Страница 3 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 188
Тема: Глюки аудиосистемы на Пассат B7 (отключение колонок, хрипы)
  1. #51
    Новичок Аватар для Вадим V
    Nsk54
    по перезагрузке инфа взята с этого форума.... см. ниже
    Цитата Сообщение от Barmutik Посмотреть сообщение
    то рестарт RCD 510 делается 3 кнопками -
  3. #52
    У меня 310.. как ее перезагрузить?
  5. #53
    Новичок Аватар для pro.peller
    Лечил "глухоту" колонок следующим образом:
    1. Переводил баланс на одну сторону "left-right"
    2. И баланс "front-rear" соответственно перед или зад
    Соответственно - Слышны динамики только одной двери, напр. водительской, точнее только пищалка, и далее накручивал громкость гдето 2/3 от максимума.
    Результат: динамики "проси....ся" и мы слышим приятные низы из наших акустических систем.
    К сожалению с причиной пока не разобрался :-(
    У меня rcd510
    KGB, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #54
    pro.peller,
    Спасибо за совет!
    Я вот тоже кстати заметил, что когда не работала передняя колонка, я дал громкость почти на максимум, тоже колонка проснулась ("ну" можно менять на "ра" ) и заиграла. Правда при следующем заводе опять по-моему не работала.
  9. #55
    Нижний Новгород
    В морозы (-20) тоже так лечил свои колонки. Находил не играющую с помощью настроек, а потом потихоньку прибавлял громкость. И о чудо она начинала играть :-). Ездил к дилеру, неисправностей он не нашел, хотя думаю ни один дилер не признает сомнительную неисправность :-).
  11. #56
    Был у ОД-предложили замену по гарантии, мол проблема известная и грешат на бумажный (целюлозный) диффузор в купе с замерзшим конденсатом, ("сто лет" уже бумажных не видел) :-). При этом порекомендовали менять на неоригенал "посерьезней". Но пока не хочеться сдергивать панели с дверей зимой.
  13. #57
    Я вот думаю - ехать к ОД или не стоит, вообще был записан на воскресенье но свалился с температурой. Перезаписался на 23-е. С одной стороны это конечно полный ахтунг, что у машины такой стоимостью в морозец некорректно работает аудио система. С другой стороны, чем они могут помочь?.. А если начнут разбирать двери, смотреть. Ничего толком не сделают, только двери потом криво соберут и будет греметь все... Даже не знаю как лучше. Может имеет смысл пока помониторить проблему...
    Сообщение добавлено в 19:39, предыдущее сообщение было в 19:36
    А это как с помощью настроек искал неработающую? Я тупо давал громкость на все колонки...
  15. #58
    Нижний Новгород
    С помощь переключения лево/право и перед/назад. Видно которая не играет ;-). К дилеру думаю не стоит ехать. Сейчас в Нижнем Новгороде -10 и больше проблемы с акустикой я не наблюдаю.
  17. #59
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Добавлю свои три копейки. Дело было на МКАДе. Надо было ускориться. Нажал педаль газа. Машина начала ускоряться, обороты начали расти и !в этот момент! послышался хрип из левого заднего динамика. Поехал спокойно, и хрипы исчезли. Температура была 5-10 С. Точно не помню.
    Где то через неделю двигался спокойно без ускорения, опять слева сзади, послышался скрип. Прибавил-убавил громкость, скрипы исчезли.
    Склоняюсь к банальному отсутствию контакта в разъеме динамика или брак разъема, но это вряд ли. Разбирать дверь действительно не хочется. Бум наблюдать, если будет прогрессировать, тогда к ОД.
