Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 41
Тема: рокот
    Почти Мембер Аватар для Sano86
    Смоленск
    рокот
    кто сталкивался? Завожу машину на горячую,и возле капота заметил еле слышный металический рокот!переодически проподающий и появляющейся(
    2 TDI(140hp)пробег 200тык.может цепь?или натяжитель?
    или или
    Смоленск
    а есть у кого-нибудь мануал по натяжению цепки?и как проверить она это или ещё что?
    Открыть о посмотреть.
    Смоленск
    как-то просто у вас всё,)как открыть, есть книга?а то я открую)
    А что сложного клапанную крышку снять?
    пробег 200тык
    Уверены......?
    Сообщение добавлено в 23:50, предыдущее сообщение было в 23:48
    Вот смеху будет- откроете клапанную крышку- а цепи нет......, мотор одновальный......, не все 2тди двухвальные.
    Смоленск
    Уверены......?
    на все 100%,пробит вин,да и сервисная книга говорит об этом!)
    неужели нет ни у кого книги?а по сути что это может ещё звякать,кроме цепки?
    Москва, ЗелАО
    Маховик
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    Маховик
    не дай бог! цокает в передней части авто,вроде)
    Но тогда при включении передачи пропадало-бы
    Москва, ЗелАО
    Да, Леха прав, если на P шаркает, а на D нет, то точно маховик. Послушай и развей эту инфу)) я просто тоже долго всякие ремни слушал, ролики и т.д.
    Смоленск
    цокает, как мне кажется, на холостых оборотах!
    должно проподать,если это цепь?сорьте забыл у меня механика 6ст.
    Москва, ЗелАО
    Он про маховик
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=107069, ссылки рабочие. На этом сайте всё удалено......
    Sano86 Поблагодарил(и) за этот пост
    Украина, Львов
    Sano86, ты там цепь не ищи. Там ремень.
    +1 к маховику
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    +1 к маховику
    Вот чёрт(И прежний хозяин не менял его! Ездить можно пока?там совсем слабый цокот,временами.
    Москва, ЗелАО
    Ну забей тогда. У меня уже постоянно на P был, громкий причем если холодно. Бесить стало. Поменял в итоге.
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?3n4k4d
    А если у афтара двухвальный мотор?.. Межвальная цепь тож может принести проблему...
    Sano86, выложите код мотора, что у Вас там...
    Смоленск
    мотор ВКР если вы про это!
    мотор ВКР
    Два вала, цепей нет......, копайте в сторону
    по маховику
    Смоленск
    сегодня накатал 250км,слушал мотор,вроде пропало цоканье!и на холостых не слышно.Лан. дальше видно будет,юзаем пока.зы машинка просто супер радует.Гансы рулят)))
    Dnepr
    Что такое двухвальный TDI и между какими валами есть цепь в TDI, код двигателя?
    Двухвальный двигатель- ДВС имеющий систему газораспределения с двумя распредвалами. Например БКП...
    Это что, допрос или мы шуток не вкуриваем? Афтар озвучил проблему забыв назвать мотор...
    Dnepr
    Смени ник на Петросян, тогда все будет понятно, который раз убеждаюсь в отсутствии знаний при неукротимом желании высказаться.
Страница 1 из 2
  1. И снится нам не рокот FSi...
    от SLON в разделе Passat B6
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 23:25
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 17:33
