Результаты опроса: Радар-детектор сравнения !
Голосовавшие
10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Valentine One V1
    2 20.00%
  • Beltronics Pro RX65i (International)
    4 40.00%
  • Escort Passport 9500ix i (International)
    1 10.00%
  • Escort Passport 8500 X50 Euro
    1 10.00%
  • Beltronics Pro GX65
    0 0%
  • Beltronics STi Driver
    0 0%
  • Whistler PRO-3600
    2 20.00%
Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 109
Тема: Как и куда подключить доп гаджеты (навигатор, радар-детектор, видеорегистратор и т.д.)
  1. #76
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Замутил сегодня колхоз с проводами.
    В ящике с предохранителями в левой части торпедо подключился как на фото. Нашлись провода с нужными наконечниками. только чуток подправил.
    Проводами обмотал блоки питания, (те. что в прикуриватель), не разбирая. Все это сдобрил синей изолентой (ну какой же колхоз без неё?). Место для "связки" нащлось в том же ящике. что и предохранители. как раз все легло.
    Провода протянул:
    - для регистратора (он возле зеркала салонного):
    вывел к стойке (как на фото с радар-детектором) потом по стойке наверх и под обшивкой потолка к центральному зеркалу. Под обшивку стойки и потолка провод легко упихивается пальцами, даже не снимал ничего.
    - для Гармина (установлен возле часов):
    Из под крышки блока предохранителей (ничего не вырезал, примял чуток) под козырек, образуемый навесом торпедо. Далее по верхнему краю приборки и снова под козырек к часам.
    Зафиксировал согнутыми вокруг провода кусочками пластика (бэйджик под руку попался). Складываешь вокруг провода и подсовываешь в щель - все держится.
    Может частично провода и видно. но у меня стояло две задачи - освободить место пепельницы от тройника и как можно меньше что-либо разбирать.
    Дорвусь до разборки салона - спрячу получше.
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  3. #77
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    Всем привет!
    Кто-нибудь знает как вставить в блок предохранителей клему (Passat B7)?
    Вчера купил клему, вроде похожа на ту, которая нужна. Открутил блок, снял заднюю крышку, тыкал тыкал туда клему, так и не получилось поставить её на место, виднеется в дали через отверстие, а дальше не лезет. Решил, что она не подходит. А сегодня на форуме Гольфа наткнулся на подробную статью подключения и там написано:
    Однако не все оказалось так просто. Здесь ждал сюрприз – клемма никак не хотела залазить в гнездо. После продолжительных раздумий решение нашлось.
    ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВСТАВИТЬ КЛЕММУ НАДО ВЫТАЩИТЬ ИЗ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЭТУ ФИОЛЕТОВУЮ ХРЕНЬ!
    У них другой блок предохранителей, но на своём я тоже видел что-то фиолетового цвета... Может кто-то сталкивался? Как это вынимать?
  5. #78
    Самара
    Забил на клему, временно намотал на ножку предохранителя и воткнул так. Заказал на сайте разветвитель для подключения до оборудования к предохранителю, как придёт, подключу по нормальному.
    Проложил провода: к видео-регистратору под обшивкой стойки и под обшивкой крыши, к радар-детектору - вывел из под обшивки стойки и по желобку вдоль лобового стекла.
    Провода от устройств не обрезал. Купил удлинитель для прикуривателя, отрезал штекер, подключил в блок предохранителей, в него включит устройства. Излишки проводов и блок соединений спрятал в маленький бардачок около блока предохранителей.
    Выглядит отлично, доволен проделанной работой
  7. #79
    Прокладка кабеля от видеорегистратора
    Доброго времени суток!
    Повесил регик у салонного зеркала. Хочется проложить кабель питания за обшивкой и подключить его на цепь прикуривателя(не занимать гнездо). Руки, вроде, прямые, но нет опыта поиска секретных защелок.
    Нет ли у кого инструкции по отщелкиванию элементов обшивки и по доступу к прикуривателю "сзади"? Желательно, с фото.
  9. #80
    Бывалый Аватар для DimonR
    Цитата Сообщение от Romik Посмотреть сообщение
    И может кто-то, по личному опыту, подскажет наилучшее место установки СИбишки.
    Желательно с фото. Сеньк!
    Есть СиБи-шки с полным управлением на тангетке. Сам модуль в этом случае лежит в багажнике, там же подключён к штатной розетке. Самый, мне кажется, правильный способ. В салоне ни чего лишнего. Да и антенну тянуть от торпедо не нужно.
