Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 251 из 300
ПерваяПервая ... 151 201 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,251 по 6,275 из 7476
  1. #6251
    Самара
    У тебя В6 или В7 ?
    У меня В6. 10-15 км только если -25 на улице... а сейчас минут 5 еду и уже переходит
  3. #6252
    Тольятти
    у меня В6, сегодня замерил 16,5 км проехал, только после этого переключилась, по времени минут 25
    Сообщение добавлено в 14:27, предыдущее сообщение было в 14:25
    какой алгоритм переключения? я по форуму так и не нашёл, может плохо искал?
  5. #6253
    Цитата Сообщение от Антоха 163 Посмотреть сообщение
    Добрый день! не могу понять, что с моим авто: летом заводится на метане, а стало подмораживать, переключение на газ занимает длительное время, примерно 10-15 км, куда лезть?
    Возможно не нравиться при низкой температуре состав газовой смеси , эбу не исключено ждёт когда нормализуется . Возможно в свечах зазор стал большой от выработки , и на холодную на газу сложнее искре пробивать . Начинай смотреть всё потихоньку и анализировать .
  7. #6254
    Самара
    http://www.passat-club.ru/forum/atta...7&d=1365410387
    Проштудируй от корки до корки описание работы газового оборудования.
    Много полезной информации в первом сообщении этой темы форума http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1044604
  9. #6255
    Петербург
    Цитата Сообщение от swcars Посмотреть сообщение
    Пришлось менять только одну (она была диаметром 67 мм), остальные были в идеальном состоянии. Подбирали по размеру на месте.
    Да, внутри должно быть идеально чисто. Боюсь представить что там в баллонах, думаю повезем в Швецию на замену баллонов.
    Инструкция хорошая, спасибо!
    А баллоны не обязательно менять, еще и в Швеции. Можно же их просто снять, вылить и опрессовать по настоящему. Я так и планирую сделать по весне, заодно их отпескоструить и перекрасить.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  11. #6256
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Господа! Переключение на газ происходит не по времени или пробегу, а по температуре ОЖ. Смотрим t ОЖ при переходе на газ и делимся результатами. Мой BSX при +34 по климатронику переходит.
  13. #6257
    Ekaterinburg
    Сообщение добавлено в 20:24, предыдущее сообщение было в 20:23
    Когда ож 53 стала перешел
    Сообщение добавлено в 20:27, предыдущее сообщение было в 20:24
    Редуктор пока не про греется не переходит
  15. #6258
    Череповец
    Цитата Сообщение от stas-samara Посмотреть сообщение
    В первый пост темы. Читайте описание газовой установки. Заводится В6 только до +10 на газу. В7 до -10 на газу. Все ОК короче...
    Не вполне согласен. У меня Б6 заводится на газе от +5 до +7 по приборке.
    У меня сейчас t ночью до -6 опускается, поэтому 1-2 минуты прогрева на бензине и поехали, а через 500м (у первого светофора) уже газ включается (100 грамм бензина в день).
    Если у вас намного холоднее, то переход может занимать больше времени.
    Но 10-15 км (по городу) это не норма даже для пропанового авто, где прямая зависимость
    от t охлаждающей жидкости (ОЖ) и появления достаточного количества газообразной фракции сжиженного топлива.
    А потом целый день аппарат запускается на газе даже если минус и остыл.
    Думаю что у нас происходит выравнивание давления в редукторе при изменениях:
    давления в баллонах;
    t окружающей среды;
    t двигателя;
    состава газа и пр.
    А по сути те же процессы что и после заправки.
    После заправки газом у меня переходит на газ приблизительно через 1-1,5 км пробега - по статистике на втором-третьем светофоре от Пулковской заправки в Питере,
    хотя двигатель не успевает остыть за время заправки, так что не только t ОЖ определяет момент перехода на газ в отличие от пропановых машин.
  17. #6259
    Тольятти
    а где температуру смотреть?
    Сообщение добавлено в 20:03, предыдущее сообщение было в 20:01
    именно так у меня происходит
  19. #6260
    Оренбург
    [QUOTE=Siro;1361963]
    от t охлаждающей жидкости и появления достаточного количества газообразной фракции сжиженного топлива.
    Все правильно, утром на бензе 5-10 мин при такой температуре, потом весь заводится на Газе, даже если и пол дня стоит при минус 5
    Passat Variant B6 EcoFuel 2010 DSG
  21. #6261
    Тольятти
    кто и какую сигналку с автозапуском ставил?
