У меня тоже двигатель умер, хотел поставить по мощьнее. Узнал у мастера оказываеться не поставишь не подходит крепление коробки и электроника. В итоге заказал такой какой был. В добавок если ставишь другую модель двигателя придеться посетить ГИБДД
Доброго вреся суток, подскажите кто понимает, умер двигатель,ADR, ремонт не выгоден, нашел другой правда он от AUDI. подайдет ли он на пассат??? Спасибо.
этот движок тоже ADR только от AUDI, объем и мощьность та же...
Значит тебе надо узнать по электрике и крепежам мне кажеться отличие все равно какоето есть.
Как известно Б5, ауди А4 и А6 построены на одной платформе - как подтверждение - передние подвески у всех 3 авто одинаковые. Двигатель крепится на переднюю балку - соответственно двигатель ADR(только если это действительно ADR) от ауди на B5 встанет. Различия только могут быть в патрубках, ушах крепления навесных агрегатов, переднего демпфера двигателя, но эти все запчасти переставишь со своего двигла...
salnikof, Ставите и всё подойдёт---токо надо мозги перестроить...удачи !!!
кто это может сделать?
Passat B5, ADR, 1998, климат, автомат, кожа.
В од.
тот матор хоть и был убитым и масло жрал как конь, он ехал, а этот только на кик дауне признаки жизни падает, и ревет как па..ла.
salnikof, Так мозги где настраивали в од или как..Сымали----.проверяли голову прежде чем ставить и всё остальное ????
lera Что вы имеете в виду под настройкой мозгов??? ЭБУ(блок управлением двигателем) на Б5 стоит на левом стакане и по логике вещей salnikof его даже не снимал и правильно сделал. Железо точно такое же (если все так как описано ранее) поэтому "мозги"="блок управления двигателем" при замене двигателя одного типа на двигатель ЭТОГО же типа остаются старые, а если lera думает что в Б5 возможно переписать программу то это не так просто даже для ОД. Поэтому вопрос неуместен...
Да необходимо компьютером провести диагностику двигателя, снять ошибки и разобраться в причинах их появления. Возможно и причина рева и отсутствия тяги будет видна...
Мозги я не трогал, приехал в сервис на одном двигателе уехал на другом, голову не снимали только поменяли маслосъемные колпачки, ну и прокладки соответствено. на впускном поменял резиновые проставки между движком и коллектором, пролкадки(впуск, выпуск) все новые, Еще вопрос, мальчишки в сервисе сказали что у меня рваная какая-то мембрана, что это?
salnikof, Грм поставили по меткам --от этого зависит многое....сальники поменяли на клапанах..а клапана не притёрли (раз так разобрали ) мембрана какая ..если на двс то возле планки.....
я сам ничего не делал, все делали сервисники, сальники меняли клапана сказали что притертые, Я сегодня расход засек, 10 литров на 52 км, это пи... я не знаю что делать, я на это ведро кучу денег потратил. продовать жалко.
salnikof, Авто как работает...заводится сразу.воздух не сосёт нигде...
завадиться с пол оборота, вроде не подсасывает.
Сообщение добавлено в 11:48, предыдущее сообщение было в 11:47
мозги могут думать что на старом движке едут???
Могут..а что не проверяли прежде чем заводить...а как они узнали не сымая головы--что клапана при тёрты..раз попали на это надо было всё проверить на месте и коленвал...а потом ставить...потому что расход уж очень велик....компрессия норма или как....
ничего пока не проверял завтра записался на диагностику, двигатель который теперь стоит у меня на машине сняли с рабочего авто, вместе с башкой, по словам продовца он лично ездил на этой машине, она ехала изумительно.
Конечно он и будет говорить что всё было хорошо.....но надо проверять...сам себе не верю....удачи !!!
спасибо , она мне пригодиться.
короче был я на диагностике, сказали не работает механизм фаз газораспределения, либо собрали не по меткам...