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
  11. #81
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Это "Мегаджет 555", только если модуль в багажнике, до водителя всё равно придётся провод тянуть, а там 8 жил.
  13. #82
    Ну это же провод к тангетке, а он один, а сколько там жил, да всё равно. Главное на торпедо ничего городить не надо. А то у меня сейчас стареньки General Electric, в прикуриватель воткни, тангетку подключи, да ещё сам модуль меж сидений болтается, на дисплей отвлекаться надо. )))
    Passat B3 1,8 90...
  15. #83
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Ребята, привет.
    Ну вот..... и у меня нарисовалась проблемка, но немного наоборот.
    Мой регистратор влияет на количество принимаемых спутников.
    Заметил опытным путём.
    Куда можно GPS-антенну перетащить? Сейчас она у меня за (под) пассажирским бардачком.
    Место для регистратора менять не хочется, т.к. он как раз у зеркала и обзору не мешает.
    В Пассате решилось сдвигом подальше от центра.
    В Тигуане видать не подошло.
  17. #84
    Таганрог
    подскажите по типу предохранителей, большие это стандарт, а те что поменьше это midle или mini??
    просто хочу купить http://www.aliexpress.com/item/3PCS-...444783708.html для подключения антирадара и не знаю какой
    http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...181215741.html
  19. #85
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Как и куда подключить доп гаджеты (навигатор, радар-детектор, видеорегистрато...
    Второй лот - это для самых мелких предов типа 5А. Первый -это стандартный размер 20А,30А. Я подключал через мелкий переходник, под него есть преды в пассате и с постоянным + , и от зажигания. Если что, такого размера есть предохранители и на 10А.
  21. #86
    Итак, подключил регик.
    Проложить кабель от салонного зеркала до ПРАВОГО блока предохранителей в салоне оказалось элементарно. Просто запихать провод под обшивку, пальцами, без усилий.
    Далее захотелось подключиться в бортовую сеть прямо в правом блоке.
    Как обычно, расположение предохраниелей с инструкцими не совпадает. Экспериментально нашел, что напряжение на предохранители ВЕРХНЕГО ряда(они по 3-5 ампер, маленькие) подается при включении зажигания. На остальных напруга есть всегда... Сзади к верхним предохранителям подходят два черных провода с "+".
    Подключился к одному черному плюсу, далее свой предохранитель и блок с двумя гнездами прикуривателя.
    Минус тупо взял на той железке, к которой прикручен корпус блока предохранителей.
    В гнезда воткнул штекеры регистратора и зарядки мобилы.
    Все работает! Только вопрос автоэлектрикам - ЧТО ШТАТНО ЗАПИТЫВАЮТ те черные плюсы? И нет ли подводных камней в моем колхозе?
  23. #87
    Почти Мембер Аватар для Bykoff
    Ребят кто пользовался антирадаром WHISTLER PRO-80ST, а то человек хочет антирадар на подарок, а я не знаю какой купить так как у самого нету. Именины через 2 недели. Просто не хочется плохое устройство дарить, что скажете о данной модели ?
  25. #88
    Купил себе все же WHISTLER только модель WH-338ST, так как она более дешевле, а по параметрам мне в принципе за глаза её хватает.
  27. #89
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Парни, реально ли протянуть провод от блока предохранителей до заднего стекла на седане?
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  29. #90
    Самара
    Конечно реально Вопрос - а зачем?
  31. #91
    Wink
    Насмотревшись вдоволь на провода, в салоне захотелось от них попросту избавиться. Вообще тем в инете на различных форумах о том как подключить скрытно видео регистратор довольно много, и для всех машин они идентичны. Т.к. у меня B7 и темы про подключение видеорегистратора, к блоку предохранителя в разделе B7 нету,то не долго думая - решил ее создать.
    Для установки понадобиться: Видеорегистратор; блок питания 12~5V (именно в моем случае обычная зарядка в прикуриватель, с двумя выходами USB 2.1А и 1А) ; кабель около 2м не меньше (в моем случае это был кабель USB - MiniUSB); пин (разъем в блок предохранителя,"с ним я нагрелся *****", сори за оффтоп); предохранитель (10А если хотите можете и больше); проводка на плюс и массу; клемма на массу и гайка на 13; также на ваше усмотрение всякого рода гофры и т.п. в моем случае они присутствовали)
    Итак: разбираем зарядку, припаиваем провода плюса и массы, изолируем, в моем случае изоляцией был стягивающаяся гофра при нагреве (х.з. как называется), на плюс цепляем наш "пин", изолируем все, убираем в гофры, на этом наша зарядка готова.
