
17702 4526 P1294 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу
17703 4527 P1295 Обходной канал турбонагнетателя: снижение пропускной способности
17704 4528 P1296 Неисправность системы охлаждения
17705 4529 P1297 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
17706 452A P1298 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: недостоверный сигнал
17707 452B P1299 Клапан дозирования топлива-N290: сбой в работе
17708 452C P1300 Обнаружен пропуск воспламенения, причина: нехватка топлива
17709 452D P1301 Регулирование по детонации цил. 9: достигнут предел регулирования
17710 452E P1302 Регулирование по детонации цил. 10: достигнут предел регулирования
17711 452F P1303 Регулирование по детонации цил. 11: достигнут предел регулирования
17712 4530 P1304 Регулирование по детонации цил. 12: достигнут предел регулирования
17713 4531 P1305 Управление зажиганием, цил. 9: обрыв цепи
17714 4532 P1306 Управление зажиганием, цил. 9: короткое замыкание на плюс
17715 4533 P1307 Управление зажиганием, цил. 9: короткое замыкание на массу
17716 4534 P1308 Управление зажиганием, цил. 10: обрыв цепи
17717 4535 P1309 Управление зажиганием, цил. 10: короткое замыкание на плюс
17718 4536 P1310 Управление зажиганием, цил. 10: короткое замыкание на массу
17719 4537 P1311 Управление зажиганием, цил. 11: обрыв цепи
17720 4538 P1312 Управление зажиганием, цил. 11: короткое замыкание на плюс
17721 4539 P1313 Управление зажиганием, цил. 11: короткое замыкание на массу
17722 453A P1314 Управление зажиганием, цил. 12: обрыв цепи
17723 453B P1315 Управление зажиганием, цил. 12: короткое замыкание на плюс
17724 453C P1316 Управление зажиганием, цил. 12: короткое замыкание на массу
17725 453D P1317 Регулирование по детонации цил. 13: достигнут предел регулирования
17726 453E P1318 Регулирование по детонации цил. 14: достигнут предел регулирования
17727 453F P1319 Датчик детонации 1-G61: короткое замыкание на массу
17728 4540 P1320 Датчик детонации 2-G66: короткое замыкание на массу
17729 4541 P1321 Датчик детонации 3-G198: слишком низкий уровень сигнала
17730 4542 P1322 Датчик детонации 3-G198: слишком высокий уровень сигнала
17731 4543 P1323 Датчик детонации 4-G199: слишком низкий уровень сигнала
17732 4544 P1324 Датчик детонации 4-G199: слишком высокий уровень сигнала
17733 4545 P1325 Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
17734 4546 P1326 Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
17735 4547 P1327 Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
17736 4548 P1328 Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
17737 4549 P1329 Регулирование по детонации цил. 5: достигнут предел регулирования
17738 454A P1330 Регулирование по детонации цил. 6: достигнут предел регулирования
17739 454B P1331 Регулирование по детонации цил. 7: достигнут предел регулирования
17740 454C P1332 Регулирование по детонации цил. 8: достигнут предел регулирования
17741 454D P1333 Регулирование по детонации цил. 15: достигнут предел регулирования
17742 454E P1334 Регулирование по детонации цил. 16: достигнут предел регулирования
17743 454F P1335 Контроль крутящего момента 2: превышен предел регулирования
17744 4550 P1336 Контроль крутящего момента: превышен предел регулирования
17745 4551 P1337 Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: короткое замыкание на массу
17746 4552 P1338 Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17747 4553 P1339 Перепутаны датчики положения коленчатого вала и оборотов двигателя
17748 4554 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
17749 4555 P1341 Вывод зажигания 1: короткое замыкание на массу
17750 4556 P1342 Вывод зажигания 1: короткое замыкание на плюс
17751 4557 P1343 Вывод зажигания 2: короткое замыкание на массу
17752 4558 P1344 Вывод зажигания 2: короткое замыкание на плюс
17753 4559 P1345 Вывод зажигания 3: короткое замыкание на массу
17754 455A P1346 Вывод зажигания 3: короткое замыкание на плюс
17755 455B P1347 Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
17756 455C P1348 Вывод зажигания 1: обрыв цепи
17757 455D P1349 Вывод зажигания 2: обрыв цепи
17758 455E P1350 Вывод зажигания 3: обрыв цепи
17759 455F P1351 Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: недостоверный сигнал при пуске
17760 4560 P1352 Ряд 1, регулятор фаз газораспределения: не достигнуто номинальное положение
17762 4562 P1354 Датчик перемещения регулировочного золотника-G149: сбой в электрической цепи
17763 4563 P1355 Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
17764 4564 P1356 Управление зажиганием, цил. 1, короткое замыкание на плюс
17765 4565 P1357 Управление зажиганием, цил. 1: короткое замыкание на массу
17766 4566 P1358 Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
17767 4567 P1359 Управление зажиганием, цил. 2: короткое замыкание на плюс
17768 4568 P1360 Управление зажиганием, цил. 2: короткое замыкание на массу
17769 4569 P1361 Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
17770 456A P1362 Управление зажиганием, цил. 3: короткое замыкание на плюс
17771 456B P1363 Управление зажиганием, цил. 3: короткое замыкание на массу
17772 456C P1364 Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
17773 456D P1365 Управление зажиганием, цил. 4: короткое замыкание на плюс
17774 456E P1366 Управление зажиганием, цил. 4: короткое замыкание на массу
17775 456F P1367 Управление зажиганием, цил. 5: обрыв цепи
17776 4570 P1368 Управление зажиганием, цил. 5: короткое замыкание на плюс
17777 4571 P1369 Управление зажиганием, цил. 5: короткое замыкание на массу
17778 4572 P1370 Управление зажиганием, цил. 6: обрыв цепи
17779 4573 P1371 Управление зажиганием, цил. 6: короткое замыкание на плюс
17780 4574 P1372 Управление зажиганием, цил. 6: короткое замыкание на массу
17781 4575 P1373 Управление зажиганием, цил. 7: обрыв цепи
17782 4576 P1374 Управление зажиганием, цил. 7: короткое замыкание на плюс
17783 4577 P1375 Управление зажиганием, цил. 7: короткое замыкание на массу
17784 4578 P1376 Управление зажиганием, цил. 8: обрыв цепи
17785 4579 P1377 Управление зажиганием, цил. 8: короткое замыкание на плюс
17786 457A P1378 Управление зажиганием, цил. 8: короткое замыкание на массу
17787 457B P1379 Цилиндр 13: Обнаружен пропуск воспламенения
17788 457C P1380 Цилиндр 14: Обнаружен пропуск воспламенения
17789 457D P1381 Цилиндр 15: Обнаружен пропуск воспламенения
17790 457E P1382 Цилиндр 16: Обнаружен пропуск воспламенения
17792 4580 P1384 Неисправен блок управления 2
17793 4581 P1385 Неисправен блок управления
17794 4582 P1386 Неисправен блок управления
17795 4583 P1387 Неисправен блок управления
17796 4584 P1388 Неисправен блок управления
17797 4585 P1389 Поврежден блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного топлива-J494
17799 4587 P1391 Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: короткое замыкание на массу
17800 4588 P1392 Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17801 4589 P1393 Вывод зажигания 1: сбой в электрической цепи
17802 458A P1394 Вывод зажигания 2: сбой в электрической цепи
17803 458B P1395 Вывод зажигания 3: сбой в электрической цепи
17804 458C P1396 Датчик числа оборотов двигателя-G28: отсутствует зуб
17805 458D P1397 Зубчатый диск датчика числа оборотов коленвала, достигнут предел адаптации
17806 458E P1398 Сигнал оборотов двигателя, TD: короткое замыкание на массу
17807 458F P1399 Сигнал оборотов двигателя, TD: короткое замыкание на плюс
17808 4590 P1400 Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в электрической цепи
17809 4591 P1401 Клапан рециркуляции ОГ-N18: короткое замыкание на массу
17810 4592 P1402 Клапан рециркуляции ОГ-N18: короткое замыкание на плюс
17811 4593 P1403 Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
17812 4594 P1404 Система рециркуляции ОГ: не выполнены базовые установки
17813 4595 P1405 Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: сбой в работе
17814 4596 P1406 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: недостоверный сигнал
17815 4597 P1407 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала
17816 4598 P1408 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала
17817 4599 P1409 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: сбой в электрической цепи
17818 459A P1410 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80, короткое замыкание на плюс
17819 459B P1411 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
17820 459C P1412 Датчик давления в системе рециркуляции ОГ: слишком низкий уровень сигнала
17821 459D P1413 Датчик давления в системе рециркуляции ОГ: слишком высокий уровень сигнала
17822 459E P1414 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка
17823 459F P1415 Клапан рециркуляции ОГ-N18, адаптация характеристик: превышено нижнее предельное значение
17824 45A0 P1416 Клапан рециркуляции ОГ-N18: адаптация характеристик: превышено верхнее предельное значение
17825 45A1 P1417 Датчик запаса топлива-G: слишком низкий уровень сигнала
17826 45A2 P1418 Датчик запаса топлива-G: слишком высокий уровень сигнала
17827 45A3 P1419 Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381: короткое замыкание на плюс
17828 45A4 P1420 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи
17829 45A5 P1421 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
17830 45A6 P1422 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на плюс
17831 45A7 P1423 Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
17832 45A8 P1424 Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка
17833 45A9 P1425 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
17834 45AA P1426 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
17835 45AB P1427 Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на плюс
17836 45AC P1428 Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на массу
17837 45AD P1429 Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
17838 45AE P1430 Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17839 45AF P1431 Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на массу
17840 45B0 P1432 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
17841 45B1 P1433 Реле насоса вторичного воздуха-J299: обрыв цепи
17842 45B2 P1434 Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс
17843 45B3 P1435 Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
17844 45B4 P1436 Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в электрической цепи
17845 45B5 P1437 Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: короткое замыкание на плюс
17846 45B6 P1438 Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17847 45B7 P1439 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: ошибка базовой настройки
17848 45B8 P1440 Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи
17849 45B9 P1441 Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17850 45BA P1442 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала
17851 45BB P1443 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
17852 45BC P1444 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: недостоверный сигнал
17853 45BD P1445 Датчик температуры 2 катализатора-G132: недостоверный сигнал
17854 45BE P1446 Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на массу
17855 45BF P1447 Датчик температуры 1 катализатора-G20: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17856 45C0 P1448 Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на массу
17857 45C1 P1449 Датчик температуры 2 катализатора-G132: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17858 45C2 P1450 Система подачи вторичного воздуха: короткое замыкание на плюс
17859 45C3 P1451 Система подачи вторичного воздуха: короткое замыкание на массу
17860 45C4 P1452 Система подачи вторичного воздуха: обрыв цепи
17861 45C5 P1453 Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17862 45C6 P1454 Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу
17863 45C7 P1455 Датчик температуры ОГ 1-G235: недостоверный сигнал
17864 45C8 P1456 Регулятор температуры ОГ, ряд 1: достигнут предел регулирования
17865 45C9 P1457 Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17866 45CA P1458 Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: короткое замыкание на массу
17867 45CB P1459 Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал
17868 45CC P1460 Регулирование температуры ОГ, ряд 2: достигнут предел регулирования
17869 45CD P1461 Регулирование температуры ОГ, ряд 1: недостоверный сигнал
17870 45CE P1462 Регулирование температуры ОГ, ряд 2: недостоверный сигнал
17871 45CF P1463 Система подачи вторичного воздуха, ряд 3: сбой в работе
17872 45D0 P1464 Система подачи вторичного воздуха, ряд 4: сбой в работе
17873 45D1 P1465 Насос подачи присадки к топливу для работы сажевого фильтра-V135: короткое замыкание на плюс
17874 45D2 P1466 Насос подачи присадки к топливу для работы сажевого фильтра-V135: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17875 45D3 P1467 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: короткое замыкание на плюс
17876 45D4 P1468 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: короткое замыкание на массу
17877 45D5 P1469 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: обрыв цепи
17878 45D6 P1470 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в электрической цепи
17879 45D7 P1471 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: короткое замыкание на плюс
17880 45D8 P1472 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: короткое замыкание на массу
17881 45D9 P1473 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи
17882 45DA P1474 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: сбой в электрической цепи
17883 45DB P1475 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/нет сигнала
17884 45DC P1476 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/недостаточное разрежение
17885 45DD P1477 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе
17886 45DE P1478 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обнаружен засоренный шланг
17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
17888 45E0 P1480 Вакуумный насос тормозной системы
17889 45E1 P1481 Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: обрыв цепи
17890 45E2 P1482 Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: короткое замыкание на плюс
17891 45E3 P1483 Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: короткое замыкание на массу
17892 45E4 P1484 Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: сбой в электрической цепи
17893 45E5 P1485 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: обрыв цепи
17894 45E6 P1486 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: сбой в электрической цепи
17895 45E7 P1487 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание на массу
17896 45E8 P1488 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание на плюс
17897 45E9 P1489 Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: короткое замыкание на плюс
17898 45EA P1490 Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: короткое замыкание на массу
17899 45EB P1491 Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: обрыв цепи
17900 45EC P1492 Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: сбой в электрической цепи
17901 45ED P1493 Вакуумный насос тормозной системы: недостаточная мощность
17902 45EE P1494 Система вентиляции топливного бака 2: снижение пропускной способности
17903 45EF P1495 Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17904 45F0 P1496 Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345: короткое замыкание на плюс
17905 45F1 P1497 Система подачи вторичного воздуха, ряд 3: снижение пропускной способности
17906 45F2 P1498 Система подачи вторичного воздуха, ряд 4: снижение пропускной способности
17907 45F3 P1499 Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17908 45F4 P1500 Реле топливного насоса-J17: сбой в электрической цепи
