Все хорошо и исправно
ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
НЕТ
а лампочки неисправности загораются? или по приборке все хорошо и исправно?
Скорее всего врёт датчик давления газа на редукторе , или короткое замыкание в этой цепи , попробуйте снять разъём сверху , стрелка газа должна показать полный бак или резистором имитировать сопротивление . Только когда мозги будут видеть наличие газа в системе датут команду на работу на газу. Должно помочь , проходил через похожее
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-PackMan Поблагодарил(и) за этот пост
Снова "волосипедоизобретение".
Цены и варианты покупки/изготовления переходников описаны в теме данного форума и на сайте Опеля Зафира.
Через контакт, что я рекомендую, уже куплено около 10 переходников, это не считая пригнанных машин срок поставки 2-4 недели, стоимость около 300 евро.
Так же несколько чертежей, для самостоятельного изготовления данного девайса с нарезанием резьбы на штуцере, время изготовления 2-5 дней, цена 1500-3000 руб.
И еще информация к размышлению:
За 2,5 месяца я проехал 7200 км. и потратил на это 7600 руб.
Даже при расходе 8,2 л./100 км. на бензине и стоимости 1 л. 30 руб. (17700 руб. за тот же период).
Стоимость переходника за 300 евро окупится через месяц максимум!! т.е. 3,5 месяца!! ВСЕГО!!! при сравнении с дизелем это несколько больший период.
VW Passat 1.4 TSI (150hp)/EcoFuel (gaz Metan/Bensin)/Variant Sportline (Helläder+150hk, Manuell)/04-2009
кон. телефон в Профиле.
я на пассате проехал 3000 км ровно за 2 месяца, точный учет не вел но грубо полный бак это 300 руб и 300 км (хотя поездки на дачу и по КАДу часто заканчивались пробегом 400-450 км на одном баке), итого 3000 руб. на своей машине это обошлось бы в 13000 руб. а "сдачи" от экономии на топливе хватило как раз на оплату 2х месяцев обучения ребенка в школе вот такой расчет.
В Питере ОД обслуживают машины с газовым оборудованием, или надо ехать в Финляндию?
Думаю если дожать того дилера где работает мой знакомый то 1-ин точно будет. А вот официальных сертификатов вроде бы нет ни у кого в питере, но мне они не нужны
Хотя что понимать под обслуживанием? Если ТО так там самый обычный график.
Причём тут дилеры , сам себе не поможешь ни кто не поможет , просто успел выяснить , что особенность наших авто не работать на том виде топлива которое не видит блок управления , вывод надеюсь понятен , если мозги не видят топлива не важно по какой причине , они не дают на нём работать . В данном случае надо выяснять почему стрелка показывает пустой бак , но важно то , что с этого же датчика идёт информафия на щиток и блок управления , нет топлива , переключаемся на резервное , и не важно бензин или газ , говорю же проходил и проверял .
От Д6 до В6
Взяли на диагностику VW Лахта - ошибок не нашли, но в инструкции по ремонту газового оборудования по моим жалобам нашли ,что требуется замена эл. магнитных катушек на запорных клапанах №361;362;363. Могут заказать и поменять (2-3 недели поставка) , НО такие машины они еще не ремонтировали, поэтому рассматриваю прежде всего Финляндию - отправлю северным друзьям карту диагностики, и если у них есть в наличии эти клапана, или они к моему приезду их привезут - однозначно Финляндия.
Грустно...
А по моему нет. В диагностику берут, уже что то глядишь и научатся.
Сообщение добавлено в 11:33, предыдущее сообщение было в 11:32
Андрей ecofuel, а пробег сколько у машины?
Они могли эти катушки и в ручном варианте прозвонить , но скорее всего обмотки целые раз нет ошибок , удивляет , то , что все , хотя дилер дело понятное , верят в одновременную неисправность 3-х клапанов , которые служат не один год и не тысячу включений и выключений , и вдруг умерли одновременно , начните с того . что советовал ранее , датчик с его неисправностью блоком управления как вышедший за пределы измерений не воспринимается
Сообщение добавлено в 12:56, предыдущее сообщение было в 12:48
http://jetta-club.org/uploads/ssp/ss..._1,4_l_tsi.pdf
Пройдите по ссылке и внимательно изучите работу системы , я бы не спешил с Финляндией , очень похоже , что вся проблема в районе редуктора , точнее в датчике . Если проверяли , то отпишитесь , дабы не советовать то в чем почти уверен.
50 000км
Сообщение добавлено в 11:27, предыдущее сообщение было в 11:23
Сергей , неудобно за свой тупизм - пробовал снять разъем по Вашему совету не получилось.
Если живёте на Севере города , подъезжайте . я посмотрю . Может , что и получиться , надумаете , пишите в личку. Заодно и комп подключим посмотрим , что выдаёт датчик
На следующей неделе забираю пригнанный авто в Питере.
В техпаспорте в графе Тип двигателя указано только БЕНЗИНОВЫЙ.
Каким гимором это может обернуться?
В принципе ни каким , при постановке на учет не афишируйте и на вопросы . что вместо запаски , отвечаете , сейчас все такие пошли . поставят как обычный авто , техосмотр без проблем , кроме того , что станут искать глушитель . в гаи отказать не имеют право , но повторюсь не афишируйте и не ведитесь на провокации со стороны инспекторов , если начнут умничать , требуйте письменного отказа . Инспектора не эксперты , дать заключения не могут . Но лучьше до этого не доводить !!!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-nik123123 Поблагодарил(и) за этот пост
Это единственный ОФ, который взялся хотя бы посмотреть и дать рекомендации. Работу провел большую, ближайший ОФ который не "послал" VW Центр "Германика" в Химках.