    Далее уже в автомобиле проводим наш проводок USB- miniUSB от блока предохранителей, через стойку и крышу, к зеркалу заднего вида. Сам процесс не очень трудоемкий, для того чтобы снять обшивку стойки надо отвинтить TORX скрытый заглушкой с надписью AIRBAG, далее просто потянуть на себя. Для снятия плафона нужно: открыть заглушку там где "микрофон" - именно не оторвать, а открыть и там отвинтить 2 болта, далее потянуть на себя и вытащить плату с плафонами, отсоединив разъем. далее тянете провод по крыше и поддев обшивку протаскиваете его к лобовому стеклу. В этом случае мне очень помог инструмент для снятия обшивки и декоративных вставок, но можно и подручными средствами.
    Далее действие происходит непосредственно в области предохранительного блока. ВАЖНО!!! многие при действиях в предохранительном блоке отключают аккумулятор, ибо есть риск что-то замкнуть, и последствия будут печальны. Я в своем случае ничего не отключал, все делал на свой страх и риск!!!! Снимаете заглушку пред. блока со стороны двери, также вынимаете ящик для документов (ничего сложного отгибаете пластиковый ограничитель, только не переусердствуйте и ящик выпадет, далее просто снимите с петель). Следующий шаг: снятие заднего кожуха пред.блока, для доступа к входному разъему(куда будем пихать наш контакт). Отвинтите 2 Torx пред. блока верхний и нижний блок зашатается, далее нужно будет поддеть защелки кожуха пред.(всего их 3) и потянуть назад - разъединяя блок и кожух, но поддевать надо сразу все 3 одновременно, так что подготовьте 3 плоские отвертки или три "клина". Итак, кожух полностью снимаете и кладете подальше, пред.блок можно привинтить обратно, кожух потом, без проблем встанет обратно. Далее размещаем наш блок питания где нибудь внутри под торпедкой, берем наш "пин" разъем + и вставляем его в блок пред. сзади (в моем случае при прозвоне пустых гнезд предохранителей, нужным оказался слот №11, питание 12+ ,только при включенном зажигании). После установки "пина" в блок, прикручиваем массу, мест там докучи я прикрутил к конусообразному торчащему болту на 13. Далее подключаем провод USB - MiniUSB к блоку питания, убираем все провода, чтоб не торчали (я использовал стяжки), кожух пред.блока ставим на место, крепим видеорегистратор возле зеркала заднего вида, подключаем, далее вставляем предохранитель 10А в гнездо №11.
    Включаем зажигание, заводим и радуемся)))
    P.S. как я нагрелся на "пинах". Насмотревшись и начитавшись форумов и статей решил заказать вот эти пины N90684505 и они ******* (сори за лексику) не подходят пришлось их разбирать до внутренностей и пихать что есть "голышом", т.е. снял с них верхнюю рубашку и так запихнул.
    Некоторые Фото процесса, чуть попозже подкорректирую и выложу поподробнее. Сильно не пинайте если что)
    _Александр Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #92
    Так знает кто-нибудь номер пина для блока предохранителей? Очень хочется подключить все как надо, чтобы колхозить не нужно было.
    Моя машина: Passat B7 2012 1,8 TSI DSG Highline
  35. #93
    Москва, Ясенево, Битцевский лесопарк...
    5-ти вольтовый регик и USB в бардачке
    Всем привет! Мои пять капель на установку 5-ти вольтового девайса, в данном случае регистратора, в любой авто, у которого в бардачке есть USB. Установка занимает 15 минут, возрастное ограничение "0+" Не понимаю зачем эти танцы с бубнами и с блоком предохранителей, если есть USB в авто и Вам не нужно постоянное питание девайса (при выкл. машине). Раскрываю страшный секрет - на USB подается питание 5В и мощности достаточно для питания подобных девайсов.
