Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Странный глюк с поворотниками- может кто поможет?
    Петрозаводск
    Всем привет! Вот такой глючок произошел: поворотники перестали мигать 3 раза при кратковременном надавливании на переключатель - мигают только пока давишь. Аварийка и обычное включение поворотников работают как положено. Что такое может быть? Пробежался по предохранителям в блоке под капотом и слева и справа в торпедо - все целые, так-же переменял все реле под рулем слева (там они парные, менял местами - ноль эмоций). При этом еще вот что - не знаю одновременно или нет, но так-же перестал работать обогрев сидений (обоих). Прикуриватели и прочая электрика работает нормально. Произошло это все после замены на СТО ОД подкачивающего насоса в баке, хотя не могу сказать - связано ли это, может просто совпало по времени. На этом СТО всё может быть, если вспомнить, что снятый насос, полный соляры,они завернули в пакет и коробку от нового и положини НА ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ. Все протекло на алькантару В темноте, забирая машину, я этого сразу не заметил, мороз -25, она почти не пахнет, обнаружил через день, солнышко припекло, духан конкретный,
    IgorK62
    Я б на вашем месте заморочился с сиденьем для начала, вынес бы им там мозг всем..... А по делу, трехкратное мигание поворотников настраивается шнурком, можно помоему 5 раз сделать, может в мозгах чо слетело... Пред я думаю тут не причем, т.к. это мигание мозгами настраивается. Может я и не прав....
  4. #3
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
  5. Рейтинг
    Проверь настройки в МФА+, скорей всего там выключено. Кажется меню " свет и обзор".
  6. #4
    Новичок Аватар для Vint
    МО г.Чехов
  7. Рейтинг
    За сиденье нужно порвать их в клочья!!!
    1,8 TSI DSG Highline+2пак.
  8. #5
  9. Рейтинг
    Есть нюансы в ЭБУД- не у всех такую фишку можно настроить, например у меня нельзя...зависит от номера блока управления.
    Скорее всего, но напрягает сопутствующее отсутствие подогрева...я не в теме- может тоже программно отключается. Еще есть фишка- в ключе прописываются настройки и если машину заводить вторым (тупым), то некоторые функции меняются, вплоть до перевода языка МФА...
    Мда...казлы реально...
  10. #6
    Dnepr
  11. Рейтинг
    Блок №09 байт 2 бит 1 и бит 7 установить в 1.
  12. #7
  13. Рейтинг
    Этот бит не у всех активен...
  14. #8
    Dnepr
  15. Рейтинг
    Чушь не говорите, если не знаете воздержитесь от комментариев. На Passat нет возможности менять количество включений указателей поворота в режиме Comfort Turn Signals. Изменение кол-ва ВКЛ указателей поворотов действительно не активно, но не у некоторых, а у всех.
  16. #9
    Бывалый Аватар для v032
  17. Рейтинг
    снимали клемму с акб вот и не работает, должно само настроится после нескольких нажатий как и доводчики стёкол и антизалом дворников. По подогревам х.з. Под водительским сиденьем б.у. подогревами передних сидений, чёрная такая коробочка, посмотри на нём разъём.
  18. #10
    Новичок Аватар для Blackangel
    С-Пб
  19. Рейтинг
    Уважаемые, у меня чего то тоже подогрев водительского сиденья приказал долго жить! Какие провода и где посмотреть приходит ли напряжение на подогрев?
    Passat B6, 2005, АКПП, 2.0 L, BLR, 150 лошадок.
  20. #11
    spb
  21. Рейтинг
    достали эти " худые! Вечно попой прокалывают обогрев!!!
    От Д6 до В6
  22. #12
    Dnepr
  23. Рейтинг
    Ну если было так, то тогда не работала бы сидушка. Здесь, я так понимаю, спинка то же не греет. Вывод причин может быть две:
    1. Нет напряжения питания на разъеме под сидением (оно должно быть независимо от положения ключа в ЗЗ) (подразумевается как +12В так и масса).
    2. Не приходит/не доходит сигнал разрешения на ВКЛ. подогрева от блока управления электроникой.
    Совсем экзотический случай - выход из строя терморезистора или обрыв связи с ним из-за вышеприведенных причин (худая попа).
    Сообщение добавлено в 09:17, предыдущее сообщение было в 07:28
    То, о чем идет речь в этой теме, само не настроится. Ручками надо.
  24. #13
    Moldova
  25. Рейтинг
    добрый день,у меня тоже такая же проблема...не мигают поворотники при кратковременном нажатии моргает только 1 раз (когда нужно быстро перестроится и не полностью включать поворотник,а чтоб 3 раза моргнуло)как вы вылечили это или в чем причина....спасибо!!!!
  1. может кто поможет с работой у дилера?
    от cit в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 20:13
  2. Кто поможет советом по "кузовне"?
    от Петр в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 11:15
  3. кто ещё поможет если не вы
    от leha в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:14
  4. Ой, может рано, но может заранее примете...
    от MosDV в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 14:17
