Решение рядом, страничку назад -> http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1359273
Всем првиет ! После замерзания воды в бачке перестал лить омыватель лобового стекла, сейчас оттаял - фары моет, дворники двигаются, но на лобаш не льет и звука нет. Подскажите какой пред смотреть ? Схемы с машиной нет (( Или мотору хана ?
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ АКПП , B7 Highline 1.8 TSI
День добрый.
Мое мнение после прожига размер сопла форсунок сильно увеличится и какое там потом будет давление на обмыв не понятно. Надо мыть продувать, но не жечь.
По своему опыту могу сказать,продувка не поможет,только замена на новый
B6 1.8 TSI МКПП 2008 г. продан.Сейчас CC 1.8 TSI DSG 2013
Подскажите, омывателем фар если пользоваться на скоростях 140-160., проблем не возникает? Не срывает от ветра????
2т Акпп 2006г Америка-продано
Б7 1.8t dsg7, хайлайн-business edition бэлий 2013
Ездил примерно 150 из Европы когда гнал, даже не задумывался - омывал и все.
VW B7 Alltrack 2012
180-190 в сильный встречный дождь тож ничего не оторвет, проверено. У тебя ж в инструкции не написано, что больше 120 или 200 не пользоваться.....
Открывал капот - заметил, что с водительской форсунки стеклоомывателя капает.... На капоте вдоль заднего уплотнителя следы омывайки... С самого начала эксплуатации водительская форсунка начинает брызгать чуть позже пассажирской...
Незамерзайка залита до начала морозов. Видимо придется обращаться в сервис и "бодаться" на счет гарантийной замены.
Перед морозами выгнал всю воду из бачка омывателя, потом ездил с пустым бачком в мороз, далее залил незамерзайку , но омыватель не работает. Не слышно что бы работал моторчик омывателя. Что это? Просто замерз моторчик омывателя или ему пришел трындец? Каким способом проверить жив моторчик омывателя или нет? Ну кроме конено , как дождаться оттепели ,теплого гаража и т.п.
Volkswagen Passat B7, Candy, 1,8 МКПП Comfortline +Technic 2011
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-kdj14 Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо за ответ. Воду выгонял самим омывателем, поступал точно таким же образом в предыдущие зимы и проблем не знал. Тему всю читать было некогда,а поиск как работал на этом сайте криво , так и работает. Еще раз спасибо за сэкономленное время.Каким образом "выгнали всю воду" ?
Какой номер предохранителя на обывателя фар
33Какой номер предохранителя на обывателя фар
Предохранитель 33 не влияет на прерывистый режим дворников?
у меня что то не работает)
Passat B7, Style, 1,8, МКПП - Candy, пробег 80 000 км![]()
