VAG SERVICE
Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Замена Форсунки ДВС 1.9TDI BXE
    Магнитогорск
    Здравствуйте!
    Passat B6, ДВС - 1.9TDI BXE.
    На днях хочу заменить форсунку, она находится под клапанной крышкой.
    Вот хочу спросить, требуется ли какой нибудь специфический инструмент для снятия и установки форсунки ??? Потребуется снятие распредвала ???
    Форсунка - 038130073AG (VAG).
    Заранее спасибо!
    Нет, не требуется. Только ремкомплект прокладок к форсунке. Если она у Вас новая, то они в пакете с форсункой должны быть, если форсунка б/у- то покупать отдельно, потому что прокладки одноразовые. Если форсунка пригорела (на НФ очень редко, но случается)- капните или ВД-шкой или аналогом. Если вааще капут (с таким я не встречался на НФ, но часто на простых форсунках) то помогает кока-кола. В её состав входят ядерные химикаты, которые помогают автослесарю......не только от похмелья. Я тоже вначале ржал, потом, когда сломали оригинальную бошевскую приспособу пытаясь выташить форсунку из спринтера, попробовали- помогло...
    Нет, снимите клапанную крышку- всё поймёте. Узнайте (поиск и гугл Вам в помощь) порядок регулировки зазоров после установки коромысел приводов НФ, там нет ничего сложного и не требуется измерительных инструментов- регулировка осуществляется углом поворота регулировочных гаек коромысел.
    Магнитогорск
    Спасибо за информацию!!!
    По поводу регулировки коромысла, зазор можно выставить на глаз, примерно такой же как и на остальных ???
    Не могу найти в гугле...
    НЕТ!
    НЕТ!
    зазор
    Эльза у меня дома, могу порыться...если не забуду. А по форуму покапайтесь...может найдёте. Вообще для интереса качните книжку по В6 здесь- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=107069 в первой строчке, ссылка активна. Там есть всё, это руководство по эксплуатации, ТО и ремонту В6. Ваш/наш мотор там есть...на этом форуме ссылки не активны...
    Dnepr
    Не знаю, может деньги потратил зря, но имея два автомобиля с НФ, приобрел съемник для НФ. С ним ловчее их снимать, как без него вообще не знаю, но я еще оч. много не знаю. Так скажите зря или нет деньги потратил?
    Магнитогорск
    bobz Спасибо вам большое!
    Вот нашёл всё в тонкостях - http://passat-b6.com/passat-b6/221.htm
    У меня к Вам один вопрос, где можно приобрести съёмник для НФ ???
    Нет, не зря, если есть в том нужда, а съёмник универсальный. Хотя с выемкой НФ нет проблем...особых.
    На авторынке...или сфотографировав там его заказать у какогонить токаря- там ничего сверхестественного....
    Магнитогорск
    Вот я и заменил Н\Ф, расход на холостых упал до 0.5л\ч., трасса 4.5 - 5 л. появилась прежняя приёмистость, и резвость!
    Собирал и регулировал по схеме 1.9 BKC. На BKC крепление форсунки другое, и коромысло цельное, отличается от BXE.
    В принципе Н\Ф вышла легко, для откручивания коромысла потребовалась 12 гранная насадка, её я заменил шестигранником.
    Как и написано в инструкции, лучше заменить все болты, т.к. при повторном снятии могут возникнуть проблемы...
    Разбирал, регулировал на глас и собирал Три раза, так ничего и не вышло. Появлялся посторонний стучёк.
    Плюнул на это дело , поехал купил советский микрометр за 650руб. и с первого раза всё вышло отлично! Отрегулировал все 4 коромысла, ДВС стал работать мягче чем прежде...
    Р
    Не так страшен черт!Поздравляю!Во сколько ремонт вылился? Сняли форсунку я так понял без съёмника? Старую форсунку не пробовали отремонтировать?
    Сузуки Витара 2019.
    Магнитогорск
    Официалы предлагали на заказ привезти Н\Ф за 35000руб., магазины по немцам предлагали 28000руб..
    Я работаю менеджером на запчастях для Японцев, наши поставщики в Москве предлагали цену закупа 17000руб..
    В итоге я на Аукционе Алегро, в Польше купил новую за 5600руб, + доставка и страховка 1000руб. = 6600руб., почему то без прокладок пришла.
    Плюс прокладки 300руб.
    По программе на мою Н\Ф отдельно ничего нет. Т.е. распылители никак не приобрести. Поковырять в инете нужно, может каталожный номерок распылителя и найду...
    Снялась форсунка легко, аккуратно подстучал в лево в право, она и вышла.
    Р
    Да, разница в цене впечатляет! ОФФы жжут с ценником! Кто ищет,тот найдёт! Форсунки на 1.9 вроде ремонтируются. Как вариант,сделать запасную.Хотя по такой цене на новую можно и не заморачиваться.
    Сузуки Витара 2019.
    ижевск
    Здравствуйте. Очень заинтересовала цена Насос-форсунок с аукциона в Польше. Буду благодарен за адрес аукциона, прошу выслать на адрес: kusto1990@yandex.ru
    BREST
    Коне.чно не мое это дело, но зная панов с 1994 года и их хваленый аллегро, почти со 100% увереность можно утверждать ,что вам впарили восстановленную форсунку. панам человека на..ть, -они и глазом не моргнут и будут в грудь себя битьи матка боска, все че угодно. Машины у них в хаусах все с душком, короче халява польская- только в мышеловке. Так что будьте бдительны камрады.
  1. Глохнет 1.9TDI пассат
    от vd-bar в разделе Passat B5
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 16:36
  2. VW B6 1.9tdi или 2.0tdi
    от Цезарь в разделе Passat B6
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 14:54
  3. 1.9TDI Отключается турбина.
    от Антонио в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 10:50
  4. Замена форсунки омывателя фар
    от Malysh в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 10:27
