Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 284 из 300
ПерваяПервая ... 34 184 234 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,076 по 7,100 из 7476
  1. #7076
    Петербург
    Цитата Сообщение от Лаврик Посмотреть сообщение
    Короче,нужно искатать газ,после чего,снять можно и ездить на бензине,я правильно понял?
    Ну да, идеальный вариант, вытащить предохранитель катушек, чтобы баллоны с остатками давления не открылись.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  3. #7077
    Самара
    Я разбирал. Чистить теплой водой и средством для мытья посуды. Затем хорошо все просушить на батарее.
  5. #7078
    Новичок Аватар для zudogav
    Для положительного результата хватило только промывки? А чем заткнули дырку предохранительного клапана?
  7. #7079
    Иваново
    Значит если вытащить предохранитель, можно и без заглушки обойтись?
  9. #7080
    Самара
    У меня не было никаких явных проблем. Заглушка на месте, прокладка тоже. Просто долго переходило на газ в сильный мороз вот и решил в профилактических целях помыть. Внутри была сера и масло.
    Особых проблем при разборке не было. Очень желательно иметь тиски что бы зажать редуктор при раскрутке.
    Вообще затыкать отверстие не обязательно - заглушка носит контрольный характер. Если ее выбило значит был аварийный сброс. Можно заткнуть любым кусом резины только не слишком плотно, что бы ее могло опять выбить в случае необходимости!
    zudogav Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #7081
    Иваново
    А не под скажешь, от куда начинать к нему добираться? Я понял через багажник не получится?
  13. #7082
    Самара
    Лаврик, я пишу для zudogav, мы говорим про редуктор... опыта снятия и разборки штуцера заправки я не имею)
    Но снимается вроде через подкрылок
  15. #7083
    Со штуцером ничего сложного. Процесс описан у меня в блоге на драйве http://www.drive2.ru/l/4703078/
    Спасибо за инфу. Буду сегодня пробовать, постараюсь замерить все резинки
  17. #7084
    Тамбов
    Здравствуйте. Вопрос про пластиковую защиту днища. Ситуация стандартная. Сугробом срывает "заглушку" справа, сразу за передним колесом. Отрывается щель в пространство между пластиковой защитой и днищем. Туда набрасывает снега, защита отрывается и ломается об дорогу. Вопрос по детали номер 19 с рисунка 3C8 825 202 A. Подойдет ли для экофуела? У нас же баллон под задним сиденьем.
  19. #7085
    Сосьва
    3C8825202A - это верно, у других авто там бак под топливо, у нас дальше пластик отличается, а тут одинаково. С 01.09.14 идет замена 3C8825202B.
  21. #7086
    Беларусь , Брест
    Цитата Сообщение от sanya64 Посмотреть сообщение
    В РБ с качеством бенза всё ОК. 95й там отличный, но 98й лучше! А вот бензофорсы на CDGA часто голову мутят владельцу. Pavel12, пропуски воспламенения на бензе диагностировали VAG-com? Вот где они (пропуски) есть, там форсунки и смотреть. Ещё вариант топливного фильтра надо рассматривать, может давно не меняли?
    Ребят , спасибо за советы .Единственное в Беларуси нет 98-ого бензина (ну в Бресте точно). Действительно на 4-ом цилиндре были пропуски . Поменял свечи и катушки, до фильтра пока не добрался (в сервисной тоже замены не нашел) нужно заменить. Пол дня проездил никаких нареканий нет. Единственное с утра при -2 чуть-чуть вибрация ощущалась при работе на бензине . Ошибок в памяти не обнаружилось. Вот как-то так
  23. #7087
    Вологда
    Здравствуйте!При запуске холодного двигателя загорелся на панели значек, сигнализирующий о перегреве двигателя и продолжает мигать в движении.После перезапуска двигателя больше не горит, сигнал говорит о неисправности в электро проводке системы охлаждения.Подскажите, где находится датчик, подающий сигнал о перегреве? Заранее спасибо.
  25. #7088
    Бывалый Аватар для Omego
    В момент запуска что пишет на дисплее? Для начала уровень антифриза посмотрите.
