Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 238 из 300
ПерваяПервая ... 138 188 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,926 по 5,950 из 7476
  1. #5926
    Новичок Аватар для zudogav
    Цитата Сообщение от sanitarok Посмотреть сообщение
    друзья...может кто менял заднии пружины с ппд на другие.купил и поменял пружины а они на 2см ниже старых-откликнитесь-резина на зиму лежит протектором повыше теперь арки задевают-куплю можно бу
    3C0511115AK - номер задних пружин, которые идут на экофул.
    Или на ваши короткие установите проставки, несколько страниц назад обсуждалось и фотография даже была.
  3. #5927
    Новичок Аватар для Das Nero
    Московская область, Химки
    А Вы по карфаксу не пробовали пробивать ? Если машина из швеции- можно ее историю посмотреть...
  5. #5928
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    Всем привет.. как поменять лампочку габаритов??? кручу верчу никак не поддается
  7. #5929
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    Не дави на больное своим офигенным Б7 а то прогоним в раздел Б7 тему про газовозки поднимать ))))
    Не уйду.))) В крайнем случае буду и здесь и там.)))
  9. #5930
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    Выдергиваешь этот патрон и все,он правда туго выходит. Можно удавкой или петлей из проволоки поддеть.
    Поворачивать не надо (резьбы нет) ,просто в разные стороны расшатываешь.
  11. #5931
    XMAO
    проворачивать нужно куда нибудь?
    Сообщение добавлено в 10:46, предыдущее сообщение было в 10:22
    Все получилось... оказывается легко и просто заменить габарит. Круглогубцы тоже замечательно помогают
  13. #5932
    все еще в силе-запрос на пружины....оригинал не очень дешев-
  15. #5933
    http://www.zzap.ru/default.aspx?part..._man=LESJOFORS
  17. #5934
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста как посмотреть давление топлива и какие там нормативы? Шнур есть и Вася тоже.
  19. #5935
    Петербург
    Смотри первый пост, там написано
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #5936
    Тюмень
    Еще один вопрос:
    У знакомого пассат тоже экофуел, проблема в том, что машина может весь день ездить на бензине, вообщем газ включается как захочет и никаких закономерностей не замечено.
    Поменяли ему у официалов: свечи, катушки высоковольтные, лямбду верхнюю, ТНВД, форсунку на третьем цилиндре, топливный фильтр, и полностью сделали промывку дросселя и форсунок.
    Ушли пропуски зажигания.
    На сегодняшний момент остаются только такие ошибки:
    Подскажите что ещё сделать с авто чтобы он поехал на газе.
    В ручную через Васю газ включается без проблем и дальше работает нормально на нём. Глушишь и снова работает на бензине как и раньше.
  23. #5937
    Бывалый Аватар для Omego
    Требуемое давление на холостом примерно 50-60, а реальное почти любое - и 90 и 100 может быть это при условии работы мотора на газу!
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1336168
    Сообщение добавлено в 20:09, предыдущее сообщение было в 20:09
    Перечитал сейчас первый пост, не заметил про группы где давление смотреть может с просони, а может и нет там вовсе этой информации.
    Сообщение добавлено в 20:14, предыдущее сообщение было в 20:09
    У вас обе ошибки по первому лямбда зонду, которым мозг определяет качество газа и переводит мотор на газ, чего же вы от него хотите если сразу 2 ошибки? Нужна диагностика эл. проводки и может быть замена лямбда зонда, если есть донор от куда снять - то сразу поставьте и проверьте как работает заодно проводка проверится "автоматически"
  25. #5938
    Петербург
    Да, и правда группы давления нет
    Вот список полезных групп:
    1,1 обороты
    1,2 температура
    2,4 давление во впускном коллекторе
    3,4 угол зажигания
    6,3 температура воздуха на впуске
    34,2 ЕГТ
    187,3 - низкое давление газа
    187,2 - высокое давление газа
    120,3 - момент двигателя
    140,2 - требуемое давление бензина
    140,3 - актуальное давление бензина
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  27. #5939
    В общем, пробег за месяц 2500 км, потрачено денег 3200 рублей. B7 себя оправдывает. ттт
    В основном смешанный цикл КАД-город. В питере однажды было 0 градусов рано утром, так вот завелась сразу на газе.