17909 45F5 P1501 Реле топливного насоса-J17: короткое замыкание на массу
17910 45F6 P1502 Реле топливного насоса-J17: короткое замыкание на плюс
17911 45F7 P1503 Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
17912 45F8 P1504 Система забора воздуха: обнаружена негерметичность
17913 45F9 P1505 Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не замыкается/обрыв цепи
17914 45FA P1506 Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не размыкается / Короткое замыкание на массу
17915 45FB P1507 Система холостого хода -программируемое значение: достигнут нижний предел
17916 45FC P1508 Система холостого хода -программируемое значение: достигнут верхний предел
17917 45FD P1509 Клапан поддержания оборотов холостого хода-N71: сбой в электрической цепи
17918 45FE P1510 Клапан поддержания оборотов холостого хода-N71: короткое замыкание на плюс
17919 45FF P1511 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: сбой в электрической цепи
17920 4600 P1512 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на плюс
17921 4601 P1513 Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: короткое замыкание на плюс
17922 4602 P1514 Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: короткое замыкание на массу
17923 4603 P1515 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на массу
17924 4604 P1516 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
17925 4605 P1517 Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
17926 4606 P1518 Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс
17927 4607 P1519 Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
17928 4608 P1520 Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: обрыв цепи
17929 4609 P1521 Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: сбой в электрической цепи
17930 460A P1522 Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
17931 460B P1523 Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
17932 460C P1524 Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17933 460D P1525 Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: сбой в электрической цепи
17934 460E P1526 Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на плюс
17935 460F P1527 Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на массу
17936 4610 P1528 Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: обрыв цепи
17937 4611 P1529 Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на плюс
17938 4612 P1530 Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на массу
17939 4613 P1531 Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
17940 4614 P1532 Регулирование холостого хода при работе на обедненной смеси: обороты ниже номинального значения
17941 4615 P1533 Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: сбой в электрической цепи
17942 4616 P1534 Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на плюс
17943 4617 P1535 Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на массу
17944 4618 P1536 Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: обрыв цепи
17945 4619 P1537 Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе
17946 461A P1538 Клапан отключения подачи-N109: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17947 461B P1539 Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
17948 461C P1540 Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала
17949 461D P1541 Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи
17950 461E P1542 Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
17951 461F P1543 Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
17952 4620 P1544 Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала
17953 4621 P1545 Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
17954 4622 P1546 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс
17955 4623 P1547 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
17956 4624 P1548 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
17957 4625 P1549 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17958 4626 P1550 Диапазон регулирования давления наддува
17959 4627 P1551 Датчик высоты-F96: короткое замыкание на плюс
17960 4628 P1552 Датчик высоты-F96: обрыв цепи/замыкание на массу
17961 4629 P1553 Сигнал датчика высоты/давление во впускном коллекторе: недостоверное соотношение
17962 462A P1554 Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнены условия базовой установки
17963 462B P1555 Превышено максимальное давление наддува
17964 462C P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
17965 462D P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
17966 462E P1558 Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
17967 462F P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
17968 4630 P1560 Превышены максимальные обороты двигателя
17969 4631 P1561 Дозатор топливоподающего насоса-N146: диапазон регулирования
17970 4632 P1562 Дозатор топливоподающего насоса-N146: верхний предел
17971 4633 P1563 Дозатор топливоподающего насоса-N146: нижний предел
17972 4634 P1564 Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
17973 4635 P1565 Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
17974 4636 P1566 Сигнал нагрузки от климатической установки: недостоверный сигнал
17975 4637 P1567 Сигнал нагрузки от компрессора климатической установки: нет сигнала
17976 4638 P1568 Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
17977 4639 P1569 Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал
17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя
17979 463B P1571 Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на плюс
17980 463C P1572 Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на массу
17981 463D P1573 Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: обрыв цепи
17982 463E P1574 Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: сбой в электрической цепи
17983 463F P1575 Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое замыкание на плюс
17984 4640 P1576 Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое замыкание на массу
17985 4641 P1577 Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: обрыв цепи
17986 4642 P1578 Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: сбой в электрической цепи
17987 4643 P1579 Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
17988 4644 P1580 Электропривод дроссельной заслонки 1 ряда цилиндров: сбой в работе
17989 4645 P1581 Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнена базовая настройка
17990 4646 P1582 Регулирование холостого хода: достигнут предел адаптации
17991 4647 P1583 Клапаны опор КП-N262/263: короткое замыкание на плюс
17992 4648 P1584 Клапаны опор КП-N262/263: короткое замыкание на массу
17993 4649 P1585 Клапаны опор КП-N262/263: обрыв цепи
17994 464A P1586 Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на плюс
17995 464B P1587 Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на массу
17996 464C P1588 Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: обрыв цепи
17997 464D P1589 Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: короткое замыкание на массу
17998 464E P1590 Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: обрыв цепи
17999 464F P1591 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75: не работает
18000 4650 P1592 Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува: недостоверное соотношение
18001 4651 P1593 Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска
18002 4652 P1594 Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: короткое замыкание на плюс
18003 4653 P1595 Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: короткое замыкание на массу
18004 4654 P1596 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета-J197
18005 4655 P1597 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета-J197
18006 4656 P1598 Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: недостоверный сигнал
18007 4657 P1599 Регулирование холостого хода при работе на обедненной смеси: обороты двигателя выше номинального значения
18008 4658 P1600 Напряжение питания на кл. 15: напряжение слишком низкое
18009 4659 P1601 Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал
18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
18011 465B P1603 Неисправен блок управления
18012 465C P1604 Неисправен блок управления
18013 465D P1605 Датчик бездорожья/датчик ускорения: сбой в электрической цепи
18014 465E P1606 Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи
18015 465F P1607 Сигнал скорости: сообщение об ошибке от комбинации приборов
18016 4660 P1608 Сигнал угла поворота: сообщение об ошибке от датчика угла поворота рулевого колеса
18017 4661 P1609 Сработала система отключения при ударе
18018 4662 P1610 Неисправен блок управления
18019 4663 P1611 Запрос включения аварийной лампы: короткое замыкание на массу
18020 4664 P1612 Неправильно кодирован блок управления двигателя
18021 4665 P1613 Запрос включения аварийной лампы: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18022 4666 P1614 Запрос включения аварийной лампы: недостоверный сигнал
18023 4667 P1615 Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал
18024 4668 P1616 Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: короткое замыкание на плюс
18025 4669 P1617 Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18026 466A P1618 Реле включения свечей накаливания-J52: короткое замыкание на плюс
18027 466B P1619 Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18028 466C P1620 Сигнал температуры охлаждающей жидкости: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18029 466D P1621 Сигнал температуры охлаждающей жидкости: короткое замыкание на массу
18030 466E P1622 Сигнал температуры охлаждающей жидкости Недостоверный сигнал
18031 466F P1623 Шина данных-привод: нет связи
18032 4670 P1624 Запрос включения аварийной лампы: активен
18033 4671 P1625 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления КП
18034 4672 P1626 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
18035 4673 P1627 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ТНВД
18036 4674 P1628 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
18037 4675 P1629 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления адаптивного круиз-контроля
18038 4676 P1630 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала
18039 4677 P1631 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала
18040 4678 P1632 Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания
18041 4679 P1633 Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
18042 467A P1634 Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала
18043 467B P1635 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
18044 467C P1636 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
18045 467D P1637 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока
18046 467E P1638 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления сцепления/муфты
18047 467F P1639 Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
18048 4680 P1640 Неисправен блок управления
18049 4681 P1641 Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
18050 4682 P1642 Считать данные из памяти неисправностей блока управления подушек безопасности
18051 4683 P1643 Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока
18052 4684 P1644 Считать данные из памяти неисправностей блока управления сцепления/муфты
18053 4685 P1645 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода
18054 4686 P1646 Считать данные из памяти неисправностей электронной системы полного привода
18055 4687 P1647 Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
18056 4688 P1648 Повреждена шина данных-привод
18057 4689 P1649 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
18058 468A P1650 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
18059 468B P1651 Шина данных-привод: нет сообщений
18060 468C P1652 Считать данные из памяти неисправностей блока управления КП
18061 468D P1653 Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
18062 468E P1654 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
18063 468F P1655 Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круизконтроля
18064 4690 P1656 Климатическая установка вход/выход: короткое замыкание на массу
18065 4691 P1657 Климатическая установка вход/выход: короткое замыкание на плюс
18066 4692 P1658 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления адаптивного круиз-контроля
18067 4693 P1659 Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс
18068 4694 P1660 Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу
18069 4695 P1661 Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс
18070 4696 P1662 Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу
18071 4697 P1663 Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс
18072 4698 P1664 Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи
18073 4699 P1665 Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: механическое повреждение
18074 469A P1666 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: сбой в электрической цепи
18075 469B P1667 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: сбой в электрической цепи
18076 469C P1668 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: сбой в электрической цепи
18077 469D P1669 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: сбой в электрической цепи
18078 469E P1670 Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: сбой в электрической цепи
18079 469F P1671 Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: сбой в электрической цепи
18080 46A0 P1672 Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18081 46A1 P1673 Сигнал скорости: сообщение об ошибке от блока управления ABS
18082 46A2 P1674 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от комбинации приборов
18083 46A3 P1675 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ТНВД
18084 46A4 P1676 Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
18085 46A5 P1677 Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: короткое замыкание на плюс
18086 46A6 P1678 Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: короткое замыкание на массу
18087 46A7 P1679 Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: обрыв цепи
18088 46A8 P1680 Включен устойчивый от сброса аварийный режим
18089 46A9 P1681 Программирование блоков управления: программирование не завершено
18090 46AA P1682 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS
18091 46AB P1683 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления подушек безопасности
18092 46AC P1684 Программирование блоков управления: ошибка передачи данных
18093 46AD P1685 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от датчика угла поворота рулевого колеса
18094 46AE P1686 Неисправность блока управления: ошибка программирования
18095 46AF P1687 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления климатической установки
18096 46B0 P1688 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от электронной системы полного привода
18097 46B1 P1689 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от центрального коммутационного блока
18098 46B2 P1690 Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи
18099 46B3 P1691 Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: обрыв цепи
18100 46B4 P1692 Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на массу
18101 46B5 P1693 Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на плюс
18102 46B6 P1694 Аварийная лампа самодиагностики-K83: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18104 46B8 P1696 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления рулевой колонки
18105 46B9 P1697 Считать данные из памяти неисправностей датчика угла поворота рулевого колеса
18106 46BA P1698 Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки
18107 46BB P1699 Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
18108 46BC P1700 Датчик давления в тормозной системе-F270: недостоверный сигнал.
