Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 41 из 41
Тема: Ошибки по ЭБУ, проблема в разъемах? Машина не заводится!
  1. #26
    Вологда
    По писанине похоже на ключ зажигания ( то есть сигнализация ) метка не имеется на сигу ...
    Звонили Официалы, сказали дефектовка выявила неисправен топливный насос. Отсюда вопрос, может фильтр забился или сеточка в насосе. Есть ведь такое в нем?
  3. #27
    vanfresh, Да такое есть в насосе в баке ... Но на холостых работать будет авто , если токо насос полностью не сломался ....ННо ----Вы же написали что насос работает ??? Подождем что дальше напишите про авто ....
  5. #28
    Вологда
    Давление насоса 1.8, рабочее от 4 и выше, сказали из за него не заводится, не хватает давления, точнее она заводится и глохнет а бывает и еле схватывает
  7. #29
    vanfresh, Так если сетка и фильтр не забиты то насос должен работать ....раз дает что то ---то надо проверить , а то замена его финансово тяжелая в од ....
    Сообщение добавлено в 21:16, предыдущее сообщение было в 21:13
    Ведь там есть еще насос высокого давления на двс ....
  9. #30
    Вологда
    насос разобрал, фильтр мягко сказать грязный, разобрал промыл. собрать теперь незнаю как)) колба не разборная получается и насос вместе с фильтром не влазит только поотдельности.
  11. #31
    Насос можно купить без фильтра..... Тема есть и фото ...разбиритесь не спеша , там все понятно как собрать , то есть как лего ...
  13. #32
    Пенза
    Всем привет!
    Помогите разобраться с проблемой Не заводится пассат Б7. Механика. Пишет Выжмите сцепление. Сцепление выжимаю. Все равно не заводится. С толкача завелся с полупинка. Грешил на датчик положения педали сцепления. Но все измерения проходят. Vag-com ошибок не выдает.
  15. #33
    Авто не заводится , а пишите что Вася молчит ??? Ведь сами пишите что написано про выжим сцепления , это американская сига так ставится под выжим сцепы что бы авто не наехало случайно на забор ....смотрите датчик сцепы , возможно он согнулся и не отключает сигу стартера ...или стартеру капут ...раз завелся с букса ...
  17. #34
    Пенза
    Вася молчит. В 066 канале ЭБУ двигателя факт нажатия сцепления видит. Еще нашел канал в блоке управления стояночного тормоза, который отображает ход педали сцепления от 31 до 221. По стартеру - уж слишком резко поломка произошла. Заводилась с полупинка все время, а тут вышел из магазина и все. До этого были проблемы с датчиком сцепления (G476) - окисленные контакты и как следствие горящая лампочка на приборке. После прочистки ошибка ушла. Но круиз контроль так и не заработал. Не знаю насколько это все связано.
  19. #35
    Советую проверить реле клемы + ......если что можно на время поменять местами их там 2 одинаковых ....
  21. #36
    Пенза
    Разобрался я с причиной... Поставил датчик педали сцепления с другой машины и все заработало. Свой датчик разобрал. Внутри оказалось сильно повреждено соединение 2й ножки с платой. Это ножка GRA. Странно, что блок двигателя молчал об этом))).
  23. #37
    Молодец что разобрался.. Ведь советую всем на форуме ::::: делайте 1 раз , а до Вас не доходит ....И тем более Вы туда лазили 1 раз ....но не внимательно ....наука и ее надо побеждать но за 1 раз........удачи !
  25. #38
    СПб, приморский район, пионерская
    Нужна помощь электрика !!!ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ!!!
    Приветствую одноклубчан!!может кто сталкивался ?
    У моего b6 начались проблемы с запуском - пищал диммер, после чего двигатель глох и больше не заводился или заводился показывая всевозможные ошибки: ручника, АБС, есп, короьки, Джеки чан и тд.
    После очередной безуспешной попытки выехать с утра на работу, был вызван на помощь знакомый с Васей диагностом, который почитал ошиьки, сослался на то что надо бы проверить ЭБУ, скинул их и авто тут же завелся. Приехал к электрику на сервис - тот почитал ошибки и полез смотреть ЭБУ: снял и вскрыл ЭБУ - сухо, поставил обратно. НЕ заводится, говорит вроде как имобилайзер не видит метку, поменяли батарейку, все равно не видит!
    Ещё раз почитали - вся электроника не видит сигнал от ЭБУ - удалили имобилайзер и цепи, проверили соединения - все равно не заводится!!
    ИТОГ: два дня в сервисе, удален имобилайзер и проверена ЭБУ с проволами, а тачка все равно заводится лишь после снятия ошибок сканером(((
    Вообще мне было предложено обратится к ОФФАМ или найти толкового электрика по ВАГ. СОБСТВЕННО ЧЕМ Я И ЗАНИМАЮСЬ! БРАТЬЯ ОДНОКЛУБНИКИ ПОМОГИТЕ ВЕРНУТЬ ЖЕЛЕЗНОГО ДРУГА В СЕМЬЮ!)
  27. #39
    Калининград, Россия
    Скан ошибок есть возможность выложить?
  29. #40
    У меня тоже проблема с блоком управления двигателя, только у меня переодически теряется связь. тоесть дигатель не видит коробки, коробка не видет двидок и соответственно други блоки теряют между собо связь.
    Приветствую! Как решил проблему?
    Сообщение добавлено в 10:20, предыдущее сообщение было в 10:16
    Ошибки были всевозможные, сейчас гляну фотки. Вчера ездил ещё к одному электрику, снова диагностика Васей: сигнал от ЭБУ не видит. Причем вовозможность снять ошибки теперь имеется только после того как включаем зажигание потом лезем в блок предохранителей тот что под капотом и вынимаем и вставляем обратно реле с номером 100 сверху. После этого только загорается Чек и можно снять ошибки и завести двигатель
    Сообщение добавлено в 10:34, предыдущее сообщение было в 10:20
    Сейчас есть возможность только если на телефон скинуть по Ватсапп
  31. #41
    Калининград, Россия
    Начните с того, что проверьте все реле и предохранители. Не только под капотом, но и в салоне. Потом проводку от блоков предохранителей, ЭБУ. Где-то пропадает питание. У меня такое было, после того, как сдох аккум, у вас другая причина. Но, имхо, она кроется именно в этом
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. машина не заводится
    от хоттаб89 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 16:04
  2. машина резко заглохла и не заводится
    от эдард_у666ес в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 16:38
  3. Машина заводится с пятого раза
    от soykino в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 21:44
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 16:57
  5. Машина.заводится.и.сразу.глохнет
    от zinchik в разделе Беседка болталка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 17:44
