Проверить жидкость...и послушать с соседом шумит при повороте...
Подскажите пожалуйста !Проблема в том что когда машина холодная руль вообще невозможно прокрутить на месте.После 80 С начинает работать, но при вращение руля в любую сторону что то подклинивает чуть усилия добавишь он легко прокручивается.Но и в обратную сторону тоже самая проблема.На ходу такой проблемы нет!ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!
Жидкость нормально шума нет.Мне прошлый хозяин сказал что перебирали в сервисе рейку и ему сказали что это втулки притираются!Может это такое быть?
Обманул Вас старый хозяин...надо подвесить авто и проверить возможно шаровая 2 шт.они клинят ...ну и последнее..сымите бачок с антифризом на рейке регулировочный болт..
Спасибо!Но почему он только на холодную тупит
Возможно жижа старая и насос подсел или рейка плохо толкается----это в починке разбираться надо...