18109 46BD P1701 Блок управления коробки передач заблокирован
18110 46BE P1702 Ошибка не может активировать функцию замены блока управления, поскольку имеется ошибка с равнозначным приоритетом
18111 46BF P1703 Работа в аварийном режиме по причине перезагрузки блока управления
18112 46C0 P1704 Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сбой в электрической цепи
18113 46C1 P1705 Контроль включения передачи и передаточного числа: достигнут предел адаптации
18114 46C2 P1706 Повреждена коробка передач
18115 46C3 P1707 Помехи в работе блока Mechatronik
18119 46C7 P1711 Сигнал частоты вращения колеса 1=>передний левый датчик-G47: недостоверный сигнал
18124 46CC P1716 Сигнал частоты вращения колеса 2=>передний правый датчик-G45: недостоверный сигнал
18129 46D1 P1721 Сигнал частоты вращения колеса 3=>задний левый датчик-G46: недостоверный сигнал
18131 46D3 P1723 Сигнал блокировки пуска: обрыв цепи
18132 46D4 P1724 Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на массу
18134 46D6 P1726 Сигнал частоты вращения колеса 4=>задний правый датчик-G44: недостоверный сигнал
18136 46D8 P1728 Различные частоты вращения колес: недостоверный сигнал
18137 46D9 P1729 Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на плюс
18141 46DD P1733 Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: короткое замыкание на массу
18145 46E1 P1737 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18146 46E2 P1738 Датчик 2 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18147 46E3 P1739 Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189: короткое замыкание на массу
18148 46E4 P1740 Система контроля температуры муфты
18149 46E5 P1741 Адаптация давления сцепления: достигнут предел адаптации
18150 46E6 P1742 Адаптация момента замыкания муфты: достигнут предел адаптации
18151 46E7 P1743 Сигнализатор пробуксовки муфты: слишком высокий уровень сигнала
18152 46E8 P1744 Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: короткое замыкание на массу
18153 46E9 P1745 Подача напряжения на электромагнитные клапаны: короткое замыкание на плюс
18154 46EA P1746 Подача напряжения на электромагнитные клапаны: сбой в электрической цепи
18155 46EB P1747 Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18156 46EC P1748 Неисправен блок управления
18157 46ED P1749 Неправильно кодирован блок управления АКП
18158 46EE P1750 Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
18159 46EF P1751 Электропитание: слишком высокий уровень напряжения
18160 46F0 P1752 Электропитание: недостоверный сигнал
18161 46F1 P1753 Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал
18162 46F2 P1754 Переключатель Tiptronic-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18163 46F3 P1755 Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18164 46F4 P1756 Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18165 46F5 P1757 Электропитание: обрыв цепи
18166 46F6 P1758 Электропитание кл. 15: обрыв цепи
18167 46F7 P1759 Температура масла КП: многократно превышена
18168 46F8 P1760 Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: сбой в электрической цепи
18169 46F9 P1761 Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на массу
18170 46FA P1762 Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на плюс
18171 46FB P1763 Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: обрыв цепи
18172 46FC P1764 Система контроля температуры КП
18173 46FD P1765 Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: достигнут предел адаптации
18174 46FE P1766 Сигнал дроссельной заслонке от блока управления двигателя: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18175 46FF P1767 Сигнал дроссельной заслонке от блока управления двигателя: короткое замыкание на массу
18176 4700 P1768 Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: слишком высокий уровень сигнала
18177 4701 P1769 Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: слишком низкий уровень сигнала
18178 4702 P1770 Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: недостоверный сигнал
18179 4703 P1771 Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18180 4704 P1772 Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: короткое замыкание на массу
18181 4705 P1773 Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком высокий уровень сигнала
18182 4706 P1774 Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком низкий уровень сигнала
18183 4707 P1775 Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: достигнут предел адаптации
18184 4708 P1776 Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: недостоверный сигнал
18185 4709 P1777 Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: недостоверный сигнал
18186 470A P1778 Клапан 7: сбой в электрической цепи
18188 470C P1780 Ошибка уменьшения момента
18189 470D P1781 Сигнал снижения крутящего момента: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18190 470E P1782 Сигнал снижения крутящего момента: короткое замыкание на плюс
18191 470F P1783 Адаптация момента замыкания муфты 2: достигнут предел адаптации
18192 4710 P1784 Провод повышения/понижения передачи: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18193 4711 P1785 Провод повышения/понижения передачи: короткое замыкание на плюс
18194 4712 P1786 Сигнал света заднего хода: обрыв цепи
18195 4713 P1787 Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на массу
18196 4714 P1788 Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на плюс
18197 4715 P1789 Регулирование оборотов холостого хода: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
18198 4716 P1790 Сигнал указателя включенной передачи: обрыв цепи
18199 4717 P1791 Сигнал указателя включенной передачи: короткое замыкание на массу
18200 4718 P1792 Сигнал указателя включенной передачи: короткое замыкание на плюс
18201 4719 P1793 Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: нет сигнала
18203 471B P1795 Сигнал скорости движения: обрыв цепи
18204 471C P1796 Сигнал скорости движения: короткое замыкание на массу
18205 471D P1797 Сигнал скорости движения: короткое замыкание на плюс
18206 471E P1798 Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: недостоверный сигнал
18207 471F P1799 Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: слишком большая частота вращения
18208 4720 P1800 Клапан исполнительного гидропривода-N331: сбой в электрической цепи
18209 4721 P1801 Включение звукового сигнала: короткое замыкание на плюс
18210 4722 P1802 Датчик педали сцепления-F194: недостоверный сигнал
18211 4723 P1803 Планетарный демультипликатор: механическое повреждение
18212 4724 P1804 Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: сбой в электрической цепи
18213 4725 P1805 Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: превышено верхнее предельное значение
18214 4726 P1806 Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: пройдено нижнее предельное значение
18215 4727 P1807 Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: базовая установка/адаптация не выполнена или выполнена неверно
18216 4728 P1808 Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: недостоверный сигнал
18217 4729 P1809 Гидронасос демультипликатора-V190: сбой в электрической цепи
18221 472D P1813 Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: сбой в электрической цепи
18222 472E P1814 Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18223 472F P1815 Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: короткое замыкание на плюс
18226 4732 P1818 Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: сбой в электрической цепи
18227 4733 P1819 Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18228 4734 P1820 Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: короткое замыкание на плюс
18231 4737 P1823 Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: сбой в электрической цепи
18232 4738 P1824 Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18233 4739 P1825 Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: короткое замыкание на плюс
18236 473C P1828 Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: сбой в электрической цепи
18237 473D P1829 Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18238 473E P1830 Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: короткое замыкание на плюс
18241 4741 P1833 Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: сбой в электрической цепи
18242 4742 P1834 Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18243 4743 P1835 Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: короткое замыкание на плюс
18246 4746 P1838 Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: сбой в электрической цепи
18247 4747 P1839 Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18248 4748 P1840 Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: короткое замыкание на плюс
18249 4749 P1841 Не совместимы модификации блоков управления двигателя и коробки передач
18250 474A P1842 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
18251 474B P1843 Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круизконтроля
18252 474C P1844 Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока
18253 474D P1845 Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527
18255 474F P1847 Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
18256 4750 P1848 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
18257 4751 P1849 Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач
18258 4752 P1850 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
18259 4753 P1851 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
18260 4754 P1852 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления двигателя
18261 4755 P1853 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS
18262 4756 P1854 Шина данных-привод: повреждение оборудования
18263 4757 P1855 Шина данных-привод: контроль актуальности программы
18264 4758 P1856 Потенциометр дроссельной заслонки-G69: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
18266 475A P1858 Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
18267 475B P1859 Выключатель стоп-сигнала-F: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
18268 475C P1860 Включатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
18269 475D P1861 Датчик положения педали акселератора-G79: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
18270 475E P1862 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
18271 475F P1863 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
18272 4760 P1864 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ADR
18273 4761 P1865 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока
18274 4762 P1866 Шина данных-привод: нет сообщений
18275 4763 P1867 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонкиJ527
18276 4764 P1868 Клапан левой опоры КП-N262: короткое замыкание на плюс
18277 4765 P1869 Клапан левой опоры КП-N262: короткое замыкание на массу
18278 4766 P1870 Клапан левой опоры КП-N262: обрыв цепи
18279 4767 P1871 Клапан правой опоры КП-N263: короткое замыкание на плюс
18280 4768 P1872 Клапан правой опоры КП-N263: короткое замыкание на массу
18281 4769 P1873 Клапан правой опоры КП-N263: обрыв цепи
18282 476A P1874 Клапан передней опоры силового агрегата: короткое замыкание на плюс
18283 476B P1875 Клапан передней опоры силового агрегата: короткое замыкание на массу
18284 476C P1876 Клапан передней опоры силового агрегата: обрыв цепи
18285 476D P1877 Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: обрыв цепи
18286 476E P1878 Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: короткое замыкание на плюс
18287 476F P1879 Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: короткое замыкание на массу
18288 4770 P1880 Шина данных: отсутствие сообщения от блока управления диагностическим интерфейсом шин данных
18289 4771 P1881 Сигнал надлежащего ускорения: нет сообщения
18290 4772 P1882 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления электромеханического стояночного тормоза
18291 4773 P1883 Сигнал блокировки стартера (P/N): недостоверный сигнал
18292 4774 P1884 Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на массу
18293 4775 P1885 Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на плюс
18294 4776 P1886 Сигнал света заднего хода: обрыв цепи
18295 4777 P1887 Сигнал скорости: частота вращения колес от блока управления тормозов: недостоверный сигнал
18296 4778 P1888 Запорный клапан системы охлаждения-N82: короткое замыкание на плюс
18297 4779 P1889 Запорный клапан системы охлаждения-N82: короткое замыкание на массу/обрыв цепи
18308 4784 P1900 Управление вентилятором радиатора 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18309 4785 P1901 Блок управления работы вентиляторов радиатора после выкл. двигателя-J138: короткое замыкание на плюс
18310 4786 P1902 Блок управления работы вентиляторов радиатора после выкл. двигателя-J138: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18311 4787 P1903 Клапан вентилятора радиатора-N313: короткое замыкание на плюс
18312 4788 P1904 Клапан вентилятора радиатора-N313: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18313 4789 P1905 Реле насоса системы охлаждения наддувочного воздуха-J536: короткое замыкание на плюс
18314 478A P1906 Реле насоса системы охлаждения наддувочного воздуха-J536: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18315 478B P1907 Неисправность шины данных двигатель/двигатель
18316 478C P1908 Шина данных двигатель/двигатель: контроль актуальности ПО
18317 478D P1909 Шина данных двигатель/двигатель: отсутствие сообщения от блока управления двигателя 1
18318 478E P1910 Шина данных двигатель/двигатель: отсутствие сообщения от блока управления двигателя 2
18319 478F P1911 Провод синхронизации двигатель/двигатель: сбой в электрической цепи
