Всем привет!
Подскажите-заметил последовательность!Когда едешь с газом машину чуть чуть стягивает в лево,когда бросаешь газ едет ровно
Сначала думал сход развал,но похоже тут что то другое
Подскажите это не шрус??
Так не докручивайте руль до конца , ведь основной то пробег по прямой , а если там видно хомут не родной это значит шруз разбирали и тогда получается что пробег не соответствует указанному ..Значит надо снять шруз и заменить или внутреннюю или наружную часть .... Проблемы не вижу не какой ...все в Ваших руках ...удачи !
Всем привет!
passat b6-1.8(160л)+автомат.08г
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/640157/
А как выглядит резина ??? И давно меняли саленты с шаровой ...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-bartez 2014 Поблагодарил(и) за этот пост
А что может быть из за резины?Вроде нормальная.Еще пару сезонов точно можноА как выглядит резина ??? И давно меняли саленты с шаровой ...
По ходовки с переди меняли гранату по весне,больше жалоб не было
ННо тогда это вам кажется раз инфы больше нет ...А в починке думаю решать вам видение ...
если захрустел шруз то этот хруст ни с чем не спутаешь и набивай или меняй смазку уже не поможет.Проверено не раз. Сам продешевил год назад вот теперь начинает подхрустывать при вывернутом руле и под нагрузкой,пока буду ездить до тех пор как начнет при легком повороте руля хрустеть ,да и на хорошей гладкой трассе он сразу напомнит о себе легким гулом как будто колесо не отбалансировано,тогда менять.
Сообщение добавлено в 22:35, предыдущее сообщение было в 22:33
Вопрос к вам Lera, Как мне попасть или найти тему о подушках безопасности?
Имеется пассик 2009 года, двигатель дизель СВВВВ, 170 сил, DSG 6.
Проблема:
хруст в обе стороны. Купил гранаты лебро, которые пробивались как заменитель оригиналу.
Посадочное место на гранате оказалось на ~1 мм меньше,чем вал. По номеру на валу (3С0 407272 BN) он оказалось меняется целиком.
Получается по вину должен стоять нормальный шрус ,а по факту немцы поставили который меняется целиком?
Вопрос:
почему бьётся по вину (WVWZZZ3CZAE024633) граната отдельно(Loebro 304640) и соответственно по логике должен стоять шрус у которого можно поменять только гранату.
Если у меня стоит вдруг правильный шрус (который меняется только целиком),то может его можно заменить на более правильный (на мой взгляд) у которого меняется все по отдельности?
С номерком опечатался (исправил)
В заменителях если бить по вину есть граната лебро (код 304640) и она должена подходить,но не подошла.
До меня машина ездила по германии и немцы насколько я знаю не колхозят (((
И шрус 3С0 407 272 BN как говорят официалы ( и не только они) меняется только целиком.
А от наружнего шруса могут быть вибрации при езде по прямой. В поворотах у меня хрустит.
первого числа менял в очередной раз левую внешнюю гранату, будь она неладна. пару часов и новый шрус лебро на месте. радости полные штаны. выезжая с гаража эта радость там и осталась(((((. снова хруст!!! позвонил приятелю, доехал до него и попросил его с улицы послушать, выворачиваю руль в право и даю задний ход, слышу в салоне треск, и тут же мой друган мне машет и показывает на правую сторону. весной с правой стороны рвался пыльник, снимал шрус и промывал , но видать не качественно или песочек успел сделать дело. и этой же весной менял на левой стороне, после чего радовался, ставил дешевый," метель". почему сразу никого не позвал послушать с улицы? двойная работа. а треск реально был по всему салону, и именно при нагрузке и повороте руля. вот думаю помыть левый шрус и установить справа.
Focke-Wulf b6 2 fsi
Так это не ШРУЗ, это полуось, точнее- вал приводной......, к тому же прошла замена- в конце уже "AK".
Итак, что имеем. Вы скорее всего правЫ, так как арифметика это подтверждает. Ваш вал приводной всборе 3C0 407 272 BN или он же AK стОит (все цены экзиста чисто для ориентации) примерно 1020 уе. На него отдельно ШРУС внешний- 3C0 498 099 примерно 650 уе, ШРУС внутренний- 3C0 498 103 N примерно 370 уе. На саму палку (полуось) денег не остаётся...соотетственно скорее всего внеший вместе с полуосью продаётся...да и полуоси отдельно (как запчасти) я не нашёл. Соответственно Вам или рвать кошель на оригинал, или подыскивать что то по неоригиналу, к тому же диаметры Вы уже знаете. Первый раз Вам продали явно не то...
В том то и дело ,что по вину бьётся лебро (как заменитель) ,а на вал не лезет(продали по номеру).
А оффы говорят ,что такой приводной вал меняется только в сборе. Вот я и хотел узнать ,есть ли подходящий вал на мою машину .у которого в последствии (если понадобится) можно будет поменять например только внешнюю гранату. Короче если тезисно: Совпадают ли внешние размеры у моего вала и тех которые меняются по кускам. И чем отличается мой вал от валов которые меняются частями.
хз...я глянул и свой старый В6 и СС- везде рисуются внешние ШРУС вместе с полуосью, хотя машины рядовые, далеко не эксклюзив.... Но чудес не бывает- я точно знаю, что по крайней мере на В6 есть заменители и не мало. Попробуйте хотя бы померить штангелем в магазине GKN-Spidan, правда там ценник...но качество соответствует цене. Хотя глянул на экзисте- по параметрам Ваш Loebro от Вашего GKN только весом отличается...хз.
В том то и вопрос. а Loebro входит в состав GNK ( насколько я знаю) поэтому отличия вряд ли будут.по параметрам Ваш Loebro от Вашего GKN только весом отличается
Говорят валы от бензина и дизеля разные, от бензина по частям можно менять,а от дизеля бывает стоят такие как у меня .а бывает как у бензина.
Может найдутся спецы которые подскажут что делать?
Или подскажут куда обратиться за консультацией и помощью.
Ну... Например моторные масла Кастрол и Арал входят в состав концерна Бритиш Петролеум, но это совсем не говорит, что кастрол, арал и БиПи- это одно и то же. Суда по разнице в цене Лоэбро и ДжиКэЭн- разница не только в весе...
хз...ради интереса прошерстил весь модельный 2010 год выпуска- нигде нет полуоси отдельно от ШРУС, как отдельной запчасти...это говорит о том, что она приклеена к одному из ШРУС...
Остаётся только их ждать...
Но почему по вину бьются гранаты отдельно,а вал (по словам оффов) меняется только в сборе и гранаты которые бьются по вину не подходят к валу (полу оси) ?ради интереса прошерстил весь модельный 2010 год выпуска- нигде нет полуоси отдельно от ШРУС, как отдельной запчасти...это говорит о том, что она приклеена к одному из ШРУС...