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  19. #60
    Бывалый Аватар для Lawyer
    У меня была такажея фигня в морозы
    Каки-то хрипы при прослушивании МР3 аудикниги
    Хотя возможно сама аудиокнига была левая, запись с радиопередачи 90-ых годов
    VAZ LADA 21010 1.5 M 2001 - 2007
    VW PASSAT B6 2.0 FSI 09G 2007 - 2011
    VW PASSAT B7 1.8 TSI DSG 2011 -
    BMW 528 2012 -
  21. #61
    урай
    такой вопрос на улице минус 17....... пропадает звук с задних колонок.........и если быть точнее басы......и сами нижнее колонки вообще не издают звук до тех пор пока не прибавишь до процентов 45 50 а так если чуть начинаешь прибавлять хрипят НО.если навалишь звук идеальный что за проблема?))пробег 20000новая_)
  23. #62
    BANNED Аватар для VITOBOY
    М.О. Балашиха
    Перестали работать колонки
    Сегодня утром отколупав машину от льда, обнаружил, что не работают динамики магнитолы (работают только маленькие пищалки), спустя час движения заработал правый передний динамик, спустя еще часа 3 заработал левый передний...... два задних так и не включились.....
    Это там так все отсырело за одну ночь или что то накрылось и они не заработают?
    Было у кого такое?
  25. #63
    Было у кого такое?
    Было такое .. потеплело и отошли ... многие товарищи о таком отписывались ... дилеру не просто это показать.. учитывая что у них в тепле обычно всё работает...
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  27. #64
    Мембер Аватар для ЧиЖевский
    Самара
    Цитата Сообщение от SUNMAN Посмотреть сообщение
    15 db Иголка упала с высоты 1 метр, на расстоянии 1 метра от уха.
    Смотря на Что упала...
    21099->21103->Focus I->Outlander XL 3.0->Rav4->Volkswagen Passat Alltrack 2,0 TSI 6 DSG, Silver Brown, Пакет Technic, Кожа
  29. #65
    Пермь
    У меня так же, только они все работают, но когда делаешь громче начинают хрипеть как будто скоро сдохнут, потом салон прогрелся вроде нормализовались, но стоило на ходу открыть дверь(для эксперимента), они опять захрипели, только я не понял почему.
    Запись от 4.12.12. Сегодня все работает, на улице -7. передние динамики слышу хорошо, но почитав тему решил проверить работают ли так же хорошо задние, а оказывается нет, они ваще еле хрипят(проверял переводом баланса назад) т.е. слушая на громкости в 10-20% они хрипят , ближе к 40-50 и выше их пробивает и играют хорошо, снижая опять до 10-20% снова начинают хрипеть. Я конечно понимаю что до задних сидений теплый воздух доходит долго, и для этого раскочегарил печку на полную и направил в ноги воздух дабы вытеснить с пола холодный воздух и прогреть салон. Эксперимент ни чего не дал...Ехать к ОД не вижу смысла, буду греть машину тогда. Может быть на первом ТО заставлю их ответить мне на этот вопрос. Что бы влага исчезла полностью нужно ехать в бокс, но не у каждого есть возможность. Кста заметил на автомойке, как бы не была прогрета машина после выезда с автомойки весь салон покроется конденсатом, сидел лично весь пластик протирал и приборку тоже.
    Последний раз редактировалось driver_guy; 04.12.2012 в 13:48.
  31. #66
    С.Петербург
    Доброго времени суток!
    Я стал "счастливым обладателем" таких же симптомов, съездил к диллеру - автомобиль в теплом боксе звучал как оркестр, в общем проблему ОД решить не может, т.к. на диагностировании ничего не вылезает. И вот переыв весь инет, перечитав кучу тем включая эту я пришел к одному выводу и одной теории.
    Вывод: 100% причина в накапливании конденсата в самой колонке, а именно в катушке индуктивности
    Теория: в этом году я не включал кондей, может поэтому конденсат образовался и появились проблемы, попробую недельку поездить при включеном кондее и понаблюдать
    Что делать (пока в теории):
    1. Если теория с кондеем подтвердится, ничего не делать и сушить салон
    2. Съездить к ОД и заставить их поменять колонки по гарантии, но в таком случае есть вероятность того, что на том говне которое у нас стоит в качестве акустики проблема будет возвращаться
    3. Заменить задние мидбасы на что-то более осмысленное (альпину или пионер), но в таком случае придется слегка шаманить с подиумом под новую колонку (есть мнение что любая левая не вставнет на штатное место без ритуальных танцев).
