Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 264 из 300
ПерваяПервая ... 14 164 214 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,576 по 6,600 из 7476
  1. #6576
    Петербург
    Цитата Сообщение от andru108 Посмотреть сообщение
    Подскажите на дв. cdga есть регулятор давления бензина? И где он стоит, ошибка по регулятору давления заменил тнвд ошибка осталась.
    Есть регулятор в системе низкого давления бензина, и даже два насколько помню: электронный регулятор бензонасоса и клапан в фильтре, сбрасывающий бензин в обратку. Если появилась ошибка - это наверное про электронный регулятор бензонасоса, к ТНВД отношения не имеет.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  3. #6577
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    вот для того чтоб другим не павадно было надо был сделать фото как правильно должно быть
    555.jpg воспользуюсь фото от SWCARS
    я настолько был уверен что с этим клапаном всё норм что даже его и не фоткал как собрал с первого раза не думая так и собирал все 4 раза.. но у меня есть отмазка все эти разборки сборки были в период с полуночи до 3 ночи..
  5. #6578
    Бывалый Аватар для Omego
    Так там на втором конце резинка, ты ей к пружине поставил что ли?
  7. #6579
    Чебоксары
    нее к крышке там вмятинка на резинке очень класно подходила к форме крышки.. что Вы хотите от человека в 2-3 часа ночи
    хорошо ещёчто я газ не пустил по пути антифриза а то чую я бы мог...
  9. #6580
    moscow
    Цитата Сообщение от CER Посмотреть сообщение
    Может кто в курсе какой датчик менять нужно
    ДВС больше 3000 об/мин не крутит.
    Была такая проблема, менял регулирующую заслонку
  11. #6581
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    недели три назад разбирал редуктор,я писал ранее,так вот дней пять только радость была,переходила на газ минуты через 3-5,теперь минут и через 30 может не перейти,переходит только если заглушил,потом завел и минут через 5 после повторного запуска перейдет.Раньше доезжал до работы минут 40 по пробкам на бензине,заглушил и минут через 20 запускаю и вот через минуту он уже на газе.Сегодня утром заметил такое дело,специально сделал,вышел,запустил,обороты упали,заглушил,посидел пару минут,завел и через минут пять перешел на газ.Так то всё понятно,но почему именно так,эта погода мерская 0....+3 и влажность уже заколебала,может из-за погоды,и морозов нет,проверить бы при морозе.И что не хватает ей для перехода на газ,если выключить двигатель,переходит же штатно потом.До чистки редуктора было так же,неделя и опять так же,может кто что подскажет...
  13. #6582
    Новичок Аватар для Renavatie
    Парни!на Будущее!Решилась моя проблема с полным отказом всей электроники в машине,так,если вдруг случится нечто похожее или во избежании такого случая,настоятельно рекомендую после кузвного ремонта проверять ПРАВИЛЬНОСТЬ укладки жгута проводов в дверях. Именно в этом была моя причина!Опять же,спасибо Атлант-М Уручье.
  15. #6583
    Может вопрос не кстати, но все же. Может в Питере кто-нибудь продаст переходник для заправки не дорого? А то собрался ехать в Краснодар, и говорят, что нет на заправках переходников на трассе М4
    VW Passat B7 DSG Ecofuel Comfortline + winter package.
  17. #6584
    Воооо какие молодцы, жгут правильно уложили и усё
    Я про то что смогли выяснить проблему, которую не смогли 2 других электрика, не так то просто понять в чем дело когда пропадает зажигание, машина не видит ключ, не заводится и работает только свет в салоне.
  19. #6585
    Петербург
    Может опять говна с маслом из баллонов нанесло? В Сестрорецке часто заправляешься?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #6586
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    А в РБ метан подорожал на 10% и стал стоить в белках 4800 ( грубо 0.4 $)? пропан подорожал но только на 5%, бенз и соляру решили не трогать и так привязан к доллару. 1л 92=1 $ : 95- 1.05 $ солярка 1,06-1,08$ взависимости от класса ЕВРО!
    Последний раз редактировалось Evaks; 17.12.2014 в 16:20.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  23. #6587
    Кстово
    с сегодн дня в РБ метан подорожал на 10% и стал стоить в белках 4800 ( грубо 0.4 $)? пропан подорожал но только на 5%, бенз и соляру решили не трогать и так привязан к доллару. 1л 92=1 $ : 95- 1.05 $ солярка 1,06-1,08$ взависимости от класса ЕВРО!
    Выходит по 70 руб литр ?
  25. #6588
    Самара
    Нет, по 1$ за литр... это чисто наши проблемы что 1$ под 70р стоит))
    Еще летом ты бы сказал, ок...40р за литр...
