Страница 7 из 8
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 188
Тема: Глюки аудиосистемы на Пассат B7 (отключение колонок, хрипы)
  1. #151
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    У подавляющего большинства при диком болоте в салоне и морозных зимах все в полном порядке.
    Спорить с этим сложно... у меня было две проблемы: хрипы и пропадание звука из некоторых динамиков до отогревания машины. Проблему с ОД решить не удалось. В других погодных условиях всё играет как надо. Стоит у меня VW Sound c завода. Надо было конечно ставить DynAudio. там говорят такая проблема вообще не посещает.
    Если Вы подскажете как эту проблему урегулировать, то буду благодарен. До этого ход действий был следующим:
    1. Приезжаешь к ОД - динамики не играют
    2. Загоняйте машину: приёмка в тепле, технологическая мойка, заезд в ремзону
    3. Включение и проверка - всё играет чудно и даже чутка лучше
    4. Ну вы понимаете у вас всё работает - идите в кассу платите деньги за ложный вызов
    5. Вот когда Вы приедете и точно не будет работать, то тогда будем разбирать и проверять и менять.
    Второй раз он даже выходил до приёмки и сам слушал.. но ситуацию не изменило...
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  3. #152
    Просто забыть и расслабится.
    У меня на Боре через зиму динамики похрюкивали, одну зиму нормально, в другую хрипели на морозе и т.д.
    Дело все в конструкции динамиков, достаточно сложно технологически материал диффузора разработать для функционирования (достаточной пластичности) в температурном диапазоне -35 +45, а также полностью защитить от конденсата как сам диффузор и так и рабочий зазор в магните. А конденсат очень радостно замерзает на морозе...
  5. #153
    Колонки.
    Ув. форумчане, у меня такая проблема: недавно начались морозы (-5,-8с) и я заметил что когда с утра приходишь и включаешь музыку в машине, колонки на тихом звуке, именно на тихом, хрипят. Когда машина прогреется и в салоне тепло, начинают работать нормально, короче от холода хрипят. Это нормально или нет, и есть ли у кого такая проблема, может стоит обратиться к диллеру???
    B7 1.8 TSI, DSG7 (PKN),2013 г.в,
  7. #154
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    у пасцата по дефолту только динамики (
    и да, в поиске такая тема уже давно разжевана )
  9. #155
    Новичок Аватар для Максончег
    перестали работать колонки в задних дверях ___RCD-310
    История такая. Уехал в Финляндию на горнолыжку, через дней семь утром решил авто прогреть - почистить , завожу , включаю музыку и понимаю , что звук исчез - играли только пищалки в передних дверях , через несколько часов (может из за прогрева) появился басс в передних дверях. В колонках задних дверей звук так и не появился. Задние колонки не шипят, не скрипят-просто молчат)). В чем может причина? и куда залезть чтоб исправить? или инструкция ... буду рад любым советом, не хочу ехать в салон. Такое ощущение, что либо предохранитель сгорел или провод отошел, колонки точно в раз сдохнуть не могли.
  11. #156
    Замерзли колонки, а точнее конденсат в диффузоре. В тёплый паркинг машинку на несколько часов, всё будет нормально. Ну и потом салон проветрить/прогреть, чтоб лишнюю влагу выгнать.
  13. #157
    Новичок Аватар для inprogress303
    Троицк
    Парни помогайте! Вчера вечером сажусь после работы в авто, прогреваю, включаю RCD 510 и офигеваю- звук идет только из пищалок, все 4 динамика в дверях молчат. Понимаю что все 4 замерзнуть не могли(весь день мокрый снег шел), кто то может сталкивался?
    Сообщение добавлено в 10:19, предыдущее сообщение было в 10:12
    Вобщем не увидел сразу соседнюю тему. Там таких как я меломанов полно с конденсатом в динамиках) будем отогревать значит немца. Ничего не изменилось с 41 года, так эти немцы и не переносят наших морозов)))
  15. #158
    Россия
    Там кто то писал что у него звук идет только из пищалок, так вот у меня такое было недавно но прошло как отогрел машину на теплой стоянке, предпологаю что накануне морозов в машине было очень тепло или влажность была высокая!
  17. #159
    Ребят. Не знаю , что и как . Постояла в гараже пару дней и всё прошло). спасибо за совет,я тоже изначально предположил , что из-за мороза и конденсата. Всем спасибо.
  19. #160
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Парни, подскажите пожалуйста кто в курсе. Каждый раз перед тем как сесть утром в холодную машину, и каждый раз когда на улице сильные морозы, Пассат издаёт в салоне какой-то предупреждающий звук и всё время что-то пишет на дисплее RCD-510. Подозреваю что это навроде какого-то предупреждения или совета, но я никогда не успевал прочесть эту писанину, слишком быстро она убирается. Кто-нибудь знает что там написано?
  21. #161
    Владивосток -> Сибирь
    Зарядите аккумулятор и все пройдет....
