Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 37
Тема: aisin 09g tiptronik.движение на нейтралке на большой скорости. можно?
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    Ребят...давно волнует меня вопрос...все забывал поинтересоваться мнением...поиском ничего такого не нашел...
    Коробка aisin 09g tiptronik. перевод в движении, на скорости более 50 и более 100 км\ч, рычага коробки в N, чем грозит? Как это сочетается с вообще ограничениями по буксировке? В данном случае двигатель, конечно, работает.
    Дополнительные уточнения: перевод на нейтралку с большой скорости, движение накатом с последующей остановкой думаю вызовет меньше вопросов...а вот движение накатом на спуске, затяжном или не очень, с последующим включением драйва (можно даже примерно подобрать обороты, т.е. как бы сделать "перегазовку") - безопасен для коробки?
    Заранее благодарю!
    Нельзя! Маслонасос не создает нужного давления в системе, с вытекающими! Во время стоянки -можно.
    allman,
    1. маслонасос какой? коробки? т.е. насос АТФ?
    2. на что влияет недостаточное давление? снижается скорость циркуляции атф и значит ухудшается охлаждение? не компенсирует ли частично ухудшение циркуляции жидкости то, что с коробки снимается нагрузка?
    3. давление насоса зависит от оборотов двигателя? теоретически, увеличив обороты на нейтралке, ситуация меняется?
    Сообщение добавлено в 22:35, предыдущее сообщение было в 22:29
    в чем разница между стоянкой и движением? по идее на нейтралке шрусы отсоединены от мотора. при этом коробка продолжает охлаждаться потоком воздуха и через теплообменник охлаждающей жидкостью мотора. откуда коробка знает стою я или качусь с горки 140?
    Да.
    Идет разрушение внутренностей коробки.
    Ссылка на пост, с объяснениями, как это работает. http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2685138
    Рassat Поблагодарил(и) за этот пост
    Товарищи, будут еще мнения?
    Каковы должны быть обороты мотора, чтобы количество смазки гарантированно обеспечивало нормальную работу планетарного механизма?
    Леш, а зачем тебе нейтраль? если тебе так хочется на механике ездить ну сделай ты "СВОП" коробки
    PS механику поставь уже
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    луна
    А с чего вдруг вообще возникают такие вопросы. Что этим хотите добиться. Вроде автомат придумали для облегчения , и всё равно ищем чем себя занять......
    Новичок Аватар для Skill
    Магнитогорск
    Приятель теперь считает расточительством ездить накатом на "N" после смены подшипников на его Touareg V8 (сначала считал, что не рекомендуется = можно)
    Популярнее здесь: http://www.matir.ru/recomendations/driving_akpp
    что такое СВОП? поставить механику дорого. махнулся бы на механику. с доплатой второй стороны
    все просто. поскольку типтроник не дает возможности автомобилю двигаться накатом, а ситуаций, когда я считаю это целесообразным, полно, особенно при движении на пустой, хорошо просматриваемой, трассе, на затяжном спуске - почему бы не снять нагрузку с двигателя и коробки? зачем давить на газ? а типтроник при сбросе газа начинает тормозить двигателем. Или, если через 200-300 метров я намерен остановиться. Почему бы не выключить передачу, докатившись до нужного места.
    мне кажется автомат придумали не для облегчения, а для девочек. Если бы его не было кстати, то и пробок бы не было))
    ничего не понял.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Объясните смысл этой темы, (Экономия топлива ) или еще чего?
    что такое СВОП?
    смена коробки авто на механику - называется СВОП
    да пофик на топливо. смысл этой темы указан в самой теме - разобраться каким образом рационально управлять коробкой в части движения накатом. просто хотелось услышать мнение тех, кто её разбирал до винтика и понимает что ей нужно а что во вред и почему.
    спасибо, Миша, буду знать. как расшифровывается? звучит как УБОП
    луна
    Ну не знаю, скока езжу, никогда не было желания на спуске нейтраль включить.... У меня нормально катится на спуске, просто газ отпускаю и все. Да и вообще, машина должна быть всегда под контролем..... а вдруг что, а вы на N, пока драйв , пока то сё, а время ушло....
    Кстати, да! А еще не буду говорить всем но Леша (Рassat) ездит на летней резине кстати как свеженький снежок? лопата у тебя с собой ?)))
    когда Вы выключите "D", то узнаете, что значит нормально катится на спуске
    согласен 100% включать нейтралку можно только с осторожностью и под свою ответственность!
    в этом существенный минус автомата - ему надо больше времени на "то сё" в сравнении с МКПП
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    OFF
    Камрад passat! Твой вопрос в личке видел, отвечу позже!
    Цитата Сообщение от AnatoLiyM Посмотреть сообщение
    OFF
    Камрад passat! Твой вопрос видел, отвечу позже!
