Уфф..Осилил и все прочел. Стал счастливым обладателем Б7 из швеции. Теперь в питере стало на 1 красный ecofuel больше.
ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
НЕТ
На днях сделал запрос касательно коррозии ЛКП на двери и крышке багажника, помыли ,отфоткали, замерили толщину и отправили запрос. Перед этим на всех этапах мастер приемщик, инженер по гарантии , менеждер втирали мол, машину ты не у нас купил, и гарантия у тебя уже кончилась... В итоге позвонили, сказали что пришел отказХотя где там ( под фонарем на крышке багажника) инженер по гарантии углядел мех повреждение от камней я не понял. Реально как то оспорить этот запрос, а именно характер коррозии ?
VW Passat Variant 1.4TSI Ecofuel/ 2010/ Manual/ Mbrun
Добрый день!
Владею EcoFuel уже больше 1,5 лет и за это время проехал около 50 тыс.
Первые 30 тыс машина вела себя идеально. Регулярно каждые 7-8 тыс проводил ТО. Езда в основном по городу дом-офис-встречи, несколько дальних поездок.
При общем пробеге около 100 тыс развалился двигатель. Каким-то образом пробило дырку. Масло в движке было, посторонних шумов до этого не было. Случилось на пешеходной скорости.
Пришлось заказывать контрактный из Европы.
Как-то с горем пополам установили контрактный двигатель, настроили коробку и машина вновь поехала. Но такого удовольствия, как было ранее, уже не испытывал от езды.
Собирался продавать, но в последний месяц машина перестала работать на бензине. Заводится, трясется как чахотка и глохнет. Без нажатия на газ глохнет сразу. Для того чтобы машина поехала, необходимо завестись, поднять обороты до 3-4 тыс, прогреть и подождать перехода на газ. Только в этом случае машина едет. На газу едет более-менее нормально, не считая шум от цепи.
В сервисе сказали, что это проблема с бензиновыми форсунками, которые необходимо менять.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Какая маркировка у бензиновых форсунок? Где можно купить ремкомплект если ставить бу?
Может кто сталкивался или знает грамотных мастеров, которые разбираются в наших машинах за адекватные деньги?
Проверил по ошибкам - показывает обрыв лямда-зонда P2626 (Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи) и попуск в 1 цилиндре.
Может это как-то влиять на общую ситуацию или это мелочи?
Машина: VW Passat Eсcouel 1.4 tsi DSG7 2009
upd Форсунку в exist нашел 03C 906 036 J. Она?
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...78D0&office=ru
Последний раз редактировалось EcoFuel; 18.06.2014 в 20:35.
случаи бывали и не одни это касается экофулов, про 122лс я молжу первые годы там поршня развваливались!
на ночных сменах делать порой не чего (вернее есть, но делается все быстро потом каждый делает что-то свое подальше от камер) так вот изучая истории экофулов не только пасей но и др моделейУВИДЕЛ ЧТО ПОСЛЕ 160-200 Т КМ очень много жалоб на масложор . Движки до этого не менялись !ив них не лазили!
теперь вопрос для статистики !
у кого какой расход масла. если за 10000 т меньше 0.5 литра можно не писать т.к. Норма у Ваг 1л на 10000км по старому( по новому в период гарантии лучше молчать)
Сообщение добавлено в 23:05, предыдущее сообщение было в 23:05
связи нет!Наверно любите на бензине поганять?
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Пробег 72ткм, меньше 0.5, точно не знаю, между заменами в 7500 ничего не доливаю.
Сообщение добавлено в 09:09, предыдущее сообщение было в 09:03
На бензине можно детонацией очень быстро дырок в двигателе наделать, особенно если были проблемы с подачей. На газе детона нет.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Пробег 163
грам 250-300 от замены до замены (12-13 тыс) 50/50 трасса город
Сообщение добавлено в 09:40, предыдущее сообщение было в 09:33
Решил проблему с заправкой , продули сжатым воздухом на мойке + капнул WD, поехал заправил..... через время всё нормально заработало.. полные баки за 3 минуты
гнал в Питер Б-7 из Голандии 2700км, пробег 208т.км, расход масла 1 литру кого какой расход масла. если за 10000 т меньше 0.5 литра можно не писать т.к. Норма у Ваг 1л на 10000км по старому( по новому в период гарантии лучше молчать)
гнали с Гётеборга, пробег 123т.км проехали 250 км по Швеции - двигатель развалился
Заказывал через Белорусию. Обошелся около 80т.р без навесного.
А кто в каком стиле катает на этих машинах? Только по пенсионерски или есть любители агрессивной езды?
Возможна моя поломка была связана с очень активной и скоростной ездой.
Может ли моя проблема быть связана с обрывом лямда-зонда P2626 или это ни на что серьезно не влияет?
