Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 249 из 300
ПерваяПервая ... 149 199 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,201 по 6,225 из 7476
  1. #6201
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от АндреушШпинатиш Посмотреть сообщение
    Верхнюю
    Та что Датчик давления в баллоне
    Этот способ как то не совсем корректно работает. Либо предохранитель либо датчик давления на газовой рампе снимайте.
  3. #6202
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для swcars
    Saint-Petersburg/Stockholm
    Приветствую! Подскажите пожалуйста что делать. Столкнулся с такой проблемой: Когда машина пытается перейти на газ на холостых оборотах то глохнет. При движении чувствуется провал где то чуть меньше чем в секунду, но переключается и в итоге после переключения двигатель работает стабильно. Я находил в этой теме подобные случаи, но вот описания решения не нашел.
    Судя по симптомам накрывается редуктор давления. Скорее всего при диагностике вылезет ошибка P3366 - довольно частое явление на EcoFuel. Выход или менять редуктор (около 1 тыс евро) или попробовать разобрать и почистить. Излишнее давление стравливается через предохранительный клапан на редукторе, и если ничего не делать то в скором времени начнет выдавливать прокладки и утечка газа будет слышна даже при закрытом капоте, не говоря уже о запахе.
    www.swcars.ru - автомобили из Швеции.
  5. #6203
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Выкиньте из головы эту мысль. Эту думку гонять надо было до того, как отдали деньги за машину, теперь поздно.
    если на б5 АКПП переделка в в мехаику с почти всем БУ вышла более 1000 баксов, то тут и 1.5 явно не вложитесь!!! (коробка бу уточнил от 600 EUR)
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    borman78 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #6204
    Кемерово
    предохранитель тоже пробовал. Попробую скинуть датчик с газовой рампы
    Сообщение добавлено в 07:10, предыдущее сообщение было в 07:05
    Спасибо за ответ. Можете слегка подробнее объяснить. Я не очень в газовом оборудовании разбираюсь, но в моем понимании если есть проблема с подачей газа из редуктора на низкую сторону в коллектор, то и при успешном запуске двигатель будет работать неустойчиво из за нехватки газа. Я не пойму почему тогда она работает стабильно если все же переключается?
    И в какой части редуктора проблема?
    На диагностику еще не гонял, можете объяснить что означает ошибка P3366?
    Еще почитал мануал и заметил один момент. В книжке написано что при температуре ниже 10 градусов машина заводится на бензине и переходит на газ после того как температура ОЖ достигает 10 градусов и проходи 100 секунд.
    У меня она пытается первый раз переключится (если стояла всю ночь на температуре -10) где то только минут через 30. По самым грубым расчетам она где то минут на 25 опаздывает, может что с температурным датчиком?
    Сообщение добавлено в 07:12, предыдущее сообщение было в 07:10
    А вы пробовали скидывать датчик с рампы? Должно загораться сообщение о том что газовый режим недоступен или вылезти какая то ошибка? Или никаких признаков не будет и машина просто не будет пытаться переключиться?
  9. #6205
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    избыточное давление газа в системе.
    поэтому излишки стравливаются.. совсем недавно с пару недель назад было описаное чел разбирал чистил чтот подтачивал терь полёт без проблем у него.. надо бы тоже залезть но очково..
    и добавить бы тот пост в начало темы чтоб не спрашивали одно и тоже с переодичностьюю в одну две недели админы услыште!!
    а на диагностику ехать с этим не стоит.. снимут с Вас денюжку за диагностику и скажут менять редуктор - 40-45 штук щас может и больше с учётом курса УЕ. они же ни чего не умеют ремонтировать только блочная замена
  11. #6206
    Тюмень
    Была тоже самая проблема, ошибка P3366 не вылазила, в понедельник разобрал редуктор, все почистил, продул - собрал обратно, даже резинки не менял, так как все целые, все отлично заработало. Стала заводится как раньше на газу, и никаких провалов при переходе с бензина на газ. До этого так же могла заглохнуть на холостых при переходе, а потом даже в движении стала глохнуть при переходе на газ.
  13. #6207
    Ошибка P3366 - слишком высокое давление газа в системе.
    Данная неисправность редуктора заключается в том, что он не держит требуемое давление - оно выше необходимого. Излишки стравливаются через предохранительные клапан и выдавленные прокладки. В результате при повышенном давлении автомобиль не может завестись на газе, приходится долго крутить стартер пока не переключится на бензин. При переходе с бензина на газ на холостом ходу двигатель глохнет. Если переход с бензина на газ происходит в движении, то из за того, что газ начинает поступать в двигатель давление в редукторе снижается и он выходит на нормальный режим. В момент переключения автомобиль перестает разгоняться, рекомендуется нажать педаль газа до упора, тогда ему легче будут перейти на газ.
    Обычно после этого в течение дня автомобиль нормально ездит на газу. Проблемы появляются опять после стоянки 3-4-5 часов: в редуктор на вход поступает высокое давление газа, оставшегося в магистрали от баллонов. А из за неисправности редуктора давление на выходе опять начинает постепенно подниматься и превышать максимальное.
    В выходные постараемся сделать подробный отчет о прочистке редуктора с фотографиями. Альтернативный вариант упоминался выше - полная замена, но это стоит около 1000 евро. Разумно потратить несколько часов и попытаться вернуть редуктор к нормальной жизни.
