Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 271 из 300
ПерваяПервая ... 21 171 221 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,775 из 7476
  1. #6751
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    sanya64 блин по я вам расписывал, модераторы Авито уже заблокировали эти объявления(там было еще одно похожее).
    По теме, пока думаю на лето придумать как дома газ перекачивать себе,
    мне надо чтоб он забирал с баллона где будет давление 200 и в итоге например отключался при 20-50 атмосферах.
    Спасибо за участие. Теперь товарищ в курсе, что это мошенники.
    По теме: Немного не понял "забирать из баллона, где 200"? Если ставить мини-заправку для авто, то посмотрите итальянские и финские сайты, ну или к Роману обратитесь. А на Украине продают б/у, которое свой моторесурс отходило. Его ремонт стоит дороже, чем купить новый!
  3. #6752
    Цитата Сообщение от $erega Посмотреть сообщение
    может кто знает есть ли предохранитель на датчик уровня бензина в баке ? топлива пол бака точно а стрелка упала. или только в датчике проблема будет..
    Учти . газ кончится , машина на бензине не поедет скорее всего . По поводу преда не помню , а вот проблема возможна в плохом контакте в разъёмах проводки идущих от топливного бака . Проверь так же слева под обшивкой в багажнике блок управления топливным насосом , там тоже или контакты или сам глючит . ошибки могут быть от кз на массу до обрыва , почитай vag ом понятнее станет
  5. #6753
    Сосьва
    200 атмосфер в баллоне в начале "слива" с него газа, то есть мне надо будет перекачивать с полных в баллоны моей машины или другие авто на метане.
    У меня дома нет газовой сети, если что буду подвозить в баллонах с АГНКС с другого города. Покупка новой заправки мне не надо технически и сейчас с нынешним курсом просто не выгодно экономически. Поэтому я пока просчитываю экономическую выгоду с покупкой бустера для метана.
  7. #6754
    Новичок Аватар для Renavatie
    Парни,кто из РБ. Подскажите,в Слуцке уже работает нормально заправка? Есть ли переходник и какая форма оплаты.??
  9. #6755
    Саратовская обл.
    При заправки ПАГС давление поднимают до 245, этого достаточно, чтобы газ "перетекал" в пустые баллоны авто. У вас, как я понял, ситуация та же, только вместо ПАГС авто-донор с полностью заправленными баллонами. Без каких либо компрессоров вы с него заберёте до 50% газа при условии одинакового объёма баллонов у вас и у донора. Если у донора объём баллонов значительно больше, то вы сможете заправить свои почти полностью. Сталкивался с такой схемой заправки, работает без компрессоров на ура! Только объём баллонов в 10 раз превышает объём заправляемых авто.
  11. #6756
    Сосьва
    Нет схему будет другая, планирую специально дополнительно в баллонах привозить себе газ с заправки, кинув их в прицеп. Планирую использовать запастной комплект от Passata или скорее всего попробую найти композитные с КАМАЗа баллоны, так как нормальный, по правилам я вроде могу по одному такому баллону без всяких разрешений в частном порядке. Есть вариант, что у меня в поселке я пересажу еще пару машин на метан, если сможем организовать его подвоз. Вот и остается, как дешево и безопасно выкачивать с баллона почти до конца метан. А просто слить у того же КАМАЗа можно с использованием такого устройства.
    А делать систему с редуктор, чтоб вначале снизить давления до допустимого для домашних заправок, а потом заправочной станцией задувать в авто, я считаю экономически неразумно.
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    rovinn,композитные баллоны удовольствие дорогое...на КАМАЗ ставят метан металлокомпозитные РеалШторм Ижевск ,искал себе метановый баллон для легкового авто,хотел купить у них ( цена 260 р/л),но они пока только для КАМАЗа делают, в итоге купил китайский за 300р/л.Думаю для перевозки в прицепа ,пойдут металлические.
  15. #6758
    Сосьва
    iskan660, а кто сказал что будут новые покупаться, есть же хорошая структура Газпром, где мечты сбываются...
    У них не один КАМАЗ уже умер на газу, а баллоны то остались, вот туда и надо топтать тропинку. Да и на вторичном рынке я думаю и в других местах есть предложения по хорошей цене. А Китайские я брать не рискну, там качество штука не постоянная, риск велик. Проще наши и на испытания, можно и стальные, мне не на себе их возить, а прицеп их легко потянет.
