Страница 11 из 25
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 616
Тема: Омыватель лобового стекла и ксеноновых фар. Все вопросы и ответы по этой теме.
  1. #251
    Почти Мембер Аватар для ruho
    Петрозаводск
    В морозы -20 датчик горел постоянно, с потеплением потух, так что забил.
    B7 1.8TSI DSG
  3. #252
    Петрозаводск
    У коллег на джеттах так же как у тебя. При -20 загорался, при потеплении гас. Сегодня 8,5, а он падла один фиг горит. Вот и думаю, что может капец ему пришел...
    VW Passat B7 Comfortline (Light Brown) 1,8 TSI DSG + Technic + Comfort - с 25.02.2012
  5. #253
    Екатеринбург
    У тебя бачок полный? Если есть место, то влей в него спирт по-максимуму. Он быстро растопит твой гель.
  7. #254
    Петрозаводск
    Сегодня 0, датчик наконец-то пропал Жидкость походу совсем гавёная...
  9. #255
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    ну вот, а ты переживал за датчик
    я так предполагаю, что там в бочке тупо 2 штыря железных: при отсутствии между ними жидкости размыкается цепь. Образование кристаллов льда значительно увеличивает сопротивление этой жижи - получаем горящую лампу низкого уровня.
  11. #256
    Петрозаводск
    Ну у меня наверное совсем чувствительные штыри попались )))) У все при -18 загоралось, а у меня только при 0 погасло. При том, что жидкость у меня с коллегой (правда джетта у него) одинаковая.
  13. #257
    МО
    просто промерзла сильнее.
    у меня загорелась при -22, а погасла только при -5 на следующий день после потепления
  15. #258
    Почти Мембер Аватар для Fair Blade
    а у меня замерзла в морозы до льда...датчик не светился..влил бутылку водки, оттаяло с потеплением..вобщем датчик работает нормально, без косяков
    1) Audi A6 (С7) 2016
    2) Passat CC, 1.8, MT 11 г.
    Был: В7, 1.8, DSG, хайлайн, (12г.в. 13 м.г), iron, комфорт, техник, медиа, RNC-510, XDS, kessy
  17. #259
    Екатеринбург
    Абсолютно верно.
  19. #260
    казань
    навно самое простое решение подогрева бачка это старый способ дальнобойщиков когда не было зимней саляры Электро лампочка в бак светит и греет(погружалась в саляру)
  21. #261
    МО
    На мерседесах есть подогрев бачка, вот это правильное решение! На пассате в принципе помогает подогрев форсунок - даже если в бачке полузамерзшая жижа, помыть стекло все равно можно
    VW Passat B7 Variant Comfortline + Technic / 1,8 TSI / DSG7 / Белый / 2012
  23. #262
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    может кто ставил?
    Цитата Сообщение от guest... Посмотреть сообщение
    Для севера может актуально - http://bion-car.ru/golfstrim
    Аналогичных предложений с разным качеством исполнения в сети много.
    Сообщение добавлено в 16:13, предыдущее сообщение было в 16:11
    Так можно и в космос улететь!
  25. #263
    казань
    у нас в Казани мороз был 25 залил чистую водку замерзло!! думал может вода оставалась заехал в тепло всё истратил залил ещё 2 бутылки прогнал на утро всё замёрзло показал датчик надо долить купил концетрат -60 залил и тут чудо на улице потеплело всё оттаило жду с нетерпением холодов
  27. #264
    Бывалый Аватар для SGS
    На мерседесах есть подогрев бачка, вот это правильное решение! ...
    отличная идея для тюнинга, кстати...
  29. #265
    Челябинск
    Пробовал разводить слегонца 96 градусный спирт, думал будет покачественней незамерзаек, ан нет! На стекле замерзает в белую плёнку и воняет ужасно в салоне. Перешел на Nissan, который в 253 сообщении на фотке. Правда он розовый и пахнет как бульгум - на женскую незамерзайку тянет. Думаю попробовать концентрат BMW, который до минус 61 не замерзает(артикул 83122181287 ).
  31. #266
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Это жестоко.
    Для повышения моющих средств надо чуток шампуня добавлять или того же Ферри и ему подобных....
    Но ИМХО нафиг такой гимор.
    Этот что ли?
    Если да, то он на минус 63.
  33. #267
    Водку лучше до -20 эксплуатировать. Ниже уже стремно, замерзает...
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    Это жестоко.
    Может ему спирт на халяву достается, остается только шампуня добавить. Фейри не советую - от него краска мутнеет...
    А вообще 5 л. спирта стоит примерно 500р. Разводится на пополам с водой, добавляется моющее средство и получается отличная омывайка, в которой уверен, что не замерзнет до нужной температуры...
  35. #268
    Челябинск
    Спирту по дружбе привозят сколько хочешь на халяву. Разводил всего на треть, даже не на половину. Добавлял летний концентрат Shell по инструкции(летом лучше LM и чем Sonax - хорошо моет, не пенится совсем, не скрипят щётки). Воняет спиртяга ужасно, высокая скорость испарения - образуется белая плёнка на лобовом на несколько секунд, в общем её лучше пить.
    А BMW литровая, за 298р. на автодоке. Да, она до минус 63 градусов.
  37. #269
    Литр концентрата за 300р. - дороговато, его в нашем климате придется пополам разводить...
  39. #270
    В прошлом году после ледяного дождя, пришлось тоже машину спиртом обливать. Лед сошел моментально, но после него пленка осталась белая на стеклах. На лобовом дворники помогли - оттерлась, а вот с зеркалами беда. Долго тер, чтоб налет сошел и можно было бы куда-то двигаться. Причем вроде отмылись, ан нет только подсыхает и опять налет проявляется.
  41. #271
    МО
    ну вы экспериментаторы, блин
    если денег не жалко - покупайте фирменные по 300-500р за канистру.
    если жаба душит - вдоль дорог продают синее чудо за 120руб. Может оно и вредно (хотя в наше время что не вредно?), но моет нормально и не мерзнет.
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2013 годом!
    Пусть новый будет лучше уходящего!
  43. #272
    Не всегда... Я тут накололся - все время в одном и том же магазине закупался. А тут купил в этом году, а она сцуко в -18 превратилась в глыбу льда... В итоге пришлось потихоньку спиртягой разбавлять, чтобы растаяло. Теперь в багажнике канистра спирта на всякий случай катается
  45. #273
    Челябинск
    я имел ввиду замерзающую на мгновения незамерзайку, когда говорил про белую пленку, а не стойкое помутнение стекла. Пока придет мой бмв, на бонусы на заправке лук взял Lavr до -15, сейчас тепло стало. Правда стоит он 266 р. литра за 4 что-ли, если не запамятовал!
  47. #274
    Почти Мембер Аватар для kvn35
    Воронеж
    А у меня омыватель стекла накрылся. Наверное перегорел когда промерз. Я в бешенстве. Ни на одной машине такого не было. Четвертого еду к ОД, чтобы услышать гарантия это или нет.
    Passat B7 1,8T, DSG 7, Белый, Комфортлайн+Техникс+Комфорт+Мультимедиа.
  49. #275
    Мембер Аватар для Aleksei_025
    г.Подольск
    А как работает обогрев форсунок??????кто нибудь знает?????
Страница 11 из 25
  1. Ответов: 247
  2. Ответов: 798
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 17:20
  3. Ответов: 204
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 12:17
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