  15. #6208
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    Цитата Сообщение от borman78 Посмотреть сообщение
    Что то, какие то отзывы, после ремонта АКПП Дсг 7 не хорошие , может вкинуть механику и забыть про Дсг 7???? Народ помогите принять решение, кто что думает про эту тему
    где нехорошие отзывы?мне сделали механическую часть,всё работает как часы,поменяли мне ещё и сцепление там же.ремонт механической части-бывает и такое,причём тут дсг,это и на механике может быть и на другой моделе.по цене почему так дорого по запчастям,потому что запчасти ставят снимая с такой же гарантийной коробки,отдельно запчастей на дсг нет,оф меняют коробку в сборе(со всеми скидками мне зарядили в спб 260р).мне поменяли вал в комплекте с подшипником и ещё пару подшипников отдельно.вот и цена.я понимаю дорого,ты просто посчитай сколько ты экономишь на газе,я накатал 60тыс.,сэкономил порядка 120тыс(с 1км порядка 2руб это минимум)
    Сообщение добавлено в 12:57, предыдущее сообщение было в 12:55
    очень ждём
    Сообщение добавлено в 12:57, предыдущее сообщение было в 12:57
    очень ждём
  17. #6209
    Беларусь г.Лида
    очень ждём
    очень ждём
    Обсалютно согласен, что газ экономит и я уже 40 накатал, дело в другом я не могу ни кого найти чтоб после ремонта остался доволен , сначало пишут полёт норм а потом опять то мехатроники то сцепа.
    Нашёл кто вкинет мех.от1800$ до 2500$
  19. #6210
    Петербург
    Ты посчитай сначала сколько будет стоить замена на Мкпп, со всеми запчастями, работой и перешивкой мозгов. Найди кто это возьмется сделать, желательно все под ключ.
    Потом уже сравнивай со стоимостью ремонта дсг. У вас там разборки с Польши, зч подешевле чем у нас, может и будет иметь смысл. На туран клубе вроде был человек который поменял на экофуеле дсг на механику.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #6211
    спб
    подтверждаю,в Лиде должно проще с разборками быть
  23. #6212
    Кемерово
    Да звучит логично, видимо у меня действительно та же проблема. Большое спасибо за развернутый ответ. Будем ждать ваш отчет
    Сообщение добавлено в 11:23, предыдущее сообщение было в 11:21
    То есть уплотнения все были в норме? А сильно засорен был?
  25. #6213
    Беларусь г.Лида
    Я озвучил сумму от 1800$ до 2500$ под ключ мкпп. Да и не в деньгах дело б у АКПП от 500 е. До 1000 е. Дело вот вчем, как надолго б у АКПП или после ремонта ее хватит.я за пол года катаю 40 км. И есть ли проблемы после перикида на механику
  27. #6214
    Череповец
    Извиняюсь слегка не по теме %
    провисла верхняя петля водительской двери, подтягивал полгода назад - тоже провисала;
    в этот раз протяжка не помогла - всё-равно болтается на 2-3 мм в почти закрытом положении;
    думаю, что закончился ход болта "№14 на закручивание. Мысль: подложить шайбу под болт и протянуть.
    Лечение при неудаче - замена петли в сборе: деталь 1 т.р., работа с покраской петли 1,5-2 т.р., у дилера всё вместе 4,2-4,5 т.р.
    Думаю, что есть смысл попробовать паллиативные меры воздействия?
  29. #6215
    Кстово
    Дружище ты бомбишь что ли?
  31. #6216
    Чебоксары
    у нас в городе маршрутка в день накатывает 200-350 км эт они успевают 5-6 кругов только сделать. это в месяц около 10к
    бомбилы ездят поболее думается, так что 40к в полгода - это ещё норм, но не мало да.
    У меня за не полных 2 года (в марте 2 будет) с 122 до 160.
    ждём ждём ждём.
  33. #6217
    Нарва. Вчера.
    Метан по 0,78 евро. Бензин 1,26
    zudogav, Алексей Ф. Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #6218
    Киров
    Это цена за куб или кг?
    VW Passat ECOfuel 1.4 tsi DSG7 2009гв
  37. #6219
    Кг.
    Кубами только шведы продают, да и то не всегда
  39. #6220
    Тихвин
    Наверное вчера вместе с этим Пассатом красненьким заправлялись метаном в СПБ ? Часов в 12 дня ?
  41. #6221
    У тебя какая машина и на какой колонке была?
  43. #6222
    Кстово
    У этого красного пассата диски точ как у меня на зимней резине, а летние наверно как у всех ориг семилучевой, у них других то нет что ли?
    Сообщение добавлено в 12:58, предыдущее сообщение было в 12:54
    Цитата Сообщение от IIISanekIII Посмотреть сообщение
    бомбилы ездят поболее думается, так что 40к в полгода - эт.
    Санек ты че в блудняк нас втравливаешь? за пол года у чела пробег 40, причем здесь твой от 122- 160?
  45. #6223
    Лето 17 — 7 или 8 спиц с колпаком поверх болтов и заводской TPMS.
    Машина не моя, взял съездить отдохнуть
  47. #6224
    Тихвин
    Газель тент, белая кабина , заправлялся на первой колонке после "буханки" за которой почему то никто не встал в очередь ))
    Почём в Кингисеппе метан ?
  49. #6225
    А, так ты тот кто самый умный объехал всю очередь и влез? Фу.
Закрытая тема
Страница 249 из 300
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
    Ответов: 8137
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 09:55