    Оно Вам пытается об этом сказать....
  23. #162
    West Siberia
    Так ведь только неделю назад его заряжал.
  25. #163
    Вариантов несколько:
    1. "Хреновое" автоматическое ЗУ, которое "недозаряжает" аккумулятор..... попробовать зарядить другим ЗУ....
    2. "Бракованый" или "умирающий" аккумулятор - попробовать заменить по гарантии
    3. Аккумулятор для "европейских" авто.... Я столкнулся с таким на предыдущем авто.... Заменить по гарантии его не представлялось возможным, т.к. в тепле его характеристики были идеальны.... Но в морозы ниже -25С почти не принимал заряд.... Пришлось на зиму купить второй аккумулятор, который намного лучше справлялся с холодами... Так 4 зимы и проездил.....
    4. Режим "коротких" поездок.... - аккумулятор не дозаряжается.... Тут уж ничего не поделать.... придется заряжать чаще....
  27. #164
    West Siberia
    1) Исключено.
    2) Гарантия уже закончилась, аккуму идёт третий год. До этого отъездил три зимы просто идеально, машина заводилась даже в -47 хоть и с Гидроником. А когда-то был момент что завёлся на одном только аккумуляторе в -35, Varta в тот день приятно удивила.
    3) Исходя из пункта два, такая вероятность кажется мне сомнительной.
    4) Стараюсь исключать из повседневной езды подобные поездки, но как один из вариантов причины допускаю такое.
  29. #165
    1) Исключено.
    Тогда измеряйте ток утечки - возможно какой-либо потребитель не "засыпает".....
    Или аккумулятор уже на исходе своего ресурса....
  31. #166
    Красногорск
    Тоже проблема со звуком, но точно не в колонках ибо я все заменил. Трещит не на всех треках и по aux и по mdi проводу высокочастотно, задрало это конечно откровенно, если у кого такая же проблема была и вы её решили отпишите пожалуйста !!!
    Спасибо !
  33. #167
    Иркутск
    Такая же потеха с магнитолой. У ОД подключили сканер - загорелась ошибка магнитолы: путем долгих вопросов-ответов на сканере выявили, что нет контакта где-то под сиденьем пассажира, где подготовка под мобильный телефон. Шевелили все разъёмы, ничего не дало. Неисправность появляется и пропадает. Кроме пропажи низких частот появилось эхо в музыке, особо заметно при разговоре по громкой связи. ОД в непонятках.
    Passat Variant 1.8 МКПП Comfortline Technic Comfort BlueTooth XDS 2014
  35. #168
    Приволжск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, форумчане. Случился такой момент, первый раз за 4,5 года эксплуатации. В машине перестали работать басы, музыка стала играть тихо, как из маленьких китайских колонок. Температура -15, но за последние два месяца - ничего особенного. Что может быть?
  37. #169
    У меня недавно было то же самое, вылечил по рецепту из этой темы: предварительно на всякий случай прогрел салон, потом с помощью баланса право - лево и перед - зад оставлял одну колонку (чтобы лучше слышать) и просто прибавлял громкость, пока она не заиграет. Заиграли все, ИМХО причина в конденсате.
  39. #170
    Бывалый Аватар для demainst
    Странно, с 2008 года эксплуатирую Б6-Б7 в любую погоду, никогда не было проблем с динамиками. В Б6 ничего не трогал (кроме магнитол), в Б7, правда, сразу сделал шумку дверей, думаю, это пошло на пользу и в этом вопросе.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  41. #171
    У нас сначала выпало много снега (соответственно, в машину на ногах его тоже нанесли), а потом резко ударили морозы. Именно после такого резкого похолодания и начались проблемы. А в динамик водительской двери я и вовсе насыпал снега по неосторожности, он, хоть и заиграл после процедуры, но на небольшой громкости хрипел все морозы, и перестал хрипеть только вчера, с приходом оттепели.
  43. #172
    Захрипел левый задний нч динамик, не знаю, ждать может само пройдет или разбирать карту двери и смотреть.
  45. #173
    adept,
    На улице минус?
    Тогда это нормально, замерзает влага/конденсат в зазоре магнит-катушка динамика.
    Потеплеет, пропадёт само.
  47. #174
    vjacheslav
    Да минус, но такого вроде раньше не было.
  49. #175
    Нижегородская обл г Урень
    Цитата Сообщение от adept Посмотреть сообщение
    vjacheslav
Страница 7 из 8
  1. Фольксвагеновцы будут ставить на свои автомобили аудиосистемы Fender
    от Lotar в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 08:51
  2. сеточка колонок
    от at626 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 10:51
  3. Во всех VW, Skoda и Seat поселятся аудиосистемы LG
    от Last в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 00:06
  4. Качество установки аудиосистемы
    от staral2 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 19:17
  5. Обновление аудиосистемы на Passat B6
    от robzom7 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 17:48
