Страница 5 из 7
Показано с 101 по 125 из 174
Тема: Расположение предохранителей в различных комплектациях Пассат Б7
  1. #101
    Аватар для NVB
    passat-club
    Цитата Сообщение от tecro Посмотреть сообщение
    Что ни так?
    А что, всё так как в эльзе
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    Насколько я понял, то как раз об этом тебе NVB и говорил.
    SGarryk, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #102
    Россия, СПб
    "У тебя 20А в 40-м гнезде". (в Эльзе 15А).
    Есть и еще отличия от Эльзы. (хотя бы 34-е гнездо). У тебя там 25А, а Эльза говорит, что НЕ используется. Где правда?
    Правда скорее всего в том, что в Эльзе данные по предохранителям даны для базовой комплектации (возможно для тренда)
    В электросхемах есть два варианта предохранителей для блока J519, на 15А и 20А.
    Что этот предохранитель у тебя защищает?
    У меня защищает БУ обогрева передних сидений
    21-й -шторка, 29-й -обогрев задних сидений.
    расположение, да одинаковое
    наличие других предохранителей зависит от установленных опций.
    да, единственно не понял назначение 17-го предохранителя (
    mikle-fom Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #103
    Tecro, поставил спасибки за вклад в развитие темы!
  7. #104
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    Всем привет!
    Кто-нибудь знает как вставить в блок предохранителей клему?
    Вчера купил клему, вроде похожа на ту, которая нужна. Открутил блок, снял заднюю крышку, тыкал тыкал туда клему, так и не получилось поставить её на место, виднеется в дали через отверстие, а дальше не лезет. Решил, что она не подходит. А сегодня на форуме Гольфа наткнулся на подробную статью подключения и там написано:
    Однако не все оказалось так просто. Здесь ждал сюрприз – клемма никак не хотела залазить в гнездо. После продолжительных раздумий решение нашлось.
    ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВСТАВИТЬ КЛЕММУ НАДО ВЫТАЩИТЬ ИЗ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЭТУ ФИОЛЕТОВУЮ ХРЕНЬ!
    У них другой блок предохранителей, но на своём я тоже видел что-то фиолетового цвета... Может кто-то сталкивался? Как это вынимать?
  9. #105
    Всем привет! Вчера перестали греть сиденья. Все лампочки горят, а задницу не греет. По описанию не понял какой предохранитель. Если кто знает, помогите!
  11. #106
    Мембер Аватар для ildar
    Подскажите пожалуйста номер предохраниетеля омывателя фар.
  13. #107
    Предохранитель №33, номинал 30А.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...46#post1172846
  15. #108
    kyiv
    номер 34 обогрев перед сидений 25А тренд 12го года с опциями
  17. #109
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    Седня у нас плюс два, в бачке была вода и сверху незамерзайка. Сейчас уровень в бачке понижился, видимо вода подрастаяла и смешалась, но моторчик так и не жужжит и вода не льется. 33 предохранитель цел? Что может быть? Пред не тот или моторчик не отошел до сих пор, либо сгорел?
  19. #110
    Аватар для NVB
    passat-club
    Скорее всего второе-поставь в тепло(отогреть), вылей всю смесь и залей "чистой" незамерзайки)
    Maguk Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #111
    Новичок Аватар для crafman
    MO
    Подскажите пожалуйста хайлайн 12 год седан где найти предохранитель стеклоомывателя?
    Юзал поиск не нашел, а то что нашел айтехника не открывает!
    Как я понял это 33 и он на фары и лобовое вместе, но омыватель фар работает, а стекла нет! Неужели моторчик??? ������
  23. #112
    Тюмень
    Нет у него преда. На фароосывателт тока. Желтенькие в ряд три стоят, какрй то из них по номерам вроде тои на 3 то ли на 5 десятке.
  25. #113
    Клин
    Камрады, подскажите где находится предохранитель, отвечающий за электрорегулировку сиденья водителя с памятью. Спинка сиденья начала жить своей жизнью, то вперед, то назад наклоняется при движении. Вот и хочу вытащить пред, чтобы спинка с ума не сводила. Авто-пассат б7 2011 года хай
  27. #114
    Всем добрый день! Подскажите, а где предохранитель от прикуривателя находится? На схеме выше - только для дизелей (41 в панели со стороны водителя). А у меня 1,8 TSI Highline декабрь 12 года. В мануале схемы расположения НЕТ (!) - в B6 была!
    Заранее спасибо.
    Passat B7-Variant 1.8 TSI DSG Highline
    Был Passat B6-Variant 2.0 FSI (BVY) Tiptronic Highline
  29. #115
    Смотри предохранитель 41 (возможно, что еще 42-й - для розетки в багажнике).
    Таблица предохранителей тут:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1172846
    ilv Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #116
    Спасибо, я эту картинку видел, но там ведь, как и в Вордовом файле, написано: 41 - Блок управления бортовой сети -J519-. И ниже - Прикуриватель U1 (только для машин с дизельными двигателями). А у меня - бензин. Больше слова "прикуриватель" я нигде в файлах не нашел (ни в этом pdf, ни выше в ветке, в полном Вордовом).
    Кстати, в Б6 он примерно там и был, но там в мануале подробные картинки были, как для панелей слева-справа, так и для моторного отсека. И расположение зрительно отличается от Б7.
  33. #117
    Еще раз спасибо - посмотрел 41-й, он сгорел, я поменял - прикуриватель заработал.
  35. #118
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, какой предохранитель отвечает за аналоговые часы? Не работает подсветка и сами часы не идут...
  37. #119
    г. Шахты, Ростовская обл.
    Paulmaster, http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post952829
    коммутационный блок High, в моторном отсеке слева, предохранитель F 12.
    Passat B7 1.8 TSI + 7DSG / Комфорт Лайн/ Серебро / Комфорт / Техник / Владею с 14 мая 2011г.
    Paulmaster Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #120
    Saint-Petersburg-Moscow
    Та же фигня, Alltrack 2013, омыватель фар работает, а на лобовое не брызгает..., что смотреть где искать? Кто нибудь может пояснить: есть ли предохранитель на мотор(насос) омывателя лобового стекла?
  41. #121
    Аватар для NVB
    passat-club
    Many thanks!!!
  45. #123
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Тоже хочу отключить омыватель :-)
  47. #124
    Аватар для NVB
    passat-club
    Кто/что мешает?
    Выше все подробно)
  49. #125
    Екатеринбург
    Кто/что мешает?
    Погода на улице, пока в минусе. Крышку боюсь снимать и испортить.
Страница 5 из 7
  1. Фото VW B7 в раскраске различных служб
    от Pa$$atЪ в разделе Passat B7
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 07:20
  2. Volkswagen для России соберут в трех комплектациях
    от Ильдар в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 12:51
  3. Расположение педального узла
    от Андрюха в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 13:12
  4. Расположение дворников
    от evg75 в разделе Passat B6
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 15:20
  5. Какие-то обломы в комплектациях
    от smyril в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 09:16
