так что конкретно с оборотами-то происходит??)
Ситуация такая,заводим авто.обороты то держит,то не держит,трогаешься также,но стоит резко газануть и немного проехать на повышенных оборотах, все становиться в норму,а как тока заглушишь хоть на 5 мин все повторяется.Авто стояло неделю,было все в норме.а тут вот ...???двиг АЕВ 1.8т поделитесь опытом в данной ситуации
Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
почистил дроссель,проехал км 200,вроде нормально работает.вроде как троил не на ходу,а на ходу прогазуеш работает нормально,хз
Почистите вкг и клапана--думаю наладится....
Да чистил уже.свечи,фильтр поменял.сейчас нормально,но нет нет как будто троит,тока тогда когда остановишься,движка дернется обороты упадут на секунду,пока светофор ждешь,не постоянно с интервалом
Вам написали что надо делать.....и заменить......раз так пишите дальше.......
У вкг есть клапана....думаем ...ДУМАЕМ.....
эт я понял,тока причем здесь клапана вкг,а сегодня выявил еще один момент,потряхивает только D,ставлю на N работает ровно
Клапана вкг проверяли ???? да там проблема проверить...и заменить... посмотрите подушки двс и акпп...
дергаются обороты вместе с движкой одновременно.а каким способом проверять клапана
Виталий..., Ищим с сылку чистка вкг..и занимаемся..удачи !!!
и тишина... хотелось бы услышать продолжения "банкета", так как проблема такая же на таком же аппарате, только небольшая предистория...
была произведена замена бензонасоса, после чего паська ездил адекватно, но в одну прекрасную ночь захотелось надать на тапочку, разогнал до 200, затем была спокойная езда, но через 15 минут после "покатушек" загорелась лейка масла и тут же погалса, сразу остановка, заливка масла, проверка уровня, всё в норме, но загорелся чек... на след день случилась такая проблема, поехали в сервис, замена свечей... (помимо замена колодок передних, маслянного фильтра в коробке, подушек двигателя(но это всё было необходимо, так как двигатель при переключении дёргался прилично, а маслица в коробке нехватало около 2-х литров)), в итоге, машинка перестала резво разгоняться... обороты стали пропадать реже, за неделю было замечено 4 скачка... датчик дроссельной заслонки в норме, инжектор чистили... что могло быть... или так же искать ссылку на чистку?
kelt903, Так когда после быстрой езды лампочка загорелась масла----масло было или доливали ???? 2 л. долили в акпп или куда ????? атф или что ??? 4 скачка чего---двс или акпп???????....чистка вкг---ведь Вы то не чистили ??????
пока ни чего не делал,буду делать отпишусь. говорят коробка,тока так и непонятно обороты и вкг разные вещи
Виталий..., Вы ближе к солнцу--Вам виднее....
заменил клапана,результата нет
сочувствую...информации 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000 пишите дальше....
написано выше,дергаются обороты с движкой в положении D или R только когда стоишь,на ходу норм.
Всё............
