Показано с 1 по 6 из 6
Тема: После перегазовки глохнет на холостых. Пассат В6 1,6 FSI.
    Тольятти
    Столкнулся с такой проблемой на холостых оборотах машина глохнет, но если держать обороты то иногда возникают провалы например с 3000 до 2000 и снова возвращаются на 3000 как будто чего-то не хватает а на холостых сразу глохнет. Что это может быть? Горит чек!
    Последний раз редактировалось Валера30; 25.02.2012 в 17:00.
    Проверить все фильтра....
    Тольятти
    только в них дело или мож еще в чем-то?
    Здесь советуют..а не ремонтируют...начните с фильтров...или ехайте на диагностику...
    Тольятти
    lera, спасибо
    Валера30, По хорошему - ошибки почитать, может быть что угодно, начиная действительно с фильтров, заканчивая ДЗ или вообще проблем с катализатором.
  1. Глохнет на холостых PASSAT B6 2.0 FSI
    от Игорь Игоревич в разделе Passat B6
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 18:23
  2. глохнет на холостых
    от gam_1 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 14:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 15:48
  4. Глохнет на холостых!!!
    от Xandr101 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 18:23
  5. Глохнет на холостых.
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 17:25
