Для начала попробуйте залить топливо с более высоким ОЧ, чем обычно. Возможно гуаном заправились.
Двигатель работал тихо и идеально, сегодня завел и услышал звук не правильной работы клапанов, звук похож на легкое постукивание и на не равномерную работу клапанов. Что может быть подскажите?
Live and learn.![]()
Попробуй прогазовать, исчезнет?
Небось ещё и с моющими присадками... типа экто...
звук неправильной работы клапанов??? аааа, понятно... что нихрена непонятно - клапан стучит звонко, лязгающий такой звонкий металлический шлепок в такт вращения расспредвала...
Сообщение добавлено в 18:13, предыдущее сообщение было в 18:10
вот сколько раз говорил - о звуках говорить занятие неблагодарное! записывай и выкладывай, тогда и можно будет комментировать, а так можно просто сказать - "что-то стучит" со всеми вытекающими ответами...
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
Сегодня залил другое топливо звут такой же остался, заезжал к знакомому механику говорит что зто звук форсунок и ничего построеннего он не слышит. А как попределил просто больше всего по звуку похоже на клапана. Просто атомобиль неделю назад приобрел возможно не прислушивался до этого, ну звук все равно не очень приятный идет особенно если при открытом капоте.
Может диагностика или не покажет?
Что за мастера что определили стук форсунки---ищё бы сказали что воздушный фильтр стучит....
У меня запрака Газпром рядом там есть 95 и 95 g-drive называеться, я g-drive заливать решил правильно же?
Да черт его знает как он понял что это звук форсунок...пока не уверен немного безпокоит все равно...может в другой сервис обратиться уточнить?
Бензин любой не трётся...а сгорает в камере....думаем....
Ну да, ну да... а туда он самотёком поступает...
И колец на поршнях нет...
Вообще правильный выбор: 98-й с керосином - как раз 95-й будет.да?
Наверное так ..как Вы считаете.......................................... .....................
А кто что думает о автозаправке BP и о бензине 95 Ultimate-он реально так полезен для fsi?
ydochka17, Как решите--авто шустрее будет..все названия после 95 оплачиваете Вы...решайте полезны они Вам или как....
Вовасик B5 1,8т, вот тебе сказали как сделать надо, а ты всё-равно флуд провоцируешь - бензин сменитиь (на саляру), масло, форсунки и т.п. - хоть голову об стену разбей, а никто тебе не скажет правильно или нет - тут телепатов нет! Про звук работы FSI поиском воспользуйся - там и записи работы этих моторов найдёш и комменты к ним...
Моющие присадки... на то и моющие, чтобы мыть.
Сколько раз в году (трехлетке, пятилетке, десятилетии) промывать систему впрыска надо?
Не, граждане, реальный пример из жизни на своём стареньком ветерке с 2Е:
- залив один раз такой, машина действительно шустрее и легче пошла, как сказал lera
- залив ещё пару раз - начались цоканья и тупизм.
Больше не стал.
Остальное - на ваш вкус...
Смотря о каких присадках идёт речь. Есть присадки для промывки системы впрыска, а есть для очистки мотора от кокса. Вторыми можно пользоваться постоянно. Лишь бы они качественные были.
2Е у меня тоже был. Не сравнивай хрен с хреном, камрад!
Сообщение добавлено в 23:38, предыдущее сообщение было в 23:37
Да неужели? Может, их швейной иглой чистить можно?
Сообщение добавлено в 23:40, предыдущее сообщение было в 23:38
Я эксперементировал...Шустрее он на 98-м. Читаем мануал!
Сообщение добавлено в 23:53, предыдущее сообщение было в 23:40
Да не беЗпокойся ты! Всё правильно же! Вот паря запарился? С чего пересел?![]()
Passat 2.0 FSI (BVX) 4-motion 6-man Comfortline+options black продан.
Passat 1,8 TSI Highline Technik+Comfort+Multimedia Black Oak поехал
Речь о тех, что продают вместе с бензином.
В Киеве есть такой бензин?
Да?а есть для очистки мотора от кокса. Вторыми можно пользоваться постоянно
А с какой стороны от колец они чистят? Со стороны масла или со стороны впрыска бензина? Или вообще сверху движка?
Сообщение добавлено в 09:49, предыдущее сообщение было в 09:48
Мудро сказал![]()
Везде поршни и кольца...
Ну может и можно.))
Давление в рампе составляет 30 - 110 бар. Интересно: какое гуано при этом останется в форсунке?))
Киев - ярмарка бензинов. Сам заправляюсь 95+ (с чистящими присадками). Только они предназначены для очищения отложений в самом моторе, а не для чистки систем впрыска.
Пересел с B5 1.8T на B6 2.0 FSI пока не привык каждый лишний звук переживаю. Лучьше сразу разобраться, чем когда уже поздно будет.
