Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Кресло водителя не регулируется
    После посещения сервиса (сразу не обратил внимание) сервисмены поставили спинку сиденья в вертикальное положение, я не могу отрегулировать положение спинки, т.к. кресло не реагирует на нажатия. Также не реагирует на изменение поясничного подпора. Что может быть? Разьем или предохранитель?
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Глянь разьемы которые под сидением.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    у меня такая же беда....но после установки RNS...предохронители все в норме, разьемы то же...что может еще быть ?
    Гость Аватар для gucci
    Черногорск
    сегодня тож такая беда приключилась. где копать начать?
    начать с предохранителя, который находится за маленьким бардачком со стороны водителя, там пред на 15А
    далее большой разъем под водительским сидением
    далее проверить идет ли ток на разъем на кузове (для этого придется открутить сидение от кузова), контакты 8 - плюс, 9 - минус
    далее подать 12 вольт например от щитка предохранителей со стороны водителя на контакты питания разъема: 8 - плюс, 9 минус и проверить будет ли сидение работать
    Последний раз редактировалось drsedoy; 10.03.2012 в 13:58.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    Черногорск
    предохранители сразу посмотрел, а чего ему гореть, я сиденье не трогаю, так случайно нажал, а оно не работает. едем дальше
    он там один, бардачок снимал?
    Черногорск
    крышку сбоку которая, снимал.
    нет не сбоку, надо снимать бардачок маленький, со стороны водителя, предохранитель сидения будет за ним
    вот он, 15А
    negye Поблагодарил(и) за этот пост
    Черногорск
    спасибо, друг, оказался именно он, почему сгорел х.з., может устал просто. осталось найти хороший предохранитель, а то за 2 рубля доверия не внушает.
    Спасибо drsedoy......и мне помогло !
    Estonia
    Перестала работать электрическая регулировка водительского сидения
    Доброго времени суток.
    Являюсь обладателем VW Passat B6 2.0 TDi 125 kW 2006 года выпуска.
    Перестала работать электрическая регулировка водительского сидения (только у него и сделана электрическая, остальные все вручную регулириуются).
    Порылся в интернете и не нашел никакой информации по поводу этой поломики (думал, что может какая-то известная проблема автомобиля).
    В чем может быть поломка этой регулировки? Как и где проверить предохранитель, отвечающий за эту приблуду?
    Заранее спасибо за Вашу помощь.
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Двигатель в сидухе жужит? Если да, то нужно разбирать и восстанавливать пластиковую шестеренку.
    Спортяга трактор-
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    присоединюсь к вопросу...
    что смотреть если все работает , но только задняя часть сиденья вверх вниз не ездит?
    Estonia
    Не жужжит. Нажимаю кнопку и просто ничего не происходит.
    Ни одна кнопка не работает. Нажимаю их и тишина...
    Когда сломалась не знаю, так как недели две не регулировал сидение
    Беларусь
    Смотри термопреды на 30A, находятся на одной колодке с релюхами слева под панелью приборов. Открой ящик под выключателем света, там увидишь.
    Спортяга трактор-
  1. не регулируется свет
    от Voloschik_rv в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 12:19
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 11:49
  3. Переднее пассажирское кресло
    от LЁXA в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 01:32
  4. Нужно кресло для мальчика 9 лет
    от Pivovar в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 22:22
