Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 122
Тема: Шрус похрустывает - накрылся?
  1. #26
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    Цитата Сообщение от Мирославка Посмотреть сообщение
    под сброс газа пропадает хруст ,а при нагрузке появляется---- ШРУС !!! ------ to bobz
    Сообщение добавлено в 17:33, предыдущее сообщение было в 17:32
    да и ваще спутать хруст ШРУСа с опорниками или чем-то еще ,я думаю, довольно сложно!
    Focke-Wulf b6 2 fsi
  3. #27
    Ярославль
    Расскажу как умирал наружний ШРУС у меня т.к. это немного нетипично и не связано с порванным пыльником как описывают здесь (пологаю описывают не В6 а свои предидущие машины).
    И так, началось все со звука ни как не характерного для ШРУСа, при плавном торможении, перед самой остановкой авто, а так-же при троганьи с места раздавался скрежет похожий на подклинивший тормозной суппорт, ну как колодки не разводятся. Потом появился отчетливый стук при торможении дв-лем (при прямолинейном движении, что естественно ни как не наводило на мысль о наружнем ШРУСе). Так продолжалось около 2-х месяцев, напрягало но и не прогрессировало. Потом буквально за 3 дня все это безобразие переросло в дикую стрельбу, которую со ШРУСовым звуком не перепутаешь! При разборке обнаружилось что пыльник цел (другого и не могло быть т.к. современные пластиковые пыльники весьма надежны) а вот его малый хомут (тот что на валу привода) ослаб, и через него вода по валу текла прямо в ШРУС. Когда стал разбирать из ШРУСа вылился стакан воды!
    P.S. Товарищ работает на Skoda мастером-приемщиком, говорит последнее время много гарантийных замен ШРУСов связанных с плохой затяжкой хомутов
  5. #28
    Ехал на 80 вольве полный привод с Лениских гор ..загремело так как будто шруз отлетел ..сбросил газ прекратилось ..поехал тихонько норма больше гремит ...на диагностике на компе показало АМОртизатор ... Так что ребята мак ферсона делает такие вещи ...
  7. #29
    Вчера ехал и появился внезапно звук в левом переднем колесе. При движении прямо, набирая скорость, с 10 до 40 появился хруст. Сегодня этот звук появлялся-пропадал, а вечером, при вкл задней передачи и начале движения, появилась вибрация с характерным звуком.
    Шруст? Или еще какая печаль...к слову, я новый хозяин, предыдущий менял его 8000 назад...
    Сообщение добавлено в 01:48, предыдущее сообщение было в 01:45
    ... Если да,'то какой...
  9. #30
    р.к.ПЕЧОРА
    скорее всего шрус, только внутренний. я тут видел большую тему по этому поводу.
    Focke-Wulf b6 2 fsi
  11. #31
    хД, только заметил чтотписал "шрусТ")))
  13. #32
    Question Достали Шрусы!! Нужна помощь
    Доброго времени суток всем!
    Началось все банально. В один из дней, при повороте руля вправо градусов на 30, при скорости 30-40 км и без нагрузки (едим накатом), начал проявляться характерный звук, как вроде колесо спущено и хлюпает. После долгих мытарств (сразу к официалам не поехал а СТО видимо уж очень профессиональные попадались, мой мастер в тот момент отсутствовал) официалы поставили диагноз - внутренний ПРАВЫЙ шрус. Оригинальный шрус был приобретен, в сборе со всеми колечками пыльниками и смазками. Тут как раз мастер мой появился, я договорился и поехал менять. Мы прокатились и он говорит ЛЕВЫЙ внутренний шрус. Я ему бумагу от официалов, мол ПРАВЫЙ. В общем решили менять что официалы сказали. Поменяли, прокатились и я выяснил что мой мастер может идти к официалам в инструкторы, звук остался. Поменяли ЛЕВЫЙ на тот который раньше справа стоял. Звук исчез и небыло его до сегодня, тыщ 10. Теперь он опять есть, и те же симптомы. Езжу я спокойно, по ямам не летаю и тапку в пол постоянно не жму. Вот и вопрос, может ли шрус из-за чего то другого выходить из строя, судя по форуму это не проблемная деталь, а у меня уже вторая из строя выходит?
  15. #33
    Взаимно!
    Внутренний ШРУС не проблемный? Яп не сказал, периодически вылазит.
    У Вас те же симптомы, то есть можно предположить, что лёг ШРУС той же стороны, которая гудела в первый раз. Но Вы же туда в итоге поставили б/у...снятый с правой стороны, куда поставили новый...просто возможно пришло время второму родному ШРУС помирать...
