НЕТ
Приветствую ,Вас, не знаю как написать лично, ну да ладно. Было что-то подобное ,искали всем миром проблему с дуру чуть не поменял пол двигателя , а может и весь двигатель. Рассмотрел все советы форумчан (спасибо всем кто не остался в стороне)- залил промывку в бензин хадо для двигателей работающих с газом (упаси Бог не реклама) . Не знаю почему выбрал эту. Сначала эфекта не чувствовал , думал "развели лоха",но к окончанию бака стал появляться результат-машина не троит, не дергается на холодную ,трогается с места без провалов и потери мощности. Затем заменил свечи (после замены проехал 8000 км-жаба душила очень-а жена ещё больше), фильтр очистки топлива. На данный момент машина ведет себя супер- ни на что не ругается (даже на качество топлива)-взял себе за правило после выкатаного газа проехать 20-30 км на бензине -для профилактики.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-katletych Поблагодарил(и) за этот пост
SILVER SABLE, Gilgamesh, Pavel12, спасибо.. буду копаться..
(хотя с другой стороны.. если мало бензина в следствии тех или иных причин, почему же показания расхода под 40 литров... видит что много воздуха и поливает как из ведра? значит есть дырочки (форсунки) чтобы лить такое количество (и надо ли их чистить в таком случае).. или на основании чего он показывает расход.. черт его..)
А при работе на газе используется ли воздух (с его почти не реальными подсосами) и MAF соответственно? Если да, то значит с воздухом все в порядке.. ибо прелестно катает..
Посмотрю завтра давление если получится (ибо виндовса нет, только яблоко и андроидный телефон)
Последний раз редактировалось katletych; 13.02.2015 в 01:53.
Ну если пропуски зажигания, то свечи или катушки, а если пропуски воспламенения _то форсы, попробуй катушки местами махнуть, и посмотри ошибка по другим цилиндрам пойдет?, а потом свечи, таким же макаром, а почему на кат думашь , тачка с большим пробегом?, я не думаю, что это кат!
При постоянной езде на газу средний расход бензина всегда заоблачный, это нормально.
МАФа на твинчарджерах вообще нету, воздух считается по Мапам, их там аж 3 штуки на впуске. От одного часто отламывается проводка что ведет к глюкам.
А воздуха на газу надо еще больше чем на бензине
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Passat Alltrack /2.0TDi CFGC 177hp/6DSG/2014/white - тоже первый на форумеРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
Комрады,
прошу помочь кто знает, кто может помочь выявить проблему , горит чек на диагностике сказали ошибка P0444 (Клапан регенирации испарителя топлива, обрыв). Но что это значит и где его искать, как ремонтировать не знают. " - Это же гибрид !!!!!!" Отвечают мастера умудрённые опытом и чешут в затылке, скромно опустив глазки.
может ничего страшного? Но я привык решать проблему при её возникновении а не доводя до коллапса.
Помогите посоветуйте или отправьте к Специалисту на севере Питера, кто в теме.
Да и никто не знает если машину полностью перекрасить в другой цвет, какие проблемы могут быть ?
Судя по вашему описанию ошибка по клапаны вентиляции бака. Он доступен прямо сверху на коллекторе, обвел его.
Перекрасили, внесли изменения в птс = никаких проблем.
написал, да .. но значит они заливают, раз термоядерный расход при работе на бензине? но ошибка говорит о бедной смеси на оборотах выше холостых.. не клеится у меня что то в голове..
Промывка форсунок теоретически может помочь сделать нормальный распыл (если они льют струёй, ну или если забита проходимость).. что повлияет на более плавную работу безусловно.
PS давление в рампе на холостых 720 psi (49.64225251088 бар), при прогазовке адекватно растет.
PPS завелся утром на бензине, совсем немного подергивался иногда, поехал нормально, расход показывал вроде тоже адекватный.. 9-11 на прямой.. Потом быстро перекинулся на газ и ускакал.. Не люблю когда само чинится. Хотя , конечно , нихрена там не починилось.. но дурь эта явно не имеет постоянно сломанного характера ((
По ТТХ катушка на редукторе Вертекс совпадает с катушкой на баллонах Турана. И по размерам вроде как тоже... Завтра будем кулибничать!12 вольт, 13 ватт.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Всем привет вот у меня такой вопрос.кто менял 03C 127 026 P Насос топливный.толкатель никто не смотрел какое состояние? может думаю тоже заодно менять
Штуцер приобретал на EXIST.RU/ Была проблема один к одному.
А сегодня авто сам перешёл на газ, сам на нём с удовольствием ездил, а потом так же сам вернулся на бенз. Поехали читать ошибки...перенесли на завтра.
ПС. катушка получается рабочая?
ППС. Авто: Пассат-универсал Экофуел 10 г.в.
А может кто подскажет номер газовой форсунки,а то не нашел в каталоге вообще.
Не, пока сыну не куплю у мну табу на замену.Че тачку поменял?
В нашем полку прибыло, вот и разбираемся всем миром.
Сообщение добавлено в 18:52, предыдущее сообщение было в 18:51
На сегодня в районе 17 тыров.Ценник плиз?
Когда себе менял, вот что выяснил:
Код снятой форсунки BOSCH 0 280 158 815 старый образец, стоят на B6
Поставил BOSCH 0 280 158 831(она же VAG 03C906039A) полностью взаимозаменяема со старой модификацией, ставится на B7
А вообще они хорошо чистятся, мне помогло.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1306609 тут как снял первую форсунку и что внутри было. Снять не сложно, описанно в ЭЛЬЗА, тока приготовь торкс 40 длинный с карданом иначе не открутишь рампу газовую.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1313180 тут ставил почищенную и чистил остальные 3
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-волга Поблагодарил(и) за этот пост
