Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите с ГУРом
    Сергиев Посад
    Помогите с ГУРом
    Подскажите пожалуйста !Проблема в том что когда машина холодная руль вообще невозможно прокрутить на месте.После 80 С начинает работать, но при вращение руля в любую сторону что то подклинивает чуть усилия добавишь он легко прокручивается.Но и в обратную сторону тоже самая проблема.На ходу такой проблемы нет!ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!
    Проверить жидкость...и послушать с соседом шумит при повороте...
    Сергиев Посад
    Жидкость нормально шума нет.Мне прошлый хозяин сказал что перебирали в сервисе рейку и ему сказали что это втулки притираются!Может это такое быть?
    Обманул Вас старый хозяин...надо подвесить авто и проверить возможно шаровая 2 шт.они клинят ...ну и последнее..сымите бачок с антифризом на рейке регулировочный болт..
    Сергиев Посад
    Спасибо!Но почему он только на холодную тупит
    Возможно жижа старая и насос подсел или рейка плохо толкается----это в починке разбираться надо...
  1. Помогите! TDI AVF 131 л.с.
    от Spaik в разделе Passat B5
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 15:16
  2. ПОМОГИТЕ )))
    от amigo_vmf в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 15:10
  3. Помогите !
    от ak1m в разделе Беседка болталка
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 20:03
  4. Помогите
    от Mandrage в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 19:19
  5. Помогите
    от Стома в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 11:34