    вэт Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #7089
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    В Беларуси бенз Экофуйлам вообще не нужен! Заправки на каждом углу! От Могилёва до Бреста катался по РБ в 14 году.
    Сообщение добавлено в 18:25, предыдущее сообщение было в 18:20
    решил прогнать на бензине для очистки ,смазки и т.д форсунок и всей бензиновой системы .
    pavel12, кстати, мой друг из Бреста придерживается такого же мнения, что надо периодически принудительно ездить на бензине, во благо форсунок и всей топливной системы. )))
    pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #7090
    Иваново
    Сообщение добавлено в 18:43, предыдущее сообщение было в 18:41
    [/COLOR]
    Дружище, выручай,как заказать штуцер где ты брал и сколько по времени процедура?
    И вообще возможно ли?Свой завтра сниму,по пробую заварить,но даже если травить не будет то медленная заправка меня последнее время просто убивала,
  31. #7091
    Беларусь , Брест
    На счёт заправок метаном согласен , территория РБ не большая, на одной заправке газом ,можно путешествовать от одной АГНКС к другой не беспокоясь ,что закончится топливо. Но вопрос заключается в другом-запуске двигателя после ночной стоянки, при температуре меньше +4 на бензине. Хотелось бы докопаться до причины вызывающей подтраивание и ее устранение. Работа двигателя в таком состоянии "здоровья" не добавит не машине не ее владельцу .
  33. #7092
    Саратовская обл.
    Наши TSIшники выдвинули теорию обеднённой смеси, в угоду экологии Евро5. Это если свечи-катушки-форсы в порядке. Если пропусков воспламенения нет, то и незачем переживать, на газе же не трясёт?
  35. #7093
    Беларусь , Брест
    Да, в принципе работа на газу идеальна. Если не смотреть на тахометр то можно подумать ,что машина заглушена.
  37. #7094
    [/COLOR]
    По ссылке на драйве есть указание на конкретных людей у кого заказывали, может хоть что то прочитаете для собственного спасения?
  39. #7095
    Тамбов
    Добрый вечер. Правильно ли я понял, что эта детали 18 и 19 нам подходят (стандартные)? Далее, вместо бензобака, у нас идут баллоны. Соответственно пластик под них другой?
  41. #7096
    Новичок Аватар для Renavatie
    а у меня на газу подтрясывает,переодически сильно, ошибок в память не пишет,так и не могу понять в чем проблема,точно не в датчике G75,снимал его и ставил на место,разницы нет
  43. #7097
    Сосьва
    Да все верно, отличия начинаются, когда появляется защита первого баллона(если считать спереди).
    Не забывайте, там есть подпись - "адаптирована силами сервиса".
    Во общем можно брать.
  45. #7098
    Перебрал вчера редуктор. Огромное спасибо swcars за мануал.
    Мыл с фери, сушил феном) Внутри был тонкий слой масла, неужели из-за него все проблемы? Поставил обратно, завелась на метане. Сегодня утром завелась на бензине, 2 минуты прогрева, 2 минуты движения, из двора успел выехать, и незаметный переход на газ. Надеюсь так будет всегда)
    Для планирующих перебирать редуктор: ключ на 24 удобнее накидной, обычный мне пришлось подпиливать болгаркой, т.к. не пролезал
    Все резинки были в норме. Дырку предохранительного клапана заткнул фильтром от сигареты)
    Мой ЭКО пассат на drive2.ru
    DenTM, stas-samara Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #7099
    Кстово
    Посморел на drive2.ru, а че на аквариуме то ездишь?
  49. #7100
    Не вижу ничего положительного в тонировке, только видимость ухудшает. Да и не стесняюсь никого))
    Если посмотреть со стороны внешнего вида авто, то, думаю, смотрелось бы неплохо, но и передняя и задняя часть, а по закону только жоп можно тонировать, уже другой вид.
    Были мысли сделать атермальную тонировку, вопрос только работает ли оно
Закрытая тема
Страница 284 из 300
    Ответов: 8137
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 09:55