18320 4790 P1912 Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс
18321 4791 P1913 Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на массу
18322 4792 P1914 Датчик давления для усилителя тормозов-G294: недостоверный сигнал
18323 4793 P1915 Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: короткое замыкание на плюс
18324 4794 P1916 Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: короткое замыкание на массу
18325 4795 P1917 Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: обрыв цепи
18326 4796 P1918 Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18327 4797 P1919 Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF: короткое замыкание на массу
18328 4798 P1920 Электромагнитные клапаны электрогидравлической опоры двигателя-N144/145: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18329 4799 P1921 Датчик температуры наружного воздуха 2-G249: короткое замыкание на массу
18330 479A P1922 Датчик температуры наружного воздуха 2-G249: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
18331 479B P1923 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя 2
18332 479C P1924 Кодирование контактов блоков управления: недостоверный сигнал
18333 479D P1925 Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: короткое замыкание на плюс
18334 479E P1926 Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: короткое замыкание на массу
18335 479F P1927 Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: обрыв цепи
18336 47A0 P1928 Запрос иммобилайзера не выполнялся
18337 47A1 P1929 Вентилятор системы охлаждения-V7: обрыв цепи
18338 47A2 P1930 Вентилятор радиатора 2-V177: обрыв цепи
18339 47A3 P1931 Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе
18340 47A4 P1932 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления доступа и разрешения пуска двигателя
18341 47A5 P1933 Управление дроссельной заслонкой 2: сбой в работе
18342 47A6 P1934 Датчик температуры контура привода вентилятора радиатора-G382: слишком низкий уровень сигнала
18343 47A7 P1935 Датчик температуры контура привода вентилятора радиатора-G382: слишком высокий уровень сигнала
18344 47A8 P1936 Отключение генератора: обрыв цепи /короткое замыкание на массу
18345 47A9 P1937 Отключение генератора: короткое замыкание на плюс
18346 47AA P1938 Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18347 47AB P1939 Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления доступа и разрешения пуска двигателя
18348 47AC P1940 Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления контроля АКБ
18349 47AD P1941 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления контроля АКБ
18350 47AE P1942 Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления системы регулирования дорожного просвета
18351 47AF P1943 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета
18352 47B0 P1944 Блок управления 1 вентилятора радиатора: превышение температуры
18353 47B1 P1945 Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание
18354 47B2 P1946 Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
18355 47B3 P1947 Блок управления 2 вентилятора радиатора: превышение температуры
18356 47B4 P1948 Блок управления 2 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание
18357 47B5 P1949 Неисправность блока управления вентилятора радиатора 2
18358 47B6 P1950 Вентилятор системы охлаждения-V7: затруднен ход/блокирован
18359 47B7 P1951 Вентилятор 2 системы охлаждения-V177: затруднен ход/блокирован
18360 47B8 P1952 Неисправность блока управления 1 турбонагнетателя
18361 47B9 P1953 Неисправность блока управления 2 турбонагнетателя
18362 47BA P1954 Блок управления свечей накаливания 2, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи
18363 47BB P1955 Блок управления свечей накаливания 2-J703: недостоверный сигнал
18364 47BC P1956 Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: сбой в электрической цепи
18365 47BD P1957 Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: короткое замыкание на массу
18366 47BE P1958 Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: короткое замыкание на плюс
18367 47BF P1959 Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: недостоверный сигнал
18368 47C0 P1960 Регулирование температуры ОГ, 3 ряд цилиндров: превышен верхний предел регулирования
18369 47C1 P1961 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: сбой в электрической цепи
18370 47C2 P1962 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: короткое замыкание на массу
18371 47C3 P1963 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: короткое замыкание на плюс
18372 47C4 P1964 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: недостоверный сигнал
18373 47C5 P1965 Регулирование температуры ОГ, 4 ряд цилиндров: превышен верхний предел регулирования
18374 47C6 P1966 Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: обрыв цепи
18375 47C7 P1967 Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: короткое замыкание на плюс
18376 47C8 P1968 Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: короткое замыкание на массу
18377 47C9 P1969 Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: сбой в электрической цепи
18378 47CA P1970 Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: обрыв цепи
18379 47CB P1971 Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: короткое замыкание на плюс
18380 47CC P1972 Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: короткое замыкание на массу
18381 47CD P1973 Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: сбой в электрической цепи
18382 47CE P1974 Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: сбой в электрической цепи
18383 47CF P1975 Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: короткое замыкание на массу
18384 47D0 P1976 Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: короткое замыкание на плюс
18385 47D1 P1977 Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: обрыв цепи
18386 47D2 P1978 Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: сбой в электрической цепи
18387 47D3 P1979 Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: короткое замыкание на массу
18388 47D4 P1980 Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: короткое замыкание на плюс
18389 47D5 P1981 Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: обрыв цепи
18390 47D6 P1982 Регулирование температуры ОГ, 3 ряд цилиндров: недостоверные данные
18391 47D7 P1983 Регулирование температуры ОГ, 4 ряд цилиндров: недостоверные данные
18392 47D8 P1984 Вентилятор радиатора 3-V284: вращение затруднено/застопорен
18393 47D9 P1985 Блок управления 2 вентилятора радиатора-J671: сбой в работе
18394 47DA P1986 Блок управления 3 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание
18395 47DB P1987 Ограничение функции по температуре тормозов
18396 47DC P1988 Реле вентилятора радиатора 3-J752: обрыв цепи
18397 47DD P1989 Реле вентилятора радиатора 3-J752: короткое замыкание на плюс
18398 47DE P1990 Реле вентилятора радиатора 3-J752: короткое замыкание на массу
18399 47DF P1991 Неисправен блок управления
18400 47E0 P1992 Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: ошибка базовой установки
18401 47E1 P1993 Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: слишком высокий уровень сигнала
18402 47E2 P1994 Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: слишком низкий уровень сигнала
18403 47E3 P1995 Не опознан сигнал открытой двери
18404 47E4 P1996 Трение слишком велико: код Е1
18405 47E5 P1997 Трение слишком велико: код А1
18406 47E6 P1998 Трение слишком велико: код Е2
18407 47E7 P1999 Трение слишком велико: код Е2
18434 4802 P2002 Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров: сбой в работе
18435 4803 P2003 Сажевый фильтр 2 ряда цилиндров: сбой в работе
18436 4804 P2004 Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
18437 4805 P2005 Не закрываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
18438 4806 P2006 Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
18439 4807 P2007 Не открываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров
18440 4808 P2008 Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи
18441 4809 P2009 Заслонки впускных каналов: короткое замыкание на массу
18442 480A P2010 Заслонки впускных каналов: короткое замыкание на плюс
18443 480B P2011 Заслонки 2 впускных каналов: сбой в электрической цепи
18444 480C P2012 Заслонки 2 впускных каналов: короткое замыкание на массу
18445 480D P2013 Заслонки 2 впускных каналов: короткое замыкание на плюс
18446 480E P2014 Датчик положения заслонок впускных каналов: сбой в электрической цепи
18447 480F P2015 Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
18448 4810 P2016 Датчик положения заслонок впускных каналов: короткое замыкание на массу
18449 4811 P2017 Датчик положения заслонок впускных каналов: короткое замыкание на плюс
18451 4813 P2019 Датчик положения заслонок впускных каналов 2: сбой в электрической цепи
18452 4814 P2020 Датчик положения заслонок впускных каналов 2: недостоверный сигнал
18453 4815 P2021 Датчик положения заслонок впускных каналов 2: короткое замыкание на массу
18454 4816 P2022 Датчик положения заслонок впускных каналов 2: короткое замыкание на плюс
18463 481F P2031 Датчик 2 температуры ОГ: сбой в электрической цепи
18464 4820 P2032 Датчик 2 температуры ОГ: короткое замыкание на массу
18465 4821 P2033 Датчик 2 температуры ОГ: короткое замыкание на плюс
18466 4822 P2034 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: сбой в электрической цепи
18467 4823 P2035 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу
18468 4824 P2036 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс
18502 4846 P2070 Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не закрывается
18503 4847 P2071 Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не открывается
18507 484B P2075 Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: сбой в электрической цепи
18508 484C P2076 Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: недостоверный сигнал
18509 484D P2077 Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на массу
18510 484E P2078 Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на плюс
18511 484F P2079 Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: обрыв цепи
18512 4850 P2080 Датчик температуры ОГ 1-G235: недостоверный сигнал
18514 4852 P2082 Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал
18516 4854 P2084 Датчик температуры ОГ 2: недостоверный сигнал
18518 4856 P2086 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал
18520 4858 P2088 Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу
18521 4859 P2089 Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс
18522 485A P2090 Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на массу
18523 485B P2091 Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на плюс
18524 485C P2092 Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу
18525 485D P2093 Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс
18526 485E P2094 Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на массу
18527 485F P2095 Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на плюс
18528 4860 P2096 Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси
18529 4861 P2097 Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси
18530 4862 P2098 Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси
18531 4863 P2099 Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси
18554 487A P2122 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала
18555 487B P2123 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала
18559 487F P2127 Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
18560 4880 P2128 Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала
18570 488A P2138 Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
18578 4892 P2146 Питание форсунки(-ок) А: обрыв цепи
18579 4893 P2147 Питание форсунки(-ок) А: короткое замыкание на массу
18580 4894 P2148 Питание форсунки(-ок) А: короткое замыкание на плюс
18581 4895 P2149 Питание форсунки(-ок) В: обрыв цепи
18582 4896 P2150 Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание на массу
18583 4897 P2151 Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание на плюс
18609 48B1 P2177 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода
18610 48B2 P2178 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах выше холостого хода
18611 48B3 P2179 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода
18612 48B4 P2180 Ряд 2 система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах выше холостого хода
18613 48B5 P2181 Неисправность системы охлаждения
18615 48B7 P2183 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: недостоверный сигнал
18616 48B8 P2184 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83, слишком низкий уровень сигнала
18617 48B9 P2185 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала
18619 48BB P2187 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода
18620 48BC P2188 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах холостого хода
18621 48BD P2189 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода
18622 48BE P2190 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах холостого хода
18623 48BF P2191 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке
18624 48C0 P2192 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе при полной нагрузке
18625 48C1 P2193 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке
18626 48C2 P2194 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе при полной нагрузке
18627 48C3 P2195 Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
18628 48C4 P2196 Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком богатой смеси
18629 48C5 P2197 Лямбда-зонд 1-ряд 2: сигнал слишком бедной смеси
18630 48C6 P2198 Лямбда-зонд 1-ряд 2: сигнал слишком богатой смеси