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Я разгоняюсь с тапкой в пол но кручу в диапазоне 2-3 т.об. переключая в ручном режиме DSG7 (т.е. двигатель нагружен но не крутится на высоких оборотах)
После набора скорости всегда пенсионерю с оборотами около 1500
Сколько тюнинг обошелся? Отправлял контроллер в Швецию для прошики?
сколько на баке газа по городу и по трассе проезжаешь? какой крутящий момент после чипа? ХдЭ чиповал?Есть езжу с чип тюнингом примерно 170 сил на газу и 190 на бензине (расчетных) и хорошая привыкаю момента снизу.
По идее экстремальных симптомов типа твоих отсутствие лямбды вызывать не должно, но я бы в любом случае начал с её замены/ремонта. Может быть кстати проблема в поводке или разъеме.
Сообщение добавлено в 17:27, предыдущее сообщение было в 17:02
Делал сам, редактирование прошивки заказывал у профи по мотроникам, кое-что сам поковырял
Доберусь домой скину логи момента/сил.
Расхода точно не знаю, по городу и пробкам я больше на метро езжуПо трассе на Минск недавно полных баллонов хватило ровно на 400км, без фанатизма в режиме +20...+40
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
есть форсунки новые кому интересно пишите в личку ....
На CDGA езда на бензине считается аварийной. А теперь представьте,ему нужен очень качественный бензин,которого у нас к сожалению очень мало. А если заливать бодягу под видом 95-98 бензина,да к тому же давить тапок в пол вот вам и кулак двигатель показал. В Германии эти двигателя выхаживают в такси по 380000 тык.без вмешатильства в двигатель,но Немцы ездят только на метане,понятия езды на бензине нет вообще,бензин только для заводки и все.
Судя по сообщениям уважаемых камрадов активная езда на газу сама по себе не вредит мотору. Несмотря на газ и мизерный расход машинка динамичная даже на автомате.
Соглашусь с Окунем
Видимо при быстрой и динамичной езде на бензине наши движки очень быстро кончаются.На CDGA езда на бензине считается аварийной. А теперь представьте,ему нужен очень качественный бензин,которого у нас к сожалению очень мало. А если заливать бодягу под видом 95-98 бензина,да к тому же давить тапок в пол вот вам и кулак двигатель показал. В Германии эти двигателя выхаживают в такси по 380000 тык.без вмешатильства в двигатель,но Немцы ездят только на метане,понятия езды на бензине нет вообще,бензин только для заводки и все.
По контрактным движкам сами продавцы, как правило, не знают реальную судьбу мотора. В лучшем случае могут указать его точный год выпуска.
В мое случае большая вероятность, что приобретенный мной двигатель был снят с разбитой такси.
С самого начала после установки двигатель работал гораздо шумнее, нежели родной.
По форсункам.
Прочитав большую часть страниц в этой цепочке и получив советы в личке от опытных бойцов решил для начала залить в бензин присадки для очистки форсунок Лавр + прикупил Кастро ТСЕ.
Отключил фишки с газового редуктора, залил в бензин присадку и начал газовать на холостом ходу на 3-4 тыс. Прогрел машину минут 20 и решил сделать круг по МКАДу для закрепления результата. К сожалению пока сильно заметного эффекта не увидел, кроме того, что она перестала глохнуть на холостых оборотах. Машина как не ехала, так и не едет - максимум разгоняется до 40 км/час и переключает скорости как чахотка. В итоге проехал километров 5 и вновь подключил газовые клеймы.
Не могу понять, почему нет тяги. Либо часть форсунок вообще не работает, либо есть какая-то другая причина.
В приложении - список ошибок.
Вопрос по цепи.
Сильно шумит цепь. Как быстро она моежт скончаться/как лечится (только замена или есть подтяжка)/что по деньгам?
Вопрос по сервису
Есть ли хорошие сервисмены в Москве или МО, которые занимаются нашими проблемами по адекватным ценам?
сервисов много. напиши вин и пробег по приборке в личку камраду EVAKS , если скруток нет то может куланц сделать: в цене будет замена цепи и масла. прайс не знаю (вроде 7-10 тыс) но некоторые камрады у него меняли и цепь и ТНВД и сцепление и т.д. не знаю что там он может пробить. и даже офиц гарнтия от диллера! но лучше с ним! ОН в Москве делает .
Спасибо за ценную наводку! Видимо пока читал нашу ветку, часть сообщений упустил.сервисов много. напиши вин и пробег по приборке в личку камраду EVAKS , если скруток нет то может куланц сделать: в цене будет замена цепи и масла. прайс не знаю (вроде 7-10 тыс) но некоторые камрады у него меняли и цепь и ТНВД и сцепление и т.д. не знаю что там он может пробить. и даже офиц гарнтия от диллера! но лучше с ним! ОН в Москве делает .
Написал EVAKS в личку.
если цепь перескочит то двиглу можно сказать хана придет
всем добрый день кто знает открыли заправку в Пскове??? и где можно задуться по дороге в Питер с Беларуси
