Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вопрос бывалым по катализатору
    Кемерово
    Умерла турбина на пассате 2001г. 1,8турбо AWT после замены на СТО сказали что из-за забитого катализатора, пока не заменю катализатор сказали лучше вообще не ездить. Теперь вопрос: катализатор у нас в кемерово стоит от 18.000 до 62.000 в зависимости от производителя! можно ли как-нибудь убрать катализатор, если можно то где и как? потому как в нашей деревне руки растущие из нужного места найти крайне сложно. П.С. пламягаситель на экзисте стоит 3.000
    Сообщение добавлено в 11:32, предыдущее сообщение было в 08:47
    что будет если его просто пробить?
    Если до этого авто работало---значит кат живой...думаем..думаем..консервную банку не советую..
    Кемерово
    авто ни фига не ехало, и выхлоп очень вонял, причем дым шёл густой. вообщем вопрос сводится к тому где можно купить катализатор, или как его удалить из системы.
    Но у Вас не работала турбина и причём кат...он масло не гонит..масло гонит турбо...а где купить там у Вас кат--Вы сами должны решить...а как сымать---ключи и головки в руки и вперёд страшного нечего нету + фрезу для плохих болтов...удачи !!!
    Кемерово
    масло машина не жрала, вообще, турбина не работала это да. вопрос не в том как снять!!! а возможно ли его убрать или пробить без ущерба для авто, как на тех же японцах.
    Гость Аватар для Pringles_1106
    Озёрск,челябинская область
    за катом лямбда стоит?
    ВАГ-ДОКТОР
    Сначала проверить живой ли катализатор. Проверяется противодавление. Если мертвый, вырезаем катализатор, ставим вместо него пламегаситель, отключаем программно вторую лямбду.
  14. #8
    Кемерово
  15. Рейтинг
    за катализатором стоит второй датчик, давление на первом мерили после установки новой турбины, сказали уходит в красную зону, т.е. мертвый катализатор, из за чего и умерла старая турбина. боюсь что комп чтоб програмно отключить второй датчик в кемерово хрен найдешь, звонил на сервисы занимающиеся фольксами, ни фига они сделать не могут.
  16. #9
  17. Рейтинг
    Возможно они ошиблись---умер датчик но не кат... (дым то с трубы идёт или Вы не смотрели )если он умрёт авто не заведёш....как авто на холостых работает----нормально А....
  18. #10
    ВАГ-ДОКТОР
    Мы можем отключить.
    Сообщение добавлено в 09:49, предыдущее сообщение было в 09:44
    Причем тут датчик. Я так понимаю меряли противодавление, если катализатор забитый то оно будет большое. Выходными газам будет трудно выходить. Если кат забитый наглухо, то да не заведется, но так редко забивается. В основном забивается не полностью. Потрошить, ставить пламегаситель, отключать програмно вторую лямбу.
  19. #11
    Мурманск
    выхлоп очень вонял
    Если воняет тухлыми яйцами, типа сероводорода, по моему, это первая причина, которая указывает на дохлый кат.
    Мы можем отключить.
    Подскажите парню, что ему делать.)
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
  21. #12
    странник51, Это не показатель..проявляется это когда резко нажимаете на газ (то есть не сгорает ) а отключать надо васей...это не на пальцах..Мой совет не выбрасывайте кат....лошади не прибавляются----а появляется головная боль.....думаем.....
  23. #13
    Мурманск
    Когда не сгорает - воняет маслом, бензином, керосином и т.д. Тухлыми яйцами воняет только тогда, когда забит катализатор. Я тоже считаю, что катализатор необходим. Есть много фирм, которые могут вырезать неисправный и вставить новый, правда ходить будет намного меньше, но а убивать или ремонтировать - дело личное.
  25. #14
    ВАГ-ДОКТОР
    Внесу ясность. Тут два варианта, если есть деньги и их не жалко, покупаете оригинальный катализатор, ставите и ездите не известно сколько на нашем бензине. Либо вырезать ставить пламегаситель, либо даунпайп. Ставить универсальный катализатор крайне не рекомендую, так как они очень быстро выходят из строя. Почитайте в интернете если не верите мне.
    Сообщение добавлено в 13:48, предыдущее сообщение было в 13:40
    Обоснуйте. Если катализатор забитый, то он уже съел десяток а то и больше лошадей. Вырезка его прибавит эти лошади.
    Какая головная боль, заменив его на пламегаситель и отключив вторую лямбу он навсегда забудет об этой проблеме. Частые наши клиенты на эту тему ауди, при чиповке вырезают катализатор.
  26. #15
  27. Рейтинг
    ВАГ-ДОКТОР, Вы же доктор знаете что и как бывает.....или забыли..... (без обид )...............
  1. Вопрос бывалым по ремонту турбины
    от san-yok в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 05:57
  2. Вопрос про КПП
    от vasya88 в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 17:43
  3. Вопросы по стройке к бывалым
    от Racer в разделе Беседка болталка
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 17:22
  4. Вопрос к бывалым, по штатной сигналке???
    от Rusl в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 16:23
  5. Вопрос
    от melik в разделе Беседка болталка
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 13:48