18631 48C7 P2199 Датчики температуры воздуха на впуске 1<>2: отклонение
18663 48E7 P2231 Лямбда-зонд 1-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева
18664 48E8 P2232 Лямбда-зонд 2-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева
18665 48E9 P2233 Лямбда-зонд 3-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева
18666 48EA P2234 Лямбда-зонд 1-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева
18667 48EB P2235 Лямбда-зонд 2-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева
18668 48EC P2236 Лямбда-зонд 3-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева
18669 48ED P2237 Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: обрыв цепи
18670 48EE P2238 Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на массу
18671 48EF P2239 Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на плюс
18672 48F0 P2240 Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: обрыв цепи
18673 48F1 P2241 Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: короткое замыкание на массу
18674 48F2 P2242 Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: короткое замыкание на плюс
18675 48F3 P2243 Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: обрыв цепи
18676 48F4 P2244 Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: недостоверный сигнал
18677 48F5 P2245 Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: короткое замыкание на массу
18678 48F6 P2246 Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
18679 48F7 P2247 Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: обрыв цепи
18680 48F8 P2248 Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: недостоверный сигнал
18681 48F9 P2249 Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: короткое замыкание на массу
18682 48FA P2250 Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
18683 48FB P2251 Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: обрыв цепи
18684 48FC P2252 Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: короткое замыкание на массу
18685 48FD P2253 Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: короткое замыкание на плюс
18686 48FE P2254 Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: обрыв цепи
18687 48FF P2255 Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: короткое замыкание на массу
18688 4900 P2256 Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: короткое замыкание на плюс
18689 4901 P2257 Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
18690 4902 P2258 Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс
18693 4905 P2261 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение
18702 490E P2270 Лямбда-зонд 2-Ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
18703 490F P2271 Лямбда-зонд 2-Ряд 1: сигнал слишком богатой смеси
18704 4910 P2272 Лямбда-зонд 2-Ряд 2: сигнал слишком бедной смеси
18705 4911 P2273 Лямбда-зонд 2-Ряд 2: сигнал слишком богатой смеси
18706 4912 P2274 Лямбда-зонд 3-Ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
18707 4913 P2275 Лямбда-зонд 3-Ряд 1: сигнал слишком богатой смеси
18708 4914 P2276 Лямбда-зонд 3-Ряд 2: сигнал слишком бедной смеси
18709 4915 P2277 Лямбда-зонд 3-Ряд 2: сигнал слишком богатой смеси
18711 4917 P2279 Негерметичность в системе впуска
18725 4925 P2293 Регулятор давления топлива: механическое повреждение
18726 4926 P2294 Регулятор давления топлива: обрыв цепи
18727 4927 P2295 Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу
18728 4928 P2296 Регулятор давления топлива: короткое замыкание на плюс
18729 4929 P2297 Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ: превышен предел регулирования
18730 492A P2298 Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ: превышен предел регулирования
18732 492C P2300 Подача сигнала управления на катушку зажигания 1: короткое замыкание на массу
18733 492D P2301 Подача сигнала управления на катушку зажигания 1: короткое замыкание на плюс
18734 492E P2302 Вторичный контур катушки зажигания 1: сбой в работе
18735 492F P2303 Подача сигнала управления на катушку зажигания 2: короткое замыкание на массу
18736 4930 P2304 Подача сигнала управления на катушку зажигания 2: короткое замыкание на плюс
18737 4931 P2305 Вторичный контур катушки зажигания 2: сбой в работе
18738 4932 P2306 Подача сигнала управления на катушку зажигания 3: короткое замыкание на массу
18739 4933 P2307 Подача сигнала управления на катушку зажигания 3: короткое замыкание на плюс
18740 4934 P2308 Вторичный контур катушки зажигания 3: сбой в работе
18741 4935 P2309 Подача сигнала управления на катушку зажигания 4: короткое замыкание на массу
18742 4936 P2310 Подача сигнала управления на катушку зажигания 4: короткое замыкание на плюс
18743 4937 P2311 Вторичный контур катушки зажигания 4: сбой в работе
18744 4938 P2312 Подача сигнала управления на катушку зажигания 5: короткое замыкание на массу
18745 4939 P2313 Подача сигнала управления на катушку зажигания 5: короткое замыкание на плюс
18746 493A P2314 Вторичный контур катушки зажигания 5: сбой в работе
18747 493B P2315 Подача сигнала управления на катушку зажигания 6: короткое замыкание на массу
18748 493C P2316 Подача сигнала управления на катушку зажигания 6: короткое замыкание на плюс
18749 493D P2317 Вторичный контур катушки зажигания 6: сбой в работе
18750 493E P2318 Подача сигнала управления на катушку зажигания 7: короткое замыкание на массу
18751 493F P2319 Подача сигнала управления на катушку зажигания 7: короткое замыкание на плюс
18752 4940 P2320 Вторичный контур катушки зажигания 7: сбой в работе
18753 4941 P2321 Подача сигнала управления на катушку зажигания 8: короткое замыкание на массу
18754 4942 P2322 Подача сигнала управления на катушку зажигания 8: короткое замыкание на плюс
18755 4943 P2323 Вторичный контур катушки зажигания 8: сбой в работе
18756 4944 P2324 Подача сигнала управления на катушку зажигания 9: короткое замыкание на массу
18757 4945 P2325 Подача сигнала управления на катушку зажигания 9: короткое замыкание на плюс
18758 4946 P2326 Вторичный контур катушки зажигания 9: сбой в работе
18759 4947 P2327 Подача сигнала управления на катушку зажигания 10: короткое замыкание на массу
18760 4948 P2328 Подача сигнала управления на катушку зажигания 10: короткое замыкание на плюс
18761 4949 P2329 Вторичный контур катушки зажигания 10: сбой в работе
18762 494A P2330 Подача сигнала управления на катушку зажигания 11: короткое замыкание на массу
18763 494B P2331 Подача сигнала управления на катушку зажигания 11: короткое замыкание на плюс
18764 494C P2332 Вторичный контур катушки зажигания 11: сбой в работе
18765 494D P2333 Подача сигнала управления на катушку зажигания 12: короткое замыкание на массу
18766 494E P2334 Подача сигнала управления на катушку зажигания 12: короткое замыкание на плюс
18767 494F P2335 Вторичный контур катушки зажигания 12: сбой в работе
18768 4950 P2336 Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
18769 4951 P2337 Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
18770 4952 P2338 Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
18771 4953 P2339 Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
18772 4954 P2340 Регулирование по детонации цил. 5: достигнут предел регулирования
18773 4955 P2341 Регулирование по детонации цил. 6: достигнут предел регулирования
18774 4956 P2342 Регулирование по детонации цил. 7: достигнут предел регулирования
18775 4957 P2343 Регулирование по детонации цил. 8: достигнут предел регулирования
18776 4958 P2344 Регулирование по детонации цил. 9: достигнут предел регулирования
18777 4959 P2345 Регулирование по детонации цил. 10: достигнут предел регулирования
18778 495A P2346 Регулирование по детонации цил. 11: достигнут предел регулирования
18779 495B P2347 Регулирование по детонации цил. 12: достигнут предел регулирования
18832 4990 P2400 Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: сбой в электрической цепи/обрыв цепи
18833 4991 P2401 Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: короткое замыкание на массу
18834 4992 P2402 Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: короткое замыкание на плюс
18835 4993 P2403 Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива: сбой в электрической цепи/обрыв цепи
18836 4994 P2404 Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива: недостоверный сигнал
18845 499D P2413 Ошибка в системе рециркуляции ОГ
18846 499E P2414 Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
18847 499F P2415 Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
18848 49A0 P2416 Ряд 1: перепутаны лямбда-зонды до и после основного катализатора
18849 49A1 P2417 Ряд 2: перепутаны лямбда-зонды до и после основного катализатора
18853 49A5 P2420 Система вентиляции топливного бака, электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: постоянно открыт
18854 49A6 P2421 Система вентиляции топливного бака, электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: постоянно закрыт
18857 49A9 P2425 Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: обрыв цепи
18858 49AA P2426 Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: короткое замыкание на массу
18859 49AB P2427 Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: короткое замыкание на плюс
18884 49C4 P2452 Сажевый фильтр, датчик разности давлений: сбой в электрической цепи
18885 49C5 P2453 Сажевый фильтр, датчик разности давлений: недостоверный сигнал
18886 49C6 P2454 Сажевый фильтр, датчик разности давлений: короткое замыкание на массу
18887 49C7 P2455 Сажевый фильтр, датчик разности давлений: короткое замыкание на плюс
18965 4A15 P2533 Электрическая цепь замка зажигания: короткое замыкание на массу/обрыв цепи
18967 4A17 P2535 Электрическая цепь замка зажигания: короткое замыкание на плюс
18971 4A1B P2539 Датчик давления топлива, низкое давление-G410: обрыв цепи
18972 4A1C P2540 Датчик давления топлива, низкое давление-G410: недостоверный сигнал
18973 4A1D P2541 Датчик давления топлива, низкое давление-G410: короткое замыкание на массу
18974 4A1E P2542 Датчик давления топлива, низкое давление-G410: короткое замыкание на плюс
18975 4A1F P2543 Датчик давления топлива, низкое давление-G410: пульсация сигнала
18995 4A33 P2563 Датчик положения регулятора давления наддува: недостоверный сигнал
18996 4A34 P2564 Датчик положения регулятора давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
18997 4A35 P2565 Датчик положения регулятора давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
18998 4A36 P2566 Датчик положения регулятора давления наддува: нет сигнала
19032 4A58 P2600 Насос системы охлаждения: обрыв цепи
19033 4A59 P2601 Насос системы охлаждения: недостоверный сигнал
19034 4A5A P2602 Насос системы охлаждения: короткое замыкание на массу
19035 4A5B P2603 Насос системы охлаждения: короткое замыкание на плюс
19058 4A72 P2626 Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
19061 4A75 P2629 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
19064 4A78 P2632 Реле электрического топливного насоса 2-J49: обрыв цепи
19065 4A79 P2633 Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на массу
19066 4A7A P2634 Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на плюс
19069 4A7D P2637 Сигнал крутящего момента двигателя A
19140 4AC4 P2708 Переключающий клапан 6=>электромагнитный клапан 6-N93: короткое замыкание на плюс
19143 4AC7 P2711 Недостоверные данные процесса переключения передач
19146 4ACA P2714 Регулятор давления 4: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19147 4ACB P2715 Регулятор давления 4: короткое замыкание на плюс
19148 4ACC P2716 Регулятор давления 4: сбой в электрической цепи
19149 4ACD P2717 Регулятор давления 4: обрыв цепи
19155 4AD3 P2723 Регулятор давления 5: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19156 4AD4 P2724 Регулятор давления 5: короткое замыкание на плюс
19157 4AD5 P2725 Регулятор давления 5: сбой в электрической цепи
19158 4AD6 P2726 Регулятор давления 5: обрыв цепи
19164 4ADC P2732 Регулятор давления 6: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19165 4ADD P2733 Регулятор давления 6: короткое замыкание на плюс
19166 4ADE P2734 Регулятор давления 6: сбой в электрической цепи
19167 4ADF P2735 Регулятор давления 6: обрыв цепи
19219 4B13 P2787 Перегрев муфты
19221 4B15 P2789 Адаптация муфты на пределе
19456 4C00 P3000 Контрольная лампа прогрева камеры сгорания свечами накаливания-K29: сообщение об ошибке от комбинации приборов
19457 4C01 P3001 Диапазон регулирования рабочей частоты вращения
19458 4C02 P3002 Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F86: недостоверный сигнал
19459 4C03 P3003 Реле малой мощности нагрева-J359: короткое замыкание на плюс
19460 4C04 P3004 Реле малой мощности нагрева-J359: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19461 4C05 P3005 Реле большой мощности нагрева-J359: короткое замыкание на плюс
19462 4C06 P3006 Реле большой мощности нагрева-J360: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19463 4C07 P3007 Датчик положения распредвала-G40: нет сигнала
19464 4C08 P3008 Датчик положения распредвала-G40: сигнал за пределами допуска
19465 4C09 P3009 Реле насоса системы охлаждения топлива-J445: короткое замыкание на плюс
19466 4C0A P3010 Реле насоса системы охлаждения топлива-J445: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19467 4C0B P3011 Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на плюс
19468 4C0C P3012 Реле электрического топливного насоса 2-J49: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19469 4C0D P3013 Электромагнитный клапан 2 ограничения давления наддува-N274: короткое замыкание на плюс
19470 4C0E P3014 Клапан 2 ограничения давления наддува-N274: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19471 4C0F P3015 Клапан обходного канала подачи топлива-N312: короткое замыкание на плюс
