Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Вместо ксенона простые фары. Криво сделано.
    Narva
    Всем доброго дня. Пригнали и германии машинку. Потом выяснилось, что и фары не родные и бампер без форсунок. При каждом запуске AFS inoperativе. Стоял автокорректор, теперь не работает. В проводке новая изолента у фар, покопались...
    1. Есть ли возможность работы автокорректора с обычными фарами, если нет, то как сделать ручной корректор? Что нужно.
    2. Можно ли отключить блок проверки автокорректора, чтобы не видеть AFS inoperativе? Как приучить к обычным фарам?
    Есть vcds 908, Elsa win, etka.
    Narva
    Спасибоо, почитал уже много. Вопрос, возможно-ли и как установить простые фары вместо ксенона и чтобы автокорректор работал. Или проще отключить и забыть. Ездить без коррекции совсем.
    Бывалый Аватар для v032
    неможно
    Narva
    Цитата Сообщение от v032 Посмотреть сообщение
    неможно
    Как память о ксеноне отбить тогда? отключить afs совсем?
    г.Брест
    Либо ремонтировать ксенон. Либо делать под обычные фары и ставить "колесико" ручной регулировки уровня фар, потому что если просто отключить блок ксенона, то не будет регулировки уровня фар... неправильно как-то...
    А какой в нем смысл если нет фар? По ссылке же написано вынуть пред, пиктограмма хоть глаза мозолить не будет, либо купить фары, поставить и думать дальше, вариантов нет больше...
    Narva
    Согласен поставить колесико. Нужно отключить ксенон все равно. Дальше с проводкой как? Официалы проводку предлагают менять. Как обьяснить блокам, что фары без авторегулировки?
    Обычно ксенон ставят, я наоборот. Такого опыта наверное нет.
    г.Брест
    Ну как ты понимаешь надо к этому колесику кинуть жгут проводов на фары. У меня сейчас схем под рукой нет, но на память не так сложно как кажется. Сколько датчиков дорожного просвета 1 или 2(авто какого года?). Убираешь датчики дорожного просвета, убираешь блок ксенона, с фишек фар убираешь шину can, в гейтвее прописываешь, что фары обычные(блок 55, байт1 -галочку убрать). Ну что-то где-то около... может что упустил. Авто хоть без адаптивной подвески? (а то тогда все немного не так )
    Последний раз редактировалось chibchi; 29.02.2012 в 23:32.
    вот я и говорю "неможно", в теории возможно, а вот на практике сомневаюсь.
    Не проще купить б/у фары с блоками рожзига и новые лампы и вернуть ксенон? Свет намного лучше будет...
    г.Брест
    Ну б/у оригинальный ксенон пара минимум 15тыр. А переделки максимум на 3т.р. Наверное diamond от этой разницы и отталкивается...
    ну и бампер передний дорабатывать нужно
    г.Брест
    У него насколько я понял бампер уже доработан
    Narva
    Сделал.
    Что значит убираешь, фишки или программно. 2007 года ,2 датчика. Будет ругаться, где датчики?
    г.Брест
    Убираешь чисто механически - либо демонтируешь, либо просто снимаешь фишки. Датчики дорожного просвета - спереди на левом рычаге и сзади на левом рычаге... А чего он будет ругаться если ты програмно в гейтвее все "объяснишь", что нет ксенона...
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    у меня америкос... фары обычные... ставил туманки попросил настроить фары т.к. левая светила куда-то совсем вниз...
    электрик сказал что у меня стоит автокорректор и он был просто отключен.. подключил мол и все... фары теперь светят нормально...
    значит может галоген с автокорректором дружить...
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    LASER!, в америкосах нет никакого автокоректора и нет никакого колесика! сори но вош электрик [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]! аналогично дальний светил в небо ,а ближн все ок. пробывал сам,был потом на оф сервисе . сказали регилировка только по ближнему и все в амерах больше ничего нет. история вся была бональна в один из дней решил сам занять стал смотреть а там лампочки криво стоят и не пристегнуты ка кнадо!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Narva
    Галку снял, теперь пишет неправильно кодирован блок гейтвея.
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C071220F4D
    Coding: 3D3D0C04C62002
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Обратно галку ставлю, все как было... Меня интересует AFS, он вместе с ксеноном, или его можно отключить отдельно?
  1. Москва. продам помпу блок упр ксенона на b6.лампу ксенона на b5
    от essential в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 21:52
  2. Замена фары адаптивного ксенона
    от J0hnik в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 12:45
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 14:58