    вопросов нет, камрад AnatoLiyM))
    В режиме S да, в обычном режиме, никакого тормжения двигателем или коробкой не замечал ниразу, "накат" бешенный
    луна
    +многа
    +многа
    ребят, в городе на пр.Ленина сбросить газ и доатиться до светофора можно. попробуйте летом скатиться с затяжного спуска, пару километров. скорее всего внизу уже постепенно остановитесь, тогда как на нейтралке поднимитесь до середины следующего подъема.
    автомат работает так: грубо, скорость упала до 50 км\ч, включает 5-ю, которая сама по себе еще начинает притормаживать (ведь газ не трогаем), далее - 4-ю...и так до 2-й передачи. 1-я уже при остановке. А на нейтралке мотор не мешает машине катиться.
    Рassat, Все кто катался на Н...уже отремонтировали акпп...
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    По всей видимости и тему нужно переименовать в "как быстрее замочить коробку?" и "убить авто в целом?"
    Mercedes Benz S350 AMG
    слышал об этом. а почему? на холостых не хватает АТФ как писали выше? тогда:
    1. какие должны быть обороты мотора, чтобы АТФ хватало для полноценной смазки механизмов в коробке?
    2. чем для коробки в позиции N отличается ситуация, когда автомобиль стоит и когда катится накатом? вращение от колес передается на шрусы, шрусы передают его какой детали в коробке? тогда именно в смазывании этой детали будет вопрос?
    Сообщение добавлено в 12:46, предыдущее сообщение было в 12:41
    нет такой видимости и не нужно переименовывать. моей коробке уже больше 5 лет. накат не брезгую использовать по обстоятельствам летом. да, гидроблок менял на 90 000, как и многие, чьи коробки не знают других режимов кроме D. иных проблем не было
    п. Кукмор РТ
    Давай так по ступенькам:
    1. в движении перевели АКПП в N. В итоге - приводные полуоси от диференециала (ДФ) не разъединились и через него вращение от колес передается к ведомому валу АКПП (устройство АКПП подробно есть в мануалах). С этим согласны ?
    2. раз есть вращение ведомого вала в масляной ванне, неагрев масла неизбежен, так ? Вопрос - в какой степени будет нагрев, т.е.:
    3. степень нагрева масла будет носить "локальный" характер, температурно-зависимые элементы АКПП (втулки, фрикционы и т.п.) подвергаются бОльшему нагреву, чем если бы была хорошая циркуляция масла, прошедшего через радиатор и разбавляющая "локальность" нагрева. Очевидно, что чем больше обороты ДВС, тем интенсивнее охлаждение масла, т.к. масляный насос тоже работает интенсивней. Есть возражения ?
    Кончить АКПП при такой эксплуатации - имеется ввиду кончить гидроблок, а не саму механику АКПП. Механика АКПП изнашивается от перегрузок, а врежиме N даже при движении механика АКПП практически разгружена, но гидроблок будет чувствовать себя некомфортно из-за перегрева. Это признанный факт, спорить бесполезно.
    Но ! Обращали внимание - при движении на спуск при скорости менее 40-45 км/ч на 4, 3 передаче в положении D АКПП сама "разъединяет" - обортоты падают до 800, скорость около 40 км/ч, АКПП на 4,3 или 2 передаче в зависимости от скорости. Чувствуется, как машина легче начинает ехать накатом. Нажали на педаль газа чуток - АКПП "пробудилась". Т.е. при малых скоростях заложена возможность автоматического перевода АКПП в N в движении (на моем маршруте такое длится около 3-4 мин.). Я делаю выводы, кратковременные переводы в N при движении не страшны - в итоге комфортный для АКПП тепловой баланс всё-равно сохраняется, чего не скажешь при долговременном нахождении в пробках (независимо в D или в N), да ещё в жаркую погоду. Т.е. кратковременное движение в N на умеренных скоростях менее губительно, чем жаркие пробки, т.к. масло АКПП охлаждается еще и потоком воздуха.
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Свап (англ. swap) — русифицированное произношение американского термина, означающего замену двигателя автомобиля на двигатель большей мощности от другой модели. Конец цитаты. Источник - Википедия
    2.0TFSI из-за океана
Страница 1 из 2
  1. Как обустроить движение в столице
    от look в разделе Беседка болталка
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 20:52
  2. (Орск) Оренбургская область!!! Passat B6 Tiptronik ноябрь 2007 Comfortline
    от Игорь Игоревич в разделе Автомобили
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 18:41
  3. Движение в МСК, есть ли?
    от dedanten в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 09:44
  4. Обороты на нейтралке.
    от VladimirDVA в разделе Passat B6
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 23:19
  5. Движение в последние дни
    от VictorMSK в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 16:30
Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