  27. #6589
    Сосьва
    Для чистоты эксперимента стоит еще раз перебрать агрегат. Ну а так до конца не понятно какие условия нужны чтоб перейти на газ авто, жалко что в программе нельзя посмотреть какие условия не дают перейти авто на газ.
  29. #6590
    спб
    ни разу там не заправлялся
    Сообщение добавлено в 07:03, предыдущее сообщение было в 06:59
    я вот думаю ещё раз перебрать,всё к этому и идет,и про условия ты прав,одно знаем,от +5 и выше заводится на газу
  31. #6591
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    В первый пост просьба добавить: На экофуле бензин в баке всегда должен быть!!!! Оказывается, не все об этом знают.
    Цитата Сообщение от KZN75 Посмотреть сообщение
    Потому что тнвд работает всегда, и при работе на газе. Есть люди, у кого отказал тнвд или бензонасос из за того, что ездили без бензина.
  33. #6592
    VIN-MASTER
    Россия, Москва
    KZN75 ну вот и ты на первой странице.
    пост № 1 обновлен и добавлена инфа
  35. #6593
    Тольятти
    Привет всем и с наступающим Новым Годом! Возникла проблема двс перестал раскручиваться после 3000 об. Снял ошибки теперь не могу определить какой датчик менять. Вот ошибки:1 неисправность:
    Вот перевод:Турбокомпрессор / нагнетатель на входе Датчик давления
    Может у кого была такая проблема?
    Умер
    Регулятор положения дроссельной заслонки
    TT-0057013 VDOA2C59511700я себе этот поставил
  37. #6594
    После заправки,когда 1-2 км на бензе едет стала дергаться конкретно при разгоне,просто колбасит машину,как только газ вкл. сразу все хорошо,только иногда на холостых подтраивает,на бензе с утра трясется тоже,думаю бензиновым форсам хана пришла,вот только вопрос,когда машина работает на газу,осуществляется ли хоть какой минимальный впрыск бенза?(это бы объяснило легкие подтраивания на газу,если принять за правду что забиты бензовые форсы).Надеюсь на помощь)
  39. #6595
    Череповец
    В ноябре примерно то же самое описывал в постах, например #6300.
    Симптомы были аналогичные. Ошибка - обеднённая смесь на оборотах выше ХХ.
    Впрыска даже минимального нет, если есть газ и нормально работает газовое оборудование.
    Лечение моих проблем: сначала залил дешёвую бодягу для очистки за 70 руб на основе керосина типа "на каждый день",
    а на втором этапе залил Liqui Molly №3 для очистки инжектора - 550 руб. Можно что-нибудь другое попробовать.
    Я залил полбанки этого средства на полный бак бензина.
    Сейчас потратил 1/4 бака, в основном на утренних прогревах и коротких пробегах.
    Больше не дёргается, провалов тоже нет. Дальше посмотрим.
  41. #6596
    Цитата Сообщение от Siro Посмотреть сообщение
    В ноябре примерно то же самое описывал в постах.
    спасбио за совет!!так и сделаю!!только вот скажите,бодягу лить не хочу,если сразу залью луки моли,норм будет?или если лить бодягу дешевую,то какую и сколько на ней ездить?
  43. #6597
    Липецк
    Заправлялся в октябре на заправке в тосно, переходник есть
  45. #6598
    Череповец
    =Renavatie
    Полагаю, лучше сразу это ( Liqui Molly №3) средство залить, оно как раз и прочистит и разкоксует распылители на форсунках.
    Время и деньги на мягкие средства тратить не стоит, полезного эффекта не заметил.
    В пользу применения жёстких средств говорит и основное топливо - газ,
    это значит что в целом бензиновая топливная система должна быть чистой, пробеги-то на бензине незначительные,
    следовательно, окончательно засорить форсунки вымытыми отложениями шанс невелик.
    Но в любом случае надо подумать о рисках применения такого рода химии, они есть.
    Однако, в худшем случае попадание на одно и то же - форсунки.
    Я рискнул, нормализацию заметил где-то через неделю при обычном режиме движения, т.е. в основном на газе,
    бензин преднамеренно не жёг.
  47. #6599
    спасибо за консультацию)тоесть реально пропали рывки троение и дергание на бензине?
  49. #6600
    Череповец
    Провалы тяги были около 2000 об/мин при езде на бензине, на газе было всё ок.
    Сейчас на ходу нет троения и провалов тяги.
    На ХХ всё осталось как и прежде - подтраивает что на бензине что на газе - одинаково,
    кстати это явление чаще бывает при влажной погоде,
    но check engine не вылазит, так езжу.
Закрытая тема
Страница 264 из 300
    Ответов: 8137
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 09:55