    Вот мой регистратратор: вид изнутри, вид снаружи. Он чуть под углом к линии горизонту висит, потому что я хотел захватить побольше правого угла, но на практике это оказалось лишним - угол обзора достаточно широк - но переклеивать уже не стал. Регистратор шел в комплекте с проводом питания, на конце которого фишка для прикуривателя и в этой фишке стоит преобразователь 12в->5в. Фишку отрезал, остался лишь провод.
    Итак:
    1. провод от регика засовываем в щель между стеклом и крышей - без фанатизма, но там она достаточная, что б чуть впихнуть не толстый провод, причем провод абсолютно не видно (ну он же в щели ) и не выскакивает оттуда - никакого клея, скоча и прочее. Вот на фото видно - фото сделано снизу вверх, т.е. от торпеды к крыше.
    2. Когда доходите до стойки, то просто легонько(!) руками(!) отгибаете край облицовки стойки и углубляете там провод, причем, как только провод прижался облицовкой - берете отвёрточку и давите на провод до тех пор, пока его не будет видно. Вот фото. Единственно где будет виден провод - это в углу стекла, но видно это громко сказано.
    3. Далее прокладываете провод внутри облицовки стойки к внешней стороне стойки и вниз до торпеды. Таким образов провод скрытно пришел по внешней стороны стойки и на этом этапе он вылез из-под облицовки в том месте, где стойка соединяется с торпедой.
    4. По внешней стороне бардачка опускаете провод вниз, загибаете под бардачок и в щель его, в щель дверцы бардочка - заводите внутрь бардачка.
    5. Но нам надо попасть во внутренний бардачок, бардачок в бардачке В этом маленьком бардачке есть "на полу" резиновый коврик, а под ковриком есть дырочка - вот оттуда и вводите провод в маленький бардачок. На этом этапе натяните провод, что б он не топорщился в том месте, где опускается по внешней стороне бардачка и он станет практически незаметен в том месте!
    6. Берем USB провод где-нить дома/в магазине/на работе ,отрезаем от него разъем и припаиваем к нашему проводу, втыкаем в USB машины и оляля, работает! Фото. Распайка раъема USB элементарная, вы когда откусите USB-разъем с кусочком провода, то увидите красный провод - это "плюс", черный "минус". В машине "USB A Cable" ("мама"), подключаемое устройство "USB A Device" ("папа") - в ссылке по распайки прям в самом начале статьи.
    P.S. Так, кто мне скажет, откуда из блока предохранителей мне запитаться, что бы и при выкл. зажигание шло питалово?
    было :B6, 1.8 TSI, BZB 160 л.с., High, автомат, XW8ZZZ3CZ8G005983 (2008-2011 гг., 290 тыс. км)
    стало:B7, 1.8 TSI, CDA 152 л.с., High, DSG7, WVWZZZ3CZCP040924 (2011 - по настоящее время)
  37. #94
    Присоединяюсь, подскажите номерок для заказа пина в В6.
  39. #95
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Подскажите номер ремонтного провода в блок предохранителей для скрытой установки видеорегистратора
  41. #96
    Никто не подскажет(. Уже спрашивал, и не я один. Либо никто не знает, либо лень писать)
  43. #97
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Может фото есть у кого? Чтоб было понятней что искать? Я был у официалов, те разводят руками. Может кто-то может по етке посмотреть?
  45. #98
    По етке смотрел. Не нашел. Менеджеры экзиста говорят, что можно только всю косу заказать.
  47. #99
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Получается, что увидеть обжатый наконечник проще всего - дастать его из блока предохранителей.
  49. #100
    Владивосток -> Сибирь
    000 979 023 E (0.5 кв.мм)
    000 979 135 E (1.0 кв.мм)
    000 979 227 E (2.5 кв.мм)
    000 979 023 EA (2.5 кв.мм)
    000 979 306 E (4.0 кв.мм)
    000 979 407 E (6.0 кв.мм)
    Контакты шириной 4.8 мм
    Я использовал на 000 979 133 E Octavia A5 для подключения GSM Pager'а. У него ширина 2.8 мм и он слегка болтается в колодке без предохранителя. Но при вставленном предохранителе сидит как влитой. За 3 года ни разу не подвел.
    Кстати, вот неплохая подборка: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=26321. Тут можно найти как обжатые ремонтные комплекты, так и сами пины под обжим Вашего провода...
    Sgin Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 4 из 5
  1. Продам Радар детектор Sho-Me 525
    от ogassi3 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 21:57
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 08:42
  3. (мск) Продам радар-детектор
    от RailOS в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 14:53
