VAG SERVICE
Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 36
Тема: Заводится, и тут же глохнет на холодную, потом вообще не заводится.
    Красноярск
    Добрый день подскажите пожалуйста кто знает автомобиль заводится и тут же глохнет, потом вообще не заводится, просто стартер крутит, диагностика ошибок никаких не показала, ADR 1.8 МКПП 97г когда теплый заведенный двигатель заглушить - заводится нормально...
    Гость Аватар для Pringles_1106
    Озёрск,челябинская область
    смотри датчик оборотов коленвала....а вообще проблем может быть несколько!на диагностике датчик оборотов ошибку не запишет!
    Красноярск
    ну мне кажется тогда бы и на прогретом двигателе проблемы были, он бы вообще не заводился, двигатель капиталился, полностью разбирался, вал шлифовали, эта проблема была и до ремонта, но видать потеплее было завелась, в боксе он сразу завелся, а потом...
    у датчиков есть причуды свои...на мерсах например:пока холодный..заводиться только с зарядника....а на горячую,хоть бы хны...с пол оборота...
    на холоде и то через раз
    а какой вал шлифовали?
    Kuchevskiy, Проверить дмрв...когда на газ нажимаете--заводится и держит обороты А....
    Красноярск
    сегодня звонил в сервис сказали вроде оно: Датчик температуры воздуха на впуске -G42-, вроде сказал заменили начал заводится, завтра поеду в сервис, отпишу оно или нет
    Она когда заводилась было все равно нажимаешь на газ или нет, глохла, потом свечи заливало (это уже в сервисе сказали) и потом вообще не заводилась...
    Вы не спешите с датчиком--это дорого.....-возможно у Вас клапан на планке не держит--вот и заливает свечи без давления...замена клапана это не дорого..но сначала надо замерять давления топлива...возможно и сам насос..удачи !!!
    если давления в рейке нет,то как заливать то будет? Оо какой-то каламбур получается уважаемая
    Pringles_1106, Вы тогда книжечку откройте и почитайте как заливаются свечи и почему--Уважаемый.......
    книжечку вам в руки,уважаемый,а лучше эльзу откройте,там есть про всё и вся....и про давление в рейке,и про ограничитель давления в рейке...хмм...я начинаю сомневаться в вашей компетентности во всех ваших ответах,во всех темах...
    Pringles_1106, Вам просто надо читать эльзу и слушать её..
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Интересно посмотреть продолжение с G42 ....
    Красноярск
    Всем спасибо за коментарии, оказался датчик температуры воздуха на впуске как и предпологалось, заводится в -20 нормально, холоднее пока небыло.
    И какой поставили..а то от ваза подходит и дёшево...
    Красноярск
    Если честно то хз ) они сами искали 1500 р стоит.
    Вот только что то она жрать бензин стала как лексус трехлитровый, это может быть из за того что форсунки ультразвуком чистили? Они пока причину искали форсунки ультразвуком почистили. литров 16-18 в смешанном цикле при спокойной езде. Есть идеи? )
    Раз такая цена--видимо так...а раньше как кушала ??
    Красноярск
    Да наверное литров 12-13 в смешанном внимания как то не обращал, а теперь прям по глазам бьет, вот и засек
    Проверите подсос воздуха и прочистить вкг...на месте авто --катается туда сюда нормально ..работает на ХХ без шатания тахометра..набирает хорошо...
    Красноярск
    Ага его не чистил, чистили дроссель и форсунки, а обороты плавают временами и прогревочные обороты вместо 1500 держит 1100. надо попробовать.
    По Вашей писанине тяжело отвечать..больше информации----и будет качественный ответ...то что задаю---Вы даже на все вопросы не отвечаете--жаль...
    М.О. г. Мытищи
    Я бы посмотрел ещё ДТОЖ. Может занижать температуру ОЖ и ЭБУ будет готовить обогащённую смесь, отсюда и расход
    Всем привет. Я так понял эта проблема вылазит на ADR в определенном возрасте. У меня 98 год и вылезла месяц назад)
    Некогда было разбираться, ездил на отцовском B3.
    Ребята подскажите симптомы такие же.
    Если пришел утром и завел - заглохла и больше не заводиться - больше часа мучать не пробовал. Опережая заявления, что я заливаю свечи - мучаю на газу чтобы не залить.
    Если пришел утром, завел и держу 2500 оборотов работает пока не пущу педаль или не прогреется.
    На прогретую заводиться как положено.
    Менять этот датчик G42?
    И смотреть датчик возле воздушного фильтра ( в трубе ) ....отсоединить фишку от датчика и попробывать разницу и опредилить работает он или нет ...потому что ценник не на мороженое ( дорого ) ...
    Пробовал отключать когда машина не заводилась. Не помогло завести...
    По-видимому придется выкручивать датчик и заказывать на екзисте
    Когда дтож отключен ( датчик в трубе ) то авто надо заводить при нажатии на газ и работать она будет токо с газом пока не на греется ...
Страница 1 из 2
  1. Не заводится на холодную.
    от jngvarr в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 09:42
  2. B6 1,9L Заводится и глохнет
    от мак34 в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 12:59
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 22:28
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 21:00
  5. Заводится и глохнет ...
    от BackDraft в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 18:24