19472 4C10 P3016 Клапан обходного канала подачи топлива-N312: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19473 4C11 P3017 Клапан заслонки ОГ 1-N321: короткое замыкание на плюс
19474 4C12 P3018 Клапан заслонки ОГ 1-N321: короткое замыкание на массу
19475 4C13 P3019 Клапан заслонки ОГ 1-N321: обрыв цепи
19476 4C14 P3020 Клапан заслонки ОГ 1-N321: сбой в электрической цепи
19477 4C15 P3021 Клапан заслонки ОГ 2-N322: короткое замыкание на плюс
19478 4C16 P3022 Клапан заслонки ОГ 2-N322: короткое замыкание на массу
19479 4C17 P3023 Клапан заслонки ОГ 2-N322: обрыв цепи
19480 4C18 P3024 Клапан заслонки ОГ 2-N322: сбой в электрической цепи
19481 4C19 P3025 Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: недостоверный сигнал
19482 4C1A P3026 Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: слишком низкий уровень сигнала
19483 4C1B P3027 Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: слишком высокий уровень сигнала
19484 4C1C P3028 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: недостоверный сигнал
19485 4C1D P3029 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: слишком низкий уровень сигнала
19486 4C1E P3030 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: слишком высокий уровень сигнала
19487 4C1F P3031 Электропривод дроссельной заслонки 2-G296: сбой в электрической цепи
19488 4C20 P3032 Блок дроссельной заслонки 2-J544: ошибка базовой установки
19489 4C21 P3033 Датчик температуры воздуха на впуске 2-G299: слишком низкий уровень сигнала
19490 4C22 P3034 Датчик температуры воздуха на впуске 2-G299, слишком высокий уровень сигнала
19491 4C23 P3035 Блок дроссельной заслонки 2-J544: механическое повреждение
19492 4C24 P3036 Блок дроссельной заслонки 2-J544: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
19493 4C25 P3037 Блок дроссельной заслонки 2-J544: адаптация не начата
19494 4C26 P3038 Блок дроссельной заслонки 2-J544: не достигается нижний предел
19495 4C27 P3039 Запрос коробки передач, уменьшение момента: недостоверное значение
19496 4C28 P3040 Передаточное отношение коробки передач: недостоверное значение
19497 4C29 P3041 Шина данных-привод: недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов
19498 4C2A P3042 Регулятор отопителя: недостоверный сигнал
19499 4C2B P3043 Топливный насос: механическое повреждение
19500 4C2C P3044 Топливный насос: короткое замыкание
19501 4C2D P3045 Неисправна электронная система топливного насоса
19502 4C2E P3046 Реле стартера 1: сбой в электрической цепи (реле заедает/не переключается)
19503 4C2F P3047 Подача сигнала управления на реле стартера 2: короткое замыкание на плюс
19504 4C30 P3048 Подача сигнала управления на реле стартера 2: короткое замыкание на массу
19505 4C31 P3049 Подача сигнала управления на реле стартера 2: обрыв цепи
19506 4C32 P3050 Реле стартера 2: сбой в электрической цепи (реле заедает/не переключается)
19507 4C33 P3051 Включение стартера, отзыв кл. 50: недостоверный сигнал
19508 4C34 P3052 Включение стартера, отзыв кл. 50: короткое замыкание на плюс
19509 4C35 P3053 Включение стартера, отзыв кл. 50: короткое замыкание на массу/обрыв цепи
19510 4C36 P3054 Стартер не проворачивается: механическое блокирование или сбой в электрической цепи
19511 4C37 P3055 Датчик 2 давления ОГ: обрыв цепи
19512 4C38 P3056 Датчик 2 давления ОГ: короткое замыкание на массу
19513 4C39 P3057 Датчик 2 давления ОГ: короткое замыкание на плюс
19514 4C3A P3058 Система рециркуляции ОГ 2: слишком низкая пропускная способность
19515 4C3B P3059 Система рециркуляции ОГ 2: слишком высокая пропускная способность
19516 4C3C P3060 Клапан обходного канала охлаждения, системы рециркуляции ОГ-N386: сбой в электрической цепи
19517 4C3D P3061 Клапан 2 обходного канала охлаждения, системы рециркуляции ОГ-N387: сбой в электрической цепи
19518 4C3E P3062 Регулятор 2 давления наддува: слишком большое давление наддува
19519 4C3F P3063 Регулятор 2 давления наддува: слишком малое давление наддува
19520 4C40 P3064 Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: сбой в электрической цепи
19521 4C41 P3065 Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: короткое замыкание на массу
19522 4C42 P3066 Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: короткое замыкание на плюс
19523 4C43 P3067 Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: сбой в электрической цепи
19524 4C44 P3068 Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: короткое замыкание на массу
19525 4C45 P3069 Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: короткое замыкание на плюс
19526 4C46 P3070 Неисправность насоса подачи присадки для работы сажевого фильтра-V135
19527 4C47 P3071 Емкость с присадкой для работы сажевого фильтра: пусто
19528 4C48 P3072 Реле подачи напряжения: сбой в электрической цепи
19529 4C49 P3073 Топливный насос: сбой в электрической цепи
19530 4C4A P3074 Топливный насос 2: сбой в электрической цепи
19531 4C4B P3075 Коррекция турбонагнетателей 1/2: не достигнуты пределы адаптации
19532 4C4C P3076 Блок управления двигателя: ошибка кодирования
19533 4C4D P3077 Электронная система топливного насоса, электропитание: сбой в электрической цепи
19534 4C4E P3078 Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
19535 4C4F P3079 Реле топливного насоса холодного пуска-J748: короткое замыкание на плюс
19536 4C50 P3080 Реле топливного насоса холодного пуска-J748: короткое замыкание на массу/обрыв цепи
19537 4C51 P3081 Слишком низкая температура двигателя
19538 4C52 P3082 Датчик положения муфты/сцепления-G476: недостоверный сигнал
19539 4C53 P3083 Датчик бачка присадки для сажевого фильтра-G504: сбой в электрической цепи
19540 4C54 P3084 Перепускной клапан турбонагнетателя, ряд 2: механическое повреждение
19541 4C55 P3085 Подача сигнала управления на заслонки 2 впускных каналов: сбой в электрической цепи
19542 4C56 P3086 Заслонки 2 впускных каналов: не выполнены базовые установки
19543 4C57 P3087 Реле питания компонентов двигателя: сбой в электрической цепи
19544 4C58 P3088 Реле стартера: сбой в электрической цепи
19545 4C59 P3089 Электроника топливного насоса, сигнальный провод: сбой в электрической цепи
19546 4C5A P3090 Не опознан сигнал автономного отопителя
19547 4C5B P3091 Опознан длительный сигнал автономного отопителя
19548 4C5C P3092 Неисправен блок управления
19549 4C5D P3093 Неисправен блок управления
19550 4C5E P3094 Неисправен блок управления
19551 4C5F P3095 Неисправен блок управления
19552 4C60 P3096 Неисправен блок управления
19553 4C61 P3097 Неисправен блок управления
19554 4C62 P3098 Неисправен блок управления
19555 4C63 P3099 Неисправен блок управления
19556 4C64 P3100 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: короткое замыкание на плюс
19557 4C65 P3101 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19558 4C66 P3102 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала
19559 4C67 P3103 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора -V157: неисправен
19560 4C68 P3104 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: короткое замыкание на плюс
19561 4C69 P3105 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19562 4C6A P3106 Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: недостоверный сигнал
19563 4C6B P3107 Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
19564 4C6C P3108 Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
19565 4C6D P3109 Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: сбой в электрической цепи
19566 4C6E P3110 Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: недостоверный сигнал
19567 4C6F P3111 Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
19568 4C70 P3112 Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
19569 4C71 P3113 Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: сбой в электрической цепи
19570 4C72 P3114 Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: недостоверный сигнал
19571 4C73 P3115 Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
19572 4C74 P3116 Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
19573 4C75 P3117 Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: сбой в электрической цепи
19574 4C76 P3118 Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: недостоверный сигнал
19575 4C77 P3119 Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
19576 4C78 P3120 Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
19577 4C79 P3121 Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: сбой в электрической цепи
19578 4C7A P3122 Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: недостоверный сигнал
19579 4C7B P3123 Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
19580 4C7C P3124 Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
19581 4C7D P3125 Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: сбой в электрической цепи
19582 4C7E P3126 Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: недостоверный сигнал
19583 4C7F P3127 Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
19584 4C80 P3128 Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
19585 4C81 P3129 Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: сбой в электрической цепи
19586 4C82 P3130 Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
19587 4C83 P3131 Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
19588 4C84 P3132 Блок управления свечей накаливания 2, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи
19589 4C85 P3133 Блок управления свечей накаливания 2-J609: недостоверный сигнал
19590 4C86 P3134 Заслонки впускных каналов, не достигнут верхний предел
19591 4C87 P3135 Заслонки впускных каналов: не достигнут нижний предел
19592 4C88 P3136 Заслонки впускных каналов: не достигнуто номинальное значение
19593 4C89 P3137 Заслонки впускных каналов: не выполнены базовые установки
19594 4C8A P3138 Заслонки впускных каналов: диапазон регулирования
19595 4C8B P3139 Заслонки впускных каналов: сигнал за пределами допуска
19596 4C8C P3140 Клапан для запуска при пустом баке-Nххх: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19597 4C8D P3141 Клапан для запуска при пустом баке-Nххх: короткое замыкание на плюс
19598 4C8E P3142 Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь
19599 4C8F P3143 Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь
19600 4C90 P3144 Ряд 3, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь
19601 4C91 P3145 Ряд 3, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь
19602 4C92 P3146 Ряд 4, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь
19603 4C93 P3147 Ряд 4, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь
19604 4C94 P3148 Ряд 3, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования
19605 4C95 P3149 Ряд 3, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования
19606 4C96 P3150 Ряд 4, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования
19607 4C97 P3151 Ряд 4, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования
19608 4C98 P3152 Ряд 3, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
19609 4C99 P3153 Ряд 4, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
19610 4C9A P3154 Ряд 2, зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
19611 4C9B P3155 Ряд 3-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
19612 4C9C P3156 Ряд 4-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
19613 4C9D P3157 Ряд 1-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ
19614 4C9E P3158 Ряд 2-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ
19615 4C9F P3159 Ряд 3-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ
19616 4CA0 P3160 Ряд 4-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ
19617 4CA1 P3161 Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
19618 4CA2 P3162 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
19619 4CA3 P3163 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
19620 4CA4 P3164 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
19621 4CA5 P3165 Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси
19622 4CA6 P3166 Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси
19623 4CA7 P3167 Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси
19624 4CA8 P3168 Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси
19625 4CA9 P3169 Ряд 3, основной катализатор: снижение эффективности
19626 4CAA P3170 Ряд 4, основной катализатор: снижение эффективности
19627 4CAB P3171 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси
19628 4CAC P3172 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси
19629 4CAD P3173 Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси
19630 4CAE P3174 Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси
19631 4CAF P3175 Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси
19632 4CB0 P3176 Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси
19633 4CB1 P3177 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси
19634 4CB2 P3178 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси
19635 4CB3 P3179 Форсунка цил. 13-N390: короткое замыкание на массу
19636 4CB4 P3180 Форсунка цил. 13-N390: короткое замыкание на плюс
19637 4CB5 P3181 Форсунка цил. 13-N390: обрыв цепи
19638 4CB6 P3182 Форсунка цил. 14-N391: короткое замыкание на массу
19639 4CB7 P3183 Форсунка цил. 14-N391: короткое замыкание на плюс
19640 4CB8 P3184 Форсунка цил. 14-N391: обрыв цепи
19641 4CB9 P3185 Форсунка цил. 15-N392: короткое замыкание на массу
19642 4CBA P3186 Форсунка цил. 15-N392: короткое замыкание на плюс
19643 4CBB P3187 Форсунка цил. 15-N392: обрыв цепи
19644 4CBC P3188 Форсунка цил. 16-N393: короткое замыкание на массу
19645 4CBD P3189 Форсунка цил. 16-N393: короткое замыкание на плюс
19646 4CBE P3190 Форсунка цил. 16-N393: обрыв цепи
19647 4CBF P3191 Заслонки впускных каналов: нарушены базовые установки механич. упора в положении ОТКР.
