Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 122
Тема: Шрус похрустывает - накрылся?
    Новичок Аватар для Shamik
    MSK
    Был тут в сервисе недавно, делал ТО и диагностику. Сказали что потеет пыльник внутренного левого шруса, но сам пыльник целый - порекомендовали смазку новую набить и хомут поменять. Кстати потеет он у меня давно, еще осенью заметил когда колеса менял. В сервисе сказали что ничего страшного раз он целый, и это не особо срочно, ну я и забил до весны... А вот вчера заметил что при левом повороте с вывернутым рулем появился характерный треск. Это его уже менять пора?
    B6 1.8TSI комфорт, типтроник, arctic blue
    Ну скорее всего, если начел хрустеть, а до этого смазка выдавливалась пол года назад. Хотя от момента похрустования до полного его выхода из строя может очень много времени проити
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Р
    Лучше всё же поменять,не дожидаясь пока рассыпется.Особенно вдали от дома. Да и щелкать шрусом как корч древний такой машине не к лицу!
    Сузуки Витара 2019.
    IgorK62
    При поворотах хрустят внешние ШРУСы
  8. #5
    Бывалый Аватар для edilo2
  9. Рейтинг
    рановато чета хрустит
  10. #6
    MSK
  11. Рейтинг
    Угу, 37 тыщ пробег всего....
  12. #7
  13. Рейтинг
    Shamik, Возможно показалось...и почему сразу шруз..там много чего ещё и дешевле чем шруз...смотрим-слушаем-думаем....или Вам что подороже и сразу...А ...
  14. #8
    Новичок Аватар для shotgun61
    Дзержинск
  15. Рейтинг
    Надо было пыльник менять как только заметил и не ждать этого. Шрус вылетает за 100 км если на пыльнике хотя бы трещина сквозная. Сейчас трещать пока привод не вылетит либо замена
    BMR 170 сил DSG6 s-line bi-xenon
  16. #9
    spb
  17. Рейтинг
    Если хрустит - только замена.
    От Д6 до В6
  18. #10
    Бывалый Аватар для Toto
  19. Рейтинг
    в пассате эт болезьнь, на всех менял..поменять и забыть, стоит не дорого
  20. #11
    MSK
  21. Рейтинг
    Вобщем так, после работы уже у дома заехал на площадку и от души покрутился там с вывернутым рулем.
    Причем потом заехал на еще одну площадку где вообще чистый асфальт, чтобы нагрузки побольше дать. Газовал прилично, вплоть до длительного букса. Ничего не хрустит.
    Хрустит выходит только на холодную с утреца.
    Менять?
    Сообщение добавлено в 22:47, предыдущее сообщение было в 22:45
    lera, Характерные щелчки при повороте с вывернутым рулем и газком - это стопудово шруз. И звук идет из арки. А что по вашему может быть еще? Я весь заинтригован )))
  22. #12
    Р
  23. Рейтинг
    У меня внутренний щелкал по прямой при езде по кочкам,на малой скорости.Заменил,все пропало.И пыльник был целый и смазка была.
    Сузуки Витара 2019.
  24. #13
    IgorK62
    Менять?
    В первом посте Вы писали про внутренний ШРУС, а он при повороте не хрустит, он работает для передачи угловой скорости в вертикальной плоскости. А внешние ШРУСы как раз передают вращение в горизонтальной, так что если и менять, то внешний, но если как Вы пишите он хрустит тока пока холодный, то набейте в него смазки и на год ещё хватит.
  25. #14
    Shamik, Ещё подшипник колеса и опорный амортизатора и сам амортизатор...смотреть надо внимательно или на стенд-компютер для ходовой...
  27. #15
    MSK
    lera
    У меня так - стою на разворот, пропускаю встречных, нажимаю газ на четверть, одновременно быстро выкручивая руль. Как только руль в крайнем положении и газ нажат - щелчки. Сбрасываю газ - щелчки пропадают. Распускаю руль - тоже пропадают. Вряд-ли подшипники или опорники. Имхо смазка дубеет и если так оставить то шрус в морозы будет зверски изнашиваться. К весне ближе сменю смазку и возможно пыльники шрусов с левой стороны.
    IgorK62
    Да, про то что щелкают именно внешние шрусы я читал. Пишут еще и про то что первой летит левая сторона т.к там вал короче. На самом деле не по этому а потому что при левом повороте народ активнее топчет тапу чем при правом.
  29. #16
    Shamik, Так когда поворачиваите до упора нельзя...надо чуть ослабить....и будут ходить долго...
  31. #17
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    пролпал ХРУСТ!?
    недели две назад появился хруст слева, при повороте руля и нажатии на газ. сомнений никаких, умер шрус. заказал шрус, через недельку он пришел, а хруст пропал. вот катаюсь уже больше недели, тишина.
    Последний раз редактировалось spanyukov; 28.04.2013 в 21:35.
    Focke-Wulf b6 2 fsi
  33. #18
    Цитата Сообщение от spanyukov Посмотреть сообщение
    сомнений ни каких, умер шрус
    Сомнений никаких только на основании хруста? В таком случае покупка нового ШРУС опрометчивое решение...ИМХО...
  35. #19
    р.к.ПЕЧОРА
    в том то и дело, что своё мнение я подкрепил словами механиков с СТО.
    Focke-Wulf b6 2 fsi
  37. #20
    Третий пассат у меня- ни в одном не менял никакие ШРУС. Пыльники- да, в двух машинах.
    Менять?
    Забить. Хрустеть что угодно в таком раскладе может.
    +1 миллион.
    Если хруста уже нет, то походу они ошиблись......хрустеть что угодно спереди в В6 может.
  39. #21
    Муром
    В повороте действительно хрустят наружные ШРУСы и в вашем случае хрустит правый. Я бы добавил смазки ,а если она в плохом состоянии(сухая, грязная), то и заменил бы полностью, перемыв ШРУС!
  41. #22
    р.к.ПЕЧОРА
    например?
    Focke-Wulf b6 2 fsi
  43. #23
    например?
    Опорные подшипники...отвалившиеся пластиковые элементы защиты...смотреть надо на яме или подъёмнике.
  45. #24
    Муром
    под сброс газа пропадает хруст ,а при нагрузке появляется---- ШРУС !!! ------ to bobz
    Сообщение добавлено в 17:33, предыдущее сообщение было в 17:32
    да и ваще спутать хруст ШРУСа с опорниками или чем-то еще ,я думаю, довольно сложно!
  47. #25
    Кому как......, ведь у афтара-
Страница 1 из 5
  1. Накрылся стеклоподъемник!
    от Антон 24 в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 18:33
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 10:22
  3. Догреватель накрылся (
    от gondrab в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 21:30
  4. Накрылся парктрон...
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 23:46
  5. Накрылся рычаг!!!
    от Malysh в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 17:44
