Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 295 из 300
ПерваяПервая ... 45 195 245 285 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,351 по 7,375 из 7476
  1. #7351
    Ekaterinburg
    Цитата Сообщение от Artem1988 Посмотреть сообщение
    А сколько он стоит?
    Экзисте в помощь или подобный ресурс, я прошлой весной за 10600 брал
  3. #7352
    Петербург
    Цитата Сообщение от sanya64 Посмотреть сообщение
    Если интересно - сфоткаю и приложу описание. На работе такой есть у меня.
    Интересно, посмотри пожалуйста если не сложно. Самое интересное сколько он стоит
    Мне кажется большинство проблем на газу связано с низкой производительностью редуктора. Работает он на грани и чуть что не так сразу идут разные косяки.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  5. #7353
    Цитата Сообщение от ss1980 Посмотреть сообщение
    Ребята ни кто не сталкивался...тоже экофуел... при нагретом двигателе во время разгона происходят провалы тяги...может кто сталкивался? причём это только на газу и когда мотор разогрет....обороты не скачут....ошибки вроде бы не выскакивают...на бензе всё ок...может нужно редуктор почистить?...или форсунки...может кто нибудь посоветует в москве где номально работают с экофуелами? ...или где нормальная диагностика..
    Цитата Сообщение от andru108 Посмотреть сообщение
    У меня были "удары" при разгоне на газу. Заменил свечи все прошло.
    Заменил свечи всё стало ок.
  7. #7354
    Новичок Аватар для сергей191
    татарстан г.Бугульма
    фильтр скорее всего забит на редукторе.Вывернешь штуцер подачи газа,увидешь фильтр.
  9. #7355
    Гомель
    Почистил редуктор, появились прогревочные обороты примерно 1100-1200, на секунд 20.
    Заводится лучше по утрам, но может это связано, что у меня в баллонах меньше четверти газа.
    Прочитал по компу, написано было, что пропуски на 4-м цилиндре. Поменял сегодня свечи и поставил новую катушку на 4-й цилиндр.
    Ничего не изменилось.((
    На газу получше работает, на бензине хуже. Ещё на хх на холодную у меня постукивает в районе маховика, на горячую стуки пропадают, грешу на маховик.
    Кто, что подскажет??
    Снимать мне коробку или нет?
  11. #7356
    Новичок Аватар для Roberto
    Башкирия, Кумертау
    Заменили помпу и топливную форсунку. И опять я как на крыльях, и на бензине и на газу!!!
    VW Passat Variant EcoFuel 1.4 TSI DSG7 2010 г.в.
  13. #7357
    Самара
    Пиши конкретнее, бензиновую или газовую, у нас 2 топлива))
    Но думаю бензиновую...
    Короче поздравляю!
  15. #7358
    Башкирия, Кумертау
    Короче поздравляю!
    Форсунка топливная. Спасибо Стас)))
  17. #7359
    Chelyabinsk
    Метановые заправки на рнс510
    Ну вот. Проделал работу. Теперь метановые заправки на экране ваших рнс510. Пользуйтесь с удовольствием. https://cloud.mail.ru/public/be8c4ef1e6a2/METAN.db3
    VW Passat 1.4TSI 2010гв (91- ткм) DSG7
    VW Passat 1.6FSI 2007гв (0-180ткм) МКПП
  19. #7360
    Башкирия, Кумертау
    Вот за это вообще огромное спасибо. Еще бы инструкцию по установке для особо одаренных)))
  21. #7361
    Chelyabinsk
    Форматируете SD карту в FAT32. Создаете каталог PersonalPoi. Сохраняете в каталог файл. Вставляете карту в рнс. Далее в режиме карты нажимаете SETUP, далее Навигация->Мои персональные точки->Импорт (пишу по памяти, могу ошибиться) в принципе все интуитивно понятно. Если Мои персональные точки не активно проверяйте формат карты.
  23. #7362
    Сосьва
    Модераторы закиньте в первый пост этой темы эту инфу, это может многим пригодится.