  23. #6262
    Самара
    Все важно, и температура охлаждайки и как давление наберется в рампе и как форсунки открываются. А что б не строить догадок открываем еще раз описание и смотрим:
    Холодный старт
    Если двигатель запускается при температуре охлаждающей жидкости ниже 10°C, то при работе на бензине
    активируются клапаны подачи газа. В этом случае при закрытом клапане высокого давления для работы
    на газе к бензину добавляется до 15% газа (от общего потребного количества топлива).
    Если газ из газораспределительной магистрали воспламенился, на клапаны подачи газа через 60 с подаётся
    полное напряжение. Благодаря этому температура форсунок повышается прим. на 35°C и исключается
    «залипание» клапанов подачи газа. Затем включается клапан высокого давления для работы на газе и снова
    поднимает давление в газораспределительной магистрали. Переключение на газ происходит, как только
    возможно.
    Т.е. машина ждет активации лябмда регулирования что бы смотреть как ведет себя смесь при частичном открытии газовых клапанов!
    Если переходит очень долго, может проблемы с зондом? Ошибки считывал?
    До -10 градусов больше 5 минут переход занимать не должен, и точно в движении 25 минут слишком много...
    А вот когда -25 и холоднее было помню по 15 минут едешь и нифига. Потом перейдет на газ и через пару минут опять на бензин, видимо газ слишком холодный идет в рампу и система ждет пока он прогреется дальше или же давление не держит. Как движек прогревался становилось все нормально.
    Кстати несколько часов на улице при -5 не проморозят вашу охлаждайку в прогретом двигателе ниже 10 градусов, вот машина и заводится на газу в течении дня
  25. #6263
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    Кто менял топливный насос который под капотом. Есть там какие ни будь подводные камни. Давление как то стравливается?
  27. #6264
    Самара
    Главное не доставать толкатель из насоса, достал, вставил назад, насос в помойку...
  29. #6265
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    интересно откуда это в регулятор давления масла нагнало.
  31. #6266
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для swcars
    Saint-Petersburg/Stockholm
    Газ такой видимо, других путей нет. Возможно попал когда в Сестрорецке АГНКС запускали и она плохо работала.
    Из Питера проще уж до Стокгольма сгонять 450км+ночь на пароме Тем более баллоны бесплатно меняют.
    www.swcars.ru - автомобили из Швеции.
  33. #6267
    Чебоксары
    ёклмн тоже чтоль заморочиться залезть тудась..
  35. #6268
    Кстово
    Санек на заправках сам штуцер (котрый втыкаешь в переходник) маслом мажут, сам видел, все очистил и заправился, спросил у заправщицы , на хрена масло, сказала чтобы лучше заходила на газелях, автобусах, на рашен помоях, но видел всего один раз ночью, вот такая история, мож отсюда и копится
    Сообщение добавлено в 01:58, предыдущее сообщение было в 01:57
    Тудась это кудась?
  37. #6269
    Тольятти
    заказал новые свечи, по двс ошибок нет
  39. #6270
    Ekaterinburg
    Компрессор если на станции ремок, начинает масло с него гнать в рессиверы, а затем и к нам в баллоны. А с заправочного пистолета там пыль, так солидодьчек максимум.
  41. #6271
    Петербург
    Ну кому что проще Мне туда нельзя.
    Сообщение добавлено в 16:10, предыдущее сообщение было в 16:06
    Я свой переходник тоже мажу солидолом - и заходит легче и колечки не рвет.
    На одной АГНКС где я был настолько плохо залезали штуцера без масла, что дважды срезало колечко с последующим выстрелом газа. С тех пор смазываю переходник.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  43. #6272
    Чебоксары
    знает что говорит
  45. #6273
    Новичок Аватар для Ракета
    Алма- Ата, Казахстан
    Народ,
    У кто смог решить проблему с подтраиванием на бензине?
    Если помогла промывка, отпишитесь пожалуйста с указанием марки и способа применения.
    Если кто уже снимал бензиновые форсунки, расскажите как до них добраться? Чем вооружиться, на что обратить внимание?
    Также есть подозрение, что накрывается коробка-на обычном режиме стала переключаться почти в красной зоне.
    С чего начать проверку /диагностику?
    B6 Eco fuel 1.4 TSI - 150 HP, 2010 DSG Variant A.K.A. Эко-ракета
  47. #6274
    Самара
    Плохо быть невыездным((
    Скоро вообще никому нельзя будет без прохождения по инстанциям политбюро партии ЕР ))
  49. #6275
    Ekaterinburg
    Я в прошлом году заливал ликви молли для двигателей с непосредственным впрыском, помогло. Лил по инструкции на банке.
    poi 1955 Поблагодарил(и) за этот пост
Закрытая тема
Страница 251 из 300
    Ответов: 8137
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 09:55
