Показано с 1 по 6 из 6
Тема: подскажите с контролером
    Сергиев Посад
    Подскажите пожалуйста проблема в следующим, хочу подключится к контролеру он мне пишет, что контролер не найден,а находит только контролер блока комфорта и климата.В чем может быть проблема.За ранее спасибо.
    serega0701, Это что завод...думать надо что пишем...
    г.Липецк
    АБС работает?
    Сергиев Посад
    Абс отключен предохранить снят был.а это может влиять?
    г.Липецк
    Снятие предохранителя, не убирает помехи блока и шунтирование блока АБС в линии диагностики, если конечно в нем дело. Если он мертвый.
    АБС работает или нет?
    Сергиев Посад
    Работает только тупит поэтому и был снят предохранитель(какой то датчик тупит ).
  1. подсКАЖИТЕ!!!!
    от 123rus в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 02:10
  2. подскажите
    от Aleksey10 в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 17:23
  3. Подскажите!!!
    от Mihanya в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 00:16
  4. Подскажите
    от del_bosque в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 22:29
  5. Подскажите!!!
    от Navigatorov в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 12:50
