Результаты опроса: Радар-детектор сравнения !
Голосовавшие
10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Valentine One V1
    2 20.00%
  • Beltronics Pro RX65i (International)
    4 40.00%
  • Escort Passport 9500ix i (International)
    1 10.00%
  • Escort Passport 8500 X50 Euro
    1 10.00%
  • Beltronics Pro GX65
    0 0%
  • Beltronics STi Driver
    0 0%
  • Whistler PRO-3600
    2 20.00%
Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Как и куда подключить доп гаджеты (навигатор, радар-детектор, видеорегистратор и т.д.)
  1. #101
    Вологда
    Цитата Сообщение от Sgin Посмотреть сообщение
    Так знает кто-нибудь номер пина для блока предохранителей? Очень хочется подключить все как надо, чтобы колхозить не нужно было.
    Цитата Сообщение от Bad Boy Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь, подскажите номерок для заказа пина в В6.
    Цитата Сообщение от URAaaL Посмотреть сообщение
    Подскажите номер ремонтного провода в блок предохранителей для скрытой установки видеорегистратора
    заказал себе такой переходник, думаю что подойдет для подключения http://www.ebay.com/itm/161289183799...%3AMEBIDX%3AIT
  3. #102
    Re: Как и куда подключить доп гаджеты (навигатор, радар-детектор, видеорегистратор и т.д.)
    Я тоже на всякий случай его заказал.
  5. #103
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    Подключал через него видео-регистратор и анти-радар, всё гуд.
    VW Passat B7 1,8TSI DSG-7 Comfortline + Пакет Technic + Пакет Multimedia 2011г.в. - ПРОДАНО
    Audi A4/B8 2.0TFSI S-Tronic Quattro 2012г.в.
  7. #104
    А какое сечение провода оптимально, для подключения регистратора?
  9. #105
    Думаю, что 1мм достаточно.
  11. #106
    000 979 135 E (1.0 кв.мм) встаёт как родной. Подключил регик, процедура простейшая оказалась, если знать нюансы.
  13. #107
    г. Домодедово
    Установка USB зарядки
    Ввиду необходимости подзарядить устройства заказал на али вот это http://www.aliexpress.com/snapshot/6...67776320632247 его так понимаю можно запитать от прикуривателя и в нем уже все есть для зарядки. Придет попробую воткнуть в пустые заглушки с права от селектора. Терзают сомнения по эстетике но присмотрел еще вот что гораздо гуманнее http://ru.aliexpress.com/item/OEM-US...287803875.html. но это просто аккуратный разъем не более но правда с крышкой и минус только 1 гнездо. критика приветствуется
  15. #108
    Феодосия
    Товарищи, подскажите, где взять постоянное питание в блоке салоном предохранителей? Хочу на постоянное питание посадить видеорегистратор
  17. #109
    как правильно подключать зарядку и регистратор?
    Всем привет. Проехал в р-не 500км после установки месяц назад чипа евро2 с удалением катов, откл. ЕГР абсорбера(т.к. вырвана заглушка заправочного пистолета,которая стоит под крышкой бака) и установкой пламягасителей,в прошивке убрали затуп педали газа при троганье, Вчера залил 45л 95Евро(всякие екто,100 не лью,заправляюсь только на лукойле) на лукойле напротив стоянки Митинского Радиорынка(если кто в курсе паленый или нет там бенз отпишитесь плиз...) проехал менее километра на стоянку Митинского Радиорынка для установки магнитолы зарядки.Машина остыла пока час ждал мастера.
    Установщик в мой Volkswagen Passat B6 3.2 2006 с 180000км пробега подключил мне в блок предохранителей со стороны руля видеорегистратор и 15W беспроводную зарядку ...
    ФОТО ТУТ https://www.b6club.ru/download/file....8455&mode=view
    РЕГИСТРАТОР- подключил в гнездо 6. 5А
    Блок управления распознавания прицепа -J345-
    прицепного устройства у меня нет в комплектации
    Зарядку беспроводную на 15ват подключил так; один провод в гнездо 17. 10А Приемо-передающий модуль 1 системы охраны салона -G303-
    Датчик дождя и освещённости — G397-
    Датчик наклона автомобиля -G384-
    Сирена сигнализации -H12-
    Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя -R149 второй в гнездо 42. 15А Насос омывателей ветрового и заднего стёкол — V59-
    меня интересует не накосячил установщик с подключением,т.к. пока он что-то мерил тестером при включенном зажигании на не заведённом стоящем на ручнике вдруг замигал ручник и чек.Завёл авто чек стал гореть постоянно,дал пару перегазовок в пол и из выхлопа авто бензом завоняло задымило типа когда переливает и богатая смесь и затроило сильно аккурат под трубами выхлопа появилось 2 пятна.ОВDшка показала ошибку Р0305 - Цилиндр 5 - пропуски зажигания(после диагностики в сервисе мастер сказал,что лучше поменять свечи и катушку и что у свечи 5 цилиндра косяк с зазором)
    помогите разобраться из за чего это могло произойти???1 мысль имхо накосячили с подключением,т.к. не спроста замигал и загорелся чег и ручник.2.залил херовый бенз.3. залили левый чип,хотя маловероятно ,т.к. прошивку писал белорус с драйва with 2263,вышел на него по совету драйвовчан,недовольных отзывов не видел о этом человеке,только положительные...Извините за много букв...
Страница 5 из 5
  1. Продам Радар детектор Sho-Me 525
    от ogassi3 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 21:57
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 08:42
  3. (мск) Продам радар-детектор
    от RailOS в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 14:53
