Valentine One V1
Beltronics Pro RX65i (International)
Escort Passport 9500ix i (International)
Escort Passport 8500 X50 Euro
Beltronics Pro GX65
Beltronics STi Driver
Whistler PRO-3600
заказал себе такой переходник, думаю что подойдет для подключения http://www.ebay.com/itm/161289183799...%3AMEBIDX%3AIT
А какое сечение провода оптимально, для подключения регистратора?
000 979 135 E (1.0 кв.мм) встаёт как родной. Подключил регик, процедура простейшая оказалась, если знать нюансы.
Ввиду необходимости подзарядить устройства заказал на али вот это http://www.aliexpress.com/snapshot/6...67776320632247 его так понимаю можно запитать от прикуривателя и в нем уже все есть для зарядки. Придет попробую воткнуть в пустые заглушки с права от селектора. Терзают сомнения по эстетике но присмотрел еще вот что гораздо гуманнее http://ru.aliexpress.com/item/OEM-US...287803875.html. но это просто аккуратный разъем не более но правда с крышкой и минус только 1 гнездо. критика приветствуется![]()
Товарищи, подскажите, где взять постоянное питание в блоке салоном предохранителей? Хочу на постоянное питание посадить видеорегистратор
Всем привет. Проехал в р-не 500км после установки месяц назад чипа евро2 с удалением катов, откл. ЕГР абсорбера(т.к. вырвана заглушка заправочного пистолета,которая стоит под крышкой бака) и установкой пламягасителей,в прошивке убрали затуп педали газа при троганье, Вчера залил 45л 95Евро(всякие екто,100 не лью,заправляюсь только на лукойле) на лукойле напротив стоянки Митинского Радиорынка(если кто в курсе паленый или нет там бенз отпишитесь плиз...) проехал менее километра на стоянку Митинского Радиорынка для установки магнитолы зарядки.Машина остыла пока час ждал мастера.
Установщик в мой Volkswagen Passat B6 3.2 2006 с 180000км пробега подключил мне в блок предохранителей со стороны руля видеорегистратор и 15W беспроводную зарядку ...
ФОТО ТУТ https://www.b6club.ru/download/file....8455&mode=view
РЕГИСТРАТОР- подключил в гнездо 6. 5А
Блок управления распознавания прицепа -J345-
прицепного устройства у меня нет в комплектации
Зарядку беспроводную на 15ват подключил так; один провод в гнездо 17. 10А Приемо-передающий модуль 1 системы охраны салона -G303-
Датчик дождя и освещённости — G397-
Датчик наклона автомобиля -G384-
Сирена сигнализации -H12-
Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя -R149 второй в гнездо 42. 15А Насос омывателей ветрового и заднего стёкол — V59-
меня интересует не накосячил установщик с подключением,т.к. пока он что-то мерил тестером при включенном зажигании на не заведённом стоящем на ручнике вдруг замигал ручник и чек.Завёл авто чек стал гореть постоянно,дал пару перегазовок в пол и из выхлопа авто бензом завоняло задымило типа когда переливает и богатая смесь и затроило сильно аккурат под трубами выхлопа появилось 2 пятна.ОВDшка показала ошибку Р0305 - Цилиндр 5 - пропуски зажигания(после диагностики в сервисе мастер сказал,что лучше поменять свечи и катушку и что у свечи 5 цилиндра косяк с зазором)
помогите разобраться из за чего это могло произойти???1 мысль имхо накосячили с подключением,т.к. не спроста замигал и загорелся чег и ручник.2.залил херовый бенз.3. залили левый чип,хотя маловероятно ,т.к. прошивку писал белорус с драйва with 2263,вышел на него по совету драйвовчан,недовольных отзывов не видел о этом человеке,только положительные...Извините за много букв...