19648 4CC0 P3192 Заслонки впускных каналов: нарушены базовые установки механич. упора в положении ЗАКР.
19649 4CC1 P3193 Заслонки впускных каналов: упор в положении ОТКР. за пределами действ. диапазона
19650 4CC2 P3194 Расходомер воздуха 3-G456: слишком низкий уровень сигнала
19651 4CC3 P3195 Расходомер воздуха 3-G456: слишком высокий уровень сигнала
19652 4CC4 P3196 Расходомер воздуха 4-G457: слишком низкий уровень сигнала
19653 4CC5 P3197 Расходомер воздуха 4-G457: слишком высокий уровень сигнала
19654 4CC6 P3198 Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: недостоверный сигнал
19655 4CC7 P3199 Подача сигнала управления на заслонки 2 впускных каналов: недостоверный сигнал
19656 4CC8 P3200 Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
19657 4CC9 P3201 Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
19658 4CCA P3202 Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи
19659 4CCB P3203 Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи
19660 4CCC P3204 Ряд 3-зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
19661 4CCD P3205 Ряд 3-зонд 1: слишком низкое напряжение
19662 4CCE P3206 Ряд 3-зонд 1: напряжение слишком велико
19663 4CCF P3207 Ряд 3-зонд 1, сбой в электрической цепи
19664 4CD0 P3208 Ряд 3-зонд 1: нет активности
19665 4CD1 P3209 Ряд 3-зонд 1: время реакции слишком велико
19666 4CD2 P3210 Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
19667 4CD3 P3211 Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
19668 4CD4 P3212 Ряд 2-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
19669 4CD5 P3213 Ряд 3-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
19670 4CD6 P3214 Ряд 4-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
19671 4CD7 P3215 Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
19672 4CD8 P3216 Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
19673 4CD9 P3217 Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи
19674 4CDA P3218 Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи
19675 4CDB P3219 Ряд 3-зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
19676 4CDC P3220 Ряд 3-зонд 2: слишком низкое напряжение
19677 4CDD P3221 Ряд 3-зонд 2: напряжение слишком велико
19678 4CDE P3222 Ряд 3-зонд 2: сбой в электрической цепи
19679 4CDF P3223 Ряд 3-зонд 2: нет активности
19680 4CE0 P3224 Ряд 3-зонд 2: время реакции слишком велико
19681 4CE1 P3225 Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
19682 4CE2 P3226 Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
19683 4CE3 P3227 Ряд 1, зонд 1, регулировка отдельных цилиндров: время реакции зонда слишком велико
19684 4CE4 P3228 Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь
19685 4CE5 P3229 Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь
19686 4CE6 P3230 Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
19687 4CE7 P3231 Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
19688 4CE8 P3232 Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи
19689 4CE9 P3233 Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи
19690 4CEA P3234 Ряд 4-зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
19691 4CEB P3235 Ряд 4-зонд 1: слишком низкое напряжение
19692 4CEC P3236 Ряд 4-зонд 1: напряжение слишком велико
19693 4CED P3237 Ряд 4-зонд 1, сбой в электрической цепи
19694 4CEE P3238 Ряд 4-зонд 1: нет активности
19695 4CEF P3239 Ряд 4-зонд 1: время реакции слишком велико
19696 4CF0 P3240 Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
19697 4CF1 P3241 Заслонки впускных каналов: слишком высокая температура
19698 4CF2 P3242 Заслонки впускных каналов 2: слишком высокая температура
19699 4CF3 P3243 Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки: сбой в электрической цепи
19700 4CF4 P3244 Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки 2: сбой в электрической цепи
19701 4CF5 P3245 Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
19702 4CF6 P3246 Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
19703 4CF7 P3247 Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи
19704 4CF8 P3248 Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи
19705 4CF9 P3249 Ряд 4-зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
19706 4CFA P3250 Ряд 4-зонд 2: слишком низкое напряжение
19707 4CFB P3251 Ряд 4-зонд 2: напряжение слишком велико
19708 4CFC P3252 Ряд 4-зонд 2: сбой в электрической цепи
19709 4CFD P3253 Ряд 4-зонд 2: нет активности
19710 4CFE P3254 Ряд 4-зонд 2: время реакции слишком велико
19711 4CFF P3255 Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования
19712 4D00 P3256 Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования
19713 4D01 P3257 Ряд 2, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования
19714 4D02 P3258 Ряд 2, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования
19715 4D03 P3259 Дополнительный топливный насос для пуска двигателя: сбой в работе
19716 4D04 P3260 Ряд 1/2: перепутаны лямбда-зонды до катализатора
19717 4D05 P3261 Ряд 3/4: перепутаны лямбда-зонды до катализатора
19718 4D06 P3262 Ряд 1/2: перепутаны лямбда-зонды после катализатора
19719 4D07 P3263 Ряд 3/4: перепутаны лямбда-зонды после катализатора
19720 4D08 P3264 Передний катализатор, ряд 3: недостаточная эффективность.
19721 4D09 P3265 Передний катализатор, ряд 4: недостаточная эффективность.
19722 4D0A P3266 Ряд 1, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
19723 4D0B P3267 Ряд 2, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
19724 4D0C P3268 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: обрыв цепи
19725 4D0D P3269 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: короткое замыкание на массу
19726 4D0E P3270 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: короткое замыкание на плюс
19727 4D0F P3271 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: обрыв цепи
19728 4D10 P3272 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: короткое замыкание на массу
19729 4D11 P3273 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
19730 4D12 P3274 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: недостоверное значение
19731 4D13 P3275 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: обрыв цепи
19732 4D14 P3276 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: короткое замыкание на массу
19733 4D15 P3277 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс
19734 4D16 P3278 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: обрыв цепи
19735 4D17 P3279 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: короткое замыкание на массу
19736 4D18 P3280 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: короткое замыкание на плюс
19737 4D19 P3281 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: обрыв цепи
19738 4D1A P3282 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: короткое замыкание на массу
19739 4D1B P3283 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
19740 4D1C P3284 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: недостоверное значение
19741 4D1D P3285 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: обрыв цепи
19742 4D1E P3286 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: короткое замыкание на массу
19743 4D1F P3287 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс
19744 4D20 P3288 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: обрыв цепи
19745 4D21 P3289 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: короткое замыкание на массу
19746 4D22 P3290 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: короткое замыкание на плюс
19747 4D23 P3291 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: обрыв цепи
19748 4D24 P3292 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: короткое замыкание на массу
19749 4D25 P3293 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс
19750 4D26 P3294 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: недостоверное значение
19751 4D27 P3295 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: обрыв цепи
19752 4D28 P3296 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: короткое замыкание на массу
19753 4D29 P3297 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс
19754 4D2A P3298 Система катализаторов, Ряд 3: слишком малая эффективность
19755 4D2B P3299 Система катализаторов, Ряд 4: слишком малая эффективность
19756 4D2C P3300 Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов=>-G300: короткое замыкание на массу
19757 4D2D P3301 Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G300: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
19758 4D2E P3302 Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G301: короткое замыкание на массу
19759 4D2F P3303 Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G301: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
19760 4D30 P3304 Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
19761 4D31 P3305 Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов19762
19762 4D32 P3306 Управление зажиганием, цил. 13: короткое замыкание на массу
19763 4D33 P3307 Управление зажиганием, цил. 13: короткое замыкание на плюс
19764 4D34 P3308 Управление зажиганием, цил. 13: обрыв цепи
19765 4D35 P3309 Управление зажиганием, цил. 14: короткое замыкание на массу
19766 4D36 P3310 Управление зажиганием, цил. 14: короткое замыкание на плюс
19767 4D37 P3311 Управление зажиганием, цил. 14: обрыв цепи
19768 4D38 P3312 Управление зажиганием, цил. 15: короткое замыкание на массу
19769 4D39 P3313 Управление зажиганием, цил. 15: короткое замыкание на плюс
19770 4D3A P3314 Управление зажиганием, цил. 15: обрыв цепи
19771 4D3B P3315 Управление зажиганием, цил. 16: короткое замыкание на массу
19772 4D3C P3316 Управление зажиганием, цил. 16: короткое замыкание на плюс
19773 4D3D P3317 Управление зажиганием, цил. 16: обрыв цепи
19774 4D3E P3318 Реле 2 включения свечей накаливания-J495: короткое замыкание на плюс
19775 4D3F P3319 Реле 2 включения свечей накаливания-J495:обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19776 4D40 P3320 Подача управляющего сигнала 2 на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс
19777 4D41 P3321 Подача управляющего сигнала 2 на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи
19778 4D42 P3322 Реле 2 электропитания клеммы 30-J689: недостоверный сигнал
19779 4D43 P3323 Электропитание кл.15: слишком высокий уровень напряжения
19780 4D44 P3324 Электропитание кл.15: обрыв цепи
19781 4D45 P3325 Электропитание кл.15: недостоверные данные
19782 4D46 P3326 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора 2-N239: короткое замыкание на плюс
19783 4D47 P3327 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора 2-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19784 4D48 P3328 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: короткое замыкание на плюс
19785 4D49 P3329 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19786 4D4A P3330 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: нет сигнала
19787 4D4B P3331 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: неисправен
19788 4D4C P3332 Распознавание процесса сгорания в цилиндрах на режиме принудительного холостого хода.
