Может быть и то и то, может и насос быть. Но более похоже на вакуумник. А еще более похоже что где-то (может быть в трубках, может быть в вакуумнике, может быть в клапане насоса) вода - она подмерзает - и нет вакуума для тормозов. Отогреется и на один-два нажатия хватает...
Снять трубку от вакуума и зажать пальцем - будет ясно есть вакуум или нет. И от этого исходить
Вчера ездила все было ок, сегодня выехала, проехала где-то с километр, потом начинаю тормозить, а у педали хода нет никакого, на пару см ушла и все, встала колом, прожать не могу всем весом, и при таком нажатии она еле еле затормозила, я вся обтекла уже по симденью рассматривая жопу впереди стоящей вольвы. Остановилась, тронулась, таже фигня. Глушу движок, выжимаю педаль, завожу машину, педаль уходит вниз, но не намного. Опять еду, первый раз тормозит ок, потом опять все тоже самое, короче на аварийке держа очень далекую дистанцию доехала до места назначения, потом через час поехала обратно в таком же состоянии. Вакуумник полетел или может все же трубка треснула? Ведь периодически же тормоза есть, видимо когда между нажатиями большой перерыв и вакуум успевает накачать насос через повержденную трубку?
Ответить с цитированием
Все больше поражаюсь какая хорошая машина был фокус, он сейчас в екатеринбурге, в -42 заводится