    Все сказаное ИМХО.
  33. #67
    Пермь
    Хочу добавить. Тут кто то писал про то, что давно не видел бумажных колонок и типа если стоят бумажные то они набрали влаги. Поговорил с другом я, ответ был таков: в самых современных и дорогих качественных аудио системах используются бумажные диффузоры, но они не просто из бумаги прессованной, а еще со специальной пропиткой этой бумаги защищающей от набирания влаги. В наших VW стоят не очень дорогие колонки, скорее всего....и каким же образом влага в них оседает? какое количество влаги нужно что бы они захрипели? И мерзнут то обычно задние колонки. У меня лично они отогрелись почти, но на басах стали хрипеть уже мне кажется не из-за влаги. При чем всегда слушаю тихо музыку. Тема продолжается.....
  35. #68
    Все сказаное ИМХО.
    Кондиционер точно не влияет на работу динамиков. С покупки авто катаюсь в режиме АВТО (климат). С морозами динамики стали так же вести себя (на 6-ом Гольфе было тоже самое, а на 5-ом нет). Проблема скорее всего в качестве бумаги диффузоров. У ОД менять по гарантии на такое же Г не стоить. Если напрягает, то лучше сразу ставить нормальные. ИМХО.
  37. #69
    Андрей Аватар для Дуськин
    Данную схему подтверждаю.
    По крайней мере мне реально помогла.
    Заодно "прогнал" аналогично и вторую сторону.
  39. #70
    С.Петербург
    Принял решение поставить другие колонки, ибо менять у ОД шило на мыло действительно не вижу смысла, да и пока она они диагностируют эту "плавающую" проблему, мока примут решение и закажут колонки - кончится зима. Ивопрос встал другой - какой размер задних низкочастотников 13 см?
  41. #71
    Для этого есть в разделе "Тюнинг" --> Размеры штатных динамиков b7? Подскажите
  43. #72
    С.Петербург
    За ссылку спасибо, но там ответ только на часть вопроса, а именно размер фронтальных колонок
  45. #73
    Пермь
    С этими колонками ваще смех и грех, сегодня одна передняя полностью перестала работать... все таки придется на работе в бокс проситься))))
  47. #74
    Я тебе показал тему, где обсуждается твой вопрос.
    Что мешает там общаться и задать свой дополнительный?
  49. #75
    Харьков-Белгород
    Ребят самое основное перед мойкой машин, особенно в морозы не оставляйте включенные магнитолы, для ребят мойщиков. Было у меня оочень много проблем с ентим делом. Но стояли длс с дыркой на тыльной стороне магнита для охлаждения катушки типа воздухом. И вот бравые ребята мойщики чуть плюса на мафоне при минусе на улице, и я после мойки через 2 часа ббез всех моих колонок. В итоге снимал и на ночь на батарею, либо вариант ждать оттепели, но здесь прямого захода конденсата вроде нет. Но все таки на мойках я мафон вырубаю. И включаю чуть погодя, если на улице минус. Дать замерзнуть конденсату.
    Мож кто не саглоситься, но с музыкой всегда.
    Yury62 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 3 из 8
  1. Фольксвагеновцы будут ставить на свои автомобили аудиосистемы Fender
    от Lotar в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 08:51
  2. сеточка колонок
    от at626 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 10:51
  3. Во всех VW, Skoda и Seat поселятся аудиосистемы LG
    от Last в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 00:06
  4. Качество установки аудиосистемы
    от staral2 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 19:17
  5. Обновление аудиосистемы на Passat B6
    от robzom7 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 17:48
