Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Странное поведение ЦЗ
    Семипалатинск
    Привет, мужики! Ситуация такая. Стоит сигналка Шериф. С неё закрываются передняя и задняя правые двери и багажник. Заднюю левую дверь закрываю вручную, водительскую с ключа. А открываются с брелка все двери. ЦЗ с ключа с водительской двери не работает, с пассажирской работает как с брелка. Что за "косяк"? И еще, при включении зажигания внутри водительской двери недолгое жужжание. Один спец сказал, что все дело в выходе из строя замков левых дверей, а почему они открываются?
    ... день добрый... для начала нужно проверить работоспособность "микриков" в дверях... частая проблема на пассатах... подсветка салона горит, когда двери открываете?
    Семипалатинск
    Подсветка не горит только от водительской двери. Похоже, что на ней микрик косячит, а на задней левой скорее всего плата замка. Кстати, сегодня за все время закрылась один раз водительская. Не понял...
    Гость Аватар для Pringles_1106
    Озёрск,челябинская область
    та же проблема у меня на моём пассате...бывает закрывается,бывает нет....блок комфорта у меня норм...сигналки нет...цз закрывает всегда только с багажника!
    извините за флуд....проблема решена...
    Семипалатинск
    Как же решена-то?
    Решена так---про пайка концевиков или замена замка потому что плата там в середине----это дорого.....Вам решать...
    Цитата Сообщение от Taxa Посмотреть сообщение
    Как же решена-то?
    заменой замков.
    Гость Аватар для Александр-1976
    Новосибирск
    Привет форумчане!!!
    Похожая проблема, после ремонта микрика в замке водительской двери (трабл обычный не горит подсветка -- бесило), оная перестала закрываться???
    С ключа закрываются и открываются все двери, штатная сига срабатывает (гудит), с брелка (TOMAHAWK-9010) закрываются только три двери, кроме водительской.
    Свет в вод. двери теперь работает, но замок нет, вчера хотел снова снять замок и проверить моторчик (пайка на плате на вид идеальная, даже залита лаком),
    но верхний болт не смог открутить -- срезало шлицы - так, что придется высверливать...
    VW Passat B5,5 AWM 1.8Т 2001, Tiptronic, золотистый седан (америкос).
    Александр-1976, Так лак сымать и пропаивать и смотреть на ми крик....
    Новосибирск
    lera, Микрик рабочий - свет загорается, как только замок сниму плату пропаяю, хотя плата залита лаком, пайка вроде норм.
    На плате, стоит три микрика, два на открытие-закрытие с ключа, а один около шестерни (похоже для отключения двигателя к крайнем закрытом положении.
    Электросхемы нет, случайно, этой платы.
    Александр-1976, Схемы нету...просто тупо пропаивали и всё работало..потом лаком обязательно с баллончика..потому что без лака специалисту приходилось ещё раз сымать....
    Новосибирск
    lera, Буду пытать, завтра отпишусь, т.к. сегодня на работе.
    Александр-1976, Дерзайте..удачи !!!
    Новосибирск
    Доброго времени суток, всем!!!
    Отписываюсь по моей проблеме, хотел снять и пропаять плату, но трабла оказалось куда более банальной чем казалось на первый взгляд... Снял обшивку и прозвонив провода -- выяснил, что просто на просто сигнал открытия-закрытия не приходит на моторчик (два провода черный с синей полосой и черный с серой полосой). А проблема была в следующем: просто с разъема, который подключается на блок стеклоподъемника не уходил заветный сигнал, чутка был окислен контакт на разъеме со стороны блока стеклоподъемника. Почистил контакт и ВУАЛЯ все работает как часы, так, сто прежде чем снимать плиту и паять плату посмотрите контакты на разъемах.
    Моя проблема решена.
    Вот что значит смотреть на месте...удачи !!!
    Семипалатинск
    Спасибо, Санчо!
    Жду-не дождусь тепла, на морозе (сейчас -30) как-то несподручно двери разбирать.
    Новосибирск
    Замки сымать, мыть WD'хой, смотреть микрики и платы. При необходимости -- паять.
    По поводу:
    -- есть шанс реального косяка платы -- непропай дорожек.
    по-поводу
    Сказать ничего не могу, так-как у меня ключ только на водительской двери.
    А, вообще по-ходу у тебя, когда устанавливали сигналку, где-то накосячили.
  1. Некультурное поведение соклубника К763СА177
    от Fire в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 13:41
  2. непонятное поведение DSG
    от Energie в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 15:27
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 07:01
  4. Интересное поведение DSG
    от CrazyPhil в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 15:09
  5. Странное поведение штатного Webasto
    от Nick_Shl в разделе Passat B6
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 17:31