19789 4D4D P3333 Блок управления 1 турбонагнетателя: сообщение недостоверно
19790 4D4E P3334 Блок управления 2 турбонагнетателя: сообщение недостоверно
19791 4D4F P3335 Блок управления 1 турбонагнетателя: нет сообщений
19792 4D50 P3336 Блок управления 2 турбонагнетателя: нет сообщений
19793 4D51 P3337 Шина данных двигатель/двигатель: недостоверное сообщение
19794 4D52 P3338 Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 1: сбой в электрической цепи
19795 4D53 P3339 Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 2: сбой в электрической цепи
19796 4D54 P3340 Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: короткое замыкание на плюс
19797 4D55 P3341 Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: короткое замыкание на массу
19798 4D56 P3342 Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: обрыв цепи
19799 4D57 P3343 Блок управления турбокомпрессора 1-J724: слишком высокая температура
19800 4D58 P3344 Блок управления турбокомпрессора 1-J724: напряжение питания за пределами допустимого диапазона
19801 4D59 P3345 Блок управления турбокомпрессора 2-J725: слишком высокая температура
19802 4D5A P3346 Блок управления турбокомпрессора 2-J725: напряжение питания за пределами допустимого диапазона
19803 4D5B P3347 Реле включения свечей накаливания: сбой в электрической цепи
19804 4D5C P3348 Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724: сбой в электрической цепи
19805 4D5D P3349 Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 2-J725: сбой в электрической цепи
19806 4D5E P3350 Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 1 (меньше минимума)
19807 4D5F P3351 Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 1 (больше максимума)
19808 4D60 P3352 Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2 (меньше минимума)
19809 4D61 P3353 Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2 (больше максимума)
19810 4D62 P3354 Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 3 (меньше минимума)
19811 4D63 P3355 Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 3 (больше максимума)
19812 4D64 P3356 Система катализаторов автомобиля, работающего на газе, ряд 1: слишком малая эффективность
19813 4D65 P3357 Коррекция лямбда-зонда при работе на газе: достигнут предел регулирования
19814 4D66 P3358 Зонд 1, ряд 1, работа на газе: время реакции слишком велико
19815 4D67 P3359 Ряд 1-зонд 1, работа на газе: обратная связь цепи подогрева
19816 4D68 P3360 Ряд 1-зонд 1, работа на газе: нет активности
19817 4D69 P3361 Работа на газе: обнаружен пропуск воспламенения
19818 4D6A P3362 Работа на газе, цил. 1: обнаружен пропуск воспламенения
19819 4D6B P3363 Работа на газе, цил. 2: обнаружен пропуск воспламенения
19820 4D6C P3364 Работа на газе, цил. 3: обнаружен пропуск воспламенения
19821 4D6D P3365 Работа на газе, цил. 4: обнаружен пропуск воспламенения
19822 4D6E P3366 Слишком высокое давление газа в системе
19823 4D6F P3367 Слишком низкое давление газа в системе
19824 4D70 P3368 Лямбда-зонд 1-ряд 3: сигнал слишком бедной смеси
19825 4D71 P3369 Лямбда-зонд 1-ряд 3: сигнал слишком богатой смеси
19826 4D72 P3370 Лямбда-зонд 1-ряд 4: сигнал слишком бедной смеси
19827 4D73 P3371 Лямбда-зонд 1-ряд 4: сигнал слишком богатой смеси
19828 4D74 P3372 Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на массу
19829 4D75 P3373 Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19830 4D76 P3374 Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора 2: короткое замыкание на плюс
19831 4D77 P3375 Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
19832 4D78 P3376 Датчик температуры воздуха на впуске 3-G520: слишком низкий уровень сигнала
19833 4D79 P3377 Датчик температуры воздуха на впуске 3-G520: слишком высокий уровень сигнала
19835 4D7B P3379 Клапан высокого давления для работы на газе-N372: обрыв цепи
19836 4D7C P3380 Клапан высокого давления для работы на газе-N372: короткое замыкание на плюс
19837 4D7D P3381 Клапан высокого давления для работы на газе-N372: короткое замыкание на массу
19838 4D7E P3382 Датчик контура высокого давления газа-G400: обрыв цепи
19839 4D7F P3383 Датчик контура высокого давления газа-G400: короткое замыкание на плюс
19840 4D80 P3384 Датчик контура высокого давления газа-G400: короткое замыкание на массу
19841 4D81 P3385 Датчик контура низкого давления газа-G401: обрыв цепи
19842 4D82 P3386 Датчик контура низкого давления газа-G401: короткое замыкание на плюс
19843 4D83 P3387 Датчик контура низкого давления газа-G401: короткое замыкание на массу
19844 4D84 P3388 Клапан подачи газа 1-N366: обрыв цепи
19845 4D85 P3389 Клапан подачи газа 1-N366: короткое замыкание на плюс
19846 4D86 P3390 Клапан подачи газа 1-N366: короткое замыкание на массу
19847 4D87 P3391 Клапан подачи газа 2-N367: обрыв цепи
19848 4D88 P3392 Клапан подачи газа 2-N367: короткое замыкание на плюс
19849 4D89 P3393 Клапан подачи газа 2-N367: короткое замыкание на массу
19850 4D8A P3394 Клапан подачи газа 3-N368: обрыв цепи
19851 4D8B P3395 Клапан подачи газа 3-N368: короткое замыкание на плюс
19852 4D8C P3396 Клапан подачи газа 3-N368: короткое замыкание на массу
19853 4D8D P3397 Клапан подачи газа 4-N369: обрыв цепи
19854 4D8E P3398 Клапан подачи газа 4-N369: короткое замыкание на плюс
19855 4D8F P3399 Клапан подачи газа 4-N369: короткое замыкание на массу
28673 7001 U0001 Повреждена шина данных-привод
28700 701C U0028 Коммуникация шины данных-привод
28772 7064 U0100 Блок управления двигателя: нет связи
28773 7065 U0101 Блок управления КП: нет связи
28775 7067 U0103 Селектор АКП: нет связи
28776 7068 U0104 Круиз-контроль: нет связи
28783 706F U0111 Блок управления системы регулирования энергопотребления: нет связи
28787 7073 U0115 Блок управления двигателя: нет связи
28793 7079 U0121 Блок управления ABS: нет связи
28795 707B U0123 Датчик скорости поворота вокруг вертикальной оси: нет связи
28798 707E U0126 Датчик угла поворота рулевого колеса: нет связи
28800 7080 U0128 Блок управления электромеханического стояночного тормоза: нет связи
28818 7092 U0146 Блок управления диагностического интерфейса шин данных: нет связи
28823 7097 U0151 Блок управления подушек безопасности: нет связи
28827 709B U0155 Блок управления комбинации приборов: нет связи
28836 70A4 U0164 Блок управления климатической установки: нет связи
28907 70EB U0235 Адаптивный круиз-контроль: нет связи
28974 712E U0302 Блок управления КП: несовместимое ПО
28987 713B U0315 Блок управления ABS: несовместимое ПО
28989 713D U0317 Блок управления электромеханического стояночного тормоза: несовместимое ПО
28993 7141 U0321 Система регулирования дорожного просвета: неправильная версия ПО
29076 7194 U0404 Селектор АКП: недостоверный сигнал
29077 7195 U0405 Круиз-контроль: недостоверный сигнал
29087 719F U0415 Блок управления ABS: недостоверный сигнал
29089 71A1 U0417 Блок управления электромеханического стояночного тормоза: недостоверное сообщение
29093 71A5 U0421 Система регулирования дорожного просвета: недостоверный сигнал
29696 7400 U1000 Центральный блок управления систем комфорта-J393: нет связи
29697 7401 U1001 Центральный блок управления систем комфорта-J393: недостоверный сигнал
29698 7402 U1002 Центральный блок управления систем комфорта-J393: Считать данные из памяти неисправностей
29699 7403 U1003 Блок управления распознавания прицепа-J345: нет связи
29700 7404 U1004 Блок управления распознавания прицепа-J345: недостоверный сигнал
29701 7405 U1005 Блок управления распознавания прицепа-J345: Считать данные из памяти неисправностей
29702 7406 U1006 Датчик NOX 1 Ряд 1: нет связи
29703 7407 U1007 Блок управления контроля аккумуляторной батареи: Считать данные из памяти неисправностей
29704 7408 U1008 Диагностический интерфейс шин данных-J533: Считать данные из памяти неисправностей
29705 7409 U1009 Диагностический интерфейс шин данных-J533: недостоверное сообщение
29706 740A U1010 Блок управления электромеханического стояночного тормоза: Считать данные из памяти неисправностей
65280 FF00 Код разработки 1
65281 FF01 Код разработки 2
65282 FF02 Код разработки 3
65283 FF03 Код разработки 4
65284 FF04 Код разработки 5
65285 FF05 Код разработки 6
65286 FF06 Код разработки 7
65287 FF07 Код разработки 8
65288 FF08 Код разработки 9
65289 FF09 Код разработки 10
65290 FF0A Код разработки 11
65291 FF0B Код разработки 12
65292 FF0C Код разработки 13
65293 FF0D Код разработки 14
65294 FF0E Код разработки 15
65295 FF0F Код разработки 16
65296 FF10 Код разработки 17
65297 FF11 Код разработки 18
65298 FF12 Код разработки 19
65299 FF13 Код разработки 20
65300 FF14 Код разработки 21
65301 FF15 Код разработки 22
65302 FF16 Код разработки 23
65303 FF17 Код разработки 24
65304 FF18 Код разработки 25
65305 FF19 Код разработки 26
65306 FF1A Код разработки 27
65307 FF1B Код разработки 28
65308 FF1C Код разработки 29
65309 FF1D Код разработки 30
65310 FF1E Код разработки 31
65311 FF1F Код разработки 32
65312 FF20 Код разработки 33
65313 FF21 Код разработки 34
65314 FF22 Код разработки 35
65315 FF23 Код разработки 36
65316 FF24 Код разработки 37
65317 FF25 Код разработки 38
65318 FF26 Код разработки 39
65319 FF27 Код разработки 40
65320 FF28 Код разработки 41
65321 FF29 Код разработки 42
65322 FF2A Код разработки 43
65323 FF2B Код разработки 44
65324 FF2C Код разработки 45
65325 FF2D Код разработки 46
65326 FF2E Код разработки 47
65327 FF2F Код разработки 48
65328 FF30 Код разработки 49
65329 FF31 Код разработки 50
65535 FFFF Неисправен блок управления
Виды ошибок
001 01 сигнал на плюс
002 02 сигнал на массу
003 03 нет сигнала
004 04 механическое повреждение
005 05 вход открыт
006 06 слишком высокий уровень сигнала
007 07 слишком низкий уровень сигнала
008 08 выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
009 09 выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
010 0A выход из диапазона адаптации (меньше нижнего предела)
011 0B выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
012 0C выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
013 0D выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
014 0E выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
015 0F выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
016 10 сигнал за пределами допуска
017 11 диапазон регулирования
018 12 верхнее предельное значение
019 13 нижнее предельное значение
020 14 ошибка базовой установки
021 15 давление спереди увеличивается слишком долго
022 16 давление спереди уменьшается слишком долго
023 17 давление сзади увеличивается слишком долго
024 18 давление сзади уменьшается слишком долго
025 19 неопределенное состояние переключателя
026 1A выход открыт
027 1B недостоверный сигнал
028 1C короткое замыкание на плюс
029 1D короткое замыкание на массу
030 1E обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
031 1F обрыв цепи/короткое замыкание на массу
032 20 значение сопротивления слишком велико
033 21 значение сопротивления слишком мало
034 22 вид ошибки не определен
035 23
036 24 обрыв цепи
037 25 неисправен
038 26 выход не переключается/короткое замыкание на плюс
039 27 выход не переключается/короткое замыкание на массу
040 28 короткое замыкание на другой клапан
041 29 блокирован или отсутствует напряжение
042 2A слишком велико отклонение частоты вращения
043 2B закрыто
044 2C короткое замыкание
045 2D разъём
046 2E разгерметизация
047 2F подключен неправильно
048 30 электропитание
049 31 нет связи
050 32 не достигается раннее положение
051 33 не достигается позднее положение
052 34 напряжение питания слишком велико
053 35 слишком низкое напряжение питания
054 36 оборудование выбрано неправильно
055 37 адаптация не выполнена
056 38 в аварийном режиме
057 39 сбой в электрической цепи
058 3A не блокируется
059 3B не разблокируется
060 3C не включена блокировка замков SAFE
061 3D не выключена блокировка замков SAFE
062 3E настройки не выполнены или выполнены неправильно
063 3F отключение по температуре
067 43 не достигнуто номинальное значение
068 44 цилиндр 1
069 45 цилиндр 2
070 46 цилиндр 3
071 47 цилиндр 4
072 48 цилиндр 5
073 49 цилиндр 6
074 4A цилиндр 7
075 4B цилиндр 8
076 4C кл. 30 отсутствует
077 4D внутреннее напряжение питания
078 4E отсутствие сообщения.
079 4F считать данные из памяти неисправностей
080 50 в однопроводном режиме
081 51 открыто
082 52 запущен
192 C0 в настоящее время не проверяется
193 C1 нет доступа
194 C2 коррекция не выполнена
Типы ошибок
001 01 время от времени / спорадически