  17. #34
    А разве шрузы по длине слева и справа одинаковы ??? Авто на акпп ???
  19. #35
    Авто на акпп ???
    ДиЭсДжЫ...
  21. #36
    Так он крутился вправо а когда поставили то начал крутится влево .....и дошел до гибели ...
    bobz, Привет ! Интересная названий ....
  23. #37
    bobz, Привет !
    Привет!
    Похоже на то...да и выработка уже наверняка была, пропорциональная другой стороне...
  25. #38
    Всем спасибо!
    Думал я о том что крутится он начал в другую сторону, но уверенности особой не испытывал. Коль еще кто то так думает - значит это не полный бред. Я еще думал может шрусы вылетают в следствии какой то другой неисправности или дефекта.
    Да, авто действительно на DSG 2.0 TDI мотор BMR. А у кого сколько шрусы проходят? Поменять то я поменяю, заказал уже, только вот переживаю что бы это дало ефект, что бы не оказалось что это например дефектная полуось шрусы убивает(тьфу, тьфу, тьфу)
  27. #39
    У меня- 242 тысячи километров прошли и не жужжат...родные.
  29. #40
    242, это круто. Что же мои так рано зажужжали. В общем буду менять а там посмотрим.
    Всем спасибо. Можно закрывать.
  31. #41
    Так в повороты надо входить не 150 , а потише ....и будет также 242 тыщ и без замены ...
  33. #42
    У Вас лошадей и ньютонов поболе будет......, потому и подрезать ШРУСы проще...+к тому- как кИшки вынимать из машины- это тоже вопрос. Я спокоен за рулём...
  35. #43
    Гомель
    Шрус или подшипник?
    Всем привет! Возникла беда с машинкой... когда сильно выворачиваю руль, при разворотах или выезде с парковки, то появлется какой то вой, как будто резина терёт об арки, но этот вой пропадает когда убираю ногу с педали газа или выжимаю сцепление. Это всё происходит на скорости 5-20 км.ч. не знаю на что грешить т.к на большой скорости и в поворотах никаких шумов нет, на подобии когда сдыхает подшипник
    пробег почти 250 тыс.
  37. #44
    Новичок Аватар для Darmido
    Тольятти
    Недавно было такое , только и на скорости как будто что-то шеркает, наружный шрус подзамену, поменял всё ок.
  39. #45
    Гомель
    ну и я к нему больше склоняюсь т.к. на скорости ничего не гудит и при монёврах как обычно подшипник гудеть начинает)
  41. #46
    Уфа
    Ребят, подскажите бюджет по замене наружных ШРУСов.
    Я купил машину которая очень долго стояла года 2-3, а пробег всего 60. Вначале все Ок было, но потом километров через 100-150 начались похрустывания на поворотах под сильным углом, если газ нажимать хрустит, под сброс пропадает.
    т.к пробег реальны 60 думаю может его промыть и заново смазки набить? Может смазка там после простоя так и не распределилась нормально? Дорого ли ее разбирать и сбивается ли при этом развал?
    Или проще ездить пока сильно не захрустит и новые поставить?
  43. #47
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Что-то очень быстро захрустели, может на ней отжигали? Или рваный пыльник прощелкали...
    А так, дело хозяйское...Если захрустел, то смазка не поможет, момент упущен...Конечно, внешний шрус-штука не дешевая, но если рассыпится на ходу...сами понимаете.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  45. #48
    Уфа
    А сколько ШРУС проедет если хрустит только при доконца вывернутом рулем и под газом, а если на 1 оборот не докрутить то и при газе не хрустит? Пока денег нет, но опасаюсь как бы и внутренний не убился если этот заклинит...
    Он обычно в повороте умирает или при езде прямо тоже моно встать?
  47. #49
    Но раз авто стояло то разкрутится ( при ржавело )...катайтесь и не думайте не о чем ... Авто само скажет потом что надо ремонт и по меньше ставьте авто на дыбы!!!! Самое главное надо проверить на разрыв резинок ( пыльников ) на шрузе и тогда можно спокойно кататся ....если конечно правильно написали пробег 60 тыщ ???....ведь это новое авто ... Но бывает на таком пробеге уже и продают ...
  49. #50
    Уфа
    Так подсказывает же треском при вывернутом руле)
    пыльники в норме, но как раз на том который трещит хомут колхозный какой то, не родной. пробег реальный
Страница 2 из 5
  1. Накрылся стеклоподъемник!
    от Антон 24 в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 18:33
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 10:22
  3. Догреватель накрылся (
    от gondrab в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 21:30
  4. Накрылся парктрон...
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 23:46
  5. Накрылся рычаг!!!
    от Malysh в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 17:44