    Заказал себе адаптер WEH через родственников в германии, если кому надо пишите 270 Euro.
    VW Passat B7 DSG Ecofuel Comfortline + winter package.
  29. #5940
    Новичок Аватар для Roberto
    Башкирия, Кумертау
    Вложение
    Отличный переходник, с предохранительным клапаном. Если не за цепляется за заправочный штуцер( или вдруг выскочит), то газ подаваться не будет, переходник со шлангом точно летать не будет.
    VW Passat Variant EcoFuel 1.4 TSI DSG7 2010 г.в.
  31. #5941
    Новичок Аватар для Renavatie
    я тут комрады про подергивания на холостом пошерстил и подумал,а что если это клапан отвода/вентиляции картерных газов ..?потому что ошибок вообще нету никаких,и свечи с буквой А новые,еще проверить проводок на датчике давления во впускном коллекторе хочу,но где этот датчик может подскажете?еще вырыл что клапан этот картерных газов и шведы и немцы рекомендуют менять каждые 60т км. И еще вопросик,официалы сказали что есть на наших машинках 2 газовых фильтра,которые нужно менять,может подскажете номера этих самых фильтров и где стоят?
  33. #5942
    1,1 обороты
    группа 240,1 - пробег в блоке мотора
  35. #5943
    Eysk
    1,1 обороты
    1,2 температура
    3,4 угол зажигани
    а качество газа в какой группе?
  37. #5944
    КАЗАНЬ
    [QUOTE=Del Mar;1357751]
    Б7 до -10 заводится на газе. Б6 - до + 10.
    Последний раз редактировалось KZN75; 15.10.2014 в 16:31.
  39. #5945
    Петербург
    Качество газа можно посмотреть в группе индикаторов 243, поз. 4. Значение 1,00 обозначает газ H наилучшего качества, а 1,29— газ L самого низкого качества.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    zmeyluk Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #5946
    Тюмень
    У меня была такая ошибка. Поменял лямда перед катализатором. Теперь норма
    VW Passat EcoFuel 1.4 TSI-2010г.
  43. #5947
    Тамбов
    Здравствуйте!
    Как раз в тему вопрос про величины параметров группы 33,1 - Величина лямбда регулирования и 33,2 - напряжение зонда перед катализатором.
    У меня величина регулирования=0, напряжение на ЛЗ 1.48V. Заводишь, греешь ничего не меняется. Не сдох ли лямбда зонд? Машина проблежала 140 тыс в Швеции, (на шведском сайте проверял) и тыс 15 у нас за пол года. Стала тупить, провалы при разгоне на холодную. Поменял свечи. Судя по сервисной книжке прошли тыс 80. Пора было менять. Но ничего не изменилось. На холодную, пропуски воспламенения с последующим отключением цилиндра. На холостых потребелние даже при прогретом двигателе плавает от 0.6 до 1 л/час. У старых свечей юбочки черные закопченые. Налицо перелив.
    Собственно вопрос: какие параметры должны быть при рабочей лямбде? Должно ли прыгать напряжение на лямбда зонде, в каких пределах?
    Игорь.
  45. #5948
    Игорь.
    Да, должно меняться напряжение. Отчётливо видна работа лямбды (что первой, что второй) при перегазовке (не жёсткой) на холостых- тогда скачками. При установившихся параметрах оборотов и нагрузки график горизонтальный, но всё равно из мелкой синусоиды- таков принцип лямбда-регулирования. Если график- просто прямая линия- лямбда (или её подогрев, что монопенисуально) сдохла.
  47. #5949
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    еду С учебы есть хорош новости по экофулу . вышла новая акция Ждите. скоро буду! или сами гуглите 20V2 открыта с 10.10.2014!
    наевся сосисок и пива опять отпился пока "учился"
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  49. #5950
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    навернео не умею искать.. нашёл только ЭТО
    ЖДЁМ новостёфф!!
Закрытая тема
Страница 238 из 300
    Ответов: 8137
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 09:55
