Страница 22 из 25
ПерваяПервая ... 12 18 19 20 21 22 23 24 25 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 616
Тема: Омыватель лобового стекла и ксеноновых фар. Все вопросы и ответы по этой теме.
  1. #526
    Цитата Сообщение от pavel2 Посмотреть сообщение
    отписываюсь. Снял клемму акб. Выждал минуты 4. Подсоединил обратно. Завел. Нихрена не работает правый рычаг. Т.е. СОВСЕМ. Перестали и дворники работать и все омыватели. Пичаль.
    всё ж попробуй 10 минут хуже не будет.
  3. #527
    Новичок Аватар для pavel2
    Екатеринбург
    отключил на 12 мин. Толку нет. Стеклоочиститель и омыватели не работают. Буду предохранители проверять.
    В7 Style 1,8 МКПП Водительский опыт измеряется не годами, а километрами
  5. #528
    Екатеринбург
    прочитал всю ветку, долго читал. было так: утром пришел, вылезла форсунка на фару, не обратил внимание, поехал, грязь, побрызгал - дворники машут но не льется вода (именно вода была залита), грешил за мороз и замерзло. далее как обычно через 2 дня тепло, все растаяло. так же ничего не робит. 1. поменял 33 предохранитель - заработали форсунки на фары, на лобовое вода не льется. 2. скинул акуму, подождал 3 мин, и вуаля все робит))
    конечно пассат хорош, но такая мелочь не приятная и столько возни
  7. #529
    Екатеринбург
    Да, забыл написать. Собрался ехать к дилеру. Но омыватели и стеклоочистители заработали сами по себе после отключения АКБ.
  9. #530
    Бывалый Аватар для demainst
    Это не мелочь неприятная, а защита оборудования. Лучше бы моторчик сгорел?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  11. #531
    Екатеринбург
    ну конечно же нет. но вот поставить предохранитель на моторчик и не было бы мороки. хотя каждому свое))
  13. #532
    Какая морока? Только потеря времени из-за собственной ... скажем так, нерадивости. Оттаяло и заработало само. Надо вовремя и правильно обслуживать машину и не будет никакой мороки.
  15. #533
    Проблемка с фароомывателями
    Вечер добрый!
    Вопрос в следующим - моторчик жужжит как и положено каждый пятый раз, а водичка не льется, механизм не поднимается....луж внизу (в области фар и бампера) не видно....при этом на стекло все брызгает, дворники работают...
    В фароомыватели никто не лазил с рождения авто......
    В чем может проблема?
  17. #534
    Аватар для NVB
    passat-club
    Поди водичка была залита, вот где то и прихватило.
    В тепло поставь авто, или жди-скоро потепление.
  19. #535
    это еще до морозов все случилось....так что погода тут не причем...
  21. #536
    Извините что не по теме. Подскажите,как регулировать направления (вверх в низ)форсунок омывателей лобового стекла. В6 Спасибо.
  23. #537
    Там дырка под плоскую отвертку маленькую и подымаем или опускаем форсу ....а посмотреть самому слабо и подумать ???
  25. #538
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    там отверстие под торкс 25 кажется, крутим винт и поднимаем или опускаем...
  27. #539
    Москва, партизаню в Баковских лесах...
    Вечер добрый!
    Лужа со стороны пассажира?
    Отправлено с моего SM-T311 через Tapatalk
  29. #540
    Там 2 мотора 1 качает на стекло 2 на фары ...если с него льёт значит выскочил шланг ....сымают противотуманку и он перед вами ...ставим и радуемся что начало прыскать на фары ...сейчас как раз погода такая и без опрыскивателя фар тяжело ...
    405p, маленькая отвертка как раз на ваш торс ....зачем себя нагружать ---ведь не у каждого есть торсы ...и они сейчас дорогие за 1 штуку .....ценник поднялся в 3 разы .....когда начнёте что под рукой тем и работать ...если есть возможность
  31. #541
    МО
    один раз получится, а в следующий что делать
  33. #542
    405p, они то вообще регулируются на года ......и подбор отвертки стоит копейки ...а торс рубли ....думаем ....
  35. #543
    МО
    На полгода: зимой чуть выше, летом чуть ниже
    Сообщение добавлено в 00:36, предыдущее сообщение было в 00:26
    Может потому, что у меня ключ есть...
    Так бы и не трогал))
  37. #544
    Удачи с регулировкой и тем более что есть торс ...удачи!
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #545
    никаких луж нигде нет, моторчик жужжит каждый 5-й раз но ничего не происходит(( все и сейчас так...
  41. #546
    Гость Аватар для harrik
    Цитата Сообщение от web.spb Посмотреть сообщение
    Привет, всем!
    Подскажите можно ли, как то отключить омыватель фар? Или может быть как то изменить алгоритм его работы? Может где уже писали про это (не нашел)?
    Желательно, конечно, что бы это можно было сделать самому без какого то либо дополнительного оборудованияя (кам шина, комп, доп програмное обеспечение и таком духе)
    Жаба не душит на омывайку, просто есть некоторые недостатки на мой взгляд - основная это то, что для города не нужная функция, которая только бесполезно тратит жидкость, заставляя чаще открывать капот и пачкает еще достаточно чистую машину после мойки.
    заранее всем спасибо.
    мой вариант выглядит так: https://www.drive2.ru/l/8869702/ и тут https://www.drive2.ru/l/8801520/
    Passat Variant 1.8 DSG-7 Highline
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1180380/
  43. #547
    SkyBTT
    Доброе утро,
    вчера на стоянке в городе украли крышку правого омывателя фары (непойму зачем ножки от неё остались на форсунке) подскажите пожалуйста код её..
    VW Passat Alltrack 2013 (B7)
    Подскажите её ещё надо будет красить в цвет машины?
    Возможно поставить без снятия бампера?
    Спасибо
  44. #548
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
  45. Рейтинг
    Крышку с омывателя можно поставить без снятия бампера. Надо подцепить омыватель и вытянуть его, затем надеть крышку и отпустить омыватель.
  46. #549
    Новичок Аватар для sadovod
    C-Пб
  47. Рейтинг
    Кронштейн, направляющая фароомывателя на B7
    Сломался при аварии. А VW похоже на обычный бампер не выпускает. Подскажите какой из этих вариантов подойдёт?
    3AA807923A alltrack или 3AA807941B Rline?
  48. #550
    Добрый вечер, друзья!
    Последний раз редактировалось Опасный; 13.01.2017 в 21:17.
Страница 22 из 25
  1. Ответов: 800
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 204
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 12:17
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