    Вот пример по разумным ценам - один и два.
    sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #6759
    Новичок Аватар для ollitvin
    Москва+Козьмодемьянск
    Подскажите, кто знает. Загорелся индикатор "неисправен каталитический нейтрализатор" без видимым причин и проблем. На улице 0 градусов, до этого было -17 и ничего. Ехали постоянно на метане. Проехали 700 км все нормально. Поехали утром на заправку и загорелся, проехали 100 км, постояли около магазина полчаса и погас.
  19. #6760
    вроде как было такое же у товарища,15-20 тыс.км назад такое же,до сих пор ездит нормально)!
    пысы:
    подскажите после 110 км/час чувствуется вибрация на руле и по салону как будто дребезжание и с набором скорости увеличивается,куда копать?резина,подвеска,подшипники, валы?
  21. #6761
    Ekaterinburg
    Цитата Сообщение от Renavatie Посмотреть сообщение
    пысы:
    Было нечто похожее по осени, вибрация и дорогу машина плохо держала на высоких скоростях юлила по прямой. Заменил сайленты на передних рычагах , задние подруливающие и стойки передние обе ( правая текла). Полет нормальный.
  23. #6762
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    подскажите что у меня.
    газа стало хватать на 200км по городу а раньше хватало на 300км.
    заправлял раньше полные баллоны на 350р сейчас на 250р.
    я так понимаю какой то баллон перестал работать! катушка накрылась?
    как выяснить какая из трех? только визуально снять все баллоны и посмотреть на коррозию? какая самая будет убитая ту и прозвонить?
  25. #6763
    Кстово
    Залезаешь под тачилу, снимаешь пластиковую защиту балонов, просишь напарника(напарницу) включить зажигание, а сам слушай, которая не щелкает,
    той *****( пушной зверек) тут постоянно полный балон, она не открывается, меняш её и сразу прибавится газ, удачи
    волга Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #6764
    Иваново
    Всем привет!
    С наступившим Новым годом!
    Наконец-то добрался до компьютера, чтобы поделиться поведением автомобиля. Проблему свою описывал раньше.
    Итак, числа с 29 у нас, в Ивановской области, стала меняться температура, перевалило за -10, а т.к. теперь на работу я езжу на машине каждый день, примерно 15 км в один конец, то стал замечать, что утром, перейдя на газ, она дотягивала худо-бедно до места (всё так же троила на холостых).
    А 31 числа, когда я дорвался до трассы, то она вообще хорошо поехала и радовала меня все новогодние праздники до 3 числа, когда температура на улице опять ушла на +, дождь, слякоть, всё вернулось на круги своя: троит, глохнет, работает то на газу, то на бензине.
    Поделитесь, у кого какие мысли могут быть? Может всё же датчик какой вылетел, типа, датчика давления воздуха?
    К шнурку не подсоединял, да и не вижу смыла, уверен, что ошибки все те же.
    Сейчас опять холода грядут, погляжу, как поведёт себя...
  29. #6765
    Саратовская обл.
    rovinn, у вас совершенно правильный подход к проблеме! Но я настоятельно рекомендую не связываться с дожимными компрессорами. Как вы отметили - экономически не целесообразно. Проще скинуться и прикупить больше баллонов от наших умерших КАМАЗов! Связать их в плеть и транспортировать до места назначения. Но! Насколько я помню, это уже входит в юрисдикцию Ростехнадзора и как следствие, требует разрешительных документов. По другому - можно влететь на штраф или на отказ в заправке. Купите сертифицированный ПАГС и он окупит себя гораздо быстрее. Или АГНКС блочную, это вообще золотое дно!
  31. #6766
    Кстово
    Не Сань золотого дна не будет, все уже украдено до нас ( чинушами)
    stas-samara Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #6767
    Саратовская обл.
    Иван, ну здесь то есть! Чиновники даже масштабов не осознают, берут скромно! Но это у нас, в Саратовской. Сунулись в Мск - вот там дааааа, жесть!
  35. #6768
    Бывалый Аватар для Omego
    пысы:
    Колесные диски изнутри промыть как следует - песок и грязь с дороги налипают, потом на мойке кусок сбивают и привет.