  25. #7363
    Добавил в первый пост)
    rovinn Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #7364
    Тольятти
    Сегодня пассатик не завёлся,бензин кончился, а на метане сразу не заводится, благо кэддик рядом, не дал брату выходной
  29. #7365
    Кстово
    Ещё на хх на холодную у меня постукивает в районе маховика, на горячую стуки пропадают?
    Пропуски чего? зажигния или воспламенения?
    Пробег то большой? а то у меня тоже есть погрешности на маховик
  31. #7366
    Брест
    Добрый день!
    Сегодня снова появился вонючий дым из выхлопной и машина стала троить. Может кто знает в чем беда?
  33. #7367
    Ekaterinburg
    Добрый день!
    Тнвд поменял и ничего не изменилось?
  35. #7368
    Artem1988, Начните с свечей и катушек и опредилите какой цилиндр не работает и от насоса высокого давления троить не будет ....токо не будут подыматся обороты выше 3000 тыщ ...
  37. #7369
    Нижний Новгород
    всем привет.
    подскажите что за второй ремень стоит на помпе.
    вижу в дырочку что он не крутится за что он отвечает
  39. #7370
    Самара
    Это ремень привода механического компрессора нагнетателя.
    Включается через муфту в помпе. Работает только под нагрузкой в диапазоне до 2400 оборотов, на холостых не работает. Подгазуй резко и он включится на секунду.
  41. #7371
    Брест
    Тнвд ещё не менял. А можно ли проверить его, чтоб на 100% быть уверенным. И можно ли в домашних условиях проверить свечи и катушки?
  43. #7372
    г. Ейск, Крснодарский край
    Всем привет!
    Подскажите, столкнулся с такой проблемой.
    Завожусь утром на бензе, всё как положено, переключилась на газ....покатался бла бла, всё без происшествий.
    Суть проблемы в том, что после того как заглушил, то могу пока машина тёплая заводиться на метане. Но если машина постояла где-то больше часа (температура на улице +11), то когда вставляю ключ и начинаю заводить, показывает, что заводиться пытается на газе, нифига у неё не получается, стартер крутит секунд 7 и в итоге заводится на бензе.
    До этого ездил без такой проблемы, и даже при минусовой температуре. Утром прогрелась на бензе, потом целый день на газу езжу. Подскажите с чем связана данная проблема. Спасибо!
  45. #7373
    Сосьва
    Много не проверите, только перестановкой местами и Вам надо обязательно нужен шнурок, чтоб смотреть ошибки. У Вас если запах бензина на щупе есть, то 90% что ТНВД потек, раньше в теме, примерно полгода назад, объяснялось как по падению давлению топлива определить утечку топлива через ТНВД в масляную систему ДВС.
    Цитата Сообщение от LiCheD Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Опять же смотрите ошибки шнурком. Если их нет, то это гадание на кофейной гуще, если конечно у кого то не было подобных проблем.
    А так скорее всего у Вас проблемы с подачей газа в цилиндры, опять же должны быть ошибки.
  47. #7374
    Мембер Аватар для sanya64
    Саратовская обл.
    Напомнило запись в истории обслуживания моего Турана в Германии. Немец 3 раза обращался в сервис с претензией "плохо пахнет из выхлопной"! На 3й раз ему (моему теперь уже Турану) заменили катализатор!
  49. #7375
    sanya64, Вонь идет с ката потому что бензин не сгорел ...а не сам кат вышел из строя ...обычно при резком Газе и тут же стоп ::: пахнет тухлыми яйцами ...Раньше каты пахли :: яблоком и.т.п ...так раньше немы заряжали каты ...можете поменять кад ННо он очень тяжелый для ваших финансов ...советую видение не превращать в жизьнь ...
    rovinn, Вы насос высокий видели ??? Как он может течь ???
    Artem1988, Свечи выкрутить и осмотреть ::: не рабочая будет мокрая ,а катушку переставить или запасной по очереди ...это без Васи ...а так Васю он покажет пропуск 1/2/3/4...высокий проверить датчик ...
Закрытая тема
Страница 295 из 300
    Ответов: 8143