  37. #6769
    спасибо,попробую)
    еще вопросие,все забыааю спросить,может есть какая кнопка или комбинация чтобы гасить экран наш на магнитоле,а то едешь,ярко светит ночью,в ауди с6 выключался экран)
  39. #6770
    Индия, Симферополь
    Два месяца как я счастливый обладатель экофуела, проехал 10т км. Сейчас пробег 150т. Дочитал до конца, наконец-то, эту ветку. Вчера решил почистить фильтр в редукторе, оказался чистым. Но чтоб его вытащить, пришлось снять редуктор. Приина была в отсутствии заглушки на отверстии для сброса и небольшое масляное пятно в нем. Руки тянулись к шестигранникам, но опыт прошлых месяцев предостерег от этого. Как-раз в этот момент наткнулся на пост от IIISanekIII о неудачной сборке редуктора в первоначальное состояние. Так-что фильтр сушиться, завтра поставлю все на место. Кстати, замечен конденсат в штуцере редуктора на выход среднего давления в рампу.
    У меня тут возникла мысль: что если установить на редуктор вебасту или фен? По идее, переход на газ при диком минусе будет занимать меньше времени.
    Вот еще что. Подтраивание при заводе на бензине у меня имеет спорадический характер, т.е. время от времени. При добавлении газа в рабочую смесь двигателю легче, при полном переходе подтраивание пропадает. Я так понимаю, что датчик давления воздуха, свечи и катушки отпадают, так же как и система ВКГ в целом. Методом исключения -только форсунки. Вот думаю, снимать их для чистки на стенде, или почистить винсом подсоединив к топливной магистрали, или просто добавить присадок в бензин. Посоветовал мне один газовщике не лезть к форсункам и не кого к ним не допускать, по причине криворучия многих специалистов. Посоветовал выкатать старый 95-й, залить 98-й и выкатать за раз литров 5 фиксируя обороты на 3,5-4т/ об/м на какждой передаче. Помогла примерно так, как пожевать подорожник при бронхите. Думаю докатать еще пару тыщь, прочищу винсом или лавром и поменяю сразу масло.
    Было еще раза три переключение с бензина на газ при прогреве, и резкое залипание стрелки газа на 0 и возвращение на бенз... но к решению этой проблемы я еще морально не готов.
  41. #6771
    Самара
    Чисти не парься, просто Санек это по ночам делал и поэтому накосячил. Если боишься фоткай стадии разборки чтобы правильно все собрать обратно.
    Раз видишь масляные пятна значит внутри все засралось, нужно чистить! Только советую тиски найти, в руках очень трудно открутить...
    P.S. и поправь Индию на нормальное место проживания)
  43. #6772
    Индия, Симферополь
    stas-samara страна Крым. но в Индии тоже ничего)
    меня больше беспокоят прокладки в редукторе. если не получится их правильно установить в посадочные места, то начнет травить. где их потом искать?
    и момент затяжки болтов, все же 200атм...
    Последний раз редактировалось Spaceman0207; 07.01.2015 в 13:42.
  45. #6773
    Кстово
    Сегодня -26.5, задулось 40.07–это рекорд, до этого был 36.6 в Твери, когда гнал из Питера.
    Индия, Симферополь
    у нас газ 15-18 рублей, в Феодосии заправлялся по 24
    B6 Variant ecofuel 1.4 TSi, dsg7, 2010
  49. #6775
    Сосьва
    Вот еще что. Подтраивание при заводе на бензине у меня имеет спорадический характер, т.е. время от времени. При добавлении газа в рабочую смесь двигателю легче, при полном переходе подтраивание пропадает. Думаю докатать еще пару тыщь, прочищу винсом или лавром и поменяю сразу масло.
    Я заливал в бензин присадку от VAG, ошибки больше нет, но небольшое подтраивание есть, я считаю это нормой.
    Тогда по чем у Вас бензин?
    Связывать не хочу, так как каждый баллон от КАМАЗа вроде по объему и есть норма, сколько я могу за раз перевозить газа. Я пока провожу опрос знакомых, кто захочет перейти на газ. У нас с ним странная ситуация, города Нижняя Тура и Краснотуринск имеют свои АГНСК, а машин работающих на метане копейки. При том у них были прецеденты, что оборудование снимали и оставляли бензин, типа и так хорошо. Хотя рядом Нижний Тагил, там очереди на АГНСК, а их там четыре. Берем Екатеринбург три АГНСК, к двум хороший подъезд, к третьей ехать по бездорожью, в итоге очередей тоже нет. По факту у нас на заправках очереди создают служебные машины Газпрома, а посторонних кот наплакал. Если бы у нас был в поселке газ, я бы уже наверное давно поставил заводскую заправку и торговал газом налево, и думал как с собой брать в запас, чтоб на более дешевом газе ездить.
Закрытая тема
Страница 271 из 300
    Ответов: 8137
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 09:55
